Benq W2700 oder 5700 für KinoKeller
Jedi66
#1 erstellt: 18. Jan 2020, 21:32
Hallo zusammen ,
KinoKeller vom Leinwand aus 4 Meter Decke + Wände Schwarz
bin neu hier ,möchte endlich auf 4K 3D umsteigen Budget bis 2500,- (Aktion Benq).Raum KinoKeller Länge 6.50 m x 4m Breit ,Höhe 2.15 m !.Beamer Deckenmontage Abstand zu Leinwand eSmart 120 Zoll 4,20 meter.
Beamer Optoma 141 FullHD 3D betrieben mit Darby DVP 5000S .
Nun meine Frage reicht der W2700 dafür aus gegenüber den 1000 eur teuren W5700 ? ,da ja alles voll Dunkel ist und dadurch der Kontrast erhöht wird ?.
Sind die größeren Beamer / W5700) nur besser in hellen Räumen die nicht abgedunkelt werden können ? und dadurch mehr Kontrast und Schwarzwert haben für 1000 euro mehr ?.
Ich möchte diesmal den Beamer hinter mir aufstellen im Nebenraum (eine Bohrung für die Linse) ca 6.50 m Abstand zu Leinwand .Da ist es Kühler ,Luft, XBox One, NVidia Box,weniger Kabellänge zu Beamer usw.
Benq Abstandsrechner zeigt ok , ist daduch Bildauflösung schwächer da so weit weg ?
Danke
Mankra
#2 erstellt: 18. Jan 2020, 22:22
Der Hauptunterschied sind der größere Zoom und Lensshift des 5700er.
Der 2700er muss zwingend über der Leinwandoberkante montiert sein, der 5700er kann auch innerhalb der Bildhöhe montiert werden.
Abstandsrechner und Lensshift siehe Benq Website und Calculator.
Wenn es sich von der Aufstellung ausgeht ist, IMHO, der Aufpreis des 5700er zu groß. Im Gegenteil, das Objektiv des 2700er scheint sogar besser zu sein.
Epson TW9400 wäre ebenfalls in Deinem Budget.
+: Mehr Licht, größerer Zoom, motorisches Objektiv, höherer Kontrast, leiser.
-: Keine FI bei 4K (war für mich das Ausschlußkritierium), geringere Füllrate/stärkeres Fliegengitter ohne 4K Shift.
Jedi66
#3 erstellt: 20. Jan 2020, 20:04
Hallo Mankra ,
danke für die schnelle gute Antwort !.
Eine Frage noch an die Profis , sind Beamer mit großem Gehäuse nicht ausschlaggebend für bessere hohe Auflösung ( Linse ?), Schwarzwert ? bessere größere Hardware usw. auch im KinoKeller ?.Wenn Sie nur für Lensshift und Zoom Vorteile haben ist es für meinen Zwecke nicht notwendig( Deckenmontage bzw in Deckenhöhe aufstellbar) .
Ich lese fast immer nur die großen Beamer seien für ein rein KinoKeller ( total abgedunkelt usw) besser geeignet .
Ich tendiere hier auf den 2700 obwohl es mir so klein vorkommt , dafür was es alles kann .
Danke
zeitgespenst
#4 erstellt: 20. Jan 2020, 20:50
Jedi66 (Beitrag #1) schrieb:
(...)Beamer Deckenmontage Abstand zu Leinwand eSmart 120 Zoll 4,20 meter.
Benq Abstandsrechner zeigt ok , (....)
da laueft was sehr schief oder ist sehr unvollstaendig/missverstaendlich.
Denn eine 120 Zoll LW hat normalerweise eine Bildbreite von ca. 266 cm. Planst Du etwa eine grössere Leinwand ?
Das ware wichtig auch zur Beamerauswahl wg der Beamerhelligkeit.
Aber mit 120 Zoll hast Du entweder ein Projektionsverhaeltnis von
4,20m/2,66m =1,58 oder
6,50m/2,66m = 2,44
Der W2700 kann aufgestellt werden im Projektionsverhaeltnis 1,13-1,47:1
Der W5700 kann aufgestellt werden im Projektionsverhaeltnis 1,36-2,18:1
Habe ich eben gegoogelt, d. h. ohne Gewaehr. Selbst prüfen. Ergebis ist klar, wenns stimmt, es geht nur der W5700 bei 4,2m, der W2700 bei keiner Variante etc.-
So.
Bitte schreibe erstmal die konkreten/korrekten Werte für Leinwandbreite und Beamerabstand zur Leinwand auf. Sind genau zwei Werte, die stimmen müssen zur ersten Beamerauswahl bezüglich Aufstellung und Lichtleistung.
[Beitrag von zeitgespenst am 20. Jan 2020, 21:25 bearbeitet]
Mankra
#5 erstellt: 20. Jan 2020, 21:28
Gehäusegröße ist nur ein Indiz, aber keine sichere 1:1 Regel.
Größere Gehäuse sind eher leise zu kühlen, größere Chips (bei DLP) benötigen einen etwas größeren Lichtweg, 3 Chip Geräte brauchen etwas merh Platz, usw.
Bei den Objektiven wird die Sache schon schwieriger:
Im Normalfall ist ein größeres Objektiv im Vorteil.
Je größer Zoom-Verstellung, Lensshift, etc. d.h. je mehr Linsen im Spiel sind, desto schwieriger wird das Ganze.
So kann eine kleinere Fixbrennweite deutlich höher Auflösen als das große Mega-Objektiv mit großem Zoombereich. Ist zwar eher in der Fotografie ein Thema, bei Beamern erst im Profibereich mit Wechselobjektiven.
Deine Frage dürfte eher auf die 2 Beng Geräte abzielen:
Hier nicht täuschen lassen, beim W5700 ist viel Luft verbaut, damit das Gehäuse symmetrisch aussieht. Der fast baugleiche JVC DLP ist deutlich kleiner, da fehlt eine Seite
Wenn der 2700 Aufstellbar, dann bei dieser Auswahl IMHO der bessere Deal.
Jedi66
#6 erstellt: 21. Jan 2020, 19:49
Hallo zeitgespenst ,
sicher Du hast recht wegen der Aufstellung ,l ca max 3.94 m bei W2700 .Ich werde diesmal die Geräte im Nebenraum aufstellen und mit dem Beamer an der Decke mit dem Optoma ersetzen (4k HDMI 3 meter ) Kabel verbinden.
Mankra Danke ! für die wertvollen Infos !
Benq TK850 oder Benq w2700?
chris_aus_schweden am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 03.04.2021  –  8 Beiträge
BenQ w2700 oder Optoma UHD380x
gerobert am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  7 Beiträge
BenQ W2700 oder Epson TW9400
lauranils am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  20 Beiträge
Hilfe BENQ TK850 oder W2700
ramersdorf am 04.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.10.2020  –  5 Beiträge
Gebrauchter BenQ W2700 für 1200??
Nebukadnezar am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  9 Beiträge
Vergleich Benq w2700 und w5700
be.pe am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 16.07.2019  –  3 Beiträge
Alternative zu BenQ W2700 gesucht
Sniper3 am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  5 Beiträge
Lohnt sich Tausch? BenQ w2700 -> JVC x5900
Markai_ am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  11 Beiträge
Benq W2700 vs Epson EH TW7400
fraggy84 am 04.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  4 Beiträge
BenQ W2700 / W5700 Android 6.0 Zugriff
Jahvis am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedf.papa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.743
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.831
