LED-Beamer für Student
shugga89
#1 erstellt: 02. Jan 2016, 23:46
Hey,
ich habe das Forum durchsucht, aber keinen Beamer mit genau diesen restriktionen gefunden.
Deshalb mal die Frage an euch Profis.
Ich suche einen LED-Beamer mit folgenden Vorraussetzungen :
- Tv Anschluss (Habe einen analogen Kabel-TV-Zugang in meinem WG-Zimmer)
- max. 120 Euro
Ich weiß, da ist nicht das Beste machbar, aber mehr ist immoment nicht drin, vondaher bitte nichts mit "leg noch was drauf "
Ich habe eine Beamerleinwand auf Ebay geschossen (210cmx210cm ~ 11 euro inklu. Versand xD), der Beamer wird ca 2,70 meter entfernt stehen.
Der Raum ist mehr oder weniger abdunkelbar.
Ich habe nicht vor ihn als kompletten Tv-Ersatz zu benutzen, möchte nur das ein oder andere Fußballmatch oder einen Film/Serie drauf schauen.
Könnt ihr mir da was empfeheln ? es gibt ja zig von diesen LED Beamern in der Preisklasse....
Ich hatte mir schonmal diesen ausgeguckt :
Beamer in dieser Variante oder dieser :
Beamer Low
Vielen Dank schonmal und frohes Neues !
86bibo
#2 erstellt: 03. Jan 2016, 10:04
Das wird wohl nichts.
Du hast dir Beamer ausgesucht, die eigentlich für Präsentationen gemacht sind. Der Verkäufer schreibt aber direkt dazu, dass er dafür eine zu schlechte Qualität hat und schließt eine Rückgabe aus. Ich denke auch jemand der absolut keine Ahnung vom Thema hat, merkt hier, das das nichts taugt.
Der "bessere" Beamer hat gerade mal 1024x768 Pixel und dazu auch noch im 4:3 Format. Ich kann mir nicht vorstellen, das die 2500 Ansilumen stimmen, aber falls ja, wird schwarz auch im dunklen Raum eher ein hellgrau. Neutrale Farben haben präsentationsbeamer auch nie.
Lange Rede, kurzer sinn: unter 500€ sind halbwegs brauchbare Beamer für TV neu nicht zu bekommen.
Aber selbst dann: schau dir mal ein analoges TV Signal auf einem Beamer an. Ich habe eine 2,4m breite Leinwand und finde da ein Fußballspiel mit digitalem SD Signal unerträglich. Wie man sowas mit einem schlechten Beamer und noch schlechterem Signal auf noch größerer Leinwand freiwillig schauen möchte, ist mir ein Rätsel.
Das soll keine Beleidigung sein, ich vermute einfach, dass du das selbst so noch nie live gesehen hast oder dich einfach durch die große Leinwand hast blenden lassen. Ich garantiere dir, dass du so einen Beamer nach 2 Wochen Nutzung nie wieder einschalten wirst.
shugga89
#3 erstellt: 03. Jan 2016, 11:44
Hey,
vielen dank für die Antwort
Primär wird natürlich über hdmi mein netbook angeschlossen um da diverse sachen zu streamen.
Ich hatte mal vor einiger Zeit den Acer x1210k mit ebenfalls 1024x768 Pixeln. Das hat mir auf jedenfall mehr als gereicht.
Also besser nach einem gebrauchten Beamer (nicht zwingend LED oder Tv Anschluss) suchen?
Oder gibt es sonst was, was ihr empfehlen könnt?
Lg
poopswindle
#4 erstellt: 03. Jan 2016, 12:40
Mir ist nicht ganz klar, wie das Videosignal zum Beamer kommt.
Der Beamer hat ja keine eingebauten Tuner, kann als nur als " Monitor " an einem Videoausgabegerät verwendet werden.
Außerdem ist hier mit keinem Wort etwas über AUDIO erwähnt.
Gut, es gibt ja genug Stummfilme und ein Fußballspiel ist ja auch selbsterklärend.
...Und wieso wird eigentlich ein Beamer mit " Restriktionen " gesucht ?
86bibo
#5 erstellt: 03. Jan 2016, 12:43
Wenn du primär über deinen Laptop schaust, wäre ja vielleicht auch eine TV Karte für den interessant. Externe Receiver gibt es natürlich auch wie Sand am Meer und auch gar nicht so teuer, aber selbst 50€ reißen dann ja schon eine große Lücke in dein Budget.
Gebraucht kaufen kann man auf jeden Fall, leider kenne ich mich dort im unteren preissegment nicht so aus. BenQ Modelle sind recht preisgünstig und weit verbreitet. Ob man von Denkschrift einen gebraucht in deinem preisrahmen bekommt, weiß ich leider nicht. Hier ist oft der Nachteil, das sie recht unflexibel bzgl. der Aufstellung sind (geringer Zoombereich), sodass du hier auch schauen solltest, Obdachlose ausgesuchte Modell sich aufstellen lässt.
Wie groß ist denn dein Raum?
shugga89
#6 erstellt: 03. Jan 2016, 12:45
ahhhhh mir fiel kein anderes wort ein sry^^
Vorraussetzungen wollte ich sagen...
gut der beamer ist mist, ich sehs ein.
kennt ihr einen anderen beamer in dem preissegment, wegen mir auch nicht led und nicht tv anschluss
der halbwegs brauchbar ist ?
Meine Erwartungshaltung ist nicht auf hd / 4k oder sonst was niveau...
Lg
shugga89
#7 erstellt: 03. Jan 2016, 12:48
da warst du schneller....
von der Wand an der der Beamer aufgestellt werden soll, bis zur Beamer-Leinwand sind es ~2,7 Meter.
