HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beratung/Empfehlung fürs Heimkino | |
Beratung/Empfehlung fürs Heimkino+A -A |
phil-argon
13:04
erstellt: 22. Feb 2015, |||||
Hallo zusammen :-) bei meiner Recherche für unser Heimkino bin ich auf das Forum gestoßen und habe mich schon ein wenig durch die Threads gearbeitet. Das ein oder andere konnte ich hier auch schon mitnehmen und für die Planung lernen. Nur leider fehlt mir einfach das nötige Wissen um eine genauere Planung durchzuführen. Aus diesem Grund würde ich mich mit ein paar Fragen gerene an die Community wenden ;-) Bezüglich Leinwand bin ich mir mitlerweilen im Klaren, dass es eine mit Seilspannung sein muss, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ich bin mir jedoch nicht im Klaren, ob eine multi Format Leinwand nötig ist oder ob auch eine 16:9 Leinwand ausreichend ist? oder sollte es 21:9 sein für echtes "kino-feeling" ? Der Einsatzbereich der Leinwand ist eigentlich zu 100% Filme/Serien und kein TV, dafür gibt es ein normales TV-Gerät. Bei der Dimension bin ich mir leider auch nicht wirklich sicher, was sinnvoll ist bzw. womit das beste Ergebnis zu erzielen ist. Der Raum ist relativ groß und misst 8,20 x 4,25 bei einer Höhe von 2,85 ![]() Die Leinwand soll in einer abgehängten Decke verschwinden und nur bei Bedarf herausfahren. Der Beamer soll auf der Gegenseite an der Decke platziert werden. Grundsätzlich stellt sich mir die Frage wie groß muss die Leinwand sein? Und welche Art/Hersteller/etc. ist hier zu bevorzugen? Ist die Entfernung Beamer zu Leinwand mit >7m überhaupt gut realisierbar ? Ich freue mich schon auf eure Rückmeldungen :-) VG, Philipp |
leon136
14:35
Eine Multiformat Tension Leinwand wäre natürlich schön, nur sind diese Leinwände auch immer sehr teuer, kommt also darauf an was dir der Spass wert ist. Aktuelle Kinofilme sind zu 80% im 21:9 Format, das bedeutet das bei einer 16:9 Leinwand immer ein Teil von dem Bild mit dem typischen schwarzen Balken oben/unten angezeigt wird (kennst du bestimmt von deinem 16:9 TV). Vor diesem Problem stehen aktuell alle "Heimkino Betreiber", jetzt könnte man gleich eine 21:9 Leinwand nehmen, nur so einfach gestaltet sich auf Grund des Bildformat was die aktuellen Heimkinoprojektoren machen auch nicht (alle 16:9 Format). Mindestvorraussetzung bei 21:9 ist ein Projektor mit elektr. Objektiv (Zoom,Lensshift,Focus) besser noch mit Lensmemory. Der Königsweg wäre ein Anamorphot und eine 21:9 Leinwand, Knackpunkt sind wieder die Kosten, der Preis für so eine "Vorsatzlinse" fängt beim Preis eines guten Mittelklasse Projektor an. Für die Leinwandgröße gilt als grober Richtwert Leinwandgröße X 1,5 = Sitzabstand/Betrachtungsabstand (FullHD) natürlich auch nach eigenen Präferenzen (mal überlegen wo du im Kino gerne sitzt). Beim Abstand Projektor zur Leinwand kommt es auf den Projektor an (Zoombereich/Throw Ratio). 7m Abstand ist schon recht viel. Dazu die Projektor Datenbank nach den gängigen/aktuellen Modellen durchsuchen ![]() Leinwandgröße --> Abstand zum Projektor. Bei einer z.B. 3m Leinwand muss der Projektor auch in der Lage sein diese auszuleuchten. mfg leon |
--=CityCobra=--
14:56
Frage: Um was für einen Raum handelt es sich eigentlich? Ist das Euer Wohnzimmer, oder hast Du einen Raum in dem Du ein Heimkino realisieren möchtest? Solltest Du vorhaben den Beamer und die Leinwand im Wohnzimmer zu betreiben, und das eventuell noch unter nicht raumoptimierten Verhältnissen, dann würde ich mal über eine Hochkontrast-Leinwand nachdenken, und einen Beamer der genug Power hat um die Leinwand auszuleuchten. |
