HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Halterung für JVC Beamer X-Serie und N-Serie | |
Halterung für JVC Beamer X-Serie und N-Serie+A -A |
fe0109
#1 erstellt: 15. Feb 2019, 19:21 | |
Hallo, könnt ihr mir für den x7900 eine Deckenhalterung bestellen? Alle meine bestellten sind zu klein.... Danke im Voraus! |
Matzinger_P3D
#2 erstellt: 15. Feb 2019, 19:26 | |
Bestellen musst du schon selbst PS:Kauf dir doch ein Brett oder eine Plexiglasplatte und dann mit vier Gewindestangen an der Decke befestigen (das Foto ist nicht von mir), gut und günstig [Beitrag von Matzinger_P3D am 15. Feb 2019, 19:32 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
#3 erstellt: 15. Feb 2019, 19:27 | |
Ich vermute mal, er meinte empfehlen. Habe ihm schon eine Adresse per PM zur Verfügung gestellt. greetings Rollei |
bernhard.s
#4 erstellt: 15. Feb 2019, 19:28 | |
Ich würde auch eine nehmen, wenn sich jemand bereit erklärt zu bestellen...... P. S.: ....wenn du ein für alle mal Ruhe haben möchtest was Deckenhalterung betrifft und nicht bei jedem Projektor eine neue dann nimm den WS Alu Design Deckenhalter .....den habe ich seit August 2018 hängen und ich habe mich gefragt, warum ich den nicht schon vor Jahren gekauft habe...... [Beitrag von bernhard.s am 15. Feb 2019, 19:38 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#5 erstellt: 15. Feb 2019, 19:37 | |
Den WS Alu Design habe ich auch, ist genial aber hat auch einen stolzen Preis. Für die JVC's muss man ausserdem noch zusätzlich die langen Adapterschienen kaufen. [Beitrag von Matzinger_P3D am 15. Feb 2019, 19:38 bearbeitet] |
fe0109
#6 erstellt: 15. Feb 2019, 20:03 | |
Ja korrekt, nicht bestellen sondern empfehlen Danke für eure schnellen Rückmeldungen! Puhh 380€ sind wirklich ein stolzer Preis. Soviel würde ich eigentlich nur ungern ausgeben.... [Beitrag von fe0109 am 15. Feb 2019, 20:07 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#7 erstellt: 15. Feb 2019, 20:26 | |
Es gibt auch günstigere Halterungen klick mich oder wie gesagt selbst etwas bauen. |
**Heinz**
#8 erstellt: 15. Feb 2019, 20:41 | |
Die chief ist sehr gut. Günstige Alternative zur Ws Spalluto. |
lackiem
#9 erstellt: 15. Feb 2019, 22:09 | |
...habe auch den Spalluto WS Alu Design z. Zt. aber noch am Leihbeamer TW9300 da mein JVC N5 noch nicht da ist, hoffe mein Dealer hat das berücksichtigt wenn ich für den JVC längere Adapterschienen benötige. Was für eine Länge müssen die denn haben, dann kann ich schon mal nachmessen und bei Bedarf die richtigen Schienen bestellen? ...habe ja noch ein wenig Zeit bis der N5 kommt . [Beitrag von lackiem am 15. Feb 2019, 22:10 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#10 erstellt: 15. Feb 2019, 22:27 | |
Die Adapterschienen sind diese Teile. Ich glaube wir sollten das Thema Deckenhalterung hier jetzt beenden sonst gibt es noch Ärger [Beitrag von Matzinger_P3D am 15. Feb 2019, 22:29 bearbeitet] |
fe0109
#11 erstellt: 15. Feb 2019, 23:28 | |
Dann wird es wohl eine Chief. Reicht die Variante mit 76 mm langem Säule/Rohr oder ist aufgrund von Hitze/Belüftung bzw Einfachheit der Montage 152 mm eher zu empfehlen? |
Matzinger_P3D
#12 erstellt: 16. Feb 2019, 00:06 | |
Die WS Alu Design hat standardmässig auch nur ca. 11 cm Deckenabstand und ich hatte nie ein Hitzeproblem, würde mir deswegen bei der Chief auch keine Gedanken machen. |
**Heinz**
#13 erstellt: 16. Feb 2019, 05:35 | |
Das abgebildete ist nur ein teil einer ganzen Palette von Adabtern die alle zusammen passen. chief palette edit: Ich habe mir den universal Adabter dazu geholt, falls es mal ein anderer Beamer als der JVC wird. Gab es bei Amazon zufällig für 50 Euro. [Beitrag von **Heinz** am 16. Feb 2019, 05:48 bearbeitet] |
bernhard.s
#14 erstellt: 16. Feb 2019, 08:51 | |
