3D Beamer - 5,5 m Abstand - 2,5 m Bildbreite
Tobi667
#1 erstellt: 26. Okt 2014, 16:55
Hallo Zusammen,
auch ich bin auf der Suche nach einem Beamer für mein Wohnzimmer (6,5m x 4,5m). Das Zimmer ist ist mit 6,5 m relativ tief.
Mein Plan ist es, den Beamer auf einem Regalbrett oder Deckenmontage an der hinteren Wand zu befestigen. Daher ist ein Relativ hohes Projektionsverhältnis notwendig 2 oder höher.
Die Leinwand würde ich in etwa 1m Abstand montieren.
Dadurch bliebe ein Projektionsabstand von knapp 5,5 m.
Die Leinwandbreite sollte maximal 2,5 m betragen.
Von http://www.projektoren-datenbank.com wurden mir folgende Beamer vorgeschlagen:
InFocus IN8606HD 640 € 2500 Lumen, 33 dB, HDTV 1920 x 1080
Acer H9505BD 1250 € 3000 Lumen, 30 dB, HDTV 1920 x 1080
Aus meiner Sicht wäre der InFocus deutlich attraktivere Beamer. Jedoch sagt mir die Marke rein gar nichts. (aber das heißt nichts :-) )
Habt ihr schon Erfahrungen mit dem Gerät bzw. Habe ich etwas wichtiges übersehen?
Ich möchte den Beamer in erster Linie nutzen um Filme zu schauenn (auch in 3D). Ansonsten habe ich noch einen normalen TV.
Mein Budget liegt bei ca 1.000 €. Wobei ich bei einem wesentlichen Vorteil etwas tiefer in die Tasche greifen würde.
Danke für eure Hilfe
Tobias
Nudgiator
#2 erstellt: 26. Okt 2014, 19:51
Etwas zum Schmunzeln:
Zusammenfassung der Testberichte für InFocus IN8606HD
Basierend auf der Analyse von Kundenbewertungen und Testberichten aus der ganzen Welt
alaTest hat 12 Testberichte und Kundenmeinungen aus Zeitschriften und Webseiten analysiert. Der Lärm und das Preisleistungsverhältnis wird von vielen Testern gelobt, die Größe wird ebenfalls positiv bewertet.
poopswindle
#3 erstellt: 26. Okt 2014, 20:37
Ich habe den Infocus 8606 HD als " Zweitbeamer " zusätzlich zu meinem OPTOMA HD80 ( BJ.2006 ) für 3D ( und als Backup ).
Projektionsabstand ( Deckenmontage ) 4,90m für eine 2,40x1,35 LW.
Ich kann nichts Negatives berichten.
DP-Link 144Hz ( xpand X103 EDUX3-R1 Brille ) funktioniert genau so gut wie OPTOMA ZF 2100 3D-Brillen.
Außerdem läuft der Beamer einwandfrei an einem 15m HDMI-Kabel an einem ONKYO TX-NR-808.
Das war für mich ausschlaggebend für den Kauf ( und der Preis natürlich ).
Tobi667
#4 erstellt: 30. Okt 2014, 22:46
habt ihr mir evtl einen Tip, ob es zu den oben beschriebenen Beamern noch preisgünstige Alternativen gibt? :-)
poopswindle
#5 erstellt: 31. Okt 2014, 11:40
Bestimmt !
Wie billig, eh, preisgünstig soll es denn sein ?
Vielleicht etwas Gebrauchtes.
Ansonsten in der Projektorendatenbank: aussuchen und vergleichen.
Tobi667
#6 erstellt: 31. Okt 2014, 22:38
InFocus IN8606HD 2500/2000; 10.000:1; 634,3 €
Acer H9505BD3000; 10.000 :1; 1249 €
Optoma X5014500; 15.000:1; 1420 €
Epson EH-TW61002300, 40.000:1; 1255,8 €
Optoma HD 363000; 30000:1; 949 €
Optoma HD 50 2200, 50.000:1; 1189 €
Optoma HD151x 2800, 28.000:1; 790,91 €
Bei der Beamerdatenbank wurden mir diese Beamer ausgespuckt.
Wenn ich mir die Werte vergleiche, dann kann ich als Leihe keine wesentlichen Unterschiede feststellen.
