HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Welcher Beamer? HILFE | |
Welcher Beamer? HILFE+A -A |
Torsten_87
15:07
erstellt: 12. Jun 2014, |
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei in meinem Keller ein kleines Heimkino zu bauen! Jetzt ist es soweit wo sich die frage stellt, welcher Beamer is für meine Verhältnisse am besten geeignet? Ich bin was dieses Thema betrifft absoluter Neuling und habe keine Ahnung von Beamern... So erstmal zu den Verhältnissen Die Wand soll als Projektionsfläche dienen und wird schwarz gestrichen!(Außer die Projektionsfläche natürlich) Bildgröße hatte ich mir 2m breit bei ca 3m Sitzabstand vorgestellt. So jetzt zu meinen eigentlichen fragen... 1. Brauche ich einen Kurzdistanz Beamer? Da er über dem Sitzplatz installiert werden soll (3m zur Wand) 2.16:9 oder 4:3?? Vor-Nachteile? 3. Wie lang darf/sollte ein Hdmi Kablel höchstens sein? 4. Welche Technische Eigenschaften sollte er haben? Er solle zum Zocken gut sein und natürlich Full HD! 3D nicht zwingend... Was ist noch wichtig? Preisvorstellung so ca. 700-800€ Auf diesen Benq bin ich gestoßen ![]() Zu empfehlen? Ich denke sind erstmal genug Fragen... Danke im Voraus Mit freundlichen Grüßen Torsten [Beitrag von Torsten_87 am 12. Jun 2014, 15:08 bearbeitet] |
roussec
07:39
erstellt: 13. Jun 2014, |
1. Du brauchst keinen Kurzdistanzbeamer. Der W1070 passt bei 3 Meter Abstand (Linse<->Leinwand) genau. Da das gerade so geht, würde ich auf Nummer sicher gehen und auf 210-220 vergrößern - größer ist sowieso besser :-) 2. 4:3 macht keinen Sinn mehr. Es gibt auch keine Heimkino-Beamer, mehr die das noch nativ unterstützt. 3. Ein HDMI-Kabel kann relativ problemlos 10 Meter lang sein, bei 15-20 Meter kommt es ab und zu zu Problemen. 4. Kann der BenQ alles. Alternativen in gleichen Preissegment sind aus gleichem Haus der TH681 oder von Optoma der 131xe oder Acer - im Forum gibt es dazu relativ viel. Der W1070 hat nur einen geringen vertikalen Lensshift (andere in der Preisklasse haben gar keinen) - bitte auf die Aufstellung achten. |
Torsten_87
07:58
Erstmal vielen Dank... Also was die Aufstellung betrifft würde der Beamer genau gegenüber der Wand hängen! Muss ich da noch etwas beachten? Ist Lensshift ein muss? Der benq ist ja ein DLP Beamer... Gibt es noch große unterschiede zu LCD Beamer ? Was ich noch nicht ganz verstehe ist, wenn ich von 16:9 Format ausgehe und dies für die Projektionsfläche berechnen lasse und dann genau diese Maße auf die Wand übertrage, habe ich dann oben und unten diese schwarzen Balken oder schließt das Bild bündig ab?? Auf was muss ich da achten? Was ist wenn Material in eimen anderem Format wiedergegeben wird? Entschuldige bitte die vielen Fragen ![]() Danke für deine Hilfe Gruß Torsten [Beitrag von Torsten_87 am 13. Jun 2014, 08:08 bearbeitet] |
Michael_Meister
08:01
Hi, hier ein paar Antworten zu Deinen Fragen: 1. Brauche ich einen Kurzdistanz Beamer? Da er über dem Sitzplatz installiert werden soll (3m zur Wand) Nein, ich habe meine W1070 bei einer 2,40 breiten Leinwand bei ca.3m uner der Decke, funktioniert problemlos ![]() 2.16:9 oder 4:3?? Vor-Nachteile? Ich kenne nichts mehr im 4.3. Fast alles ist 16:9 bzw.21:9. Beides unterstützt der W1070 3. Wie lang darf/sollte ein Hdmi Kablel höchstens sein? Ich habe bei mir ein 12,5m langes Kabel angeschlossen, welches ohne Probleme läuft ![]() 4. Welche Technische Eigenschaften sollte er haben? Er solle zum Zocken gut sein und natürlich Full HD! 3D nicht zwingend... Was ist noch wichtig? Kann der BenQ alles. Ich finde es positiv, das der BenQ in dem Preissegment überhaupt einen Lensshift hat, der auch super funktioniert. Ansonsten annst Du gerne hiermit ein wenig probieren. ![]() VG Michael |
