HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer gesucht bis 1000 Euro (Epson, Acer, Optoma) | |
Beamer gesucht bis 1000 Euro (Epson, Acer, Optoma)+A -A |
Andi_Bln
#1 erstellt: 01. Aug 2019, 15:19 | |
Hallo, seit langer langer Zeit ist bei mir das Thema Beamer wieder aktuell und in den letzten Jahren hat sich scheinbar einiges getan Ich bin also auf der Suche nach einem Beamer - die größte Herausforderung ist die Tatsache, dass ich zum Beispiel das Bundesliga-Auftaktmatch im Garten zeigen möchte. Um 20:30 Uhr ist es schon in der Dämmerung und die Sonne steht hinter dem Haus. Eine Leinwand hängt an der Fassade und alles ist geplant ... nur der Beamer, welcher ein einigermaßen gutes Bild an die Wand werfen soll, der fehlt. Ich benötige KEIN 4k - Full HD reicht vollkommen natürlich kann ich für 1000 Euro keine Wunder erwarten, das ist klar. nach einigen Recherchen und Tipps von Freunden schwanke ich zwischen folgenden Modellen : EPSON EH-TW6700 Acer P5530 Optoma EH461 Sollte es ein Gerät geben, was meinen Anforderungen BESSER entspricht, bin ich ganz Ohr. Könnt gerne tausend Fragen stellen - Antworten kommen ps. - Beamer wird in ein Gehäuse gebaut (bleibt aber mobil) - irgendwann, wird er ggf in den Keller wandern und dort ein Bild an die Wand werfen. - draußen ist der Geräuschpegel relativ egal - LCD oder DLP hab ich leider keine Erfahrung mit, ob anfällig |
hotred
#2 erstellt: 01. Aug 2019, 18:53 | |
Bei den Anforderungen würde ich ein möglichst helles Gerät wählen - Schwarzwert wird ja hier kein Thema sein. https://www.amazon.d...07031&s=ce-de&sr=1-7 Dieses Gerät oder ein ähnliches könnte sich anbieten, sehr hell für das Geld, brauchbarer Zoom - ein wenig Lens Shift, durch Dlp kein Fliegengitter bei großer Diagonale (wie bei Fhd Lcd). Auch der gekapselte Lichtweg dürfte gerade bei Betrieb im Freien sinnvoll sein. Auch Trapezkorrektur etc. ist alles vorhanden - könnte sinnvoll sein bei dem Einsatz. Eines sollte klar sein: so lange es im Freien noch hell ist kann der Beamer nicht hell genug sein - selbst wenn es schon dämmert... Je nach Bildgröße mehr oder weniger. Wenn es "nur" für Fussball im Freien sein soll könnte es auch sinnvoller sein einfach ein gebrauchtes, günstiges Gerät dafür zu kaufen... Im Keller könnte sich das alles ändern und wenn man zb. dann Filme sehen möchte könnte der Schwarzwert plötzlich sehr viel wichtiger sein. [Beitrag von hotred am 01. Aug 2019, 19:05 bearbeitet] |
n5pdimi
#3 erstellt: 02. Aug 2019, 08:31 | |
Meine Prognose/Erfahrung: Zurzeit, also dann Mitte August, um 20:30, im Freien, wird mit einem "normalen" Beamer, insbesondere aus dieser Low Budget Klasse, praktisch nix zu erkennen sein. Dann muss das Bild soweit verkleinert werden, dass man auch wieder einen 55" LCD rausstellenkönnte. Die Sonne muss definitiv umntergegangen sein, vorher wird das nix. Auch wichtige Frage: wie groß wird denn das Bild? Eventuell ist der Traum nach der Angabe schon aus. Den EPSON und den ACER aus Deiner Aufzählung kannst Du gleich rausnehmen, bei denen wirst wahrscheinlich im Freien nicht mal erkennen, ob sie an oder aus sind. |
Andi_Bln
#4 erstellt: 02. Aug 2019, 13:50 | |
also das Bild soll eine Breite von knapp 3 Meter haben ... Den Viewsonic hatte ich mir auch schon mal angeguckt - gibt es da Erfahrungswerte ? Gebraucht und günstig ? Das ist in jedem Fall schwer zu bekommen |
n5pdimi
#5 erstellt: 02. Aug 2019, 13:56 | |
3m - da würde ich eher mal Ausschau nach etwas mit >8000 ANSI Lumen halten... Kannst Du Dir nicht irgendwo mal einen Präsemntationsbeamer leihen, und das einfach mal ausprobieren? |
n5pdimi
#6 erstellt: 02. Aug 2019, 21:45 | |
