Beamer für schwierige Raumkonstellation
wibo2
#1 erstellt: 07. Aug 2020, 08:38
ich habe nun einiges hier gelesen und muss sagen für jemanden der sich nicht so gut auskennt ist es echt schwer die richtige Entscheidung zu treffen.
Ich möchte in meinem Wohn-/Billardzimmer einen Beamer installieren.
Die Schwierigkeit ist dabei, das der Beamer:
1. nur 3,1m Abstand von der Leinwand haben wird, wobei dies das hintere Ende des Beamers sein muss.
2. Der Beamer wohl ca. 1m außerhalb der Bildmitte montiert werden muss da in der Mitte des Raumes die Billardlampe hängt
Bisher habe ich einen 82" LCD-TV dort hängen, aber der braucht zu viel Abstand von der Wand (ich brauche hier jeden cm) und da der Sitzabstand 6,5m ist (Blickwinkel des Fotos) könnte das Bild schon noch deutlich größer sein. Der TV wurde auch schon einmal geschrottet weil man beim Billard spielen mit dem Ellenbogen dran kam. Ich habe in dem Bild eingezeichnet wo der Beamer ca. montiert werden müsste.
Ansonsten ist der Raum dunkel gestrichen und hat ein Fenster mit Jalousie, also hier ganz gute Bedingungen.
Ich hätte gerne ein ca. 120" großes Bild. Soweit ich gelesen habe sollte die Leinwand für meine Umstände möglichst strukturfrei sein.
Hierfür eine Empfehlung wäre auch super.
ich hoffe das ich Empfehlungen bekomme danke Euch dafür
Bild Billardraum
[Beitrag von wibo2 am 07. Aug 2020, 09:08 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Aug 2020, 09:00
Der Abstand ist immer von der Linse relevant, also das vordere Ende des Beamers. Das hintere Ende ist eine vollkommen irrelevante Größe.
120" bei ca. 2,6-2,8m Abstand... ? Und dann auch noch extrem ausmittig... ? Damit fallen praktisch alle "üblichen Verdächtigen" DLPs raus. Ein LCD der aus so geringer Entfernung mit so großem Lensshift ein 120" Bild projezieren kann?
Vielliecht ein UST Beamer? Ach ja, über Budget hattest Du auch noch kein Wort verloren.
Ich schätze, das wird auf "bleib bei Deinem 82" TV" hinauslaufen.
wibo2
#3 erstellt: 07. Aug 2020, 09:10
danke für Deine Antwort, habe bzgl. Abstand ausserhalb der Mitte noch einmal nachgemessen und auf 1m korrigiert.
Habe die 3,1m angegeben weil ich ja noch keinen Beamer gewählt habe und dies die Grenze zur Gallerie (Balken) ist.
Das Budget habe ich nicht erwähnt weil ich zunächst gerne wissen würde ob es überhaupt sinnvoll/möglich ist.
Aber ich denke die Grenze für den Beamer läge bei ca. 5000.-
[Beitrag von wibo2 am 07. Aug 2020, 09:14 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Aug 2020, 09:24
Na, dann ist wenigstens das Budget ja kein Problem. Wie gesagt, ich denke, mit einem "normalen" Beamer wirst Du die Zielvorgaben nicht erreichen können. Sponatn wäre mir da der EPSON 9400 eingefallen, aber auch der braucht schon bei 100" Leinwand einen Abstand von mindestens 3m (von der Linse und der Beamer ist 45cm tief - also nach hinten ca. 3,50m). as geht dann eher in Richtung maximal 85-90" Leinwand. Und auch der horizontale Lensshiftbereich mit 47% wird da schon zumindest knapp.
Auch Interessant wäre, was genau da unter welchen Lichtbedingungen projeziert werden soll, also ob irgendwie im Hintergrund MTV laufen soll beim Billardspielen oder ob das richtig "Heimkino" werden soll.
Wie gesagt, am ehesten so ein UST Gerät, was man praktisch direkt vor die Leinwand hängen kann (aber mittig), aber damit kenne ich mich nicht aus. Warten wir mal auf andere qualifiziertere Rückmeldungen...
[Beitrag von n5pdimi am 07. Aug 2020, 09:25 bearbeitet]
wibo2
#5 erstellt: 07. Aug 2020, 09:33
super, danke Dir sehr.