Sonata_27
08:58
Hallo. Mal ne Frage zur Leinwand und zum 4:3 bzw. 16:9 Format. Ich habe momentan noch einen älteren Beamer und nutze diesen mit einer 4:3 Leinwand. Möchte mir jetzt einen Full-HD Beamer kaufen. Unterstützen die heutigen Beamer überhaupt noch das 4:3 Format oder müsste ich mir gleich eine 16:9 Leinwand bestellen? |
Torsten_87
09:45
Erstmal vielen Dank... Also was die Aufstellung betrifft würde der Beamer genau gegenüber der Wand hängen! Muss ich da noch etwas beachten? Ist Lensshift ein muss? Der benq ist ja ein DLP Beamer... Gibt es noch große unterschiede zu LCD Beamer ? Was ich noch nicht ganz verstehe ist, wenn ich von 16:9 Format ausgehe und dies für die Projektionsfläche berechnen lasse und dann genau diese Maße auf die Wand übertrage, habe ich dann oben und unten diese schwarzen Balken oder schließt das Bild bündig ab?? Auf was muss ich da achten? Was ist wenn Material in eimen anderem Format wiedergegeben wird? Entschuldige bitte die vielen Fragen ![]() Danke für deine Hilfe Gruß Torsten |
ich988
09:55
Lensshift ist kein muss, dann muss aber der Beamer in der exakten Position zur Leinwand aufstellbar sein. DLP und LCD Unterschiede gibt es ![]() Wenn Du auf eine 16:9 LW ein 16:9 Bild projizierst ist alle gut. Bei anderen Formaten hast Du dann entsprechende Balken, wie beim Fernseher auch. [Beitrag von ich988 am 13. Jun 2014, 09:56 bearbeitet] |
Torsten_87
10:01
Ok super! Erstmal vielen Dank für die Hilfe! Mit freundlichen Grüßen Torsten |
Torsten_87
18:14
Würdet Ihr mir diesen Benq von oben empfehlen oder sollte ich doch lieber ein paar € drauflegen? Danke Gruß Torsten |
Highlander3276
20:05
Bin auch am überlegen ob es der Benq W1070 werden soll oder der Acer P1500. Der Acer ist 100 Euro günstiger. |
Welcher Beamer für diesen Keller? coreli am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 6 Beiträge |
Welcher Beamer passt zu mir? S3b4st15n am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 14 Beiträge |
Welcher Heimkino Beamer für ~500?? overfl0w23 am 22.06.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 6 Beiträge |
Absoluter Anfänger: Welcher Beamer für hellen Raum? bjoern_krueger am 08.09.2022 – Letzte Antwort am 08.09.2022 – 4 Beiträge |
HILFE - Beamer, aber welcher? ^^ Letch am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 29 Beiträge |
Welcher Beamer 2,2m Wandabstand ? Logan089 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 8 Beiträge |
Welcher Beamer und wohin? salera am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 3 Beiträge |
Welcher Beamer für ca 4m Bildbreite, jetzt nur noch um 3m;) freedom321 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 54 Beiträge |
Mobiler Beamer für kleine Projektionsfläche, aber tageslichttauglich BHGP am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 2 Beiträge |
Beamer für Heimkino im Keller - Was soll her, worin liegen dir Unterschiede? AtomicBomberman am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAlbert_F.
- Gesamtzahl an Themen1.558.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.147
