HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Kaufberatung Beamer und Ratschläge MDF Leinwand | |
Kaufberatung Beamer und Ratschläge MDF Leinwand+A -A |
aquarion
#1 erstellt: 06. Aug 2016, 12:43 | |
Hallo miteinander, ich habe vor mir einen Beamer anzuschaffen. Ich versuche mich auch bereits seit längerem hierzu einzulesen. Als Obergrenze für den Beamer hatte ich mir grob 800€ gesetzt - wenn es natürlich gegen ein wenig Aufpreis ein gutes Upgrade gibt, ist das Budget noch leicht variabel Zum Raum: 3,75m x 4,73m Deckenhöhe 2,5m - Mein Wohnzimmer hat gelbe Seitenwände und die Decke ist weiß. Das Zimmer bekomme ich dank Rollo sehr gut abgedunkelt - optional können noch Vorhänge besorgt werden für die Wände und ggf. Decke von Beamer bis Leinwand (hatte ich evtl. eh vor um den Nachhall noch zu bekämpfen) Die Leinwand soll 2m Breite werden - effektive Bildfläche ca. 190x107 - Sitzabstand 2,8m Als mögliche Kandidaten stehen folgende zur Auswahl: Benq W1070 / W1070+ Benq W1110 - aktuell mein Wunschkandidat - ich erhoffe mir hier eine Verbesserung der manchmal besagten Staubprobleme des Lichtkanals vom W1070 und der allgemeinen Lautstärke zum Vorgänger...? Benq W2000 - gibt es hier noch mehr wesentliche Unterschiede zum W1110 außer die gute "Out of the Box" Konfiguration wegen der Rec 709? Epson EH-TW 5300 - Bildqualität ist wohl nicht auf gleicher Stufe wie die Benq, dafür definitiv kein RGB Effekt und günstigere Lampen. Im Eco Modus leiser als 1070 - evtl ein guter günstigerer Kompromis? LG PF 1500 Largo - ist gut oberhalb des geplanten Budgets, auf Grund der LED Technik allerdings recht interessant. Aber wie ist das Bild hiervon im Vergleich zu den anderen Kandidaten? Ich hatte mir letzte Woche über Amazon Warehouse einen W1070 zu einem guten Preis geordert und konnte diesen somit schon einmal testen...eigentlich... leider lief er bereits 850Stunden und ging nach 5-10Minuten wegen Temperatur Problemen aus Muss wohl leider ein Irrläufer seitens Warehouse gewesen sein. Im Betrieb konnte ich aber keinen störenden RGB Effekt wahrnehmen. Die Lautstärke kann ich nicht direkt beurteilen, ich vermute sie war auf Grund des Defekts höher als normal, da er auch bereits nach kurzer Zeit nach "altem Föhn" gerochen hat. Leinwand: Ich werde mir eine Rahmenleinwand mit 5-8mm MDF Platte und Holzrahmen bauen. Bei der Farbe bin ich mir allerdings noch unschlüssig ob ich vorerst ein reines mattes Weiß benutze oder das Experiment Black Widow ausprobiere (nach Rezepturänderung wurde Caparol Capatrend Granit 35 als Basis empfohlen - allerdings nur in 2,5 Liter Gebinden erhältlich, ggf. teste ich hier auch einen helleren Grauton zusammen mit der Aluminium Airbrush Farbe, da ich mein Zimmer doch sehr gut abgedunkelt bekomme) So, nun bin ich auf eure Meinung gespannt Könnt ihr mir noch hilfreiche Tipps bezügliche der Konstellation geben? Vielen Dank und Grüße Philippe |
sir_marko77
#2 erstellt: 09. Aug 2016, 13:48 | |
Ich hatte den W1070 und bin nach einem Lampenschaden auf den W1110 gewechselt. Der ist in Details besser als der W1070, allerdings liegen da m.E. keine Welten dazwischen. Ich projeziere auf eine weiß gestrichene Spanplatte (ca. 100 Zoll, 2,2m breit) . Sollte eigentlich nur testweise erfolgen. Ergebnis war dann aber so gut, dass ich das Thema Rahmenleinwand vorerst auf Eis gelegt habe. Wände hatte ich vorher in orange, Decke in weiss. Jetzt beides in einem dunklem Grau, was schon einiges bringt. |
aquarion
#3 erstellt: 09. Aug 2016, 14:40 | |
Danke für die Antwort. Der W1110 ist auch weiterhin noch mein Favorit, ggf. warte ich aber noch ein wenig ob der W2000 mal wieder im Angebot ist und entscheide dann letztendlich. Beim W1100 (bzw. bereits ab 1070+) soll wohl auch die Wiedergabe von 1080p24 verbessert sein - also weniger Ruckler bei Kameraschwenks. FI besitzt ja leider keiner der Kandidaten außer dem Epson. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das streichen der Wände auch noch ein wichtiger Bestandteil der Bildqualität ist. Ich vermute allerdings, dass ich die hellen Wände und Decke auch gut mit dickeren, dunklen Vorhängen abgedeckt bekomme. Wenn die vordere Seite ab Beamer abgedeckt ist, sollte an den hinteren Wänden dann ja auch nichts mehr reflektieren Weil ich hier und in anderen Foren über die guten Erfahrungen mit gestrichenen Platten gelesen habe wollte ich dies auch vorerst testen Sollte es nicht meinen Wünschen entsprechen war es zumindest nicht kostspielig. |
