Wohnzimmer Beamer
Alp.traum
#1 erstellt: 31. Jan 2021, 09:59
Ich möchte mir einen Heimkino Beamer kaufen. Ist mein erster Beamer überhaupt und ich verlasse somit meine Komfortzone und bin sehr dankbar für Anregungen.
Status Quo
Wir haben einen Samsung Smart TV (UE65JU7590T). Angeschlossen sind ein Cambridge Verstärker, ein Blu-Ray Player und eine Nintendo Switch. Manchmal schließen wir auch einen Laptop an weil Disney+ nicht von der Samsung Smart TV Software unterstützt wird.
Grund für Wechsel
Wir möchten ein größeres Bild und mehr Flexibilität bei der Auswahl der Quelle.
Anforderungen
Die Bildqualität muss nicht allzu hoch sein. Ein scharfes Bild mit saftigen Farben wären schön. Allerdings muss es kein besonders echtes Schwarz oder genaue Farbtreue geben.
Helligkeit sollte schon sehr gut sein, da dass Wohnzimmer zwar abdedunkelt werden kann, aber es trotzdem angenehmer ist ein helles Bild zu haben.
Der Abstand von Beamer zu Leinwand beträgt circa 4,5 Meter. Leinwand sollte circa 2,5 Meter breit sein (nicht Diagonale). Wir haben sehr hohe Wände, daher wäre es optimal wenn der Beamer ca 1,5-2 Meter weiter oben angebracht wird und schräg nach unten strahlt. Braucht es dafür eine bessere Trapezkorrektur als üblicherweise verfügbar?
Streaming über Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube, Mediathek, Screen Share über Android und Dateien im lokalen Netzwerk (nicht notwendigerweise Teil des Beamers, siehe unten).
Überlegungen
Ich tendiere stark dazu einen Beamer ohne eigene Streaming Funktionalität auszusuchen und dazu eine Set-Top-Box zu kaufen um mehr Flexibilität zu haben wenn sich die Streaming Anforderungen ändern.
Ich kenne mich leider noch gar nicht aus. Daher meine Fragen:
1. Welche geeignete Beamer könnte es denn für mich geben? Habe Gutes über Laser Beamer gelesen, aber weiß nicht ob das was für unsere Anforderungen ist.
2. Welche Set-Top-Box wäre zu empfehlen?
3. Welche Leinwand macht Sinn?
Budget
Ich dachte an insgesamt circa 2500-3500 EUR für Beamer, Set-Top-Box und Leinwand.
Namor_Noditz
#2 erstellt: 08. Feb 2021, 09:30
Was meisst du damit? Am Fernseher kannst ja am HDMI auch alles anschließen.
Im Wohnzimmerkino ist eine gute ALR-Leinwand genau so wichtig und etwa so teuer wie der Beamer.
Meinst du die Laser-TVs? Das sind Ultra-Kurzdistanz-Beamer (UST) die man ganz nahe zu Leinwand stellt. Hier ist die Leinwand fast noch wichtiger als bei normaler Frontprojektion. Könnten für dich gut passen.
Trapezkorrektur ist zu vermeiden, da dies die Schärfe des Bildes negativ beeinträchtigt. Beamer sollten bei der Deckenmonatge auf Höhe der Oberkannte der Leinwand sein montiert werden. Daher sind UST-Beamer ev. besser für dich geeignet.
AppleTV, FireTV, SkyBox, NVidia-Shield
Auf YT gibt es aktuell recht viele Videos zu Lösungen für das Wohnzimmerkino. Diese helfen dir sicher weiter.
[Beitrag von Namor_Noditz am 08. Feb 2021, 13:08 bearbeitet]
toto8080
#3 erstellt: 08. Feb 2021, 13:07
Mehr Quellen anschließen macht man über den AV-Verstärker keine Ahnung ob der Cambridge das kann.
Ein "herkömmlicher" Projektor den man an die Decke hängt, ist erst bei abgedunkelten Raum zu gebrauchen.
Mal schauen ob so was reicht KLICK .
Das Budget ist selbst für UST Projektor (Laser TV) +Leinwand ganz schön knapp. Man benötigt für Laser TV auch noch eine sehr gute Leinwand. Das zieht sich also wie ein "Rattenschwanz" Verstärker (für die Quellen, wenn mehr als 2), Projektor, Leinwand, Lowboard eventuell mit Auszug etc. Ob dann 250cm Bildbreite drin sind ? Habe etwas von 100" bis 120" Zoll Bilddiagonale gehört.
Also mal etwas mehr erzählen was /wann /wie soll TV, Netflix / Bluray geschaut werden.
[Beitrag von toto8080 am 08. Feb 2021, 13:08 bearbeitet]
derdater79
#4 erstellt: 08. Feb 2021, 15:19
Jetzt ist noch die Frage,was für eine Leinwand ,Motor oder Rahmen ?
der hier als Beamer
https://www.electron...le&ID=502260&aid=124
Blurayplayer können smate Sachen
Sony X700.
Apple Tv box
Gruß D
Alp.traum
#5 erstellt: 16. Feb 2021, 18:54
Danke für eure Antworten!
