Neue Beamerlampe sony HW55
hausmarke20
#1 erstellt: 07. Mrz 2016, 08:42
So langsam brauch ich mal eine neue Lampe für meinen 2 Jahre alten HW55....sie flackert...mal geht's weg mal bleibt es...
Kann man eigentlich auch eine Lampe ohne das Gehäuse kaufen? Also gibt es ja für knapp 100 Euro....mit Gehäuse ca.250.
Habt ihr tips wo man die Lampen kaufen kann, habt ihr Erfahrungen gemacht wenn ihr nur die Lampe gekauft habt und eingebaut habt?
leon136
#2 erstellt: 07. Mrz 2016, 12:38
Das geht der Einbau in das "alte" Gehäuse ist selbst von einem Laien in 10 Min erledigt. Leider gibt es auch einen Haken an der Sache, viele
Lampen-Ali versuchen dem Kunden eine Nachbau UHP-Lampe anzudrehen, das sind dann Nachbauten von Osram/Philips und keine Original
Hersteller Lampen. Leicht zu erkennen an fehlenden Beschriftungen ohne Watt und Typ Angabe.
Hat so eine Lampe falsche technische Spezifikationen kann es im ! schlimmsten Fall das Ballastboard (Netzteil) zerlegen , Reperaturkosten ca. 800€
muss nicht, kann aber. Wie Risikofreudig bist Du ?
mfg
hausmarke20
#3 erstellt: 07. Mrz 2016, 12:40
ok..dann dürfte das umbauen kein Problem sein.
aber ist das nicht so das sony auch von phillips oder Osram kauft? Kennst du ne internetseite, die vertrauenswürdig dafür ist?
leon136
#4 erstellt: 07. Mrz 2016, 12:45
Mal das hier KLICK durchlesen.
Ist die selbe Thematik nur für JVC-Lampen.
sternblink
#5 erstellt: 09. Mrz 2016, 14:32
kannst du den Sony nicht hohen (=normalen) Lampenmodus betreiben? Oder ist dir das zu laut? Wenn die Lampen konstant im hohen laufen, flackern sie in der Regel nicht. Wenn bei mir die Lampe das Eco-Flackern anfängt (meist so um 2000 Std.) nutze ich nur noch den normalen bis zum Ende.
In den Sony HW-Modelle sind die Lampenkörper von Philips. Wenn du deine ausbaust, wird auf dem Reflektor sicher auch "Philips" stehen. Die bekommt man ganz gut separat im Handel. Gibt verschiedenen Händler. Ich habe meine von HCinema. Die Preise schwanken allerdings zwischen 100 und 140 EUR. Warum kann ich dir nicht sagen. Philips Lampen sind viel einfacher zu bekommen als die Ushios aus den aktuellen JVC Reihen.
In meinen HW10 lief die letzte "nackte" 3600 Std. bis sie mir zu dunkel wurde. Das ist ein ordentlicher Wert. Die aktuelle, "nackte" hat auch schon wieder über 400 problemlose Stunden runter.
Dein Sony hat allerdings noch 1 Jahr Prime Support. Innerhalb der Garantiezeit würde ich eher zum Original-Modul greifen. Optisch sind die Lampen zwar kaum voneinander zu unterscheiden (hab hier mal Bilder reingestellt) aber man weiss ja nie.
cu,
Volkmar
hausmarke20
#6 erstellt: 09. Mrz 2016, 14:40
Also ich betreibe den Beamer die ganze Zeit im normalen Modus.
Es ist auch schon meine zweite Lampe. Die erste hat nach 200 Stunden geflackert.
Dann gabs ne neue vom Prime Support.
Vielleicht sollte ich dann auch mal probieren die neue Lampe erstmal im eco laufen zu lassen.
3600 Stunden, das wäre in Ordnung aber im hohen Modus eine nach 200 und die andere hält Ca. 1200 find ich schon relativ schwach.