sir_marko77
#4 erstellt: 10. Aug 2016, 07:30 | |
Den Bau der Leinwand hatte ich auch dokumentiert, kannst gerne mal einschauen klick |
aquarion
#5 erstellt: 10. Aug 2016, 14:17 | |
Kannst du mir auch noch etwas zum vertikalen Lensshift der beiden Beamer berichten? Vielleicht hast du ja bereits getestet wie weit du das Bild nach unten bekommst...? (Wenn ja, was für eine Bildhöhe hast du?) Laut dem Benq Calculator werden mir bei meinem Setup mit 190x107 Bildfläche folgende Lensshift Werte angezeigt - Deckenhalterung ist bereits vorhanden mit einem Deckenabstand von 22,5cm W1070/1070+: 64cm W1110: 59cm (stimmen diese Werte tatsächlich? Laut Bedienungsanleitung des W1110 steht bei 2m Leinwandbreite min 56mm und max 168mm Versatz - bei meiner geplanten Leinwand also grob 16cm) wenn ich in die Technischen Daten der jeweiligen Beamer schaue, sind folgende Daten hinterlegt: W1070/1070+: Projektions-Offset: Vertikal 110% - 130% ± 5% W1110: Projektions-Offset: 105% ± 2.5% und Lens Shift Vertical : +10% Für mich sehen die technischen Daten doch dann so aus, als könnte ich mit den 1070er Modellen das Bild deutlich weiter runter kriegen als mit dem W1110? Die 1070er Modelle projizieren das Bild von Haus aus ja bereits 5% niedriger bei Deckenmontage und zusätzlich sind hier noch 20% angegeben statt wie beim 1110 nur 10% |
sir_marko77
#6 erstellt: 11. Aug 2016, 08:03 | |
Lade dir am Besten mal die jeweiligen Handbücher runter, da stehen Angaben zu Versatz. Benq W1110: Diagonale 90 Zoll, Bildhöhe 1121 mm; Bildbreite 1992 mm; Versatz 56mm (min) 168 (max) Beim BenqW1070 finde ich nur Angaben zum min. Versatz, beträgt auch 56mm. Mit ist nicht aufgefallen, dass der Lensshift beim W1110 sich vom W1070 unterscheidet. Die Beamer haben aber auch andere Abmessungen, sind daher nicht 1:1 vergleichbar. |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#7 erstellt: 12. Aug 2016, 08:54 | |
Servus, von MDF als Bildwand rate ich ab...Viel zu "steifes" Material....nicht Farbneutral....umständlich anzubringen. Man sollte sich eher einen Rahmen bei keilrahmen.de besorgen und dazu ein passendes Leinwandtuch als Meterware bestellen....auf diese Weise erhält man eine preisgünstige und stabile farbneutrale Leinwand, die leicht zu handhaben ist.... Mfg Sascha |
guymelef
#8 erstellt: 31. Aug 2016, 04:15 | |
Hallo, falls es noch interessiert... Hab fast den selben Sitzabstand,Raumgrösse und Farbe(ganz weiss) und exakt die selbe Leinwandgrösse. Mein Beamer ist der Benq W2000. Meine Empfehlung: Graue Leinwand. Ich hab eine Leinwand mit dem Gerriets Grey Screen Tuch, und bin damit sehr zufrieden. Kannst auch grau streichen. LG Christof |
Beamer und Leinwand Kaufberatung noqistar am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Beamer und Leinwand MatzeK21 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Beamer und Leinwand Lunarrmann am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Beamer und Leinwand eros777 am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Beamer und Leinwand . . superuser002 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Beamer und Leinwand marco182182 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Beamer und Leinwand Lessof am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 8 Beiträge |
Beamer und Leinwand Kaufberatung balu2023 am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 4 Beiträge |
Beamer und Leinwand Kaufberatung metalltechnik am 24.06.2024 – Letzte Antwort am 21.07.2024 – 4 Beiträge |
KAUFBERATUNG: Beamer + Leinwand Xerros am 27.10.2021 – Letzte Antwort am 02.11.2021 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.072
