Epson TW5900 mit Couchscreen- oder Draper React 2.1-Leinwand?
chipettnick
#1 erstellt: 03. Aug 2014, 14:34
Hallo!
(nach jahrelangem Mitlesen mein erster Post..)
Trotz nahendem Umzug möchte ich mein Heimkino-Feeling mitnehmen und ausbauen.
Was ich noch habe:
Epson TW5900 (unter der Decke, 1500 Betriebsstunden)
keine Leinwand (es lebe die Tapete)
Da dies nur sehr suboptimal (Streulicht...) war, soll jetzt das neue Wohnzimmer aufgerüstet werden.
Idee:
Beamer behalten (Deckeninstallation über der Couchgruppe)
Leinwand - wegen großer Fensterfront links eine Spezial-Leinwand wie Draper React 2.1 oder Couchscreen.
Frage:
Lässt sich der Beamer dafür noch einsetzen oder sollte ein neuer in der Preisklasse bis 1500 Euro her?
Angesichts der relativ hellen Lichtsituation: Macht eine Lösung mit Spezial-Leinwand überhaupt Sinn oder lohnt eher ein größerer TV?
Als Bild der Grundriss der Wohnung. Das Wohnzimmer liegt ganz rechts (Fensterfront mit Zugang zum Balkon).
Grundriss
bodo.olschewski
Gesperrt
#2 erstellt: 15. Aug 2014, 13:20
ich gehe einmal davon aus, dass das Wohnzimmer unten rechts in der Skizze ist.
Der wesentliche Unterschied zwischen einer Draper React 2.1 und einer CouchScreen Leinwand besteht darin, dass die Draper React einen Gain Wert um 1 hat und daher einen flachen aufrollbaren Aufbau verwenden kann.
Entsprechend könnte man die Draper React 2.1 ggf. auch vor dem Fenster von der Decke herunterkommend nutzen, soweit die 4m Wandabstand noch einen ausreichend großen Betrachtungsabstand (in Relation zur gewünschten Bildbreite) ermöglichen. (Ich empfehle immer den Betrachtungsabstand so zu ermöglichen, dass man mindestens den 1.8 bis zweifachen Faktor der Bildbreite einhalten kann, damit sich niemand vom großen Bild er- bzw. bedrückt fühlt.
Da die Draper React 2.1 "nur" einen Gain Wert um 1.x hat, reicht die Leuchtdichte vom Heimkinoprojektoren bei sinnvollen Bilddiagonalen (>= 90") in der Regel nicht dafür aus, um auch tagsüber ohne stärkeres Abdunken ein brillantes Darstellungsergebnis erzielen zu können, so das eine Kombination TV-Gerät und React 2.1 für eine ganztägige Nutzung in Betracht gezogen und damit ggf. die zus. Kosten für das TV Gerät berücksichtigt werden müssen.
Ein wesentlicher Vorteil der CouchScreen Leinwand gegenüber der Draper React 2.1 besteht darin, dass die Leinwand einen Gainfaktor von 6 aufweist, so dass bei ähnlicher Darstellungsqualität bis zu 6x mehr Streulicht im Raum vorhanden sein kann, wie bei einer React 2.1 bzw. bei gleicher Streulichdichte eine bis zu 6-fach brillanter wirkendere Darstellung erzielt werden kann. Zudem ist die CouchScreen Leinwand deutlich unempfindlicher gegenüber seitlich einfallendem Streulicht. Dafür ist die CouchScreen Leinwand soweit man weder Vorhänge oder Verkleidungen verwendet, genau wie ein TV-Gerät (welches nicht in einem Schrank verschwindet) sichtbar, auch wenn sie nicht genutzt wird, da diese nicht aufgerollt werden kann.
Ob ein vorhandener Projektor weiter genutzt werden kann (eine einwandfreie Funktion vorausgesetzt) hängt in erster Linie von der persönlichen Erwartungshaltung und den Vorgaben zur Installation ab.
Der TW5900 ist mit einem Kontrastverhältnis von 20.000:1 und bis zu 2000 ANSI Lumen Leuchtdichte (= Farbhelligkeit da LCD) sicherlich keine schlechte Ausgangsbasis, so dass die Projektorneuanschaffung vermutlich aufgeschoben werden kann. (bei häufiger Nutzung in der Nacht könnten aktuelle Geräte der 1800 € + Klasse jedoch noch bessere Schwarzwerte ermöglichen).
Ich vermute, dass die Leinwand an der unteren Wand platziert werden soll, um einen möglichst großen Sitzabstand realisieren zu können bzw. alternativ an der 265 cm breiten gegenüberliegenden Wand zwischen den beiden Türen.
