Hilfe zu LCOS Beamern und Leinwand
Sharkie
#1 erstellt: 16. Mai 2018, 19:32
Wir sind dabei ein Haus zu bauen. Im Wohnzimmer (7x6m, Leinwand an der 7m Wand) möchte ich an der Decke einen Beamer haben. Kenne mich gut aus mit TVs, aber von Beamern habe ich keine Ahnung.
Nach 30 Minuten Recherche denke ich daß diese Beamer in Frage kommen:
JVC DLA-X5900
JVC DLA-X7900
Sony VPL-VW260ES
Bei den JVS stört mich die lange Einschaltzeit (angeblich kann man während dessen Kaffe kochen) und bei dem Sony die hohe Lautstärke im ECO Modus (1,2 Sone laut c't Test).
Hat jemand noch eine andere Empfehlung bis 5000 Euro? Zimmer wird beim Schauen abgedunkelt sein. HDR und 4k wären nett, müssen aber nicht sein.
Nun brauche ich noch eine Leiwand. Es wird zu 70% Fußball und Formel1 darauf geschaut, deshalb denke ich dass 16:9 die beste Wahl ist.
Bei der Größe bin ich jedoch völlig unwissend. Da es eine Motorleinwand sein soll, die je nach Bedarf runterfährt gibt es vom Platz keine Probleme bis auf die Deckenhöhe (2.60).
Angenommen ich würde als Höhe 2.30m nehmen, hätte ich bei 16:9 eine Breite von 4.09m. Das würde so passen, nur dass ich hier
https://www.beamersh...nberechner#berechnen
lese daß bei 4.90m Projektionsabstand mit den oben genannten Beamern nur eine Bildbreite von 3,5m möglich ist und ich nicht auf die 4,09 Meter komme.
Stimmt es so? Oder kann ich das Bild zoomen? (unter Qualitätsverlust)
Wenn ich nicht zoomen kann würde ich mich freuen über eine Motorleinwand Empfehlung für 3,50m Breite.
Wenn ich zoomen kann bitte ich um eine Empfehlung für eine 4m Leinwand.
Preis bis 1200 Euro.
[Beitrag von Sharkie am 16. Mai 2018, 19:56 bearbeitet]
xutl
#2 erstellt: 16. Mai 2018, 19:45
Sharkie (Beitrag #1) schrieb:
Wir sind dabei ein Haus zu bauen. Im Wohnzimmer ...... möchte ich an der Decke einen Beamer haben. ...
Ist jetzt nicht unbedingt die Antwort auf Deine Frage, aber ein Tip aus eigener Erfahrung....
Plane einen HEIMKINORAUM ein.
Optimalerweise im Keller
Beamer im WZ wird nix.
Es sei denn, Dein CHEF ist genauso "Großbildformatverrückt" wie DU und ist bereit, optische Zugeständnisse zu machen (falls das zutrifft, würde ich dieses seltene Exemplar gerne einmal kennenlernen und meinem vorstellen )
Sollte dem so sein, hätte ich ein paar andere Tips für Dich
z.B.
Keine Motorleinwand, sondern eine Rahmenleinwand an der Wand, die durch eine "Fotomotorleinwand" maskiert wird...
Sharkie
#3 erstellt: 16. Mai 2018, 19:52
Meine Frau hat der ganzen Sache voll zugestimmt und hab ja sogar ein Budget bekommen. Ich kriege mit Jalousien den Raum dunkel, und Samstags 15:30 bin ich Ausnahmsweise der Chef im Wohnzimmer!
Keller wird nicht gebaut.
An die Wand kommt noch zusätzlich ein 65" LG OLED, deshalb kommt Projektion direkt an die Wand leider nicht in Frage.
[Beitrag von Sharkie am 16. Mai 2018, 19:52 bearbeitet]
xutl
#4 erstellt: 16. Mai 2018, 20:04
DANN könntest Du eine Rahmenleinwand bauen / kaufen, die Du bei Nichtbenutzen an die Decke ziehst.
>4m erfordert schon eine potenten Beamer.
Bei 7m Abstand würde ICH mir dazu noch einmal GRUNDLEGENDE Gedanken über die Breite der LW machen.
Wie weit wirst DU denn von der Leinwand weg sitzen?
7m ja wohl nicht.
Wer sein Wohnziommer SO einrichtet, wird auch auf Sound wert legen.
...und dann sitzt Du etwa 5m - 5,5m vor der Leinwand
ICH sitze ca 3,2m vor einer 2m breiten Leinwand.
Versuche haben ergeben, das MAX. 2,2m breit SINNVOLL sind.
Jetzt solltest DU den Dreisatz bemühen und das auf Deine Verhältnisse umrechnen
ps:
Haus OHNE Keller ist wie getunter BMW mit 165er Schluffen
pps:
Es sei denn geographische Gründe (z.B. Wasser) verhindern einen Keller
[Beitrag von xutl am 16. Mai 2018, 20:07 bearbeitet]
Sharkie
#5 erstellt: 16. Mai 2018, 20:53
Ich dachte eine Rahmenleinwand ist sowas wie ein "leeres" Bild welches an der Wand hängt. Wie soll man so ein Teil an die Decke ziehen? Die sind doch nicht einrollbar
Wie kommst du auf 7m? Vertikal (von oben) hat der Raum 6m, hab geschreben 4.90m Projektionsabstand, weil der Beamer ja 50cm von der Wand steht und die Leinwand etwa 60cm von der Wand vorne runter kommt (wegen Regal mit 50cm tiefe). Sitzabstand etwa gleich dem Projektionsabstand, weil Couch unter dem Beamer.