phil-argon
15:38
vielen dank für eure Antworten. @CityCobra Ja, es handelt sich um das Wohnzimmer - dieses ist jedoch komplett abdunkelbar, jedoch hat es natürlich keine dunklen Wänder, bzw. besteht auch nicht die Möglichkeit bezüglich akkustik mit Panelen etc. zu arbeiten. Allgemein hatte ich im Startpost vergessen, die kosten mit zu erwähnen. Bei der Leinwand muss es kein billig Produkt sein sondern wären auch ~3k für eine entsprechend gute Leinwand durchaus im Rahmen. Auch beim Beamer kann es ruhig in den 4 stelligen Bereich gehen, wenn dies für ein optimales Bild nötig ist. Ich möchte nicht nach kurzer Zeit wieder neue Teile verbauen müssen, sondern möchte es wenn dann gleich richtig machen. Vorallem auch bei der Leinwand, da diese in der abgehängten Decke untergebracht werden soll und man so eine Konstruktion nicht einfach auf die schnelle wechselen will/kann :-) Bezüglich Sitzabstand - hier werden es ca. 4,5 bis 5,5m sein zur Leinwand. Wenn ich also von 5m ausgehe dann sollte die Leinwand bei rund 3,33m Größe liegen ? Nehme ich hier die Breite als Grundlage oder die Diagonale ? Auf was muss ich denn noch besonders achten bei der Auswahl der Leinwand? Der Begriff "Hochkontrast-Leinwand" ist gefallen - ist diese Art einer normalen zu bevorzugen? Was genau muss beim "Grain" beachtet werden? Bezüglich 16:9 VS. 21:9 Ist der "gewohnte" schwarze Balken beim Heimkino wirklich so störend ? Ich persönlich habe mich bisher am normalen TV nie an den Balken gestört. Irgendwie gehören die mit dazu :-D Viele Grüße, Philipp |
--=CityCobra=--
15:59
Ich habe eine sehr ähnliche Raumsituation, und nach Wochenlangen Recherchen, Austausch unzähliger PNs, Mails etc., soll es nun als Beamer der Epson EH-TW9200W werden, und als Leinwand die Draper Thor TabTension Motorleinwand ReAct 3.0
Ursprünglich hatte ich auch geplant die Leinwand mit einer Verkleidung zu versehen, inzwischen denke ich anders darüber. Aufgrund des meiner Meinung nach gefälligen Design der Euroscreen "Thor" sollte sie nicht zu sehr störend an der Decke/Wand wirken, obwohl das Außenmaß von 16x16 cm schon recht dominant ist.
Schau Dir am besten mal dieses Video dazu an, dann solltest Du klarer sehen: ![]() Das silbergraue Tuch der Leinwand kommt einer Maskierung schon sehr nah, somit könnte man auf eine maskierbare Leinwand verzichten. |
phil-argon
16:46
hab mir soeben deine beiden Empfehlungen angesehen und muss sagen, dass ich mir beides, auch preislich, sehr gut vorstellen kann. Das Video habe ich mir auch gleich angesehen und verstehe nun, wieso Hochkontrast klar die zu bevorzugende Lösung ist. :-) Da bei mir der Bereich, in dem die Leinwand platziert wird, sowieso abgehängt wird, dürfte die Unterbaulösung hier die bessere sein denk ich, weil sonst müsste ich die Leinwand an die bereits abgehängte Decke hängen, was wohl auch optisch nicht wirklich passend sein dürfte. Vorallem weil in dem Abgehängten Bereich werden Spots plaziert sein, welche dann wohl bei einer normalen Leinwandmontage immer verdeckt sein würden. Aber hier sollte eine Leinwand wie diese hier ![]() Bezüglich Größe der Leinwand. Wäre das in meinem Fall ~3,33 Diagonale oder 3,33 Breite ? Soweit ich es gesehen habe, arbeitet der Beamer auch gleich Wireless ? Ist hier die Technik schon ausgereift um auch Full-HD und 3D mit ausreichend Datendurchsatz zu übertragen? |
--=CityCobra=--
16:55
Die "ACCESS" als Einbau-Leinwand hatte ich auch schon angefragt, aber bei der von mir gewünschten Größe beträgt der Preisunterschied rund 1.000 €. Der Aufpreis ist es mir nicht wert, und die "THOR" lässt sich ja auch nachträglich verkleiden. |
