HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Verzweiflung bei Justage von EPSON Deckenhalter | |
Verzweiflung bei Justage von EPSON Deckenhalter+A -A |
dajoghurt
#1 erstellt: 18. Mrz 2018, 15:05 | |
Liebes Forum, neuerdings bin ich stolzer Besitzer eines EPSON TW7300W und habe diesen mittels der EPSON Deckenhalterung EPLMB30 an die Decke gehängt. Bei dem Versuch, den Beamer perfekt zu justieren bin ich nun aber gescheitert. Vielleicht hat ja jemand diegleiche Halterung und versteht, wie das Ding zu benutzen ist. Das Problem: Ich möchte den Beamer in der horizontalen Ebene leicht drehen (und somit das Bild nach links verschieben). Dazu gibt es an der Vorderseite der Halterung zwei Schrauben, mit denen das laut Anleitung möglich sein soll. Wenn man sie dreht, sollen sich anscheinend die beiden Trägerplatten ("A" und "B" in der Anleitung), die an der Decke befestigt sind, relativ zueinander verdrehen und damit der Beamer bewegt werden. Bei mir sind aber diese beiden Trägerplatten bombenfest verbunden, da sie ja gemeinsam mit vier dicken Schrauben an die Decke gepresst werden. Es rührt sich nichts, und mir ist auch nicht klar, wie sich da etwas verstellen lassen sollte, ohne die Deckenschrauben zu lockern, die "A" und "B" zusammenpressen. Letzteres kann ich aber nicht tun, wenn der Beamer daran hängt, und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das die Idee sein soll. Hat irgendjemand von Euch auch diese Halterung und konnte sie sinnvoll verstellen? Ich weiß, eine sehr spezielle Frage, aber vielleicht weiß trotzdem jemand Rat. Danke vielmals im Voraus! Dajoghurt |
hajkoo
#2 erstellt: 18. Mrz 2018, 17:52 | |
Ich kann Dir mit der Halterung nicht helfen. Aber ich habe eine Frage. Willst Du den Projektor drehen, weil die Halterung momentan nicht so ausgerichtet ist, dass das Bild senkrecht auf die Leinwand projiziert wird? Oder reicht Dir der Lensshift nicht zur seitlichen Verschiebung des Bildes? so long... |
dajoghurt
#3 erstellt: 18. Mrz 2018, 17:57 | |
Ersteres: Das Bild wird nicht senkrecht auf die Leinwand projeziert, so dass ich eine leichte seitliche Trapezverzerrung bekomme. Dies würde ich gerne korrigieren. |
Ralf77
#4 erstellt: 21. Mrz 2018, 10:13 | |
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann sind die 2 Platten fest Verschraubt (meine ich). Du musst also den Beamer abhängen und die Schrauben leicht lösen, dann kannst die 2 Platten zueinander verdrehen. Bin mir aber nicht mehr sicher, da ich das Ausrichten schon vor Jahren gemacht habe Grüße, Ralf |
dajoghurt
#5 erstellt: 21. Mrz 2018, 20:34 | |
Hallo Ralf, danke Dir für die Rückmeldung - dies würde sich ja mit meinen Gedanken decken. Anscheinend wollte ich es nur nicht wahr haben, dass diese Halterung eine vollkommende Fehlkonstruktion ist. Wenn ich den Beamer abnehme, sehe ich ja nicht mehr, wann die Justage passt - wer denkt sich denn sowas aus??? Danke trotzdem vielmals, Dajoghurt |
JokerofDarkness
#6 erstellt: 21. Mrz 2018, 22:46 | |
Wenn die Platten nicht verkantet sind, lässt sich eine der Platten tatsächlich um wenige Grad bewegen. Darauf muss man allerdings schon bei der Montage achten. Des Weiteren macht es Sinn, die Deckplatte mit einem Laserentfernungsmesser zur Leinwand vor dem Festziehen der Schrauben auszurichten. Wenn man das beachtet, ist das bis auf die teils ungeschnittenen Gewinde eine hervorragend funktionierende Deckenhalterung. Habe ich übrigens selbst im Einsatz. |
dajoghurt
#7 erstellt: 21. Mrz 2018, 22:53 | |
Danke, JokerofDarkness, für Deine Beschreibung! Bei mir rührt sich da wirklich kein bisschen, also werde ich das ganze wohl mal demontieren. Vielleicht kann ich es ja so zusammenbauen, dass man es wirklich mit angebrachtem Beamer noch justieren kann. Einen Lasermesser habe ich auch, damit sollte es dann wirklich nur noch um minimale Anpassungen gehen. Hast Du eigentlich irgendwelche Federringe oder ähnliches zwischen den Beilagscheiben und der Platte drin? Danke nochmals, Dajoghurt |
JokerofDarkness
#8 erstellt: 22. Mrz 2018, 01:29 | |
Nein, habe es genau nach Anleitung aufgebaut. |
Verzweiflung bei der Beamerwahl (Epson/Benq/JVC/Sony?) WarriorX am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 17 Beiträge |
Adapter zur Wandmontage für EPSON Beamer Deckenhalterung? --=CityCobra=-- am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 5 Beiträge |
Epson EH-TW6100 oder Epson EH-TW6100W SkyStorm am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 3 Beiträge |
Epson TW4400 LTE oder Epson 5910 incoggnito am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 3 Beiträge |
EPSON TW9300 Fips96 am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 2 Beiträge |
Epson 5300 5350 oder Epson EH-TW65 loby83 am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 10 Beiträge |
Epson LS650 mastika am 27.02.2024 – Letzte Antwort am 01.03.2024 – 6 Beiträge |
Halterung für Epson EH-TW6600 gesucht (4 Punkt Aufnahme) xterminated am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 5 Beiträge |
Pure Verzweiflung - 3D Beamer bis 1200 gesucht Natsukawa am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 10 Beiträge |
EPSON TW5300 wirklich so schlecht - wenn man Preis/Leistung berücksichtigt? thebuddha am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.906
