HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » 3D Beamer für Passicbrillen ohne Shuttertechnik ge... | |
3D Beamer für Passicbrillen ohne Shuttertechnik gesucht+A -A |
EShoxx
#1 erstellt: 13. Jan 2022, 11:05 | |||
Hallo zusammen, Meine Frau und ich sind absolute 3D Fans und möchten zu unserem schon etwas betagten 3D LG Fernseher, im Kino-Zimmer gerne einen 3D Beamer installieren. Nicht nur weil wir diese Passivbrillen vom Fernseher schon haben, sondern auch weil wir beide die Shutter- Brillen als sehr unangenehm und kopfweh-fördernd empfinden, soll auch hier ein Passivbeamer zum Einsatz kommen. Ich habe jetzt schon viel recherchiert aber werde nicht so richtig fündig. Gibt es da erschwinglich Geräte? Müssen nicht neu sein und 4K haben, Full HD reicht völlig aus. Vielen Dank und liebe Grüße |
Phantom1
#2 erstellt: 13. Jan 2022, 11:39 | |||
Wie hoch ist denn dein Budget? weil Passiv3D Beamer sind nicht wirklich günstig. Bei Polfiltertechnik wird eine teuere Silberleinwand benötigt (oft werden hierbei 2 Beamer verwendet, gibt es aber auch in einem Gerät). Alternativ gibt es noch die ebenfalls passive Interferenzfiltertechnik (hier braucht man keine Silberleinwand), dafür sind die dazugehörigen Passivbrillen aber auch etwas teurer und der Beamer ebenfalls. |
EShoxx
#3 erstellt: 13. Jan 2022, 11:57 | |||
Hallo Phantom, Nun, wo geht es denn los preislich? |
Rafunzel
#4 erstellt: 13. Jan 2022, 13:28 | |||
Einzigster Single-Beamer für Passiv 3D war der LG CF3D https://www.lg.com/de/beamer/lg-CF3D-heimkino-beamer www.cine4home.de/tests/projektoren/LG-CF3D/CF3D_Test.htm Gibt es höchtens noch Gebraucht. Voraussetzung Kontrast/Silber Leinwand (nur LW mit Metallic Partikel) . Zur Not funktioniert auch erstmal, eine reflektierende metallbeschichtete Rollorückseite. Andere Alternative wäre ein Interferenz-Filter 3D-System, wie z.B. das von Infitec oder Dolby 3D. Beides 2-Beamer (Stack) 3D-Systeme, wenn es richtig passiv sein soll. Damit funktioniert auch eine normale weiße Standard Leinwand. https://de.wikipedia.org/wiki/Interferenzfilter Das wird dann aber richtig teuer alles zusammen. Sehr aufwendig in der Installation und Kalibrerung. Die Farbfilter-3D-Brillen sind zudem deutlich schwerer und teurer als Polfilter-Brillen. Wenn aber alles ordentich installiert, dafür das Ghosting freieste Passiv 3D-System mit Top-Bildqualität. Liegt aber insgesamt weit über 10.000Euro mit Infitec. Dolby 3D, weniger professionell für Privat Heimkino, etwas günstiger, dafür mehr eigeninitiative gefordert um das zu bewerkstelligen. Qualitativ auch nicht ganz auf dem Niveau von Infitec. Wenn die Ansprüche nicht zu hoch sind und etwas technisches Verständnis/handwerkliches Geschick vorhanden, um z.B. zwei Beamer deckungsgleich zu betreiben. Geht es unglaublich günstig, mit einem Polfilter 3D-Heimkino System. Optoma 3D-Beamer können wahlweise, die rechte- oder linke Seite des 3D-Stereobildes alleine projizieren. Einzigste Voraussetzung eine 3D Blu-ray-Quelle/3D-Player + HDMI 1zu2 Verteiler (15-30 €), muß an beiden Beamern angeschlossen sein. Die Kosten für ein 3D-Stereo-Splitter/Konverter (mehrere hundert Euro), fallen damit weg/ist nicht nötig. Polfilter für die beiden Beamer-Objektive, reichen erstmal aus den zirkularen Real3D Polfilter-Kino-Brillen zum probieren aus. Müssen vor den beiden Beamer-Objektive nur richtig gedreht angebracht werden. Fehlt dann nur noch die Metallpartikel beschichtete Rückseite eines Rollos zum testen, und fertig ist das Polfilter 3D Heimkino für unter 1000 Euro. Eine gute Metallpartikel beschichtete Kontrast-/Silber-Leinwand, wäre auf Dauer aber schon zu empfehlen, um das Beste an Abbildungsqualität dafür rauszuholen. Gruß Rafunzel [Beitrag von Rafunzel am 13. Jan 2022, 14:37 bearbeitet] |
Phantom1
#5 erstellt: 13. Jan 2022, 14:34 | |||
für sparfüchse sicherlich interessant, aber von der 3D Qualität vermutlich nicht so gut.... gibt bestimmt auch ghostingprobleme und so ...