Ich möchte damit hauptsächlich Youtube, Netflix, Dazn und Fernsehen schauen also der Bereich Heimkino.
Bei diesen Laser TV UST wäre dann ein Modell zur Deckenmontage sehr interessant.
[Beitrag von wibo2 am 07. Aug 2020, 09:41 bearbeitet]
wibo2
#6 erstellt: 13. Aug 2020, 07:34
habe nun gesehen das es neben den Ulta-Kurzdistanz-Beamern auch noch die Kurzdistanz-Beamer gibt. Diese brauchen dann ca. 1,5m Abstand. Mittig habe ich 2,1m zur Verfügung. Leider findet man hier "nur" Full-HD-Beamer, wobei ich mich frage ob es bei einem Sitzabstand von 6,5m nicht sowieso egal ist weil man 4K bei dem Abstand doch gar nicht mehr auflösen kann.
Es gab den Optoma 4K550ST, habe aber kein Nachfolgemodell gefunden.
Als Full-HD-Variante gäbe es dann den Optoma EH412ST.
Und wie schaut es eigentlich mit der Software aus. Sind die heutigen Beamer smart und habe bspw. Apps wie youtube, skyticket, einen Mediaplayer usw. ?
[Beitrag von wibo2 am 13. Aug 2020, 07:49 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 13. Aug 2020, 08:27
Es gibt zwar smarte Beamer, das sind dann aber eher günstige portable All in One Geräte. "Richtige" Heimkinobeamer sind zu 90% nach wie vor reine Bildwiedergabegeräte. das heißt sie wollen per HDMI mt dem Bild befüttert werden. Da es ja auch noch Ton geben muss, wird da üblicherweise ein AV-Receiver mit Lautsprechern vorgeschaltet, der als Zentrale für alle weiteren Zuspielgeräte dient.
wibo2
#8 erstellt: 13. Aug 2020, 14:39
danke Dir,
...also weder Multimedia-Software Sat-Receiver mit Twin-Tuner etc. etc.
Da braucht man dann einen weiteren Baustein mit einer weiteren Fernsteuerung...
...das ist schade und irgendwie rückständig und eine vergebene Chance der Hersteller...
n5pdimi
#9 erstellt: 14. Aug 2020, 06:22
Die allermeisten Beamer sind doch eher günstige Geräte. Warum sollte man jetzt diese jetzt dadurch verteueren, dass man da einen SAT oder Kabel Tuner einbaut? Man müsste dann ja auch zusätzlich noch das (starre) Antennenkabel durch den Kabelkanal zum Beamer führen. Und dann hat man noch lange keinen Ton. Warst Du schon mal in einem Kino mit riesen Leinwand, wo der Ton dann aus 2 so Quäken Lautsprechern mit jeweils 5W Leistung kam?
Grade beim Beamer ergibt es konzeptionell nach wie vor absolut Sinn, dass diese sich auf die Bildwiedergabe beschränken.
Ein Beamer ist halt nunmal kein TV.
wibo2
#10 erstellt: 05. Sep 2020, 08:38
Samsung scheint hier anders zu denken, die kommenden Beamer LSP7T und LSP9T haben das Betriebssystem Tizen.
n5pdimi
#11 erstellt: 05. Sep 2020, 10:05
Da ist dann aber immer noch kein Tv Tuner drin.
Schwierige Beamer Positionierung / hor Lens shift?
pivo161 am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  2 Beiträge
Schwierige Wohnsituation erfordert durchdachte Beratung
KampfQ am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  4 Beiträge
Schwierige Aufstellung in Dachschräge - Neuerungen nach Kauf
Tony_Clifton am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  16 Beiträge
Beamer für Ausstellungen gesucht
kju_ms am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  2 Beiträge
Event Beamer / Beamer für Partykeller
Murkoff am 19.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  2 Beiträge
Beamer
Ziggy83 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
Beamer 4k Beamer bis 1300?
Hartos66 am 21.05.2022  –  Letzte Antwort am 27.05.2022  –  16 Beiträge
Beamer
20fingers am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  2 Beiträge
Outdoor- Beamer, Terrassen- Beamer -Kaufberatung-
Black55 am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 15.06.2020  –  10 Beiträge
Beamer für Wohnheim
el_pro am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  18 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBlinkboy182_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.999
