HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer für Männerraum im Keller (inkl. 3D Zeichnun... | |
Beamer für Männerraum im Keller (inkl. 3D Zeichnungen zur Veranschauung)+A -A |
dlj11
#1 erstellt: 26. Apr 2018, 13:26 | |
Sooooooo, nachdem ich mir ein neues Haus gegönnt habe und ich jetzt einen ~40m² großen Raum nur für mich hab will ich mir einen Hobbyraum basteln (natürlich mit Heimkino). Es geht mir hier hauptsächlich um die Beamer/Leinwand Kombi. Da es kein Raum ist der nur fürs Heimkino genutzt wird kann ich den Raum nicht komplett optimieren. Die Wände und die Decke werden dunkelgrau gestrichen, in den Raum kommt noch eine Bar, ein Pokertisch und eine Dartscheibe. Bitte beachtet dass alles noch in der Planungsphase ist und noch ein paar Sachen fehlen. Ich hab 2 Entwürfe, einmal mit schwarzem Teppich im ganzen Raum und einmal aufgeteilt mit Parkett und Teppich. Hier die Ansichten mit komplett Teppich: Und hier geteilt: Die Version mit Parkett kommt viel geiler rüber wegen der Bar und ist einfach gemütlicher, natürlich mit Abstrichen weil der Raum dann mehr reflektiert und das ist wie man weiß nicht gut fürs Beamerbild. Abstand vom Beamer zur Leinwand ist variabel, je nach Beamer. Werde mir da etwas bauen mit einer verschiebbaren Halterung.... Abstand Rückwand zur Leinwand ist ~6,5m. Leinwandgröße 133". Die Beamer die in Frage kommen: Sony HW45ES oder ein gebrauchter JVC X500... Geguckt wird natürlich viel BluRay, aber auch Sport. Den Raum kann ich ganz abdunkeln.... Die große Frage jetzt. Welcher Beamer eignet sich hier besser (für kritisches Schauen, also BluRay)??? Der Sony ist neuer und heller. Der JVC hat den besseren Schwarzwert und Kontrast aber kann er das in diesem Raum ausspielen???. Reicht der JVC für eine 295cm breite Leinwand?? Dann noch, graue oder weiße Leinwand???? Werde sie auf jeden Fall maskierbar machen, die Kinobalken sind hier dann natürlich nebensächlich. First world problems Danke schonmal für Euren input. PS: Wegen dem Sound fangen wir hier gar nicht an zu diskutieren, es geht jetzt nur um den Beamer und Leinwand Soundoptimierung etc kommt später mal dran... [Beitrag von dlj11 am 26. Apr 2018, 13:49 bearbeitet] |
hotred
#2 erstellt: 30. Apr 2018, 12:56 | |
Also - erstmal GLÜCKWUNSCH zum Eigenheim und genialen "Männerraum" Alleine aufgrund der Tatsache das du einerseits einen Oled besitzt (und du vermutlich einen guten Grund hattest einen zu kaufen) und andererseit auch selbst vom Schwarzwert sprichst würde ich an deiner Stelle eher zum Jvc tendieren... Der Sony macht aber auch ein serh gutes Bild, keine Frage... Kaufe aber bei besser JVC NICHT unterhalb von den X5000 aufwärts - da diese deutlich mehr Helligkeit bieten als die älteren Modelle und das bei deiner geplanten Leinwandgröße und den nicht gerade günstigen Lampen zusätzlich zu den üblichen Vorteilen von mehr Helligkeit absolut sinnvoll ist... Du hast ja bzgl. Raum (fast) die besten Voraussetzungen die man haben kann - bzgl. dem Boden würde ich eher weniger ein Problem sehen fürs Bild wenn du den Barbereich mit hellerem Boden ausstattest - wohl aber eventuell störend für den Zuseher, da hellere Flächen eben dann im peripheren Blickfeld eher stören und ablenken als es ein schwarzer durchgehender Boden machen würde... Ich würde deshalb an deiner Stelle einfach für Filmbetrieb einen schwarzen Vorhang installieren den du zuziehen kannst - idealerweise aus möglichst Lichtabsorbierendem Material wie schwarzem Samt oder Triple Black Velvet etc. Für das Bild am wichtigsten ist der Deckenbereich vor der Leinwand - speziell hier solltest du idealerweise zb. ein Deckensegel aus oben genanntem Material verwenden... Ideal wäre wenn du die Möglichkeit ja nun hast sowieso wenn du den "Kinobereich" ringsum anstatt einem grauen Anstrich mit oben genannten Textilien aukleiden würdest - der Unterschied ist sehr, sehr groß und bessere Voraussetzungen dafür als bei dir wird man kaum wo finden können Besser 1xmachen und dafür richtig... Der Unterschied im Bildeindruck "schwarze Höhle" vs. "normaler grau gestrichener Raum" ist immens... Ich hatte sowohl den HW45, den Epson TW9200, den X5000 und nun den X7500 - Die Unterschiede im Schwarzwert sind sehr groß - selbst der Unterschied HW45/TW9200 zu X5000 ist groß - die 7er sind nochmal eine andere Liga... |
