HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Frage zur Deckenmontage | |
Frage zur Deckenmontage+A -A |
alex84stgt
#1 erstellt: 19. Feb 2016, 10:41 | |
Hallo zusammen, bei mir ist es jetzt dann soweit werde mir einen Beamer mit Leinwand zu legen und zwar den Epson EH-TW5350 und eine Leinwand mit Motor in 120 Zoll. Was ich nun schon weiß ist das der Beamer dann zwischen 325 cm und 391 cm von der Leinwand entfernt sein muss. Soweit so gut. Was ich aber noch nicht verstehe ist da ich ihn an der Decke montiere wie groß muss der Abstand von der Decke zum Beamer sein. Gibt es hierfür auch eine Formel oder spielt das keine Rolle? Meine Deckenhöhe ist 240cm. Hoffe es kann mir jemand auskunft geben. Gruß ALex |
rumper
#2 erstellt: 19. Feb 2016, 11:08 | |
Dabei hilft dir den Projektionsrechner auf der Herstellerseite. Der zeigt dir genau wo du den Beamer positionieren musst, auch in der Höhe. Schau ihn dir nochmal an. |
alex84stgt
#3 erstellt: 19. Feb 2016, 11:19 | |
rumper
#4 erstellt: 19. Feb 2016, 11:24 | |
Du musst DECKENMONTAGE auswählen. So wie es aussieht steht der Beamer in deiner Berechnung auf dem "Tisch". edit: Ich sehe gerade du hast schon DECKE ausgewählt. Schiebe den Beamer jetzt mit der Maus nach oben auf den gewünschten Abstand so dass das Bild auf deiner gewünschten Höhe an der Wand ist . [Beitrag von rumper am 19. Feb 2016, 11:28 bearbeitet] |
flyingscot
#5 erstellt: 19. Feb 2016, 11:27 | |
Deckenmontage ist ja gewählt, nur warum 1.73m Abstand zur Decke? |
rumper
#6 erstellt: 19. Feb 2016, 11:28 | |
siehe edit Deine Raumhöhe musst du noch korrigieren. Das hast was von 2,40m geschrieben. In der Berechnung sind es noch 2,60m. [Beitrag von rumper am 19. Feb 2016, 11:31 bearbeitet] |
alex84stgt
#7 erstellt: 19. Feb 2016, 11:34 | |
alex84stgt
#8 erstellt: 19. Feb 2016, 11:48 | |
stimmt die muss ich noch anpassen. DAs heißt am besten wenn ich alles da habe hänge ich als erstes die leinwand auf und richte danach den beamer aus richtig |
flyingscot
#9 erstellt: 19. Feb 2016, 11:48 | |
Nein, dieser Beamer hat keinen Lensshift, d.h. die Position sollte auf wenige cm stimmen... |
alex84stgt
#10 erstellt: 19. Feb 2016, 12:00 | |
ok da er das nicht hat am besten als erstes leinwand dann höhenverstellbare halterung im bereich 3,27 bis 3,93 anbringen und dann voll bild über den beamer anpassen mit zoom richtig? |
rumper
#11 erstellt: 19. Feb 2016, 12:53 | |
Du kaufst doch eine Motorleinwand, oder? Diese sollte doch eigentlich stufenlos ein und ausfahrbar sein, sodass du damit schon einen gewissen Spielraum in der Höhe hast. Du musst dir also ungefähr ausrechnen auf welcher Höhe dein projeziertes Bild sein soll und den Beamer dann dementsprechend hoch an der Decke befestigen. Dazu brauchst du entweder eine Beamerhalterung die in der Höhe verstellbar ist, oder etwas handwerkliches Geschick und Zeit zum "Basteln". Von der Entfernung würde ich empfehlen den Beamer ca. in Mittelstellung des Zoombereiches zu betreiben und möglichst nicht an einem der beiden "Enden". |
alex84stgt
#12 erstellt: 19. Feb 2016, 13:24 | |
ja wollte eine motorleinwand von esmart nehmen da ich denke preis leistung ist die in meinem rahmen |
schurl2k
#13 erstellt: 20. Feb 2016, 17:54 | |
ich rate dir von eSmart ab... hier im Forum gibt es auch einige Berichte dazu, dass die nicht so gut verarbeitet sind... ich würde mir mal die Visivo (Pro/Lusso) anschaun... Wenn du dich registrierst, siehst du auch die Preise dazu... |
leon136
#14 erstellt: 20. Feb 2016, 18:24 | |
Ist ein bischen wie Lotto spielen wenn man Glück hat ..... sonst nicht lange fackeln und Umtauschen |
lappy67
#15 erstellt: 20. Feb 2016, 18:37 | |