Garantie auf die Lampe ist ja eh nicht mehr von daher würde ich dann auch eine bei hcinema kaufen. Hab ja noch beide Gehäuse da.
sternblink
#7 erstellt: 09. Mrz 2016, 15:15
warum einige Lampen zum Flackern im normalen Modus neigen und andere nicht, kann ich dir auch nicht beantworten. Vermutlich nichtmal Sony selbst. Von dem Problem scheinen die helleren Modelle (ab HW30) stärker betroffen zu sein, als die älteren Modellreihen. Jedenfalls, wenn man nach den Berichten hier im Forum geht.
Ich hatte nur mit einer Lampen (von 4) das Problem des Normal-Modus-Flackerns. Die lief vorher allerdings extram lange im Eco. Ich habe sie dann einfach im Hohen Modus weitergenutzt, irgendwann hat sich die Lampe wieder normalisiert und das Flackern war weg. Bisher hab ich alle Lampe nur getauscht, weil sie zu dunkel wurden.
Ich nutze anfangs den Eco-Modus, weil mir die neuen Lampen auf der relativ kleinen LW und im schwarz-optimierten Raum zu hell sind. Das ist aber Geschmackssache. Wenn du von Anfang an die Helligkeit des Normal-Modus benötigtst, würde ich den Projektor auch so nutzen.
Mit "Garantie-Zeit" meinte ich den 3jährigen Prime Support. Es kann ja sein, dass du den Projektor z.B. wegen der Farbraum-Geschichte nochmal in näherer Zukunft zum Service schicken willst. Da käme eine nicht Original-Lampe evtl. nicht so gut an, falls es jemanden auffällt.
Was das Flackern angeht, glaube ich nicht, dass sich in dem Punkt eine "nackte" von einer Original unterscheidet. Das scheint Glückssache zu sein.
cu,
Volkmar
bernhard.s
#8 erstellt: 09. Mrz 2016, 15:24
Moin,
ich habe bei meinem HW50 die Lampe von hcinema (nackte Lampe) eingebaut. Das geht ruckzuck und ohne Probleme. Bei mir läuft diese schon wieder 1200 h, allerdings im hohen Lampenmodus.
Die Lampe scheint für den HW50 und 55 die gleiche zu sein.
Als ich kaufte stand aber nocht dabei dass es eine Original-Lampe wäre, nur ohne Käfig. Möglicherweise dürfen die das nicht mehr schreiben. Außerdem war die Lampe vor einem Jahr ca. 50 Euro günstiger!
Wie groß ist denn deine Leinwand, dass du nicht im hohen Lampenmodus fährst...
[Beitrag von bernhard.s am 09. Mrz 2016, 15:25 bearbeitet]
hausmarke20
#9 erstellt: 09. Mrz 2016, 15:25
Falls ich ihn nochmal einschicke dann bau ich eben eine der flackerlampen wieder ein. Das ist ja kein Problem.
Aber danke für deine Hilfe!
Sorka
#10 erstellt: 02. Aug 2016, 12:09
Hi zusammen
Ich erlaube mir kurz, mich hier einzuklinken.
Mein Hw55 hat nun auch gut 2500 Stunden und ich denke so langsam daran, die Lampe zu ersetzen (der meldet mir bei jedem Start, dass die Lampe ersetzt werden sollte).
So wie ich das nun der Diskussion entnehme, muss man nicht die ganze Lampe neu kaufen sondern kann - für weniger Geld - beispielsweise bei hcinema eine "HW 55 ES Lampe Ruby" oder sogar eine noch günstigere "HW 55 ES nackte Philips Lampe" kaufen. Dabei wird einfach das originale Lampengehäuse verwendet, was beim Kauf einer "ganzen" Ersatzlampe zusätzlich mitgeliefert wird.
Habe ich da richtig mitgelesen?
Vielen Dank schonmal im Voraus :)!
sternblink
#11 erstellt: 02. Aug 2016, 12:48
wenn die Meldung "Replace Lamp" (oder so) bei jedem Starten erscheint, müsste die schon 3000 Std. gelaufen sein. Schau mal im "INFO" Menü nach. Sobald die Lampe getauscht wurde, immer den Lampentimer auf 0 setzen. Wenn du die Gesamtlaufzeit des Projektor erfahren willst, kannst du jederzeit im Service-Menü nachschauen.
