Heimkino im Keller
bsk89
#1 erstellt: 09. Sep 2022, 10:55
Hallo zusammen,
vorab schonmal Danke für eure Hilfe. Wir bauen aktuell ein Haus und ich werde im Keller einen "einfachen" Heimkinoraum installieren. Der Raum hat nur zwei kleine Fenster, die ich jedoch abdunkeln werde.
Zu meinem Anforderungsprofil:
70 % Netflix & Co
15 % Fußball
15 % Gaming (neuste Xbox)
Ziel: 120 Zoll - 3D nicht nötig
Der erste Frage die sich mir stellt, was ist Preis/Leistungstechnisch besser: Ein normaler Beamer an der Decke oder doch lieber einen Ultrakurzdistanz-Beamer? Da es ein Neubau ist, kann ich Steckdosen und alles individuell planen.
Da es mit den Kabeln entspannter ist, tendiere ich zu einem Ultrakurzdistanz-Beamer
Ich bin auf der Suche nach einem gutem Setup und habe mir nach Recherche hier im Forum die folgenden Komponenten ausgesucht:
AV: Denon X1700 (aufgrund von HDMI 2.1)
Beamer: EPSON EH-LS800W
Was denkt ihr zu dem Beamer? Passt das oder habt ihr weitere/bessere Ideen?
[Beitrag von bsk89 am 09. Sep 2022, 11:22 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Sep 2022, 11:22
Also wenn Du den Beamer im Raum frei positionieren kannst, dann bitte auf keinen Fall UST oder sowas. All diese "Sonderfunktionen" machen das Gerät teurer.
derdater79
#3 erstellt: 09. Sep 2022, 11:37
Hi,man kann einen da einen Ust mit normaler Leinwand betreiben.
Dann wird es nicht so teuer.
Gruß D
bsk89
#4 erstellt: 09. Sep 2022, 11:48
Danke für die Rückmeldung. Also die Wand wird nicht so glatt sein, dass es ohne Leinwand ginge.
Ich wusste nicht, dass UST viel teurer sind.
Habt ihr denn eine Empfehlung für einen normalen Beamer bei meinen Anforderungen?
Sollte eine Leinwand dann besser fest sein oder macht eine mit Motor mehr Sinn?
derdater79
#5 erstellt: 09. Sep 2022, 12:30
Hi,besser ist die feste Leinwand.Rahmenleinwand
Hier so etwas im Set.
https://www.grobi.tv...rahmenleinwand?c=301
Gruß D
n5pdimi
#6 erstellt: 09. Sep 2022, 12:55
Aber warum empfiehslt Du denn so ne Ulrtakurz Krücke? Das ist ein Kinokeller, da mach ich doch keine 100" Leinwand rein, sondern was richtiges was den Namen Kino verdient....
derdater79
#7 erstellt: 09. Sep 2022, 14:22
Hi,es wurde der Epson Ust angedacht, also max 150 Zoll. da ist man bei ungefähr um 5000 € Und da war die Frage ob es so teuer sein muß.
Der Hisense kann max 130 Zoll,da wäre er mit der 120 Zoll Leinwand bei 3500€
Old school Front Beamer Epson Tw 9400,vielleicht muss es ein Ls 11000 sein, weil wenige Tw da sind, ist man minimum mit Leinwand 4500 eher-5500 dabei.
Gruß D
n5pdimi
#8 erstellt: 09. Sep 2022, 17:14
Wie gesagt, ich würde im Kinokeller immer auf ein normales Setup gehen, mit Beamer and er Decke. Dadurch wrid die Auswahl gleich viel größer. Die Laser TV mit ihrer spezialleinwand sind halt relativ teuer, für das was sie bieten.
Im Kinokeller muss man sich auch keine GEdanken über irgendwelche Hochkontrast Spezialleinwände für >1000.- EUR machen. Da kann man, wenn man nicht komplett 2 linke Hände hat, auch eine Rahmenleinwand selbst bauen.
derdater79
#9 erstellt: 09. Sep 2022, 18:41
Hi,manchmal passt Raum und Abstand zur Leinwand nicht zusammen Auch Lautstärke über Kopf kann stören.Auch Keller können eine eingeschränkte Höhe haben,hier wahrscheinlich nicht.Hushbox und Umlenkspiegel ist auch Aufwand und auch nicht immer machbar.
Gruß D
bsk89
#10 erstellt: 09. Sep 2022, 21:45
Danke euch beiden für eure Hilfe.
Dann werde ich eurem Rat folgen und auf einen Deckenbeamer gehen. Hier die Maße des Raums:
Kellerhöhe: 2,5m
Breite der Wand: 3,8m
Abstand Sofa zur Wand: 4,0m
Ich sollte also sehr flexibel sein, was das Aufhängen des Beamers angeht. Bei einem Deckenbeamer wäre ich auch flexibler was die Leinwandgröße angeht.
Für den Beamer habe ich mir die Grenze von 3k gesetzt. Habt ihr hier eine Empfehlung?
n5pdimi
#11 erstellt: 09. Sep 2022, 23:01
Hast Du Dir schon mal Beamer angeschaut? Kennst Du den Unterschied zwischen DLP und LCD Geräten? Bei dem Budget würde ich auch mal pauschal einen EPSON 9400 empfehlen. FÜr die Nachfolger oder einen echten 4K ist das Budget etwas zu gering.