Klar, einige haben einen höheren Kontrast, dafür weniger Lumen.
Was ist aus eurer Sicht wichtiger? Geschaut wird denke ich in erster Linie in den Abendstunden.
von der Lautstärke bewegen sie sich alle im Bereich von 27-32 dB. Klingt für mich ersteinmal nicht viel. Ist der Unterschied merkbar?
Wäre klasse, wenn ihr mir hier noch einmal weiterhelfen könntet
Vom Preis her sollte es irgendwo in der Range 800 bis max1300 € liegen.
drnoodle
#7 erstellt: 01. Nov 2014, 11:50
Je nachdem wie weit du vom Beamwer weg sitzt, kann das Geräusch der Lüfter die Ohren anstrengen. Wenn man natürlich den Beamer nur für Filme nutzt und dabei meist auch die Anlage ordentlich laut hat, relativiert sich das.
Ich habe aber z.B. ein hohes Lärmempfinden und suche gerade einen Beamer mit maximal 22db. 33db ist sehr laut, 26db im Ecomodus empfinde ich schon als sehr deutlich laut hörbar (aktuell bei meinem Acer H6510BD).
Tobi667
#8 erstellt: 01. Nov 2014, 14:04
Ich würde direkt unter dem Beamer sitzen :-)
Nudgiator
#9 erstellt: 01. Nov 2014, 14:35
Nur zur Info: die leisesten Beamer erreichen 17 dB. Eine Erhöhung um 10 dB entspricht einer Verdopplung der Lautstärke!
Tobi667
#10 erstellt: 01. Nov 2014, 22:34
Mittlerweile habe ich noch den hier gefunden. Ist zwar etwas teurer als geplant aber klingt interessant finde ich.
Epson EH-TW6100W
Finde die W-LAN funktion klingt sehr interessant.
Habt ihr schon Erfahrungen Damit gemacht?
George_Lucas
#11 erstellt: 01. Nov 2014, 23:33
Ja. Die Epson-WLAN-Sender verursachen bereits Bildfehler, wenn der Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger unterbrochen wird. Es reicht bereits aus, wenn jemand durch die Verbindung "läuft". Mir gefiel das Ding gar nicht.
Von Benq gibt es aktuell einen neuen Wireless-Full-HD-Sender, der im Gegensatz dazu wirklich gut funktioniert. Der Benq W1070+W projiziert sogar ein fehlerfreies Bild, wenn ich den Sender im Nebenraum platziere - und die Verbindungstür geschlossen ist!
[Beitrag von George_Lucas am 01. Nov 2014, 23:35 bearbeitet]
drnoodle
#12 erstellt: 03. Nov 2014, 19:12
Ich hab den TW6100 auch auf dem Plan, aber nicht wegen der Wlan Funktion, sondern wegen dem geringen Lärmpegel. War erst beim TW3200... aber der 6100er scheint noch ne Ecke besser. Beim TW3200 beklagen sich sehr viele über grüne Flecken, die nach einer bestimmten Zeit auftreten.
[Beitrag von drnoodle am 03. Nov 2014, 19:13 bearbeitet]
5,5 m Abstand und 1,80m große Leinwand
julia.1105 am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  3 Beiträge
Beamer bei 2,5 m Betrachtungsabstand sinnvoll ?
Runco1 am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  4 Beiträge
Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
#heidi# am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  5 Beiträge
Günstiger Beamer bei ca. 6,5 m Abstand
Audi.Enz... am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  2 Beiträge
Abstand Beamer zu Leinwand?
Lipix am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  6 Beiträge
4K / 3D Beamer Kaufberatung
HomeOne am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  9 Beiträge
Ersatz für Epson 3200 - 5,5 m Entfernung
benve am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  2 Beiträge
[Noob] Beamer für 3m Abstand, 1,70m Bildbreite, Gaming?
Mr._Matt_Eastwood am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 27.07.2020  –  6 Beiträge
Beamer für Whg, ~1000?, 4m Abstand, lichtstark
ctree am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  2 Beiträge
günstiger full-hd-beamer für 2 m bildbreite bei 3,70 m projektionsabstand gesucht
M!tch am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