Überlege dir einfach mal was dein Projektor gekostet hat.... Ich habe seit 2003 meinen 6. Projektor unter der Wohnzimmerdecke. Hätte es damals schon die WS Design Alu gegeben, hätte ich wahrscheinlich nur einmal die längeren Adapter kaufen müssen und ansonsten hätte ich mich mit keiner billigen Deckenhalterung mehr rum ärgern müssen.... Vom finanziellen Aspekt her, wäre aber kein Unterschied gewesen und ich hätte nicht bei jedem neuen Projektor über eine neue Halterung oder Adapterplatte nachdenken müssen. Einmal jetzt die Kohle ausgeben und du hast deine Ruhe. Schaue dir mal die Videos zur WS Alu Design an. Bei keiner anderen Halterung in diesem Preisbereich gibt es diese Feineinstellung im 10tel-mm-Bereich. Du kannst den Projektor alleine dran hängen und allein abnehmen. Alleine die Ausrichtung - horizontal > vertikal - ist bei allen günstigen Halterungen sehr ungenau. Bei meiner letzten Halterung mit Kugelgelenk musste ich den Projektor mit geschlossenem Hebel und Kraft justieren, weil beim Öffnen und Schließen des Hebels des Kugelgelenks sich sonst immer wieder alles etwas verstellt hat. Hier gilt wirklich die Devise: Einmal richtig kaufen und für immer seine Ruhe haben. Noch ein Tipp falls du es dir mit der WS noch mal überlegst: Bei den für den JVC zusätzlich benötigten Halteadaptern - die leicht gebogen sind und nur ein Schraubenloch haben - ist man bei evtl. in der Zukunft mal einziehenden neuen Projektoren möglicherweise eingeschränkt. Bei mir wurden anstelle der JVC-Adapter versehentlich die 39 cm langen Universal-Adapter mit bei gelegt. Da wir den Projektor aber an dem Tag, als wir das gemerkt haben, aufhängen mussten,haben wir die Halterung entsprechend modifiziert. Da die 39-cm-Adapter nicht gebogen sind, fehlen insgesamt ca. 6 - 8 mm und man bekommt den Projektor entweder vorne oder hinten nicht angeschraubt. (> genau deshalb sind die Adapter für die JVCs auch gebogen...!) Wir haben dann bei den runden Zylindern, die in der Halterung das Verschieben der Adapter nach vorne und hinten begrenzen, entsprechen ein paar mm Material abgeschliffen und schon hat es gepasst. Vorteil für evtl zukünftig andere Projektoren: Die langen Universal-Adapter passen hier auch...... Dann mal ein "ein gutes Näschen" bei deiner Entscheidung...... [Beitrag von bernhard.s am 16. Feb 2019, 08:57 bearbeitet] |
lackiem
#15 erstellt: 16. Feb 2019, 08:54 | |
[Beitrag von lackiem am 16. Feb 2019, 08:56 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#16 erstellt: 16. Feb 2019, 10:48 | |
Siehe Link in Beitrag #10. X-Serie und N-Serie sollen identisch sein bezüglich der Befestigung bei Deckenmontage. Dein Händler sollte das eigentlich wissen und vielleicht sind die bei dir ja schon im Preis inklusive. [Beitrag von Matzinger_P3D am 16. Feb 2019, 10:52 bearbeitet] |
lackiem
#17 erstellt: 16. Feb 2019, 11:06 | |
Danke Matzinger muss ich abklären. ...die Befestigungspunkte für den Halter beim N5 sind doch die Standfüße, was anderes erkennt man auf dem Bild leider nicht? |
Matzinger_P3D
#18 erstellt: 16. Feb 2019, 11:10 | |
Die Füße werden rausgeschraubt und dann kann man die Bohrungen für die Deckenhalterung benutzen. |
lackiem
#19 erstellt: 16. Feb 2019, 11:13 | |
Danke. |
Matzinger_P3D
#20 erstellt: 16. Feb 2019, 14:24 | |
Die Celexon OMG-1000 klick mich scheint auch diese Feineinstellung zu haben und macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Allerdings sogar etwas teurer als die WS Alu Design und den Projektor alleine dranhängen ist wohl theoretisch möglich aber nicht empfehlenswert bzw. riskant. |
Matzinger_P3D
#21 erstellt: 16. Feb 2019, 15:36 | |
@lackiem Die langen Adapterschienen gibt es übrigens auch hier |
lackiem
#22 erstellt: 16. Feb 2019, 15:47 | |
Danke, die langen Schienen werden wohl nicht ausreichen, da der Lochabstand der Füße vom N5 290mm und 337mm sind. Die zwei langen Adapterschienen würden mir reichen um die zwei kurzen von 308mm zu ersetzen, aber der Abstand zwischen den Adapterschienen beträgt nur 282mm, da würden mir 8mm fehlen. Aber drüber soll sich dann mein Händler Sorgen machen, der hat mir den WS Alu Design schließlich für den JVC DLA-N5 verkauft. |
