HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Welcher Beamer passt zu mir? | |
Welcher Beamer passt zu mir?+A -A |
S3b4st15n
#1 erstellt: 08. Jul 2014, 00:28 | |
Hallo ihr erfahrenen Beamernutzer, ich bin so langsam endlich soweit, dass ich meine Frau davon überzeugt habe, dass ein Beamer bei uns im Wohnzimmer unabdingbar ist. Nach einigem Herumstöbern habe ich zwar einiges gefunden, jedoch würde ich gerne den Rat von erfahrenen Nutzern einholen. Erstmal zu den Eckdaten: Ich möchte den Beamer in meinem Wohnzimmer installieren. Zwischen der Wand, wo das Bild sein soll, und der Couch sind etwa 6,5m Abstand. Das Zimmer hat eine normale Deckenhöhe. Das Wohnzimmer hat einseitig mehrere große bis zum Boden gehende Fenster, wo ich lediglich durch lichtdurchlässige Rollos eine direkte Sonneneinstrahlung unterbinden kann. Im Prinzip kann der Beamer frei unter der Decke angebracht werden. Unter der Decke sind nur eingebaute Spots. Der Beamer soll hauptsächlich zum Filme gucken genutzt werden, aber auch ein Rechner oder andere Geräte sollten daran genutzt werden können. Nun zum Finanziellen: Beim Preis sind natürlich Grenzen gesetzt, sonst kriege ich mein Projekt zu Hause nicht durch. 500 Euro ist mein Richtwert, bei gravierenden Unterschieden würde ich auch nach oben oder unten variieren können. Dazu soll an der Wand noch eine Leinwand mit Motor angebracht werden. Diese würde ich dann passend zum Beamer kaufen. Vielleicht hat der eine oder andere ja eine gute Idee bzgl. Beamer. Bisher hatte ich zum Beispiel gute Erfahrungen mit BenQ gemacht, aber keine Ahnung ob die beim Beamer auch zufriedenstellend sind. Schon mal Danke im Voraus. Gruß Sebastian |
stoker85
#2 erstellt: 08. Jul 2014, 09:46 | |
Dein Budget ist extrem niedrig. Das günstigste was man guten Gewissens empfehlen kann ist meiner Meinung nach ein günstiger DLP Beamer ala BenQW1070. Denk daran, dass eine Motorleinwand auch nicht gerade günstig wird. Zudem solltest du dir Gedanken zu deinen Fenstern machen, denn bei Tage wird das nicht so viel Freude machen - erst Recht nicht mit einer weißen Leinwand. Du solltest also überlegen wie du besser abdunkeln kannst, solltest du den Raum nicht ganz dunkel bekommen kannst du dich ja mal zum Thema Black Widow Leinwand belesen (andere Hoch kontrast Leinwände werden wohl über deinem Budget liegen). |
moncheeba
#3 erstellt: 08. Jul 2014, 11:54 | |
500€ sind zu wenig, um über akzeptable Bildergebnisse zu erzielen...wenn wir über Neugeräte sprechen. Aber auch gebraucht wirste für deinen Raum keinen geeigneten Beamer bekommen. Denn alte Haudegen wie Sanyo PLV Z-Reihe oder vergleichbares von Panasonic sind zu lichtschwach. Denke sowas wie den Benq W1070 oder Optoma HD25 sollte passen, aber wie gesagt Budget etwas höher schrauben. Und ggf RBE Empfindlichkeit testen, denn in dem Preissegment wird man nur DLP's bekommen...mit all ihren Vor-und Nachteilen. |
S3b4st15n
#4 erstellt: 08. Jul 2014, 16:48 | |
Danke schon mal für die schnellen Antworten. Ich habe schon befürchtet, dass 500 Euro zu wenig sind, um ein befriedigendes Model zu finden. Der BenQ W1070 wäre bei Amazon gerade für 668Euro im Angebot. Ich denke, das wäre noch durchsetzbar Bzgl des Lichteinfalls: Ich könnte notfalls lichtundurchlässige Gardinen erwerben, wahrscheinlich wirkt alles dann deutlich besser und ich habe weniger Probleme mit dem Lichteinfall. Bei der Leinwand werde ich wohl auch zwischen 100 und 200 Euro liegen, wenn ich das richtig sehe. |
stoker85
#5 erstellt: 09. Jul 2014, 08:30 | |
Willst du denn eine Rahmenleinwand bauen? |
S3b4st15n
#6 erstellt: 09. Jul 2014, 14:37 | |
