Kaufberatung Decken-Beamer bei hoher Raumhöhe
winfler001
#1 erstellt: 03. Jun 2015, 11:23
Liebe Forengemeinschaft
Trotz einiger Suchaktivitäten konnte ich keine passende Lösung zu meinem Problem finden.
Ausgangssituation:
Deckenhöhe: 3.45m
Sitzabstand: 3.30m
Bildbreite gewünscht: ca. 2.4m
Bildunterkante: ca. 80cm
Ich würde den Beamer gerne an die Decke montieren wobei ich mich frage, ob Beamer die ein Lensshift zur vertikalen Korrektur haben, einen solchen Winkel korrigieren können. Deckenlift ist auch ein Thema, aber würde ich aus Aufwandsgründen gerne vermeiden (und billig ist das ja auch nicht). Beamer würde hauptsächlich zum anschauen von Filmen verwendet werden (Blu-Ray, 720p/1080p).
Fragen:
- Gibt es solche Beamer? Wenn ja, welchen würdet ihr mir empfehlen bis ca. EUR 2000,-?
- Wie sehr leidet die Qualität darunter wenn der Beamer dermassen schräg die Leinwand beleuchtet?
- Ist ein Deckenlift unbedingt empfehlenswert aufgrund des vorigen Punkts?
Würde mich für sachdienliche Hinweise sehr freuen! Bin zwar kein DAU, aber die Zeiten sind lange vorbei wo ich mich mit dieser Materie gut ausgekannt habe :-/
LG
Jim
leon136
#2 erstellt: 03. Jun 2015, 12:48
Durch den Lensshift gibt es keine Probleme mit dem Bild was man nicht benutzen sollte ist die Trapezkorrektur.
Was für eine Leinwand willst Du einsetzen Rahmen oder Motor-Rollo ?
Bei einer Rolloleinwand wird es knapp mit 80cm Bildunterkante bei 3,45m Deckenhöhe.
16:9 Leinwand als Rollo mit oder ohne Motor Bildbreite 2,44m und Bildhöhe sichtbar 1,37m + 0,50m schwarzer Vorlauf + Leinwandgehäuse ca. 0,13 +
Maskierung unten ca 0,10 = 2,10m /3,45m - 2,10m = ca. 1,35m Bildunterkante Also wenn man so weit runter will, kommt nur eine Leinwand mit
langen Vorlauf (Sonderanfertigung) oder eine Rahmenleinwand in Frage. Wenn die Rückwand nicht zu weit weg ist und der Zoombereich noch passt,
könnte man den Projektor auf ein Regal stellen oder mit einer Wandhalterung befestigen.
Projektoren die in Frage kommen mit "echten Lensshift" Sony, Epson, JVC, Panasonic
Zum Lensshiftbereich und Zoom (Größe) mal hier nachschauen Datenbank.
mfg leon
winfler001
#3 erstellt: 03. Jun 2015, 20:54
Vielen Dank Leon für die ausführliche Antwort.
@Leinwand: Würde eine Motorleinwand bzw. eine herunterziehbare werden (Breite 2,44) welche an der Wand direkt montiert wird wo ich die Höhe entsprechend variabel wählen kann. Ich habe mal was von diesen 80cm als Unterkante gelesen, zumindest als Richtmass. Gibt es ein anderes Richtmass an dem ich mich orientieren sollte?
@Regal: Möchte ich vermeiden da ich den Beamer nicht immer im Weg stehen haben will bzw. diesen immer hin und her räumen will
@Beamer: Bei dem Link kann ich Beamer nur vergleichen, oder? Nach bestimmten Eigenschaften zu suchen wie zB. dem "echten Lensshift" kann man nicht? Woran erkenne ich Beamer mit "echtem Lensshift"? Wäre toll wenn du mir ein konkretes Modell nennen könnten (bis ca. 2000,-), dann hätte ich eine Ausgangsbasis
LG
Jim
Cmd_Bubble
#4 erstellt: 03. Jun 2015, 21:36
Mach dir einen Gefallen und befestige den Beamer an einer Wand.
Selbst bei 3k Beamern bekommst du so einen großen Lens Shift nicht hin.
Du kommst höchstens auf 1,8m Bildunterkante.
Die Decke ist ja nicht die einzige Position für einen Projektor.
Du kannst den auch in ein Regal stellen, oder in einen Schrank, oder auf ein Brett an der Wand.
Schrank:Link
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ein Beamerlift kostet ordentlich Kohle, es sei denn man baut sich den selber.
Mit meinem komme ich ~50 cm von der Decke runter. Für mehr müsste man mehr Scheren einbauen.
Edit1: Leinwandhöhe ist jedermann/frau sein ding. Mir gefällt es wenn die Leinwand niedrig ist und andere Liegen fast und sehen hoch.
Meine Leinwand hängt auf 50cm
Edit2: Der Epson eh-tw 6600 ist der kleinste mit Lens Shift, dann geht es preislich mit dem Epson Eh-Tw 7200 und dem Sony HW 40 weiter.