In Verbindung mit einer Draper React 2.1 wird man mit dem TW 5900 vermutlich überwiegend abends mit relativ wenig Streulicht viel Vergnügen haben können, tagsüber müsste man die Fensterfront und Balkontür schon recht ordentlich abdunkeln, da die React 2.1 wie die meisten Leinwände kritisch auf seitlichen Lichteinfall reagiert.
Die Empfindlichkeit der Draper React 2.1 gegenüber seitlich einfallendem Streulicht kann man in folgenden Videoclips sehen:
Ohne seitliches Streulicht: https://www.youtube.com/watch?v=DopjOMsFVBA
Mit seitlichem Streulicht: https://www.youtube.com/watch?v=5RlyzjBQ9SY
Mit einer CouchScreen Leinwand könnte (wenn man möchte) man abends mehr Licht im Raum anlassen und tagsüber müsste man vermutlich lediglich Jalousetten nutzen, wenn die Sonneneinstrahlung zu intensiv werden sollte. Insbesondere leinwandnahe seitliche Fenster vermindern die Bildqualität einer CouchScreen Leinwand nur geringfügig, soweit dadurch keine Sonnenstrahlen direkt auf die Oberfläche fallen. Nahe dem Projektor liegende Fenster sollte man jedoch während der Nutzung beschatten (Jalousien, etc.).
Der zur Verfügung stehende Budgetrahmen definiert vermutlich die maximal per Bildschirm erreichbare Diagonale, vermutlich irgendwo zwischen 55 bis max. 85 Zoll.
Soweit der vorhandene Projektor weiterhin genutzt werden soll, wäre mit einer Leinwand vermutlich eine deutlich größere Bilddiagonale realisierbar und damit mehr Kinofeeling möglich, jedoch fällt es einem Monitor von Haus aus leichter ein gutes Schwarz abzubilden.
Sowohl die Draper React 2.1 wie auch die CouchScreen Leinwand ermöglichen in Wohnzimmern mit hellen Wand-, Decken- und Bodenbelägen im Vergleich zu herkömmlichen Leinwänden deutlich bessere Schwarzwerte, die CouchScreen Leinwand zudem auch eine (bei gleicher Restlichthelligkeit) bis zu 6 fach-brillantere Farbdarstellung im Hauptsichtbereich, so dass bei Beschattung durch Jalousien auch eine Nutzung am Tag möglich ist, so dass man ggf. auf ein zus. TV-Gerät verzichten kann, ohne auch tagsüber den Raum stärker abdunkeln zu müssen. (höhere Familientauglichkeit)
Das Bewerten des Mixes aus Budgetrahmen, Nutzungsverhalten und pers. Anspruch sollte bei der Auswahl der besser geeigneten Technik helfen.
Wer fast ausschließlich tagsüber TV schauen möchte, für den wird vermutlich ein TV Gerät ausreichen und tagsüber ein besseres Schwarz ermöglichen.
Wer sowohl tagsüber wie auch abends großes Kindoerlebnis im Wohnzimmer erleben möchte, für den lohnt sich ein Blick auf die CouchScreen Leinwand. Und wem tagsüber generell ein TV Gerät reicht, der aber abends dennoch großes Kinofeeling im Wohnzimmer möglich haben möchte, für den ist eine Kombination aus TV Gerät und Draper React 2.1 sicherlich ein interessanter (wenn auch ggf. teurerer) Lösungsansatz, wenn das Budget nicht für ein 85 Zoll (oder größeres) TV Gerät ausreichen sollte.
Bodo
Multiformat Motorleinwand vs. Draper React Motorleinwand
rollomat am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  8 Beiträge
3D Beamer TW5900/6000. + Leinwand
denis88 am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  15 Beiträge
EPSON TW5200 oder TW5900?TW550 oder TW490?
BEAMER_Fetishist am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung Acer h7531d oder Epson eh tw5900
Zao44536 am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  2 Beiträge
Kaufberatung Nachfolger Epson EH-TW9300W
The_Plug am 25.07.2024  –  Letzte Antwort am 06.09.2024  –  3 Beiträge
Hilfe wegen 3d Beamer TW3200--->TW5900
Godf@th3r am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  13 Beiträge
Leinwand für Epson TW6600 gesucht
sangrio am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  3 Beiträge
Motor-Leinwand für EPSON 6700
YassirX am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  7 Beiträge
Welche Leinwand für Epson 9200?
Technikfreund83 am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  6 Beiträge
Epson EH-TW6100W - Welche Leinwand?
don.chulio am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedchandl
  • Gesamtzahl an Themen1.555.743
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.555
