Neuling sucht Beratung
sciliar
#1 erstellt: 23. Jun 2021, 17:07
Hallo zusammen,
ich will mir ein Fernsehzimmer einrichten und überlege, ob ich ein TV kaufe, oder direkt einen Beamer unter die Decke hänge. Nun, ich vermute, Beamer ist etwas aufwändiger: Beamer, Leinwand, Receiver. Einen AV Receiver und Lautsprecher habe ich noch hier.
Ich habe im Raum eine Zwischendecke in 2,20m Höhe. Dort könnte ich den Beamer aufhängen, und er wäre dann etwa 2,50m von der Leinwand entfernt. Für welche Bildgröße ist das ausreichend?
In Sachen Preisen, was muss ich in etwa ansetzen für ordentliche Qualität (Helligkeit, 1080p, ....)?
Muss ich einen SAT Receiver anschließen, oder reicht auch ein Laptop mit LAN Anschluss zum streamen?
Vermutlich sind das alles dumme Fragen, aber ich hab halt noch nicht die Entscheidung getroffen, ob TV oder Beamer.....
Danke & Grüße, Andreas
zeitgespenst
#2 erstellt: 23. Jun 2021, 19:23
Hi Andreas,
es sind noch zu viele Unbekannte in Deiner Anfrage, so ist sie nicht zu beantworten und ich schlage Dir folgenden Weg zur Entscheidungsfindung vor, um einfach mal anzufangen:
1. Nimm mal deinen geplanten Sitzabstand (Augenabstand) von der Leinwand und teile den durch 1,3 für den allerersten Schuss. Das ist Deine Leinwandbildbreite und die 1,3 sind ein Faktor für ein eindrucksvolles Großbilderlebnis, wenn das hinter dem Beamer steckt. Die LW muss aber auch zur Raumhöhe passen ! Wenn nicht, ist hier STOP und TV für mich angesagt.
Wie breit wird Deine Leinwand in diesem Fall ?
(mit der Leinwandbildbreite kannst Du mit dem Beamerlinsenabstand Dein Projektionsverhältnis ausrechnen und passende Beamer ausloten).
2. Auch wenn Die Leinwand um und unter 100 Zoll liegt, würde ich verschärft aus mehreren Gründen über einen großen 85/86 Zoll TV nachdenken. Dieser TV-Weg wird noch durch die Lichtverhältnisse im Raum gefördert. Denn Beamer brauche dunkle Räume, vertragen kein direktes Sonnenlicht, d. h. abdunkeln im Raum um wenigsten in Richtung TV zu kommen. Wie sind Deine realen, dauerhaft durchhaltbaren Raumlichtverhältnisse denn genau, wenn Du den Beamer oder TV nutzt ? Sind Fenster immer abgedunkelt und Licht aus ?
PS. Klar kann ich an meine Beamer mit HDMI Eingang auch Laptop, Sat Receiver und/oder Streaming Geräte mit HDMI Ausgang anschliessen. (zur Signalverteilung bei Nutzung mehrerer Zusipieler nutze ich aber einen AVR. Den aber auch für Mehrkanaltonverteilung an die LS).
[Beitrag von zeitgespenst am 23. Jun 2021, 20:17 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 23. Jun 2021, 20:12
Und 2,5m vor der Leinwand geht mit einem "normalen" Beamer nicht wirklich viel in Sachen Größe. Und was Du ausgeben willst schreibst Du auch nirgendwo.
sciliar
#4 erstellt: 24. Jun 2021, 08:30
Danke, Jens.
Vorab, ich entnehme aus deinen Aussagen, dass ein TV besser wäre in meiner Situation.
Zu den Antworten:
Ich habe einen geplanten Abstand Augenpaar - Leinwand von 3,50m, das geteilt durch 1,3 ergäbe eine 2,70m breite Leinwand, oder 110". Diese wäre bei 16:10 dann 1,70m hoch, also Unterkante 50cm über Boden. Höhe würde passen, aber bei ca. 100", da sprichst du dich schon für den TV aus.