Benq werde ich mal ausschau nach halten, danke für den Tipp
Lg
86bibo
#8 erstellt: 03. Jan 2016, 13:43
O.k., das macht es ochmals schwieriger, da du einen Beamer brauchst, der einem sehr kleinen Zoomfaktor brauchst. Die meisten Beamer sind dafür ausgelegt, das die projektionsbreite kleiner als der projektionsabstand ist.
shugga89
#9 erstellt: 03. Jan 2016, 14:30
eine nicht komplett ausgefüllte leinwand wäre okay..
shugga89
#10 erstellt: 03. Jan 2016, 23:21
was sagt ihr denn zu diesem modell?
Benq MX503
würde damit eine Fläche von max 145 x 82 cm hinbekommen, das fände ich okay.
Könnte ihn evtl fast neu für 150 euro bekommen...
Lg
86bibo
#11 erstellt: 04. Jan 2016, 07:16
Ist in Prinzip eigentlich wieder das gleiche Spiel. Niedrige Auflösung und Helligkeit eines präsentationsbeamers. D.h. Kein richtiges schwarz, 4:3 Bilddarstellung und wahrscheinlich rel. Lautes lüftergeräusch. Dazu hast du dann ein Leinwand, die nur zu 1/4 der Fläche ausgeleuchtet wird und evtl. noch ordentlich Falten wirft (Problem bei den günstigen Leinwänden, neben dem oft üblen Gestank).
Natürlich kann man sowas machen, aber mir persönlich will sich der Sinn einfach nicht erschließen. Das Bild wird nicht gut aussehen und extrem Kontrastarm sein, du brauchst zusätzlich noch einen kabelreceiver, der genau die Auflösung ausgeben kann (wird evtl. auch schwierig) und musst dann noch den Ton extern ausgeben,,nur damit du nicht nur ein unschönes, sondern auch recht kleines Bild bekommst. Du wirst Kauf auf deine 1,45m breite kommen, denn du musst den Abstieg der Leinwand von der Wand und auch des Projektors vom der Wand abziehen, da immer Linse zu Leinwand gerechnet wird. Damit kommst du mit Glück auf 1,3m breite.
Wieso ist ein 46" oder 50" TV keine Option für dich? Gebraucht kann man die teilweise schon für 150-200€ ergattern, wenn Bildqualität ein nicht so w Ichthyosauriern für dich ist?
shugga89
#12 erstellt: 04. Jan 2016, 11:29
hey,
die beamerleinwand geht vor meinem schreibtisch und vor dem kleiderschrank runter.
von der leinwand bis zur hinteren wand wo der beamer montiert werden soll, sind es 270 cm.
Ein Tv ist logistisch einfach nicht machbar.
Ich kann ihn nirgends hinstellen und an die Decke mit so einer Halterung..ne danke ^^
Die Leinwand stinkt übrigends gottseidank nicht, sonst wäre sie schon wieder raus geflogen
Hat der nicht auch ne 16:9 auflösung? steht zumindestens in der Anleitung....
Den Acer X1211K könnte ich auch für um die 150 euro mit ca 500 stunden bekommen,
aber der scheint auch ähnlich zu sein wie die anderen zumindestens von den werten oder ?
Lg
shugga89
#13 erstellt: 04. Jan 2016, 11:31
p.s.
von dem kabelanschluss hab ich mich nun erstmal verabschiedet, da dieser primär eh keine rolle spielt, sondern eher ne spielerei war.
Wenn Fußball auf ARD etc kommt, kann ich das auch streamen.
poopswindle
#14 erstellt: 04. Jan 2016, 14:52
Dein Konzept gefällt mir irgendwie.
Laß´ doch mal hören, welche Geräte wie und wo aufgestellt und angeschlossen werden.
shugga89
#15 erstellt: 04. Jan 2016, 17:46
Hab noch den hier
HP vp6121
für 160 mit neuer lampe gefunden..hmmmm
Der beamer mit netbook und boxen kommt auf ein wandregal welches ich über das kopfende meines bettes installiere.
Von dort aus bestrahlt er dann die leinwand gegenüber, die dann vor meinem schrank und dem schreibtisch hinuntergelassen wird, sodass ich von meinem bett aus liegend, das ganze beobachten kann ...:)
Lg
shugga89
#16 erstellt: 06. Jan 2016, 19:47
hey,
noch eine variante :
Der Hier
Ist sowas vom Bild etc dann besser als der LED Beamer von oben?
Würde ihn auch für ca 100 Euro bekommen mit mehr oder weniger neuer Lampe.
Lg
shugga89
#17 erstellt: 08. Jan 2016, 16:42
Falls es jmd interresiert,
es ist nun der hier : beamer
geworden.
Mfg
Led Beamer FullHD 500 euro?
sweh am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  9 Beiträge
LED Beamer? - Was denn nun?
ChriZZo.s am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  6 Beiträge
LED Beamer gesucht
Nisbo am 22.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2019  –  13 Beiträge
LED Beamer für Wohnzimmer
Daniel_Albert am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  4 Beiträge
Günstiger LED-Beamer für Unterricht
Bongo86 am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  8 Beiträge
DLP oder LED - Beamer
rainer1973at am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  6 Beiträge
Bester LED Beamer
djfeedback am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  33 Beiträge
Beamer oder doch Plasma/ LED
delisches am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  3 Beiträge
Beamer vs TV Bildschärfe
Dogukan am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  21 Beiträge
Beamer für max. 600 euro:)
>FUSSEL< am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.049
