Beamer in Raum mit vielen Fenstern
Berkelgraf
#1 erstellt: 14. Dez 2013, 20:06
Guten Tag,
wir bauen uns grade eine Hütte und wollen dort einen Beamer aufhängen.
Image 2013-12-12 at 3.38.51 PM
Wie man hier sieht, ziemlich viele Fenster und eine Doppelflüge Glastür!
Wie ist das mit der Helligkeit beim Beamer? Das Blau schraffierte soll die Leinwand werden.
Rund um die Hütte stehen jede menge Eichen direktes Sonnenlicht strahlt selten herein!
Image 2013-12-14 at 8.02.35 PM
Das sind die Maße neben der Tür haben wir 3.5m in etwa Platz da soll die Leinwand hin.
Als Beamer hatten wir überlegt den BenQ W1070 oder den Acer P1500 zu nehmen. brauchen nur einen HDMI Anschluss.
Sind die dafür geeignet oder sind die zu Dunkel? Full HD sollte schon sein!
Alf-72
#2 erstellt: 14. Dez 2013, 23:26
Moin,
wenn Du die Fenster verdunkeln kannst (Aussenrollläden), dann sollte das alles möglich sein... wenn nicht, dann denk lieber nochmal darüber nach, ob ein großer TV nicht vielleicht die bessere Lösung sein könnte
Auch wenn das Licht nicht direkt durch die Fenster hineinstrahlt, wird es das Bild stark beeinflussen... leider negativ
Berkelgraf
#3 erstellt: 15. Dez 2013, 12:05
Fenster ist denk ich mal nicht so das Problem da kann man ja rollos für besorgen aber bei der Tür wird es schwierig
Beamer die bei Tageslicht ein ordentliches Bild machen sind wahrscheinlich ne Ecke teurer oder ?
Großer Fernseher ist deutlich teurer als ein Beamer...
Zwar auch ein besseres Bild aber die Bude wird teuer genug
[Beitrag von Berkelgraf am 15. Dez 2013, 12:06 bearbeitet]
Alf-72
#4 erstellt: 15. Dez 2013, 12:51
Für die Tür würde ich Dir einen "dichten" Vorhang empfehlen. Wir haben bei uns auch eine Doppeltür mit Glaseinsätzen. Ist zwar eine Innentür, aber "störendes" Licht kommt trotzdem durch. Hier habe ich von innen einen bodentiefen Vorhang angebracht... jetzt ist es stockfinster
Für eine Projektion bei Tageslicht bräuchtest Du einen sehr lichtstarken Projektor und eine "dunkle" Leinwand. Da wirst Du am Ende nicht viel günstiger sein wie bei einem ordentlichen TV. Der einzige Nachteil des TV wäre, dass er wahrscheinlich kleiner sein würde als die Leinwand... aber Du wärst deutlich flexibler und müsstest nicht auf Restlicht achten. Hast Du eventuell die Möglichkeit z.B. bei Bekannten oder bei einem Händler eine ähnliche Situation wie bei Dir herzustellen und einen Projektor in Betrieb zu begutachten? Nur damit Du einen Eindruck davon bekommst, wie das Bild dann aussehen würde.
Wenn ich Dich richtig verstehe willst Du komplett auf den TV verzichten?
Das würde ich niemals tun. Für mal eben schnell etwas zu schauen, wäre der Projektor die falsche Wahl. Du wirst Dich jedesmal ärgern... alles abdunkeln etc. anstatt den TV einfach kurz anschalten... schauen... ausschalten. Daher würde ich an Deiner Stelle mit dem TV starten und später gegebenenfalls einen Projektor nachrüsten...
Golfer110
#5 erstellt: 15. Dez 2013, 13:30
Nicht nur das. Auch die Leinwand.
Wenn du kostengünstig bleiben musst und ein ordentliches Bild haben willst, wird das mit Restlicht nichts. Somit solltest du dein Wohnzimmer schon einigermaßen so vorbereiten, das es für ein Beamer was taugt. Ansonsten wirst das Ergebnis eher mager.
