HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Platzierung von 3D Beamer möglich? >> entspr... | |
Platzierung von 3D Beamer möglich? >> entsprechende Kaufempfehlung gesucht+A -A |
phloo
23:18
erstellt: 25. Nov 2015, |||
Guten Abend werte Gemeinde. Kurz vor Jahresende will ich nun doch auch in die Gunst eines größeren Bildes kommen und brauche dazu Tipps und Empfehlungen was die Ausstattung und Platzierung des Beamers betrifft. Ist die Platzierung seitlich der Leinwand möglich und wieviel Bildqualitätsverlust hat man? Da ich im Wohnzimmer das Gerät nur seitlich der Couch platzieren kann und ungern ein 1250.- Budget sinnlos verballern möchte, habe ich folgende Skizze gemacht. Was muss man da bedenken? Lens-Shift und Keystone Korrektur > gutes (3D) Bild? ![]() Gesucht wird ein Beamer der folgende Eigenschaften hat bzw eingesetzt wird für: - 3D Filme (20%) - Sonstige FullHD Filme (60%) - Fussball (10%) - Gaming (Playstation 10%) Preislich sollte der Beamer maximal zwischen 1000-1250.- Euro kosten. Noch ein paar Anmerkungen zum Raum: - der Raum ist abdunkelbar - Abstand von Beamer zur Leinwand sind ca 3,5m. - Leinwand wird vermtl vor den TV runtergefahren. (Oder Leinwandfarbe auf die tapetenlose Wand) - Raumhöhe ist 2,55m - TV Kabel läuft unter den Fenstern und Türen zum TV > würde so auch das HDMI verlegen Meine aktuelle Ausstattung: - Denon AVR 1910 mit 5.1 Harman/Kardon System - Apple TV - Playstation 3 - Kabel-TV mit HD Sendern Soweit ich das verstanden habe, muss ich TV/Audio-Signal bei Fussball mit einem Kabel-Receiver zusätzlich in den Beamer einspeisen. Welches Gerät wäre hier zu empfehlen? Alternativ: sollte es doch nötig sein, den Beamer direkt über den Köpfen anzubringen, und man somit Keystone Korrektur (und vermutlich Lens-Shift) vermeiden kann, würde das bei der Geräte Empfehlung etwas ausmachen und falls ja, welcher Beamer wäre dann ideal? Da ich keinerlei Erfahrung auf diesem Gebiet habe, bin ich für jeden hilfreichen Tipp dankbar. ![]() [Beitrag von phloo am 26. Nov 2015, 01:52 bearbeitet] |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
08:10
erstellt: 26. Nov 2015, |||
Servus, ich kann deinen wunsch verstehen...der beamer neben der couch ist praktisch...leider gibt es dafür keinen beamer. Freilich gibt es eine Alternative... von Epson...Die TW6000er und 5000er Serie passen, wenn der Beamer wie von dir gewünscht über dem Köpfen über der couch aufgehängt wird....Keyston ist nicht erforderlich ! |
flyingscot
09:07
Wie schon geschrieben, funktioniert deine gewünschte Aufstellung nicht. Der Beamer kann bei dir eigentlich nur "überkopf" hängen. Für ein gutes 3D-Bild würde ich mich aber eher bei DLP-Geräten umschauen. Die haben durch "Triple-Flash" ein quasi nicht mehr wahrnehmbares Flimmern der Brille (72Hz pro Auge). Und dazu sind diese Geräte bzw. die Brillem mit dem DLP-Link-Verfahren nahezu ghostingfrei. Nachteile gibt es immer: DLP-Beamer sind eher laut und sie haben den Regenbogeneffekt. Dafür empfindliche Personen könne deshalb gar keinen DLP-Beamer nutzen. Die letzten beiden Punkte werden immer weiter optimiert, die neuste Generation soll wohl auch spürbar leiser geworden sein (Benq W2000). [Beitrag von flyingscot am 26. Nov 2015, 09:11 bearbeitet] |
phloo
16:10
Erstmal vielen Dank für die Antworten und Hinweise. Ich hatte befürchtet, dass so eine Kombi nicht funktioniert. Dann muss ich wohl versuchen, eine möglichst schöne Lösung für die "Überkopf"-Situation zu finden. - Würdet ihr den Beamer eher via Decke montieren oder auf einer Halterung/Winkel-Brett? - DLP hat zwei Nachteile, die besonders in dem Fall der "Über Kopf" Montage (Lautstärke) nervig sein könnten. Da ich kein Vergleich habe, was wäre hier die Alternative? - Warum sind weiße Beamer (z.B. Epson TW-6100W) fast 500.- Euro teurer als das schwarze Modell? - Welche Anschlusskombi ist empfehlenswert, wenn man meine vorhandene miteinbezieht und eben hin und wieder TV via Beamer schauen möchte? Danke nochmals! ![]() |
