JVC X500 auf NP5, N7 oder . ?
23HDoo
#1 erstellt: 22. Aug 2023, 07:29
Ich bereite mich gerade auf ein Projektorupgrade vor.
Ich schaue (Filme/Serien) in einen optimierten Kinoraum. Dort verrichtet noch ein x500 mit 2. Lampe (Gesamt 4000h, 2. Lampe nun 2300h) und neuem Ballastboard bei ca. 2000h seinen Dienst. Dies auf einer "nur" 100" maskierbaren 1.0 Gain Rahmenleinwand LW von WS Spalutto. Mit manueller Iris aktuell auf -5 oder so. Falls ich mal umbaue, könnten es max. eine 110" bis 120" LW werden. Der Neue sollte also noch ein wenig Reserve haben.
Ich habe auf der meiner Liste den JVC N7 (gebraucht <500h) oder NP5 (neu) stehen - Preisrahmen sollte somit klar sein. Abgesehen vom Invest (ein gebrauchter N7 ist wohl ~25% günstiger vs NP5 "Liste" ) und der Gamingkompatibilität (die ich nicht brauche) unterscheiden sich die beiden bei der Bildperformance nach meiner Recherche nicht großartig. Oder?
Worauf gilt es bei den beiden "neuen" N-Serie Lampenprojektoren zu achten? Helle Ecken, "undichter" optischer Block habe ich bei Überfliegen der Threads abgespeichert. Sonst noch etwas?
Gibt es noch andere Projektoren die in der Preisklasse und den Anwendungsfall überhaupt mitspielen?
Projektoren von Sony möchte ich nicht. Und auch nicht den Epson 12k weil - Schwarzwert, ggf Lautstärke. Würde mir den Epson aber im "shootout" mal gegen meinen x500, NP5, N7 ansehen - wenn mnöglich.
DLP habe ich mich nie mit beschäftigt. (JVC) Laser habe ich für mich als zu "groß" für das kleine Kino und auch als ein zu großes finanzielles Risiko (nur 2 Jahre Garantie bei JVC) aussortiert. Was noch für JVC spricht: FrameAdapt finde ich gut. Ich konsumiere eher als mich noch großartig mit "tuning" und HDR Einstellung zu beschäftigen. Dann und wann mal AutoCal für's Gamma anschmeißen - gut ist.
Deshalb tendiere ich auch wieder zu JVC. Der x500 ist, abgesehen vom Alter, für HD Content immer noch gut. Das Alter ist es jedoch und, wie so oft, der Wunsch nach Neu - nicht nur nach einer neuen Lampe. Für diesen Herbst möchte ich entscheidungsfähig sein was den neuen PJ anbetrifft. Wenn also jemand noch ne Idee hat - nur her damit.
Ach, gibt es Infos ob von JVC noch 2024 Nachfolger zu den NP bzw. NZ kommen? Wäre ja an der Zeit nach 3 Jahren. N-> NP und NX->NZ war auch etwa nach 3 Jahren.
Danke schon mal.
sternblink
#2 erstellt: 22. Aug 2023, 09:39
wenn du bei einem JVC-Fachhändler kaufst, gibt es 3 Jahre Garantie, nicht 2. Das ist auch m.E. der grösste Benefit, der für den NP5 spricht. Die gebrauchten N7 auf dem Markt werden meist schon älter sein. Egal ob defektes DD-Board oder undichter optische Block, die meisten Service-Fälle bei einem JVC sind nicht gerade günstig. Dagegen ist das Ballast-Board (hatte ich auch schon) ein Schnapper. In den Kleinanzeigen wird aktuell ein defekter optischer Block angeboten. Da hängt bei JVC tatsächlich immer das Objektiv mit dran. D.h. eine defekte Blende, die im Objektiv sitzt (z.b. in Stellung "geschlossen" hängengeblieben) könnte schon fast wieder ein wirtschaftlicher Totalschaden sein.
Zudem gilt die Hersteller-Garantie bei JVC bekanntermassen nur für den Erst-Käufer. Bisher habe ich aber in den Foren von keinen konkreten Fall gelesen, wo das ein Problem dargestellt hat. Vermutlich findet sich dann doch ein Lösung.
cu,
Volkmar
23HDoo
#3 erstellt: 22. Aug 2023, 11:17
Danke, Volkmar!
3 Jahre war mir nicht mehr in Erinnerung. Gut zu wissen. Und ich werde beim Fachhandel kaufen - wie damals den x500.
Ist das mit dem Defekt vom "optischen Block" eher ein N Problem? Kann mich nicht dran erinnern sowas mal bei den X registriert zu haben. Und wenn, dann wohl auch eher ein schleichendes Problem? Weil DOA wäre ja einfach für den Kunden zu regeln. Spricht wirklich für neu/bzw neueres Modell kaufen.