Verstehe nicht ganz was die Sache mit dem Sound zu tun hat. Da plane ich ein 5.1.2 oder 5.1.4 Dolby Atmos (2 oder 4 Deckenlautsprecher).
Ich glaube bei 4.90m Sitzabstand würde bei 2,2m Breite kein Kinogefühl aufkommen.
Haus OHNE Keller ist wie getunter BMW mit 165er Schluffen :L
Bei uns wird 95% ohne Keller gebaut. Kann sich kaum jemand leisten.
[Beitrag von Sharkie am 16. Mai 2018, 21:03 bearbeitet]
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#6 erstellt: 17. Mai 2018, 06:41
Servus,
lass dich nicht verunsichern...beide Aussagen sind falsch....Die JVC fahren recht schnell hoch...nur Laser und LED sind schneller....Eine Quecksilber Gasentladungs-Lampe benötigt ein paar Sekunden, um ihre volle Lichtleistung abzugeben....Auch sind die Sony nicht laut im Eco Modus....
Hast du dir die Beamer mal angehört? Wenn nicht, tu das mal....
Zur Leinwand: Es gibt Sommer-Spezials....Neueste Hochkontrastleinwände sind lichtdicht und haben auf der einen Seite das Tuch mit grauer Tönung und lichtverstärkender Partikel.....Auf der anderen Seite ist das Tuch mattweiß....Dann kann man vor Ort entscheiden, was man besser findet...ohne gleich teuer neu kaufen zu müssen.
Mfg
Sascha
xutl
#7 erstellt: 17. Mai 2018, 12:06
Man kann eine Rahmenleinwand durchaus an die Decke klappen.
Scharniere dran und einen Antrieb nach Wahl und Geldbeutel.
Oder die Leinwand bleibt an der Wand und es wird bei Nichtnutzung ein Bild davorgeklappt.
Rechne noch einmal nach:
- Leinwandabstand von der Wand 60 cm
- Beamer hängt 50 cm von der Wand weg
- Couch steht unter Beamer
- 50cm ?????---??? (vergiß die 50 cm)
Also steht die Couch xxx,yy m von der Leinwand weg.
Da sind 4m Leinwandbreite zu viel.
Bei den von Dir genannten 4,90m sowieso.
Die Couch soll nach Deinen Angaben an die Wand oder nur ein paar cm davor stehen.
Mach Dich mal schlau, wie eine optimale Aufstellsituation für 5.1 aussieht.
Stichwort: Wo sollen die rears hin? (relativ zur Couch)
jetzt noch was OT:
Nur weil bei Euch 95% aus KOSTENgründen den Keller weg lassen, ist das noch lang nicht sinnvoll.
Vergleichbar mit Fliegen + Kuhfladen.
Bei uns haben einige den Keller aus eben diesem Grund nicht gebaut.
Ergebnis:
- Die Garage ist eine Abstellkammer.
- Im Gästezimmer ist das Geraffel gestapelt, was sonst im Keller stehen würde.
- dafür gibt es im Erdgeschoß einen "Hauswirtschaftsraum" der nur eingeschränkt nutzbar ist, weil da die Heizung wohnt, der aber Fläche verbraucht, die besser zum Wohnen genutzt werden könnte.
Natürlich kostet ein Keller richtig Geld.
Wenn der dann nur als Abstellkammer und Heizungsrefugium genutzt wird, hat der Planer EINIGES falsch gemacht.
Auch wenn die Preise nicht mit den heutigen verglichen werden können.
Unsere Hütte hat 240.000 gekostet.
Davon entfielen 70.000 auf den Keller.
Der ist in Wohnraumqualität ausgeführt.
Also 245 hoch, Boden wie im Erdgeschoß mit schwimmendem Estrich, Isolierung, Heizung in allen Räumen, usw.
Fragen zu Beamern
kay_algeciras am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 24.07.2016  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe suche Beamer und Leinwand
fightdragon am 06.05.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  7 Beiträge
Grundsatzfrage zu kabellosen Beamern
guycalledfrank am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  7 Beiträge
LCOS vs. LCD und InFocus SP8604 DLP
Cherub96 am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  14 Beiträge
Beamer + Leinwand Hilfe !
Strg_ am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  2 Beiträge
Umstieg auf LCoS, oder bei DLP bleiben?
Ale>< am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  26 Beiträge
Hilfe beim Heimkino - Beamer/Leinwand Auswahl-Hilfe
Lenzi1983 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  9 Beiträge
-= Beamer und Leinwand =- Hilfe bitte!
TrifonIvanov am 05.07.2019  –  Letzte Antwort am 13.07.2019  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung Beamer und Leinwand
epo_deluxe am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  10 Beiträge
Gebrauchtkauf von Beamer + Leinwand sinnvoll?
rollomat am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.049