Es gibt auch bequeme und relativ leichte Shutterbrillen für Beamer, die übrigens auch weniger flimmern. Bei den Shutter3dTVs wird in der Regel immer nur mit 120hz geshuttert (60hz pro auge) und bei einigen Shutter3DBeamern mit 144hz (72hz pro auge). |
Rafunzel
#6 erstellt: 13. Jan 2022, 21:12 | |||
Natürlich mit einem DLP-3D Beamer inkl. Shutter-Brillen, vom Ghosting-Verhalten nicht zu vergleichen. Ich würde das aber nicht unterschätzen. Das Ghosting-Verhalten ist vergleichbar, mit Polfilter Passiv-3D im Kino. Wenn man wirklich explizit Passiv-3D möchte und nicht viel ausgeben will, ist das schon beeindruckend, was für wenig Geld möglich ist. Upgraden mit Glasfiltern und höherwertiger Leinwand, kann man später immer noch. Deswegen empfahl ich ja auch, wenn es ernsthafter werden sollte, eine richtige Leinwand zu kaufen. Den Tipp mit der Metallpartikel beschichteten Rollorückseite (Sonnenschutzseite) als kostengünstigen Polfilter-3D Leinwandersatz, bekam ich durch einen Erfahrungsbericht im damaligen Stereo-Forum. Ich habe das damals mit teuren Profi LW-Proben für Polfilter-3D-Systeme (perforiert und ohne), von verschiedenen Herstellern, die nur auf Maß fertigen, selbst getestet und verglichen. Das Ergebnis war vom Ghosting-Verhalten, mit den besten Tüchern und Folien ebenbürtig. Die Hotspot verminderten Profi-Muster mit minimaler LW-Struktur, kamen vom Ghosting am schlechtesten weg, zeigten dafür aber fast keinen Hotspot. Der Hotspot-Effekt beim Rollo, ist gerade bei näherem Betrachtungsabstand, schon ziemlich deutlich zu sehen. Das ist eigentlich das größte Manko, beim Rollo als LW-Ersatz für Passiv-3D. Die zirkularen Polfiler aus den Brillen, besitzen die selbe Polfilter-Qualität/Funktion, wie die Glasfilter für Projektoren. Sind bloß nicht so Hitzeresistent auf Dauer, dafür aber fast geschenkt - bleichen sie aus, wird halt einfach ausgetauscht. Das einzige was fehlt ist eine Entspiegelung, wie bei den Gläsern mit Polfiltern aus den Profi-Bereich - das ist aber nicht dramatisch, da auf den glaslosen Polfilterfolien der Kino-Brillen, kaum eine Spiegelung vorhanden. Die Polfilter Anforderungen für Kinomaschinen, sind vom Lichtstrom und damit verbundene Degradation der Polfilter, mit Heimkino-Polfilter-3D überhaupt nicht vergleichbar - das passt schon alles ganz gut, mit einer günstigen Bastellösung, wenn es denn sein muss. |
Kukulcan
#7 erstellt: 12. Aug 2022, 17:48 | |||
Hallo Rafunzel, mir ist der Unterschied Infinitec mit 10.000€ und dem Bastelsystem für unter 1.000€ nicht klar. Klar, wenn man sich von Infinitec ein Komplettsystem bauen lässt, kommt das hin. Spricht denn was gegen eine Bastellösung, und statt billige 3-D Brillen als Filter nutzt man die Infinitec Filter? Oder sind die Filter/Brillen sooo teuer? Oder muss die Positionierung der Beamer bei einem Infinitec so viel genauer sein? Wenn denn Polfilter, ich finde nicht wirklich was zu Silberleinwänden. Nur Folie zum Selberkleben, gibt es denn da keine fertigen Motorleinwände - nur eben versilbert? |
Rafunzel
#8 erstellt: 12. Aug 2022, 20:24 | |||
Kukulcan
#9 erstellt: 12. Aug 2022, 20:49 | |||
Danke. Preise für solch exotische Dinge wie Filter und Leinwände muss ich wohl überall anfragen?! |
Guter 3D Beamer gesucht andy01090 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 15 Beiträge |
3D/HD Beamer gesucht! PeterInt am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Gesucht wird 3D Beamer Petra23 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 5 Beiträge |
3D-Beamer gesucht Eggi13 am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 5 Beiträge |
Preiswerte 3D Beamer gesucht Chilli71 am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 14 Beiträge |
3D Beamer ohne Brille Jackson328 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 4 Beiträge |
Beamer OHNE 3D? meatlove88 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
Full HD 3D Beamer gesucht virus33 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 15 Beiträge |
3D Full HD Beamer gesucht Tij-Power am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 7 Beiträge |
3D FullHD Heimkino Beamer für ~1000? gesucht AdrianW am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.684