Alle haben aber einen zu kleinen Bereich.
[Beitrag von Cmd_Bubble am 03. Jun 2015, 21:43 bearbeitet]
winfler001
#5 erstellt: 03. Jun 2015, 22:15
Danke auch für deine Hilfestellung! Das heisst, wenn an der Decke, dann brauche ich einen Lift der mindestens 1m nach unten geht um die Unterkante bei ca. 80cm zu haben.
Hier ein Bild meines Wohnzimmers. Macht es Sinn den Beamer an die Wand zwischen die beiden Fenster (wo die Pflanze steht) zu geben? Ginge das vom Winkel her noch?
Wohnzimmer
[Beitrag von winfler001 am 03. Jun 2015, 22:15 bearbeitet]
Cmd_Bubble
#6 erstellt: 03. Jun 2015, 22:19
Wo willst du hin projizieren?
winfler001
#7 erstellt: 03. Jun 2015, 22:24
Dort wo jetzt der TV steht.
Cmd_Bubble
#8 erstellt: 03. Jun 2015, 22:30
Nope. Ganz Falsche Vorstellungen.
Du kannst zum Beispiel beim Sony HW 40 71% nach unten/oben und 25% zur Seite, wobei sich beide Richtungen beschränken.
winfler001
#9 erstellt: 03. Jun 2015, 22:34
Bin mir nicht sicher was du meinst, was wäre deiner Meinung nach der bestmögliche Ort in diesem Wohnzimmer einen Beamer zu plazieren?
Cmd_Bubble
#10 erstellt: 03. Jun 2015, 22:40
Lens Shift erklärt.
https://www.youtube.com/watch?v=3KPwVdpnIxc
Bin zu Faul um zu schreiben um die Uhrzeit
1. Gegenüber des TV's gibt es ja eine Wand.
Da ein Brett ran und den Beamer draufstellen.
2. Hinter die Couch ein Ikea Regal und da den Beamer drauf.
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.
Beamerlift wäre bei den Konstellation nicht meine Wahl.
Es sei denn man lässt ihn von unten hochfahren (hinter der Couch).
[Beitrag von Cmd_Bubble am 03. Jun 2015, 22:42 bearbeitet]
winfler001
#11 erstellt: 03. Jun 2015, 22:46
Hinter dem Sofa gibt es eine Wand, aber die ist 7 Meter entfernt... Ja, ist ein grösseres Zimmer Dann wohl eher auf einem Gestell hinter dem Sofa... Habe gerade nach Beamerlifts gegoogelt, da bekommt man auch solche, die bis zu 150cm runter gehen, damit würde ich weit genug runter kommen.... Spricht da was dagegen, vom Aufwand mal abgesehen?
Cmd_Bubble
#12 erstellt: 04. Jun 2015, 07:15
Beim Epson 7200/9200 kommst du aus der Distanz auf deine 2,4m Leinwandbreite.
Da würde ich lieber das Geld in den Beamer stecken, anstatt in einen Lift.
leon136
#13 erstellt: 04. Jun 2015, 08:48
Klick
Mal anschauen bei großen Abstand zur Leinwand wäre das genau richtig und inkl. Lensshift.
3D kann er leider nicht, wenn wichtig ? dafür bekommt man für "kleines" Geld ein gutes Gerät was Profiliga war.
Bleiben ein paar Euronen mehr für andere nette Spielzeuge
mfg leon
winfler001
#14 erstellt: 04. Jun 2015, 15:52
Danke für eure Tipps...Der Beamerlift den ich gesehen habe würde "nur" 500 Euro kosten, also nicht so schlimm Aber gut, ihr alle seid der Meinung, dass das nicht viel Sinn macht. Daher werde ich euren Rat beherzigen und vorerst von einer Deckenmontage Abstand nehmen. Danke für die Empfehlung von den Beamern!
LG
Jim
Cmd_Bubble
#15 erstellt: 04. Jun 2015, 19:04
Ich hoffe nicht bei beamerlift.com
Weitere Infos hier:Link
Kaufberatung 4k-Ready-Beamer für hohe Decken
sauerstofff am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.12.2021  –  6 Beiträge
Erster Beamer Kauf bei hohen Decken
patschpatsch am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  7 Beiträge
BenQ Beamer mit hoher Lichtleistung
4-Kanal am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  11 Beiträge
Kaufberatung Beamer, LW
k1rk am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  5 Beiträge
Kaufberatung Keller Beamer - Alleskönner
*johny* am 16.09.2019  –  Letzte Antwort am 24.09.2019  –  5 Beiträge
Kaufberatung Heimkino Beamer
Timm.tsk am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  5 Beiträge
beamer kaufberatung
danielalcapone am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung Beamer
Aeroflare am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  5 Beiträge
Beamer [Kaufberatung]
megashooter am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung Beamer
kaaPe am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  15 Beiträge
2015
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKavaa94
  • Gesamtzahl an Themen1.555.806
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.823
Top Hersteller in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