Ich hab grade mal rechercheirt. Je nachdem wo Du wohnst, also bei mir geht die Sonne am 16.08. um 20:43 unter. Ein paar Minuten später sollte das mit so einem normalen Beamer schon gehen. Wenn Dir das reicht.... Hatte nur diverse Versuche bei WMs im Kopf, aber die sind ja eher um den längsten Tag rum. |
Andi_Bln
#7 erstellt: 03. Aug 2019, 13:03 | |
ich habe eben auch mal geguckt - die Sonne geht hier in Berlin um 20:29 Uhr unter - Anpfiff ist 20:30 Uhr Die Voraussetzungen sind also schon mal gar nicht sooooo schlecht Nen Beamer mit 8000 Lumen ? Liegt wohl leider vollkommen über dem Budget, oder ? |
hotred
#8 erstellt: 03. Aug 2019, 14:39 | |
Du solltest dich weniger an den Lumen alleine aufhängen - ältere gebrauchte sind da tw. recht günstig zu haben. Nur den Plan dann auch innen zu nutzen kann man eher vergessen. Ein Gerät das alles gut macht und (neu???) wenig kostet existiert einfach nicht. Bei notebooksbilliger gibt es gerade in Aktion den Benq W2000 für sehr günstige 600€ - der ist für innen für das Geld perfekt - für außen nicht, aber in der hellsten Einstellung und wenn es schon dunkel genug ist könnte es reichen. Aber ich würde hier ev. extra für draußen ein günstiges Gerät gebraucht kaufen das voll auf Helligkeit getrimmt ist ohne Rücksicht auch Kontrast und Lautstärke. Der wäre dann aber eben innen untauglich. |
n5pdimi
#9 erstellt: 03. Aug 2019, 14:40 | |
Ja, kannste vergessen für 1000.- Aber wenn es wirklich dunkel ist, geht das schon. Viele unterschätzten halt einfach normalerweise wie hell es draußen ist im Vergleich zu drinnen. Da kann man sich massiv täuschen. Dann kommt die riesen Enttäuschung, wenn man gar nix erkennt vom Beamerbild. Aber wenn die Sonne weg ist, kein Problem. Ich würde trotzdem den möglichst stärksten nehmen. Auf Bildqualität kommt es dafür ja nicht an, sieht man eh nicht. Die Frage ist, was Du nach dem 16.8. damit vor hast. |
tron44
#10 erstellt: 03. Aug 2019, 17:06 | |
Der Benq W2000 ist für den Preis eine echte Empfehlung. |
Andi_Bln
#11 erstellt: 06. Aug 2019, 15:47 | |
also damit ihr wisst, wie es hier weitergeht ... die Leinwand hängt (werde mal Fotos zeigen dann) Wir haben uns jetzt tatsächlich dazu entschieden einen Beamer zu leihen ... sehr nett der Herr ... Gibt mir nen Beamer mit, ich teste und dann berechnet er wohl, welcher Beamer (Lumen) am sinnvollsten wäre und DEN miete ich dann erstmal für den Tag ... den Testbeamer kriege ich für nen 10er ... top Service Also erstmal kein Kauf .. wie es dann in Zukunft weiter geht, wenn wir öfter gucken und zocken draußen, das lasse ich euch wissen |
Optoma UHD550X, Acer 550m, Epson EH-TW7300, Acer h7850? Fritte2k am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 4 Beiträge |
Beamer 4k (nicht nativ) bis 1000 Euro gesucht Dean am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 31.10.2023 – 11 Beiträge |
Acer H9500 oder Optoma Hd33 lima24 am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 4 Beiträge |
Kaufentscheidung Beamer Acer VS Optoma Tovo80 am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 18 Beiträge |
3D Full HD Beamer bis 1000? gesucht Nathan_Drake am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 5 Beiträge |
HD Beamer bis 1000 Euro? Hoschi74 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 6 Beiträge |
Leisester Beamer bis maximal 1000 euro? drnoodle am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 41 Beiträge |
Acer P1500 vs. Acer H7532BD vs. Optoma HD25e vs. Optoma HD141X vs. Epson EH-TW5300 kuckilig am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 2 Beiträge |
Neuer Beamer bis 1000? jogybär am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 3 Beiträge |
Neuer Kurzdistanz Beamer Optoma Benq oder Acer? elimar2014 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 12 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.079