23HDoo
#4 erstellt: 23. Aug 2023, 08:04
Lt. user "George Lucas" wohl nicht. Schade ...
http://www.hifi-foru...731&postID=5190#5190
sternblink
#5 erstellt: 23. Aug 2023, 14:22
es hatten sich in den letzten Monate hier ein paar Besitzer von X7900er gemeldet, die nur noch ein komplettes Grün/Magenta-Bild hatten. Gibt im HKV-Forum ein Thread zu dem Thema, da haben sich auch ein paar gemeldet:
https://www.heimkino...rantiezeit/?pageNo=1
Vermutlich die Gleichen, soviel Leute sind in den Foren ja nicht aktiv. Das Problem war mir auch neu. Nutze aktuell einen X5000, deshalb kenne ich den entsprechenden Thread ganz gut.
Wenn der Preisunterschied zwischen einen gebrauchten N7 und einen NP5 (z.b. Vorführer) nicht zu gross ist, würde ich persönlich deutlich zu letzteren tendieren.
cu,
Volkmar
23HDoo
#6 erstellt: 24. Aug 2023, 11:57
Ok. dann mache ich mir bzgl. etwaiger Undichtigkeiten erstmal keine Sorgen.
NP5 wird langsam klar, so nicht doch noch ein Nachfolger am Horizont erscheint. NP5 Neu vs N7 gebraucht (bei 4500,-) ist für mich das passendere Paket. Insbesondere wg der Garantie
Noch ne Frage: Ich muss meinen Raum noch ein wenig umbauen und spiele mit dem Gedanken ein Podest für den PJ zu basteln. Dazu eine Frage:
Wie schon bei den X Projektoren werden diese Abstände empfohlen:
Abstand
Aufgrund baulicher Gegebenheiten kann ich bei einem Podest (diese Gewindestangenvariante) "nur" ca. 5 cm Abstand nach oben einhalten. Die Bodenplatte ist bei ca. 30 cm unterhalb der Decke. Ansonsten steht er recht frei bzw hat 50 cm nach hinten zur Wand Platz. Sind da Probleme zu erwarten? Lüftungsöffnungen auf der Gehäuseoberseite gibt es ja (hoffentlich) nicht?
Mein x500, kopfüber an einer sehr flachen Deckenhalterung hängt, ist auch nicht viel weiter von der Decke entfernt ... eben nur "von unten".
[Beitrag von 23HDoo am 24. Aug 2023, 11:58 bearbeitet]
Mankra
#7 erstellt: 25. Aug 2023, 10:26
Wenn der gebrauchte N7 nur 25% günstiger als ein neuer NP5 ist, dann ist der N7 IMHO zu teuer, nimm den NP5, da es da auch noch etwas Rabatt gibt und für geringen Aufpreis 3 Jahre Garantie gibt.
23HDoo
#8 erstellt: 26. Aug 2023, 07:53
Ja, der NP5 ist seit der Listpreisanpassung attraktiv. Der wird es wohl werden - als Neugerät.
Jemand eine Meinung zur Aufstellung?
Matzinger_P3D
#9 erstellt: 26. Aug 2023, 18:07
Ich denke du kannst es so machen wie du geschrieben hast, die 5 cm Abstand von der Oberseite bis zur Decke sollten eigentlich kein Problem sein, Versuch macht klug
23HDoo
#10 erstellt: 27. Aug 2023, 14:53
Ich mach dann mal. Verspreche mir auch für die Ausrichtung vom Projektor einen Vorteil. Das mit der flachen Halterung hinzubekommen war immer sehr herausfordernd.
Mankra
#11 erstellt: 31. Aug 2023, 18:14
Wegen Kühlung sind die 5cm kein Problem, kann nur sein, dass er direkt unter der Decke etwas lauter ist.
23HDoo
#12 erstellt: 01. Sep 2023, 06:56
thx.
Bzgl. Lautstärke bin ich grundsätzlich gespannt wie sich der NP5 anhört.Solange er auf dem Pegel/Frequenzniveau von (m)einem x500 (low lamp) ist wäre ich schon zufrieden.
George_Lucas
#13 erstellt: 21. Okt 2024, 09:37
Inzwischen ist über ein Jahr verstrichen. Welcher ist es denn geworden?
23HDoo
#14 erstellt: 21. Okt 2024, 10:11
LOL - passt ganz gut
Hier kann zu. Da da unten geht es weiter
http://www.hifi-foru...m_id=288&thread=5343
[Beitrag von 23HDoo am 21. Okt 2024, 10:15 bearbeitet]
JVC N7
kennytom am 07.08.2020  –  Letzte Antwort am 10.09.2020  –  58 Beiträge
JVC NZ8 oder JVC NP5+Lumagen
z318 am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 29.09.2022  –  3 Beiträge
JVC X500 und 150zoll ?
Beamer01 am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  15 Beiträge
JVC NP5 oder Sony XW5000 fürs Wohnzimmer
Eisi2005 am 24.11.2023  –  Letzte Antwort am 15.12.2023  –  36 Beiträge
Kaufberatung JVC DLA X500
tawnyowl am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  10 Beiträge
Sony VW570 oder JVC DLA-N7?
netleader am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  14 Beiträge
Epson LS 12000 oder JVC N7?
Checker1979 am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 02.11.2021  –  5 Beiträge
JVC X35 oder X500 oder Sony HW55es
Strikemaker am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  8 Beiträge
JVC DLA-X55 oder DLA-X500 kaufen?
SiriusLux am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  5 Beiträge
Jvc dla-n7 fürs Wohnzimmer too much?
toobde am 14.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.122