Erstmal sorry dass ich so lange nichts von mir hab hören lassen. Irgendwie kam keine Email-Benachrichtigung an obwohl ich den Thread abonniert habe.
Laser TV: Sieht interessant aus. Aber soweit ich das aus diversen Quellen herausgehört habe hat man bei traditionellen Beamern eine bessere Qualität zu erwarten.
Motor Leinwand sieht sehr ansprechend aus. Die graue kontrastverstärkende Variante insbesondere.
Ihr schreibt dass mein Budget knapp bemessen ist. Was wäre denn realistisch und wie könnten die Komponenten aussehen?
suudiya
#6 erstellt: 17. Feb 2021, 02:17
Lass dir nicht irgendwelchen überteuerten Schmarrn reinreden.
So wie ich dich verstanden habe, hast du gar keine so hohen Ansprüche.
Für deine Zwecke würde ein guter FullHD Beamer ab 4000 Ansi Lumen vollkommen ausreichen. Ein LCD Projektor der saftige Farben hat, im Vergleich zu anderen, auch noch unglaublich flexibel einsetzbar ist, mit weitem Zoom, Keystone, gute Kontrastwerte hat etc. würde vollkommen ausreichen.
Da gibt es viele gute Epsons um die 1000 (mehr der weniger).
Richtig teuer wird es wenn du hohen Wert auf Schwarzwerte legst, HDR, Zwischenbildberechnung etc. (von nativen 4K ganz zu schweigen...)
sumpfhuhn
#7 erstellt: 17. Feb 2021, 07:34
Das ist dann aber kein Heimkino Beamer mehr, den will aber der TE.
Alp.traum
#8 erstellt: 17. Feb 2021, 16:50
Mehr als FullHD möchte ich schon. Gibt es auf dem Weg zu 4K noch was gescheites dazwischen?
zeitgespenst
#9 erstellt: 17. Feb 2021, 18:04
bei 4,5m Abstand und 2,5 m Leinwandbildbreite = 1,8 Perojektionsverhältnis fallen über 95% aller Beamer in Deinem Preissegment raus.
Zudem nutzte ich z. B. aufgrund der Bildverschlechterung keine Trapezkorrektur sondern Lens Shift.
Solche großen vertikalen Lensshiftbereiche bietet hier aber gar kein Beamer am Markt.
Ich würde Dir daher empfehlen, den Beamer nicht an der Decke sondern an der Rückwand anzubringen. Alternativ sind theoretisch solche Trapezkorrekturen aber mit vielen Beamern durchaus machbar, wenn Du es leider nicht besser hinkriegst.
Ich würde Dir unter diesen Lichtbedingungen auch eine Kontrastleinwand sowie einen hellen Beamer mit passendem Projektionsverhaeltnis empfehlen.
Sowas gibt es z. B. von Epson; TW5600, TW 5650,TW7000, TW 7100, TW7400, .... (nur Beispiele) sowie sicher auch ganz wenige andere (habe ich nicht im Kopf), mindestens, wenn Du mit der LW- Größe/dem Beamerabstand variierst. Bei zuviel Licht iat aber auch damit irgendwann Schluss.
Nochmal Klartext: Die allermeisten Beamer im unteren Preissegment lassen solche Projektionsverhältnisse nicht zu, sie enden oft bei deutlich unter 1,8.
Das würde eine umfangreiche Überplanung Deines Konzeptes bedingen.
Ggf. sind Ultra Kurzdistanz Beamer eine Lösung, bei Dir ggf. auch zum "hohen" Raum.
[Beitrag von zeitgespenst am 17. Feb 2021, 18:14 bearbeitet]
Alp.traum
#10 erstellt: 17. Feb 2021, 22:18
Danke nochmal an alle Antworten.
1. Laser TV kommt für mich nicht in Frage, da ich keine fest installierte CLR Leinwand möchte.
2. Wandmontage ist völlig in Ordnung, Deckenmontage brauche ich aufgrund sehr hoher Korrekturansprüche nicht.
3. Ich möchte gerne eine Hochkontrastleinwand da auch tagsüber geschaut wird. Habe z.B. die hier gefunden: Elite Screens DayWalker Tension
4. An Beamern sehen interessant aus: BenQ W5700 und Optoma UHZ4000
5. Budget passe ich gerne nach oben an, da ich befürchte dass Beamer wie der BenQ W2700 bei Tageslicht zu schwachbrüstig sind. Allerdings bin ich beim Optoma unschlüssig ob der hohe Aufpreis für meine Ansprüche angebracht ist.
6. Als Set-Top-Box denke ich an einen Fire TV oder NVidia Shield
Soweit erstmal.
derdater79
#11 erstellt: 18. Feb 2021, 09:04
Hi,nur ein Tip ,diese lichstarken Beamer brauchen bei Abendbetrieb eine gute Maskierung, besser auch um die Leinwand Lichtschlucker Dunkle Farbe ,Segel Textil.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 18. Feb 2021, 09:05 bearbeitet]
zeitgespenst
#12 erstellt: 18. Feb 2021, 20:55
"schwachbrünstig" heisst wohl nicht, dass wie bereits zuvor gesagt, z. B. solche ein Beamer gar nicht zu Deinen Projektionsverhältniss passt ?
