HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Hilfe bei 3 verschiedenen Beamer | |
Hilfe bei 3 verschiedenen Beamer+A -A |
Saladrexx
#1 erstellt: 22. Jan 2014, 19:15 | |
Hallo Liebes Forum, hoffe mir kann hier geholfen werden und ich muss nicht 11880 wählen. Bin am Rätzeln welchen der 3 Beamer ich kaufen soll. 1. Panasonic AT6000E 2. Sony HW 50 3 Epson 6100W - Epson 9100 Gebraucht werden sollte dieser zu 70% für Filme im 3-D ( 21:9) und 30% für Games. Bei dem Pana kann ich, soweit ich das verstanden habe, leichter zwischen 16:9 switchen. Bei den anderen muss ich das manuel machen...? Desweiteren hat vllt jemand Erfahrung welcher der drei am leisesten ist in der 3-D Wiedergabe bzw. normal Betrieb. Ebenso bin ich mitlerweile total ratlos wie ich das mit der Leinwand machen soll. Es muss eine Motorleinwand sein, 3m breite. Aber wie kann ich das machen wegen des switchen von 21:9 zu 16:9 oder umgekehrt. Maskierbar sollte es sein, das hoffe ich doch das ich das bisher richtig verstanden habe. Habe auch schon Multiformat Leinwände gefunden. Welche gleich hefitig Geld kosten ( ab 2500€ ) Gibt es diesbezüglich noch weitere mögichkeiten? Wäre nett wenn einem Newbie geholfen werden kann. Habe schon soviel hier gelesen das es fast zuviele Info`s wurden. Bzw die Wahl des Beamer auch schon fast davon abhängt welche Leinwand ich nehmen werde. Könnte ich leichter zwischen den Formaten wechseln und es gut an der Leinwand einstellen würde ich zu dem Pana neigen. Anderster zum Sony HW50. Vllt. hat jemand da drausen eine gute Idee was ich machen könnte. Gruss Sala |
Saladrexx
#2 erstellt: 22. Jan 2014, 19:19 | |
Ich vergass, wegen des Zockens sollte dies doch kein Problem sein egal mit welchem Beamer im 2D Modus. Habe dort doch eine Freuqenz von 480HZ. Wie wäre das aber im 3-D Modus? da wäre denke ich keiner der Beamer das Gelbe, oder? |
Saladrexx
#3 erstellt: 23. Jan 2014, 15:40 | |
Denke mal das es viele Leuten hier aus dem Forum schon leid ist. Diese Beamer Frage, vorallem da es sich doch eher um die selben handeln. verständlich. Um es kurz zu fassen. Ihr seit alles wichser, LOL nein nur spass was ich aber wirklich gerne wissen wollte ist das mit der Leinwand, vllt weiss da einer bisschen was wo er mir weiter helfen kann. Angedacht war da eine 21:9 Leinwand. Welche ich aber auch gerne auf 16:9 switchen könnte. Zu 70% würde über dem Beamer 3D Filme laufen. 30% auch PS 4/ Xbox one ( dort ist das Format meist 16:9 ) Was für möglichkeiten habe ich da zur Verfügung. |
Phantom1
#4 erstellt: 23. Jan 2014, 16:49 | |
die 480hz haste aber nur wenn du die FI (zwischenbildberechnung) nutzt und das ist ein großes problem für spiele, da der inputlag stark ansteigt. Also für games immer die FI ausschalten und zwar so das der beamer mit 60hz läuft. Wenn man zocken will ist das wichtigste der inputlag. Die frequenz vom 480hz nutzt dir eigentlich garnix, da der Beamer sowieso nur signale mit maximal 60hz (also maximal 60fps) am eingang zulässt. Das darfst du nicht vergleichen mit den 120hz TFT Monitoren, die lassen tatsächlich 120hz (max 120fps) am eingang zu. [Beitrag von Phantom1 am 23. Jan 2014, 16:51 bearbeitet] |
Saladrexx
#5 erstellt: 23. Jan 2014, 20:17 | |
Super, vielen Dank für Info. Wieder was gelernt. Wobei ich froh bin wenn die Spiele überhaupt mit 60 fps laufen werden. Hab da noch ganz andere Fps aus der Vergangenheit im Kopf. |
moncheeba
#6 erstellt: 23. Jan 2014, 23:24 | |
Also bei deinem Vorhaben spricht doch eigentlich alles für einen JVC X35. Motorisches Objektiv und Formatanpassung hat sonst in dieser Preisklasse keiner. Bildtechnisch sind HW 50 und Pana6000 ähnlich, bzw JVC und Sony leicht besser mit unterschiedlichen Vorzüfen jeweils ( Sony ist leiser und hat die RC, X35 hat tolle Kontrast und Schwarzwerte). Der TW6100 spielt klar mind. eine Klasse drunter, der 9100 irgendwo dazwischen. Du musst sie Dir angucken, um zwischen den Geräten für Dich und deinen Geschmack den richtigen zu picken. |
Nasty_Boy
#7 erstellt: 24. Jan 2014, 09:21 | |
In der Preisklasse auch den Epson TW9200 anschauen, der ist um einiges besser, als der 9100 |