Tageslicht ist kein Thema, der Raum hat 2 kleine Fenster, welche sich gut absolut verdunkeln lassen.
Will ich den Beamer unter die abgehangene Decke hängen (statisch kein Problem), dann wäre dessen Abstand zur Leinwand ca. 2,20m. Das würde auch kaum ausreichen, um ein 2,70cm breites Bild zu erzeugen, richtig?
Also: TV?
Hallo n5pdimi ohne richtigen Namen,
was will ich ausgeben - es sollte in Summe nicht wesentlich teurer werden als ein entsprechender TV. Also so um die 1500€ in Summe.
Grüße, Andreas
derdater79
#5 erstellt: 24. Jun 2021, 10:51
Hi,es geht kürzer mit einem Kurzdistanzbeamer
https://www.beamershop24.de/de/acer-h6518sti.html
Und die Leinwand
https://www.beamersh...namic-slate-alr.html
Gruß D
sciliar
#6 erstellt: 24. Jun 2021, 14:40
Danke für die Links.
Im Vergleich der Preise für beides erscheint mir (als Laie) die Leinwand sehr teuer und der Beamer sehr günstig. Ist es normal, dass belides etwas das gleiche kosten wird? Oder ist es eine teure Leinwand und ein günstiger (=billiger?) Beamer?
derdater79
#7 erstellt: 24. Jun 2021, 17:49
Hi, nie bei einer Leinwand sparen.Falls doch mal ein Upgrade beim Beamer kommt.Ist diese immer noch ausreichend.
Gruß D
zeitgespenst
#8 erstellt: 24. Jun 2021, 18:24
Also: TV?
Hallo Andreas, erstmal nein, denn dazu sind je Deine Anforderungen die Entscheidungsgrundlage. Meine Sicht:
Wenn ich eine größere Leinwand als 100 Zoll unterbringen kann, bei Dir 110 Zoll, und gleichzeitig der Raum dunkel ist (keine Lichteinfall, Lampen) ist für mich der Bildgrößen-Unterschied zum 85/86 Zoll TV schon wieder so groß, dass ich da schon wieder über einen Beamer nachdenken würde.
Bei Dir sind das ja nun konkret Beamer mit einem Projektionsverhältnis von max 2,2/2,7 = 0,81 also ja, das sind Kurz- oder Ultrakurzdistanzbeamer.
Die Kurzdistansbeamer (ST) gibt es fast nur noch in FHD Auflösung, ein solches Beispiel wurde Dir grade zuvor verlinkt.
Sowas gibts u. a. von Benq, Optoma, Acer.
Mit FHD Beamern unter/um 1.000 Euro und einer einfachen, weissen Rahmenleinwand um 500 Euro habe ich in der Vergangenheit tolle Eindrücke bekommen, ich halte das Budget um 1.500 Euro daher grade so für machbar. UST (Ultrakurzdistanz) Beamer hingegen sind dann wieder überwiegen schon UHD und oft teurer.
Mal ganz grob und total verallgemeinert ist meine Erfahrung folgende: So ein 1.500 Euro FHD Beamer/Leinwandsetup kann den etwas älteren, günstigen LCD TV´s durchaus das Wasser reichen, wenn Du was marktgängiges und keine Krücke kaufst.
Und vor allem viel Spaß machen, weil das Bild deutlich größer ist. Das gilt aber mit einer normalen, weissen Leinwand nur dann, wenn der Raum wirklich immer konstant dunkel ist.
Um meinen Worten durch ein paar bewegte Bilder noch etwas Bildinhalt hinzufügen zu können, habe ich sowas in meinem Wohnzimmer vor ein paar Jahren mal mitgefilmt. Es ist hier ein um 1.000 Euro FHD Beamer, eine teurere Kontrastleinwand, aber eben auch eine billige, weisse Motorleinwand sowie mein einfacher LCD TV vergleichend zu sehen. Also damals etwas unter 1.500 Euro (aber ohne die Kontrastleinwand, die ich einsetze, weil mein Raum nie richtig dunkel ist).