Aber man muss als erstes Auto ja auch nicht gleich nen Bemz fahren...
Viel wichtiger wird, dass Du den Raum gescheit planst, also mit dunklen Wänden und die AKustik beachtest usw..
Mankra
#12 erstellt: 12. Sep 2022, 11:48
Plan Beides oder besser:
Plane den Raum groß genug, für seitliche Verkleidungen, für Absorber, usw.
Und hinter den Verkleidungen werden die Kabeln verlegt. Damit ist man auf für spätere Änderungen flexibel.
Nicht, wenns das ganze Technik-Geraffel weg vom Sichtfeld irgendwo hinten platzierst.
Das Geräte kaufen zwar lustig ist, aber ganz, ganz, ganz hinten ansteht, es noch viel zu früh dafür ist.
Plane zuerst den Raum, erstelle ein Konzept. Geräte sind leicht Austauschbar. Leinwände, Möbel, Akustikmaßnahmen sind aufwendiger zu tauschen.
Wie weit ist die Planung, bzw. der Bau?
Kann hier noch Etwas geändert werden?
Welche Abmessungen sind geplant?
Gibt es einen extra Technikraum?
bsk89
#13 erstellt: 15. Sep 2022, 12:20
Danke für die ausführliche Rückmeldung.
Hier der Grundriss vom Raum. Bis auf Lan/Strom kann nichts mehr geändert werden, da der Rohbau steht.
Screenshot 2022-09-15 114441
Aktuell habe ich folgende Ideen:
Verschattung
Die beiden Fenster sind ungünstig, jedoch handelt es sich um kleine Lichtschächte im Keller. Es kommt nicht viel Licht durch diese. Nichtdestotrotz werden diese komplett verschattet. Ansonsten gibt es keine natürliche Lichtquelle in dem Raum.
Sitzmöbel:
Zunächst soll ein Sofa, das wir bereits haben, genutzt werden. Die Breite von dem Sofa beträgt 2,3m.
Sound
Es gibt keine bestehenden Komponenten. Ich tendieren zu einem 2.1 oder 3.1 System, da ich hinten nicht wirklich den Platz sehe, um auf ein 5.1 System zu gehen.
Beamer
Grundsätzlich bin ich offen für einen Decken- oder UST Beamer. Den Lichtauslass in dem Grundriss kann ich problemlos weglassen oder verschieben.
Leinwand
Aufgrund der Raumgröße wären 133 Zoll klasse. Ich bin auch bereit, die Rahmenleinwand selber zu bauen und aufzuhängen.
Technik
Hier bin ich komplett ratlos, wo ich dieser verstauen soll. Bisher kannte ich es immer so, dass diese da ist, wo der TV steht. Es müssten AVReceiver, Sky Receiver und xbox verstaut werden.
Was denkt ihr?
[Beitrag von bsk89 am 15. Sep 2022, 12:29 bearbeitet]
derdater79
#14 erstellt: 15. Sep 2022, 17:03
Hi,es geht auch Auro
https://www.youtube.com/watch?v=o_EVrhR4oso
Gruß D
Devildo
#15 erstellt: 24. Sep 2022, 14:35
Evtl schiesse ich mich gleich wieder raus…
Stand vor einiger Zeit vor der ähnlicher Frage und bei mir es ist dann ein BenQ w2700 mit einer Elitescreen HK LW geworden mit einem 2.1 Soundsystem (2x C8 B&O und einem Marantz Vollverstärker, Sub hab ich gerade nicht im Kopf, Zuspieler Apple TV 4K)
Der Benq, weil er eben in meinen Augen ein sehr gutes Bild macht und bei Kameraschwenks kein Stottern aufweist (das hatte ich damals beim Epson 9400 Testschauen im Laden bei UHD Filmen für mich wahrgenommen gehabt)
Das war 2019 und bin heute damit immer noch sehr glücklich
[Beitrag von Devildo am 24. Sep 2022, 14:38 bearbeitet]
Beamer bis 1500? for Heimkino im Keller
Dave1984 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 19.01.2022  –  3 Beiträge
Heimkino / Männerhöhle im Keller
Lifro89 am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  6 Beiträge
Neuausstattung Beamer für Keller
Gemini30579 am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  17 Beiträge
Beamer bis 500? für Keller
MattesRa am 28.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  10 Beiträge
HD Beamer für großen Keller gesucht
coke_junkie am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  7 Beiträge
Beamer für Männerraum im Keller (inkl. 3D Zeichnungen zur Veranschauung)
dlj11 am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  7 Beiträge
Beamer für Keller-Kino
Georg_DoubleG am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  3 Beiträge
Beamer+Leinwand für Keller
aleksy am 15.04.2021  –  Letzte Antwort am 17.04.2021  –  6 Beiträge
PoLoTobi am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  14 Beiträge
Kaufberatung Beamer für Heimkino im Keller
mastada am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  18 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