Berkelgraf
#6 erstellt: 15. Dez 2013, 14:07
Naja oft wird da nicht geschaut nur am Wochenende mal Fußball oder ab und an mal Ne Runde FIFA und dann kann man auch abdunkeln...
Leider hab ich keine Möglichkeit das zu testen könnte aber auch die Fenster versetzen wäre das eine Möglichkeit?
Golfer110
#7 erstellt: 15. Dez 2013, 14:39
So weit würde ich nicht gehen.
Du solltest halt nur eine Verdunkelung mit einbeziehen. In wie weit du dann abdunkelst, hängt von deinen Ansprüchen an das Bild ab. Das siehst du dann in der Praxis selbst.
Alf-72
#8 erstellt: 15. Dez 2013, 14:51
D.h. Du willst tatsächlich NUR einen Projektor?
Fenster würde ich nicht versetzen... das bringt wahrscheinlich nur minimale Veränderungen. Solange Licht ins Zimmer gelangt, wirst Du nicht glücklich werden
Berkelgraf
#9 erstellt: 15. Dez 2013, 16:20
Ok also ordentliche vorhänge und dann sollte das Bild in Ordnung sein.
Hat den Jmd Erfahrung mit dem Acer p1500?
Zum Thema Leinwand, reicht es die wand weiß zu streichen?
aKeshaKe
#10 erstellt: 15. Dez 2013, 18:21
Theoretisch reicht es, jedoch erhälst du mit einem guten Stoff bessere Ergebnisse.
Am besten eine Selbstbau Leinwand, damit kommst du am günstigsten und besten weg.
Gibt sogar etliche Anleitungen mit guten Materialien, falls du keine zwei linken Hände hast die beste Lösung.
Sogar mit Maskierungen per Magnetbefestigung, etc.
Ich schätze so zwischen 80 und 200+ Euro wird dich so eine Leinwand kosten, abhängig von den Wünschen (Maskierung, Größe, etc)
Golfer110
#11 erstellt: 16. Dez 2013, 13:46
Hab die baugleichen 6510. Nachteil ist das Weißsegment im Farbrad. Das verwässert etwas die Farben, bietet aber mehr Helligkeit. Könntest dann aber mit einer grauen Leinwand arbeiten, die den Schwarzwert erhöht.
Der W1070 ist besser bei weißen Leinwänden. Der Beamer ist auch von Werk aus top eingestellt und bietet das bessere Bild für Filme und ist Top in 3D.
Berkelgraf
#12 erstellt: 18. Dez 2013, 12:38
Dann wird es wohl der BenQ werden Danke!
leon136
#13 erstellt: 18. Dez 2013, 23:44
Mal eine Frage , Du baust doch komplett neu, warum dann nicht gleich Außenjalosien damit wird`s schon gut dunkel.
Im Innenbereich eine Doppelläufige Gardinenschiene und auf Sichtseite was Schickes für`s Auge und auf der zweiten Schiene ein schwarzer oder
dunkler (z.B. rot) Vorhang oder Rollo`s, damit dürfte das Lichtproblem schon fast behoben sein.
mfg leon
Erstbeamer in hellem Raum
Flugy am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  8 Beiträge
Leinwand für helle Maisonette-Wohnung mit großen Fenstern
Menschhase am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  15 Beiträge
Suche Tageslicht-Beamer FullHD mit horiz. Lensshift
icanboogie am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  5 Beiträge
Beamer bei kleinem Raum
LillC am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  3 Beiträge
Neuer Raum, neuer Beamer
lxr am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2019  –  2 Beiträge
Wohnzimmer Beamer unter 2.000
edepede am 21.04.2022  –  Letzte Antwort am 21.04.2022  –  6 Beiträge
Kaufentscheidung Beamer Acer VS Optoma
Tovo80 am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  18 Beiträge
Raum für Beamer geeignet?
MantaHunter am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  13 Beiträge
Beamer? Weis nicht weiter
Just_Simple am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  6 Beiträge
Kurzdistanzbeamer in hellem Raum primär für Präsentationen, evtl. auch mal ein Film
Benji-Ji am 03.08.2019  –  Letzte Antwort am 04.08.2019  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRyanC
  • Gesamtzahl an Themen1.557.666
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.062