Auch wenn so Fotos und Videos nie die Realität zeigen können, max. eine gute Tendenz, wenn im direkten Vergleich gefilmt, kannst Dir das Video mal ansehen bei Interesse. Aber am Ende musst Du die TV Beamer Entscheidung ja selbst treffen.
<Klick zu meinem youtube Ablageplatz>
Ich selbst nutze übrigens beides, je nach Licht und Laune, habs also einfacher.
[Beitrag von zeitgespenst am 24. Jun 2021, 21:26 bearbeitet]
sciliar
#9 erstellt: 25. Jun 2021, 08:32
Danke für dein Video, das ist wirklich hilfreich.
Mir wurde gestern im Beamershop24 nach Chat folgendes empfohlen:
https://www.beamershop24.de/de/optoma-gt1080e-de.html
https://www.beamersh...240-x-135-cm-de.html
Nachdem, was ich nun gelesen habe, ist der Beamer okay, die Leinwand aber nicht so dolle.
Was sind eure Einschätzungen zu dieser Konfig ?
Viele Grüße,
Andreas
Armin289
#10 erstellt: 25. Jun 2021, 09:19
Zum Beamer kann ich nichts sagen. Die Leinwand hat mein Bruder in der 300cm-Ausführung seit gut 5 Jahren in Gebrauch. Da wellt sich nichts und ich finde das Tuch wertig. Ich kann mich erinnern, dass das Material die ersten Tage aber ordentlich ausgedampft hat. Danach gabs aber keinerlei Geruchsbelästigung mehr.
[Beitrag von Armin289 am 25. Jun 2021, 09:20 bearbeitet]
zeitgespenst
#11 erstellt: 25. Jun 2021, 21:38
Was sind eure Einschätzungen zu dieser Konfig ? (...)
Hallo Andreas,
ich halte nichts davon, die Bestimmung von Güte/Qualität allein auf Internetrecherchen und googeln zu stützen, das ist statistisch meist nicht repräsentativ, ausser vielleicht bei totalem Schrott. Leinwände können auch Qualitätsschwankungen durch Herstellung, Lagerung und Transport haben. Ich habe z. B. selbst 4 Billig-Leinwände des selben Herstellers gleichen Types in der Familie, 3 waren brauchbar und 1 shyce. Wie also soll ich verlässlich urteilen. Das ist nicht repräsentativ.
Deswegen mein Rat:
Nimm den Händler mit seinen Empfehlungen beim Wort, aber kläre vor dem (Online-Kauf) nochmal die Güte und ganz genau die Widerrufskosten (Rückversandskosten) und Bedingungen. Das hat den Grund, dass die Qualität von Leinwandeigenschaften vom Kunden und Händler oft sehr unterschiedlich definiert wird und Reklamationen somit aufwändig sind.
Beim Beamer genauso.
Check das dann selbst zu Hause mit Deinen Anforderungen und Projektionsbedingungen, die das Geschehen und individuelle Ergebnis maßgeblich beeinflussen.
Bei der von Dir verlinkten LW kläre sicherheitshalber nochmal, ob bei der mit Gain 1,2 spez. LW eine ungleichmäßige Helligkeitsverteilung (Hotspot Effekt) bei Kurzdistanz bewirkt und rechne nochmal Dein Projektionsverhältnis nach, das auch zum Beamer passen muss. Nenne das dem Händler. Denn iwie wird die LW wieder deutlich kleiner und Dein PV damit größer. Ich rechne jetzt nicht mehr, Du kannst das selbst. Oder doch TV, ist einfacher.
[Beitrag von zeitgespenst am 25. Jun 2021, 21:38 bearbeitet]
George_Lucas
#12 erstellt: 29. Jun 2021, 12:07
Das sieht für mich nach einer seriösen Empfehlung aus. Mach das.
sciliar
#13 erstellt: 26. Okt 2021, 11:12
Hallo zusammen,
nachdem ich das Thema etwas auf Eis gelegt habe, möchte ich es nun wieder aufgreifen.