leon136
18:00
3,33m Breite aber : je breiter die Leinwand wird umso mehr Licht muss der Projektor liefern (16 bis 18 FootLambert) Hochkontrast hat nicht nur Vorteile ist immer ein Zusammenspiel von Projektor und Leinwand also unbedingt zu einem Fachhändler und life anschauen. Wireless funktioniert, nur würde ich kein System kaufen was schon fest im Projektor eingebaut, sondern extern. Gibt es ein Problem kann ich das externe System einfach wechseln , fest im Projektor verbaut ...... ![]() mfg leon |
phil-argon
18:34
hmmm, wenn es nur Vorteile hätte, wäre es ja fast zu schön um wahr zu sein ![]() folgendes habe ich finden können:
Gäbe es da aus deiner Sicht noch weitere Nachteile ? Denn Plazierung vom Beamer im Zentrum -> check weil mittig an der Decke platziert wird möglichst großer Abstand -> gut 5m werden es sein - sollte weit genug sein oder ? Ist der Kontrastvorteil so groß, dass eine normale Leinwand im Vergleich nicht mithalten kann in einem Wohnzimmer mit hellen Wänden,Boden,Decke ? |
leon136
18:59
Deshalb unbedingt bei einem Fachhändler anschauen, viele Fachhändler haben auch Vorführräume die einem Wohnzimmer sehr nahe kommen, wenn alles passt und das Projektormodell auch alles ok. Bei 3,30m brauch man schon etwas Licht und ich habe noch keine Highkontrast Leinwand gesehen, auch wenn 1,2Gain draufsteht, die kein Licht schluckt. mfg leon |
--=CityCobra=--
19:07
Einige der oben genannten Punkte sind nicht ganz richtig, bzw. erklärungsbedürftig. Bei dem neuen ReAct 3.0 wurde z.B. der Betrachtungswinkel verbessert, und wenn man nicht zu nah vor der Leinwand sitzt, sollte man auch kein silbernes Glitzern sehen.
Selbst wenn Du das Wohnzimmer abdunkeln würde, sollten die Vorteile der Draper ReAct deutlich sichtbar sein. Weiße Leinwand ![]() Mit Draper ReAct 2.1 ![]() Quelle: ![]() |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
13:52
erstellt: 23. Feb 2015, |||||
Servus, die Vorteile eine High Contrast Grey Screen sind im Vergleich mit einer standardweißen Gain 1,0 Leinwand deutlich zu sehen. Es wird buchstäblich ein heller Grauschleier vom projezierten Bild gezogen. Freilich muss man keine 3000 EUR für eine High Contrast Grey Screen ausgeben, weil das deutlich preiswerter geht. Das Relation des Preises von Projektor und Leinwand sollte stimmen. |
Suche Beratung für Heimkino Beamer Urmel89 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 5 Beiträge |
Empfehlung Beamer + Leinwand für kleinen "Heimkino"-Raum ? Conrad007 am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 6 Beiträge |
Leinwand/Beamer für Heimkino rmzi am 27.05.2022 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Beamer fürs Heimkino Earl1846 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 9 Beiträge |
Beamer + Leinwand für Heimkino im Wohnzimmer Fenderman2 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 13 Beiträge |
Beamer + Deckenhalterung + Leinwand Beratung baldanian am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 13 Beiträge |
Public Viewing Planung EM 2016 sply am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 6 Beiträge |
Heimkinobeamer und Leinwand gesucht ichauch89 am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 5 Beiträge |
Heimkino-Multimedia Beamer bis 1600? gesucht 1erM am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 26 Beiträge |
Planung von Flo´s Heimkino im Wohnzimmer nickchang am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 9 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.665
