HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer für Curved-Leinwand | |
Beamer für Curved-Leinwand+A -A |
SonyNoob
#1 erstellt: 22. Okt 2015, 12:40 | |
Moin Moin, ich bin auf der Suche nach einem Beamer für mein neues Gaming-Projekt. Ich plane eine Art Simulator für Weltraumsimulationen wie Star Citizen. Großer Bestandteil dieses Projektes soll eine Curved-Leinwand werden, die durch einem Beamer zum Leben erwacht wird. Die Leinwand soll mindestens in einer Achse (horizontal, Kreis) – besser noch in zwei Achsen (horizontal und vertikal, Kugel) – verschränkt sein, Curved halt. Der Betrachtungswinkel sollte ca. 90 ° betragen. Die Ausmaße wären ca. 2,0 m x 1,125 m (16:9). Nun zur eigentlichen Frage, naja womöglich Fragen, welche Beamer kämen in Frage? Natürlich gibt es einige Einschränkungen meinerseits: -Full HD sollte es schon sein -das betreiben am PC ist Pflicht (sollte durch hdmi aber kein Problem darstellen) -die Lautstärke spielt eine untergeordnete Rolle, da ich sowieso mit Headset spiele, sollte man den Beamer aber noch mal anderweitig benutzen (Filme schauen) sollte einem nicht das Ohr wegfliegen -wahrscheinlich ist eine Deckenmontage vorgesehen -der Abstand zur Projektionsfläche ist nicht allzu groß (ca. 2,00 m) -Budget: ca. 800 € Durch die Curved-Leinwand ist ein Anpassen des Bildes nötig welches durch Immersive Display Lite 2 erfolgen soll. Hat da jemand Erfahrungen? Kann diese Software auf jedem Beamer verwendet werden? Vielen Dank im Voraus! PS: Eine Lösung über zwei oder mehr Beamer soll vermieden werden. |
CineFanBerlin
#2 erstellt: 22. Okt 2015, 13:01 | |
Normale Beamer können nur für relativ geringe Krümmungen eingesetzt werden, da der Schärfebereich eingeschränkt ist. Ihr Objektiv ist nunmal für flache Leinwände konzipiert. Bei größeren Krümmungen wäre dementsprechend nur die Bildmitte scharf. Alle Lösungen die ich bisher gesehen habe arbeiten deshalb mit min. 3 Beamern (einer Mitte, einer Rechts, einer Links). |
SonyNoob
#3 erstellt: 22. Okt 2015, 13:36 | |
Bei einer 180 ° Darstellung ist esja glaube ich nicht anders möglich. Ich strebe ja eher eine Darstellung über 90 ° an. Hab in einem anderen Thema (http://www.hifi-forum.de/viewthread-105-2917.html) gelesen das es Beamer gibt die eine "Schärfestrecke" von bis zu 30 cm haben. In diesem fall wären es 37 cm. |
CineFanBerlin
#4 erstellt: 22. Okt 2015, 14:05 | |
Geräte in dieser Preisklasse und diesem kurzen Projektionsabstand bewegen sich eher um die 5cm, teils drunter. Sehr große Schärfebereiche findest du eher bei Geräten, die sehr weit von der Leinwand entfernt stehen. |
SonyNoob
#5 erstellt: 22. Okt 2015, 22:08 | |
Ok, 5 cm. Erschleist sich mir dann aber nicht ganz wenn es bei einem "Sichtfeld" von 180 ° und der Verwendung von 3 Beamern funktionieren soll. Da hat ja jeder einzelne Beamer auch eine größere Schärfenstrecke von 5 cm zu überwinden. Des Weiteren gibt es doch Curved-Leinwände "fertig" zu kaufen, dessen Krümmung warscheinlich geringer ist aber die 5 cm bestimmt überschreiten. Und diese sollen angeblich mit "Handelsüblichen" Beamern zu betreiben sein. An dieser Stelle trotzdem schon mal vielen Dank für deine Antworten. |
CineFanBerlin
#6 erstellt: 22. Okt 2015, 22:57 | |
Nö. Es kommt auf die Krümmung, die Bildbreite und den Sitzabstand an welches Sichtfeld du hast. 180° sind auch mit relativ schwacher Krümmung möglich. Wenn es allerdings eine Installation mit einer Art Halbrund ist, dann werden teils mehr als 3 Projektoren eingesetzt oder mit eben welche mit einem sehr hohen Schärfebereich. Es gibt je einige die eben auch 30cm schaffen, nur wie gesagt, es kann halt nicht jeder. Wenn normale, günstige Geräte mit kleinerem Schärfebereich benutzt werden, dann werden meist schwach gekrümmte oder sogar flache Leinwände genommen. Die 180° ergeben sich dann durch die Aufstellung. Handelsübliche Curved Screens für den Heimbereich haben meist keine, allzu große Krümmung, die mit Größerer funktionieren auch nicht mit jedem Gerät ohne Schärfeverlust. Ist einfach so. Die im anderen Thread erwähnten 30cm erreichen einige Geräte, aber eben bei weitem nicht alle. Meist sind es teurere Geräte mit hochwertigen Objektiven und einem großem Projektionsverhältnis von 2 zu 1 und höher. Du suchst dagegen einen Einsteigerbeamer, welche idR. einfache Optiken habe und dazu mit einem Projektionsverhältnis von 1 zu 1. Ich würde mir einen Beamer wie den Benq w1070 holen und einfach probieren wieviel Krümmung er verträgt. Die 90° kannst du ja auch mit geringer Krümmung realisieren, wenn du den Sitzabstand entsprechend anpasst. Bedenke aber auch den Lichtkegel des Beamers bei der Installation, nich das du deinen Schatten auf der Leinwand hast. [Beitrag von CineFanBerlin am 22. Okt 2015, 23:54 bearbeitet] |
SonyNoob
#7 erstellt: 23. Okt 2015, 17:43 | |
Danke nochmal für deine Erläuterungen. Hab mich noch mal ein wenig umgesehen und ein Video entdeckt (https://www.youtube.com/watch?v=W6LMKW64vMQ). Hier ist die Rede von einem Optima hd 200x von dem es anscheinend auch ein Nachfolgermodel gibt (Optima hd 141x). Ist dieser dir eventuell bekant? Und auf welchem Level bewegt er sich gegenüber dem Benq? Danke nochmal für deine Hilfe!!! Auch wenn ich etwas renitent bin |
CineFanBerlin
#8 erstellt: 23. Okt 2015, 19:19 | |
Bei dem Gerät weiß ich nicht ob das mit deinem 2m Projektionsabstand hinkommen würde, die haben min. 1,41 zu 1. Für ein 2m Bild müsste er also mindestens 2,82m entfernt stehen. |
Beamer für curved screen thefast am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 7 Beiträge |
Curved Leinwand auch ohne Anamorph Sinn? nativerKontrast78 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 4 Beiträge |
Suche für 210 Grad curved Leinwand 2 Beamer mit Lensshift alancordez am 01.09.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2022 – 8 Beiträge |
Erstkauf Beamer, Leinwand + Soundbar DM12345 am 14.08.2024 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 10 Beiträge |
Beamer + Leinwand DaywalkerEH am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Beamer & Leinwand abcditt am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 3 Beiträge |
Beamer und Leinwand gesucht Maby07 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 18 Beiträge |
Beamer für Präsentationen mit Lens Shift horizontal Vigo79 am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 3 Beiträge |
Suche Beamer + Leinwand CptJack am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 5 Beiträge |
Beamer + Leinwand für Heimkino X-x--DOMI--x-X am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 37 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.106