Hallo, also die eSmart hab ich nur zum testen gekauft bis ich alles fertig habe. meine ist 3 Meter breit und hat schöne große Falten in V- Form. Wenn du nicht zwei kaufen willst würde ich mehr Geld ausgeben. Wenn aber das Geld knapp ist kann man damit erst mal schauen. Die Falten siehste nur bei ganzflächigen hellen Szenen und langsamen Kamerafahrten. Ich werde mir wenn ich genau weiss das mein Kino fertig ist eine Rahmenleinwand zum hochklappen selber bauen und mit bessere Leinwandmeterware bespannen. Und die Stinkt 3-4 Wochen lang wie die Pest. Konnte die erste Woche kaum in den Raum rein. Also viel Lüften und das wird im Winter schwierig. Bei mir wars schon Mai und war schon übel. |
alex84stgt
#16 erstellt: 22. Feb 2016, 11:27 | |
Ok hat jemand n Tipp für mich für ne gute Leinwand mit mit oder zur not auch ohne Motor so bis 600 EUR am besten bei Amazon weil ich da noch nen Gutschein habe. ich weiß es ist schwer für das Geld aber vlt. hat jemand einen guten Tip am besten bei Amazon |
schurl2k
#17 erstellt: 22. Feb 2016, 22:21 | |
wie gesagt... besuch Visivo.de und gib lieber die Gutscheine für Filme oder ähnliches aus |
savo84
#18 erstellt: 23. Feb 2016, 21:25 | |
Hallo, ich habe seit heute den TW5300 (baugleich ausser Miracast). Was ich seltsam finde ist das wenn der Beamer an der Decke hängt, er trotzdem noch nach oben projeziert (Beamer ist in Waage). Ist das Standard bei allen Beamern? Ist auch mein erster Beamer. Man muß ihn also mindestens 20cm von der Decke runterhängen damit er nicht in die Decke reinprojeziert. Das finde ich extrem doof, denn ich habe nur 2,13m Deckenhöhe im Keller! |
flyingscot
#19 erstellt: 23. Feb 2016, 21:50 | |
Das ist offensichtlich für diesen Beamer normal, wenn man dem Projektions-Calculator auf der Epson-Seite glaubt. Es ist für jeden Beamer anders: Wichtig ist hier der Offset des Objektivs, also wie weit die Bildmitte nach oben/unten relativ zur Objektivmitte verschoben wird. Die meisten 1chip-DLPs haben hier >100%, d.h. das ganze Bild ist komplett über (bzw. unter dem Projektor). Die teuren Projektoren haben gar keinen Offset, sondern einen sehr großzügigen Lensshift, wodurch man das Bild über als auch unterhalb und auch dazwischen projezieren kann. |
alex84stgt
#20 erstellt: 24. Feb 2016, 12:19 | |
das heist beim epson mussman das dann eben durch die neigung an der halterung machen oder liege ich da falsch |
savo84
#21 erstellt: 24. Feb 2016, 12:36 | |
So wie ich das sehe ja, oder halt tiefer hängen. Das kommt halt bei mir nicht in Frage wegen der geringen Deckenhöhe... Aber tröste dich, er muss bei knapp 4m Abstand zur Wand nur wenige mm geneigt werden. Musste die Trapezkorrektur auf -3 setzen. Kann dadurch keine Beeinträchtigungen im Bild feststellen. Habe jetzt eine Halterung mit 12cm Deckenabstand bestellt! |
alex84stgt
#22 erstellt: 24. Feb 2016, 12:38 | |
hast dazu evtl n link welche dun da hast |
savo84
#23 erstellt: 24. Feb 2016, 13:34 | |
Videoprojektor Beamer Deckenhalterung Halterung Silber von HALTERUNGSPROFI https://www.amazon.d...cp_awd_CCyZwbD21T4GQ Hab sie allerdings noch nicht. Kann ja schreiben wenn sie da ist und passt! |
Kaufberatung Beamer Deckenmontage + Leinwand verhohner am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 6 Beiträge |
Beamer + Leinwand DaywalkerEH am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 8 Beiträge |
Abstand Beamer zu Leinwand syprix am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Beamer, Deckenlift und Leinwand apups am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 4 Beiträge |
Beratung Beamer + WirelessHDMI + Leinwand DennisBergkamp am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
Abstand Beamer zu Leinwand? Lipix am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 6 Beiträge |
Maximalabstand Beamer-Leinwand Mantis1st am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 5 Beiträge |
Beamer und Leinwand gesucht Waxweazle2001 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 24 Beiträge |
Abstand zur Leinwand Lichtreserve LillC am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 11 Beiträge |
Beamer Benq W1070, Abstand Linse zur Leinwand pesaje am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.047