The_Plug
#3 erstellt: 30. Apr 2018, 13:05 | |
Ich würde den Barbereich lassen, wo er ist (also bei der Tür), aber den Kinobereich um 90 Grad drehen, so dass Du links und rechts symmetrisch bist. Bei der jetzigen Ausrichtung wirst Du den Klang nie homogen bekommen, wenn die Seitenwände unterscheidlich weit weg sind. Wenn Du drehst, hast Du auch genügend Platz, um seitlich hinten noch Surrounds für ein 5.1 auszustellen. Der Abstand zur Leinwand darf ruhig 1:1 zur Leinwandbreite sein. |
dlj11
#4 erstellt: 30. Apr 2018, 13:22 | |
Danke für die Inputs Bestätigt eigentlich alles was ich mir so gedacht hab. Im Plan sind die Fenster leider nicht eingezeichnet da ich noch nicht so weit war. Das sieht jetzt so aus: Natürlich werde ich die Fenster komplett abdunkeln können, da werde ich mir was basteln. Das Drehen des Heimkinos wird dadurch aber natürlich nicht gut gehen Was noch dazukommt, die Leinwand wird jetzt verkleinert auf 266cm Breite da ich sonst den Raum für die Sessel beim Pokertisch nicht hätte, bzw. es wäre dann zu eng. Also hab ich jetzt eine komplett neue Situation da man eine 266er LW besser ausleuchten kann als eine 295er Das mit dem Vorhang hab ich mir auch schon gedacht, die Frage ist wie sieht das aus wenn sie an der Wand anliegen (also nicht offen) sind. Wie immer ist das Budget halt nicht so groß um mir einen X5000er leisten zu können, gebrauchte dürften um die ~3000€ liegen wenn man Glück hat. @The Plug Das mit dem Sound ist komplett richtig, da wäre eine andere Aufstellung natürlich besser. Im aktuellen Bild sieht man die aktuelle Version, die Fenster will ich mir nicht zumachen und eine Tensionleinwand kommt nicht in Frage da die Dinger extrem teuer sind. Danke für das Feedback, Verbesserungen und Ideen natürlich immer willkommen |
The_Plug
#5 erstellt: 30. Apr 2018, 14:31 | |
Hmm, Leinwand weiter nach rechts, Sofa weiter nach vorne und den Pokertisch nach links hinten? |
dlj11
#6 erstellt: 30. Apr 2018, 14:59 | |
Links hinten ist der Dartplatz |
dlj11
#7 erstellt: 01. Mai 2018, 08:25 | |
Ok so wie es aussieht scheidet der sony aus, das mit dem Farbraum/Kontrasteinbruch ist mir zu heikel Jetzt kommt nur noch ein gebrauchter JVC oder ein Epson 9200 in Frage. Den Epson durfte ich schon kalibrieren und er machte schon eine ordentliche Figur. Trotzdem sehe ich die JVC weit vorne... Macht hier eine graue Leinwand Sinn bei meinem Raum??? Dient ja hauptsächlich um den Schwarzwert zu verbessern, bei einem nicht komplett optimiertem Raum natürlich von Vorteil. Dass ich ein wenig Lichtleistung verliere ist egal, muss keine extreme Leuchtkanone sein. |
Kaufberatung Keller Beamer - Alleskönner *johny* am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 24.09.2019 – 5 Beiträge |
Neuausstattung Beamer für Keller Gemini30579 am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 17 Beiträge |
Beamer für Keller-Kino PoLoTobi am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 14 Beiträge |
Beamer für Keller-Kino Georg_DoubleG am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 3 Beiträge |
Beamer für Heimkino im Keller bis 750? seveneleven1 am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 11 Beiträge |
Suche Beamer für mein Kino im Keller R22 am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 2 Beiträge |
Heimkino im Keller letterman1981 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 27 Beiträge |
3d Beamer bis 1500? Mikeacid am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 19 Beiträge |
Beamer+Leinwand für Keller aleksy am 15.04.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2021 – 6 Beiträge |
Beamer für Heimkino im Keller gesucht ibsf am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRollef57
- Gesamtzahl an Themen1.557.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.120