Matzinger_P3D
#23 erstellt: 16. Feb 2019, 16:13 | |
Der Lochabstand bei der X-Serie ist identisch, habe ja den WS Alu Design mit den verlinkten Adapterschienen. 282mm wäe der Abstand wenn die Schienen gerade wären aber sie sind gebogen und deshalb 290mm Lochabstand |
lackiem
#24 erstellt: 16. Feb 2019, 16:34 | |
Danke für die Aufklärung Matzinger, jetzt kann ich meinem Händler schon mal sagen was er noch besorgen muss bevor der N5 kommt. ...hat ja noch genug Zeit dazu. |
bernhard.s
#25 erstellt: 16. Feb 2019, 16:38 | |
Ich habe doch oben im Beitrag #14 geschrieben dass man das an der Halterung modifizieren kann...... Du bist halt mit den JVC Adaptern an die JVC X- und N-Serie gebunden, während dir die 39cm-Adapter auch für andere Projektoren in Zukunft ausreichen sollten. Preislich sollten beide gleich liegen.... |
lackiem
#26 erstellt: 16. Feb 2019, 16:48 | |
Hi Bernd, dein Beitrag ist mir leider entgangen da ich wahrscheinlich gerade meinen verfasst habe. Wenn ich den gelesen hätte wäre es mir klar gewesen, da du es sehr schön erklärt hast. Doch Matzinger könnte mir dann auch sehr schön helfen. Danke Euch beiden für die Aufklärung, sonst hätte mein Händler dumm da gestanden wenn er dann endlich mit dem N5 um die Evke kommt. Vielleicht hat er den Halter aber auch dann dabei, weil er ihn für den Leihbeamer TW-9300 nicht brauchte. |
bernhard.s
#27 erstellt: 16. Feb 2019, 16:53 | |
Matzinger_P3D
#28 erstellt: 16. Feb 2019, 16:59 | |
Mir ist auch noch etwas eingefallen und zwar lag damals bei meiner Halterung eine Montageanleitung mit Bohrschablone bei, die Markierungen der Schablone passten aber nicht genau zu den tatsächlichen Bohrungen in der Halterung Vielleicht wurde das ja mittlerweile korrigiert, falls nicht dann besser die Halterung benutzen um die Bohrlöcher an der Decke zu markieren Die drei Bohrung in der Alu-Platte hatte ich ausserdem nachträglich etwas aufgebohrt damit man mehr Platz für die Schrauben hat, im weichen Alu lässt es sich ja leicht bohren. [Beitrag von Matzinger_P3D am 16. Feb 2019, 17:02 bearbeitet] |
lackiem
#29 erstellt: 16. Feb 2019, 17:00 | |
Danke Bernd, das ist eine gute Idee. |
lackiem
#30 erstellt: 16. Feb 2019, 17:02 | |
... kann ich jetzt nicht sagen, da mein Händler die Halterung montiert hat. |
Matzinger_P3D
#31 erstellt: 16. Feb 2019, 17:05 | |
Na dann |
Superflyron
#32 erstellt: 26. Mrz 2020, 18:41 | |
Weiß hier eigentlich jemand, ob die Rändelschrauben zum einstellen, eine Begrenzung haben? |
Matzinger_P3D
#33 erstellt: 26. Mrz 2020, 20:40 | |
Ich sag jetzt einfach mal nein aber du kannst es ja mal testen |
Superflyron
#34 erstellt: 28. Mrz 2020, 21:21 | |
Hab es getestet, keine Sicherung vorhanden also Vorsicht ist geboten. |
JVC DLA Serie X vs Serie RS JoH1973 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 2 Beiträge |
Halterung für den Beamer Netzwerk-Susie am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 4 Beiträge |
Suche sehr flache Deckenhalterunf für JVC X 5500 Telefonbomber am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 4 Beiträge |
Beamer JVC gebraucht StylaZz am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 9 Beiträge |
Beamer,Halterung,Leinwand zum abrocken (Konzerte) Klas126 am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 01.12.2023 – 7 Beiträge |
Kaufentscheidung JVC DLA HD1 Marcus.Muench am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 7 Beiträge |
Ersatz für JVC X-30 degro am 19.12.2023 – Letzte Antwort am 27.12.2023 – 11 Beiträge |
Beamer und Leinwand Wahl (JVC X35/HW50) lukasrau am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 11 Beiträge |
Nachfolger Jvc X 35, 4k? stfnrohr am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 11 Beiträge |
Ist diese HiViLux Tension-Serie TXN100WHDW Leinwand zu empfehlen Lupo78 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.325