Hatte ich vorher nicht eingeplant, eigentlich wollte ich eine Leinwand mit Motor. Werde diesen Plan aber den Umständen (Raum und Beamer) anpassen Habe bei Amazon nun gesehen, dass der Optoma HD25e für 699 Euro zu haben wäre. Laut den Rezessionen ist dieser merkbar leider als der BenQ und sonst anscheinend auch nicht schlechter. Scheint wohl in diese Richtung zu gehen [Beitrag von S3b4st15n am 09. Jul 2014, 15:03 bearbeitet] |
moncheeba
#7 erstellt: 09. Jul 2014, 14:54 | |
Sehe ich das richtig dass dein Sitzabstand bis zur LW so um die 6m sein soll?? Dann musst du schon eine ordentlich breite Leinwand bauen, um Kinofeeling hinzubekommen. Alles unter 3m breit lohnt sich dann nicht. Und dann musst du die Rahmen-LW fest anbringen, sowas im Wohnzimmer ist nicht jedermanns Sache, aber machbar natürlich, wenn Möbel oder ggf davor stehender TV nicht stören. Bei einer Motor-LW in Breite bekommst du für dein ich sage mal knapp bemessenes Budget nichts gescheites, was nicht schnell Wellen werfen wird und wo die Seiten einklappen werden. Deswegen greifen ja viele ab 2,20m-2,40m Breite zu den nochmals teureren Tensions-Leinwänden. Also überleg dir echt nochmal ob du das mit deinen räumlichen und finanziellen Gegebenheiten wirklich machen möchtest. Tut mir sehr leid, will dir den Traum ja nicht kaputt machen, aber man muss von vornherein realistisch an die Sache ran gehen und 500€ für einen vernünftigen HK-Beamer und dann eine Motor-LW bei der Sitzentfernung und dem Raum.... man fängt immer irgendwie klein an, aber da musst du sonst sehr große Kompromisse machen und ob es dann noch Spaß macht... Eine Überlegung: bastel dir eine kleiner Rahmen-LW für um die grob geschätzt 120-150€ bei ca. 1,80m Breite und montier diese an Haken an der Decke näher an den Sitzplatz ran. So kannst du die LW bei Bedarf ranhängen und bei Nichtbenutzung irgendwo verstauen und hast bei ca. 2,50m Sitzabstand ein sehr gutes Kinofeeling. So habe ich zB angefangen und die LW (meine war damals "nur" 1,60m breit) steht immer noch im Keller und sieht super aus. |
S3b4st15n
#8 erstellt: 09. Jul 2014, 15:19 | |
Okay, mittlerweile habe ich schon eingesehen, dass ich mit 500 Euro nirgend weiter komme Bei dem Beamer werde ich wohl bei 700 Euro liegen, so auf jeden Fall die zwei, die ich bisher gesehen habe. Da mein Wohn-/Esszimmer recht lang ist, wollte ich natürlich gerne diese Entfernung ausnutzen und ein großes Bild an die Wand werfen, besonders weil ich häufig Besuch habe und wir gerne schon mal Filme oder Fußball gucken. Da auf der Entfernung von 6,50m ein Fernseher in annehmbarer Größe für meinen Geschmack zu teuer ist, hatte ich die Idee mit dem Beamer. Dieser kann auch frei unter der Decke angebracht werden, so dass das Bild am Ende nicht zwingend 350x200m groß sein muss Würde ich denn für 200 Euro was Gescheites bekommen? Oder muss ich deutlich höher greifen, wenn ich eine ordentliche Leinwand (egal ob mit oder ohne Motor oder als Rahmen an der Wand) haben möchte? |
moncheeba
#9 erstellt: 09. Jul 2014, 15:34 | |
Der Punkt ist doch: wie groß soll die LW werden!! Schon klar dass du das projizierte Bild entsprechend per Positionierung des Beamer und Zoom anpassen kannst, aber was macht bei welchem Sitzabstand Sinn?? DAS solltest du dir überlegen! |
stoker85
#10 erstellt: 09. Jul 2014, 15:42 | |