Saladrexx
#8 erstellt: 24. Jan 2014, 12:49 | |
Super schonmal Danke für die weiteren Info`s den JVC würde ich schon nehmen, leider lass ich das der Lüfter doch "recht" laut werden kann. Da ich nicht nur Action Filme anschaue würde mich das Geräusch doch ziemlich ärgern. Weiss da einer etwas aus Erfahrung. Wenn nicht muss ich diesen mal checken gehen. Werden alle neue Blue Ray Filme in 21:9 angeboten oder gibt es da immer noch ein misch masch. Wenn würde ich nämlich auf eine CS Leinwand tendieren und würde in den saueren Apfel beissen und beim zocken die rechts links balken hinnehmen. Vorrausgesetzt der JVC ist tatsächlich eine "lauter" und der Sony würde dann näher angeschaut werden. Bei dem Epson 9200 muss ich mal bisschen lesen. [Beitrag von Saladrexx am 24. Jan 2014, 12:50 bearbeitet] |
Nasty_Boy
#9 erstellt: 24. Jan 2014, 13:35 | |
Es gibt keine Blue Ray Filme Dafür ganz viele Blu-ray Disc Die meisten Filme sind nach wie vor im Cinemascpoe-Format. Ich habe eine Cinemascope-Leinwand und komme bequem an den Beamer ran. Das Umstellen von 21:9 auf 16:9 geht eigentlich recht fix, jedoch wäre ein Beamer mit LensMemory schon praktisch. Hängt der Beamer unter der Decke und man brauch t jedesmal ne Leiter, dann wäre das nix für mich. |
Saladrexx
#10 erstellt: 25. Jan 2014, 17:00 | |
Verdammtes Blu Ray..... Der Beamer wird "leider" unter der Decke hängen müssen. Deswegen wäre der Panasonic AT 6000E mit LensMemory schon praktischer. was hält ihr von dieser Leinwand celexon Leinwand Motor Professional Plus 300 x 169 cm 300 x 169 cm sichtbare Nutzfläche zzgl. 6 cm schwarzer Rand, links, rechts und unten 45 cm schwarzer Vorlauf Abmessungen des Tubus in cm (B x H x T): 323 x 9 x 8 cm Gewicht: 15 kg pulverbeschichteter, weißer, viereckiger Tubus zur Wand-und Deckenmontage geeignet schwarze, lichtundurchlässige Rückseite sehr gute Planlage durch ein dickes und schweres Leinwandtuch der Pro-Serie Leistung: 40 Watt ; Spannung: 230 Volt ; Frequenz: 50 Hz Stromanschluss von vorne betrachtet links Wandsteuerungsbox und Infrarotfernbedienung im Lieferumfang enthalten optimal für Heimkino und Präsentationen mit 1,2 Gain stufenlos arretierbar für andere Formate Beschwerungsstange schließt bündig mit dem Gehäuse ab edles, geschlossenes Gehäusedesign wie kann ich mir das stufenlos arretierbar für andere Formate vorstellen. Was muss ich da machen? |
Saladrexx
#11 erstellt: 25. Jan 2014, 17:04 | |
und ach ja, nur damit ich was richtig verstehe. DIe meisten Blu Ray Filme sind doch in 16:9. Also dann sollte doch eine 16:9 Leinwand besser sein. Oder sind die Filme in 16:9 "gedruckt" haben aber die schwarzen Balken ob und unten Und deswegen wäre für die meisten Filme ein CS Leinwand besser? Habe mir von einen Verkäufer sagen lasen das die meisten Filme in 16:9 gespeichert sind und werden |
Saladrexx
#12 erstellt: 25. Jan 2014, 17:14 | |
Ach ja, nur zur Info, ansich würde ich schon den JVC X 35 nehmen. Nur die Lautstärke des Beamer würde mich immer und immer und immer nerven bei leisen Pasagen |
Hilfe bei beamer neuling. jcw1976 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe bei günstigem Beamer Kappe85 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 03.04.2021 – 2 Beiträge |
Hilfe Beamer Kaufberatung masa7176 am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 7 Beiträge |
Beamer + Leinwand Hilfe ! Strg_ am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 2 Beiträge |
Welcher Beamer? HILFE Torsten_87 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 10 Beiträge |
Entscheidung zw. verschiedenen Projektoren barrel428 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 8 Beiträge |
Gesucht wird 3D Beamer Petra23 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Heimkino - Beamer/Leinwand Auswahl-Hilfe Lenzi1983 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 9 Beiträge |
HILFE BEIM BEAMER KAUF ! DonChueyDiablo am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 6 Beiträge |
HILFE - Beamer, aber welcher? ^^ Letch am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 29 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.906