Aber genau das wäre hier der Fall. Denn in Deinem zuvor definierten Fall würde dieser Beamer mehr mitten im Raum an einer Stange von der Decke hängen, während die Strom und HDMI Strippen die Zimmerdecke verzieren, Das kannst Du nicht ersthaft planen. Nochmal: Das Projektionsverhältnis Deines Beamer muss zu Deinem Projektionsabstand und der Leinwandgröße passen.
Wonach wählst Du Deine Beamer genau aus und was ist Dir wichtig ? Wieso sieht z. B. der w5700 interessant aus ? Warum erwähnst Du den 2700 ?
userinnot
#13 erstellt: 21. Feb 2021, 09:40
es gibt auch Rollbare Leinände an der Decke oder am Boden für Laser UST Beamer
nur mal 2 Beispiele:
Decke:
https://www.youtube.com/watch?v=GjqcM_mWv2o
Boden:
https://www.youtube.com/watch?v=vgvG5dQR9BE
[Beitrag von userinnot am 21. Feb 2021, 09:40 bearbeitet]
Alp.traum
#14 erstellt: 21. Feb 2021, 12:09
Danke, das Projektionsverhältnis habe ich tatsächlich außer acht gelassen. Allein daher kommt der 2700 gar nicht in Frage.
Ich hoffe ich war im ersten Post des Threads genau genug wonach ich suche. Ich kenne mich mit Beamern gar nicht aus, also hab ich nach welchen gesucht die vermeintlich gute Qualität haben ohne in den High-End Bereich zu kommen, da ich keine superben Schwarzwerte brauche. Es ist schwierig aus dem großen Angebot welche herauszufinden, also hab ich intuitiv etwas herausgepickt.
Bin für andere Vorschläge weiterhin offen.
Alp.traum
#15 erstellt: 21. Feb 2021, 12:14
Der Epson EH-TW7400 sieht tatsächlich auch interessant aus, sorry @zeitgespenst den habe ich bisher übersehen.
Damit wären die derzeitigen Ideen:
Epson EH-TW7400
BenQ W5700
Optoma UHZ4000
Leinwand:
Box:
Fire TV
NVidia Shield
XN04113
#16 erstellt: 21. Feb 2021, 16:08
warum der Epson 7400 und nicht der 9400?
zeitgespenst
#17 erstellt: 21. Feb 2021, 18:23
.. oder TW7000/TW7100, die liegen in der Helligkeit sogar noch etwas über 7400/9400/ wohl noch etwas deutlicher auch w5700, aber vermutlich unter dem Optoma.
Wenn, wie Du ja eingangst angibst, Dir Helligkeit und Farben wichtig sind und die Bildqualität (Schärfe/Kontrast ?) nicht zu allzu hoch sein muss, wobei sie auch bei den kleinen Epsons nicht grade sehr schlecht ist, könnten sie Deinen Worten entsprechen.
Der Optoma könnte sogar Deine kurze Wunschliste noch besser erfüllen, bestell den doch mal mit Widerruf. Ich kenne den nicht .Hätte ich das Geld, wäre er in einem Wohnzimmer ( etwas gedämmtes Licht, Kontrast LW) wie meinem sogar meine erste Wahl aus Deiner Auswahl, wenigstens um zu prüfen, ob das Marketing (hell, scharf) so einigermassen stimmt ;-). Musst aber auch checken, ob Du RBE/Farbrad empfindlich bist.
[Beitrag von zeitgespenst am 21. Feb 2021, 18:40 bearbeitet]
Alp.traum
#18 erstellt: 20. Jun 2021, 18:26
Habe nun folgendes Setup:
* Optoma UHZ4000
* VNX Black Horizon Edge Free
* Fire TV Ultra
Entfernung und Zoomlevel passen perfekt. Bildqualität ist großartig. Helligkeit ein Traum. Bin sehr zufrieden.
Vielen Dank an alle für die Hilfe!
Smart Beamer + Leinwand
Chuii am 06.08.2022  –  Letzte Antwort am 06.08.2022  –  2 Beiträge
Beamer als TV-Ersatz
Gigala am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  9 Beiträge
Beamer und Leinwand Kaufberatung
balu2023 am 05.04.2023  –  Letzte Antwort am 07.04.2023  –  4 Beiträge
Beamer Heimkino Kaufberatung - Neuling
vanity94 am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  2 Beiträge
UE75H6470 oder Smart-Beamer?
kesebrot am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  8 Beiträge
Wechsel von TV auf Beamer + Leinwand
vincenth am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  9 Beiträge
"Smart"-Beamer? Gibt es sowas?
philip0908 am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  9 Beiträge
Beamer Kaufberatung für Heimkino
dasses am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  13 Beiträge
Neues Wohnzimmer gleich richtig mit Beamer
LinusSchroeder am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  16 Beiträge
Wechsel zu einem Beamer
Physx am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