Wie ja schon gesagt wurde ist dein Budget für die Leinwand auch viel zu niedrig wenn es eine Motorleinwand werden soll. Mit etwas ganz billigem wirst du auf Dauer nicht glücklich werden. Ich schließe mich auch bei der Größe an. Ich würde mindestens 3m anpeilen. Das günstigste wäre es eine Rahmenleinwand zu bauen, oder auf eine richtig glatte Wand zu Beamen, der NAchteil ist dann aber dass du weder ein Bild noch einen TV an der Wand unterbringen kannst, du hast also eine leere Wand. Wenn das für dich ein NoGo ist, solltest du dein Budget erneut aufstocken. |
S3b4st15n
#11 erstellt: 09. Jul 2014, 15:45 | |
Ich hatte gelesen, dass man bei dem Abstand eine Bildgröße von etwa 3m braucht - und den Platz an der Wand hätte ich auch: Derzeit habe ich an der angepeilten Wand ein 90cm hohes Board, wo der Fernseher drauf steht. Vom Board bis zur Decke habe 150cm , in der Breite habe ich 300cm Platz. Diese Fläche ist bisher immer ungenutzt gewesen - kein Bild, keine Möbel. Ich fand die Größe Ideal für ein Beamerbild. [Beitrag von S3b4st15n am 09. Jul 2014, 17:24 bearbeitet] |
stoker85
#12 erstellt: 09. Jul 2014, 17:33 | |
Wenn das Sodeboard da stehen bleibt, hast du aber nur genug Platz für eine 2,80m Leinwand. Und dabei wäre noch keine Maskierung eingeplant. Ebenfalls nicht eingeplant ist dann der Mindestabstand des beamers zur Bildoberkante. Wahrscheinlich geht es nicht größer als 2,7 m. [Beitrag von stoker85 am 09. Jul 2014, 17:35 bearbeitet] |
S3b4st15n
#13 erstellt: 09. Jul 2014, 18:00 | |
Das stimmt wohl, habe das auch gerade mal durchgerechnet. Gut das hier so erfahrene Leute sind, an einige Dinge habe ich gar nicht gedacht. Ich habe gelesen, dass eine Leinwand einen gewissen Abstand zum Boden braucht. Da würde ich mit 90cm des Sideboards und ca 10cm für die Maskierung glaube ich hinkommen (oder brauche ich eine größere?). Nach oben ist meine Decke etwas abgehangen. Mit etwas handwerklichem Geschick könnte ich bei einer ausziehbaren Leinwand den Kasten verschwinden lassen, so dass ich mit dem Abzug der oberen Maskierung am Ende noch 130cm in der Höhe für mein Bild hätte, oder? Dann blieben mir bei einem 16:9 Format noch 230cm in der Breite. Bliebe noch eine Diagonale von 264cm. Ich meine: Alles ist besser als mein jetziger 45Zoll Fernseher, wo ich den Videotext nicht lesen kann ^^ |
stoker85
#14 erstellt: 09. Jul 2014, 18:43 | |
Ich war gedanklich noch bei der Rahmenleinwand. Bei einer Motorleinwand bist du in der Höhe nicht beschränkt und kannst wahrschinlich locker 3m realisieren. (Wir sprechen hier immer von der Breite und nicht von der Diagonale) Du lässt die Leinwand einfach vor dem Sideboard herunterfahren. Aber dann wird dein Budget wie schon geschrieben halt nicht reichen... Bei dem Abstand würde ich die Leinwand wirklich so groß wie möglich nehmen. 2,30 wären mir viel viel zu klein. |
Welcher dieser Beamer passt zu mir? Sniper3 am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 5 Beiträge |
Welcher Beamer! marcelR1588 am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 4 Beiträge |
Welcher Beamer? Tomm2016 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 5 Beiträge |
Beamer-Kauf - Div. Fragen und welcher Beamer Kosta88 am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 16 Beiträge |
welcher Beamer Jürgen12 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 4 Beiträge |
welcher Beamer TV_Freund am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 35 Beiträge |
Welcher (kurzdistanz) Beamer? jimbeam083 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 6 Beiträge |
Welcher Beamer? HILFE Torsten_87 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 10 Beiträge |
Welcher Beamer Erstgerät ? PunShii am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 4 Beiträge |
Entscheidungshilfe welcher Beamer hotte1414 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.085