windschief
16:20
Das hintere W steht in dem Fall nicht für Weiß, sondern für Wireless HDMI. Es ist im Vergleich zu dem ohne W also ein Mehrwert verbaut. |
flyingscot
16:25
Die meisten Beamer in deinem Preissegment haben keinen vollwertigen Lens-Shift, sind daher relativ eingeschränkt in der Positionierung. Z.B. können die Geräte nur ein Bild "über" ihre eigene Aufstellhöhe projezieren. Wenn der Projektor unter der Decke montiert wird muss er also überkopf hängen. Ob er dabei an einer Deckenhalterung oder UNTER einem Regalbrett montiert wird ist aber Geschmackssache... |
flyingscot
16:28
Die Alternative sind in dem Preisbereich die LCD-Beamer z.B. Epson. Aber so viel leiser sind die günstigen auch nicht und man hat hier deutliche Nachteile im 3D-Bereich. Aber sie haben keinen Regenbogeneffekt! Erst im höherpreisigen Segment (>2000 Euro) kommt eine weitere Technik LCOS hinzu. [Beitrag von flyingscot am 26. Nov 2015, 16:31 bearbeitet] |
phloo
16:32
Okay, mein Fehler. Ich war nur in der Preisvergleich-Ansicht und nahm das W als White/weiss wahr. Danke für die Aufklärung! |
phloo
16:36
Ah perfekt. Genau solche Antworten sind die hilfsreichsten für mich. Dann weiss ich auf jeden Fall, worauf ich achten muss. Leider kann ich das Preissegment nicht so anheben. Da muss ich Kompromisse eingehen. Vielen Dank flyingscot! |
phloo
21:36
Ich würde ich gerne nochmal auf die Geräteauswahl zurückgehen. Vorgeschlagen wurde DLP aufgrund der 3D Funktionalität bisher nur Benq W2000 (1080.-) Gibt es irgendwo eine Top10 oder sowas? Wo sieht man den Vorteil von einem Gerät zum anderen? Da der Beamer schon auffällig sein wird, wäre mir ein weisses Gerät lieb (jaja, ich weiss, aber soll nun mal nicht zu sehr ins Auge fallen) Wenn man in dem Preissegment 900-1200 sucht, worauf achtet man dann mehr? (Lumen, Lautstärke, Bildgröße) Bin noch etwas ratlos. Da ja auch einiges dazu kommt: - Halterung - Verkabelung - Kabel-Receiver - ...? Sorry für die vielen Fragen. |
D-185
21:18
erstellt: 27. Nov 2015, |||
Schau Dir mal auch den Optoma HD50 an. Ist weiß und hat guten Vertikalen-Lensshift. |
phloo
22:05
erstellt: 29. Nov 2015, |||
Heimkino-Beamer Kaufempfehlung gesucht XyoyoX am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung gesucht DaEgi am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 3 Beiträge |
Platzierung Beamer | Kaufberatung Leinwand Patty24 am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 7 Beiträge |
Guter 3D Beamer gesucht andy01090 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 15 Beiträge |
3D-Beamer gesucht Eggi13 am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 5 Beiträge |
Ultrakurzdistanz Beamer & Center Platzierung Baschtl-Waschtl am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 4 Beiträge |
Gesucht wird 3D Beamer Petra23 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 5 Beiträge |
3D/HD Beamer gesucht! PeterInt am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Preiswerte 3D Beamer gesucht Chilli71 am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 14 Beiträge |
Kaufempfehlung Beamer und Leinwand epo_deluxe am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 10 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedbbmerkur
- Gesamtzahl an Themen1.558.272
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.554