Ansonsten alles richtig beschrieben. Die nackten Philips Lampen laufen m.E. nach gut in den Sonys. Sind passgenau und der Umbau ist einfach. Die kleinen Laufleitbleche muss man aus dem alten Lampenkörper raushebeln und vorsichtig in die neue einsetzen. Der Rest ist nur Schrauberei. Die Original-Rahmen sind zwar aus Kunstoff aber so stabil das man die problemlos nochmal einsetzen kann. Also finde ich "Ruby" nicht unbedingt notwendig.
Die Philips Lampen gibs nicht nur bei HCinema sondern auch LMS oder Mercon24. Allerdings unterscheiden sich die Preise nicht grossartig.
cu,
Volkmar
Sorka
#12 erstellt: 02. Aug 2016, 13:09
Hi Volkmar
Danke für deine rasche Antwort!
Klingt ja wunderbar. Gibt es denn Unterschiede in der Bildqualität im Vegleich zu der originalen Lampe?
Falls nein, wieso wird denn die originale Sony Lampe überhaupt angeboten (kostet ja iwie um die 250 Euro)? Welche Gründe sprechen für den Kauf der originalen Lampe?
Lieber Gruss
Sorka
sternblink
#13 erstellt: 02. Aug 2016, 13:44
wenns Unterschiede gibt, mir ist keiner bei meinen HW10 aufgefallen. Farblich kein Bruch nach dem Wechsel feststellbar. Der bekannte Drift bei den FullHD Sonys wird durch die Lampe nicht beeinflusst. Damit muss man leben. Ob die Lichtleistung identisch zum Original-Modul ist, kann ich dir nicht 100prozentig sagen, da ich mein Original-Modul nie mit 0 Stunden gemessen habe. Sie ist aber subjektiv in Ordnung und die Laufleistungen der Lampen waren alle im gleichen Bereich. Vielleicht hast du ja Werte von deinem Projektor mit wenig Stunden?
Das Sony-Modul ist ein Original-Ersatzteil mit (hoffentlich) gleichbleibenden, garantierter Qualität, Einbau-Werkzeug und einen neuen Luftfilter! Da ist man auf der sicheren Seite. Das hat seinen Preis und da habe ich, bis zu einen gewissen Rahmen, auch Verständnis für. Immerhin muss Sony den Lampenkörper auch einkaufen. M.W. produziert nur Epson seine Lampen komplett selber. Deshalb können die jetzt auch Original-Module für unter 100 EUR anbieten. Da wird man bei den anderen Herstellern lange dauf warten müssen.
cu,
Volkmar
Neue Beamerlampe
orangenlimo am 25.11.2022  –  Letzte Antwort am 11.12.2022  –  6 Beiträge
Beamerlampe Sony HW40
lxr am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  4 Beiträge
Deckenhalterung Sony HW55
Mayday_XL am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  2 Beiträge
Empfehlung Wandhalterung für Sony HW55
fischgourmet am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  4 Beiträge
Sony HW55 Tipps vor Kauf
ronald_reggae am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  12 Beiträge
Epson TW9200w oder Sony HW55 ?
Chaiiin am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  6 Beiträge
Beamer kauf Sony Hw55 oder Hw65
CapriSonne1 am 18.08.2016  –  Letzte Antwort am 17.08.2018  –  20 Beiträge
EPSON TW9200 oder SONY VPL HW50 /HW55
Tulbing am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  108 Beiträge
Passt der Sony HW55 in mein Wohnzimmer?
tigerwutz39 am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  8 Beiträge
JVC HD350 gegen Sony HW55 ersetzen
Powerheart am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  12 Beiträge
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAnnaluegt
  • Gesamtzahl an Themen1.558.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.226
Top Hersteller in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