Der Raum ist inzwischen fertig, und etwas umgeplant worden:
ich würde die Leinwand vor das Fenster hängen wollen, welches selbst auch verdunkelbar ist. Komplett dunkel wird der Raum nie werden, das empfinde ich auch als störend, wenn man mit Freunden sitzt und guckt (im wesentlichen Netflix und Sky Fußball). Durch die Umplanung hat sich folgendes ergeben:
- Entfernung Augen - Leinwand wird etwa 4 Meter werden. Somit ist eine 300cm Leinwand empfehlenswert, ggf. auch 2,50m.
- Die Leinwand hängt unter der Decke am Kniestock, somit ca. in 1,90 cm Höhe
- Der Beamer wird unter der Zwischendecke montiert (über dem Kopf der Zuschauer). Die Deckenhöhe ist 220cm, Abstand zur Leinwand frei wählbar zwischen 520cm und 270cm. Damit sollte das Thema Kurzdistanzbeamer ein Ende haben (und hoffentlich günstiger werden).
- Budget für Leinwand plus Beamer soll im Rahmen eines ordentlichen TV liegen, also um die 1000-1500€
Auf Dauer muss auch die Intonisierung upgedatet werden. Ich habe aktuell einen AVR mit 2 Ausgängen für re/li LS und 2 Lautsprecherpaare. Eins davon Marke Eigenbau eines HiFi Basters, etwas wenig Bass aber absolute Klasse für Mitten und Höhen. Auf Dauer kommt ein 5.1 AVR her, die beiden als Front-LS und ein SUB zusätzlich. Dann hab ich noch 2 kleine Yamaha LS für Rear re/li. .
Kommentare und Beratung sind ausdrücklich erwünscht. Momentan geht erst einmal um Beamer und Leinwand.
Grüße, Andreas
derdater79
#14 erstellt: 27. Okt 2021, 09:13
Hi,preiswerte Leinwände haben ein starres Tuch und dadurch eher Falten und Co
https://www.youtube.com/watch?v=rea92mgYx5E.
Diese
https://www.beamer-d...2.html?fs=4004253306
Dieser Beamer
https://www.beamer-d...04?fs=3756654084#pdc
Dieser ist ganz neu,ist aber eine Funzel Hat aber die meisten Streamingdienste dabei und einiges mehr
https://www.beamer-d...18/fs/3525127927#pdc
Gruß D
sciliar
#15 erstellt: 27. Okt 2021, 11:05
Danke.
Als Leinwand hatte ich diese ins Auge gefasst: https://www.visunext...300-x-187-cm-de.html
Emfehlenswert?
Als Beamer wurde mir empfohlen:
für 4k: https://www.visunext.de/de/acer-h6815bd.html
für FHD: https://www.visunext.de/de/acer-h6536bd.html
Du empfiehlst mir Optoma.
Was spricht gegen die Acer Geräte?
Neuling sucht Beamer + Leinwand
Williams# am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  6 Beiträge
Neuling in Sachen Beamer
moparcar am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2020  –  24 Beiträge
Neuling braucht Beratung, Beamer + Leinwand
sgt.luk3 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  12 Beiträge
Beratung Beamer + WirelessHDMI + Leinwand
DennisBergkamp am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
Beamer + Deckenhalterung + Leinwand Beratung
baldanian am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  13 Beiträge
Beratung Beamer Leinwand
Inge77 am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  3 Beiträge
Beamer + Leinwand (Neuling)
Neki27 am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  8 Beiträge
Heimkino Beratung Beamer + Leinwand
Csejka1 am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  11 Beiträge
Leinwand/Beamer für Heimkino
rmzi am 27.05.2022  –  Letzte Antwort am 28.05.2022  –  7 Beiträge
Beamer u. Leinwand beratung
jokajoka am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2018  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.815
