HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Original Lampe, nackte Lampe | |
Original Lampe, nackte Lampe+A -A |
RealSurfy
09:17
erstellt: 14. Mrz 2024, |
Hi zusammen, ich habe in der Vergangenheit schonmal mit sogenannten "nackten Original Lampen" schlechte Erfahrungen gemacht. (Haltbarkeit). Aufgrund der neuen EU Verordnung ab nächstes Jahr, überlege ich mir für meinen Benq W2000 und meinen JVC DLA N7 noch Ersatzlampen hinzulegen. Wie sind da eure Meinungen/Erfahrungen? Nur Original mit Käfig vom Projektor-Hersteller? Sind die im Netz angebotenen "nackten Original Lampen" überhaupt wirklich original? Kompatible Lampen kommen für mich nicht in Frage. Da der W2000 z.B. im Schlafzimmer direkt über meinem Kopf hängt, möchte ich hier auch keinen Lampenplatzer mit Quecksilberdunst riskieren. Bei dem N7 würde ich nur eine "nackte Original Lampe" nehmen, wenn das wirklich zu 100% original ist. Danke für eure Meinungen. VG Surfy |
guest_jo
09:44
Für den W2000 gibt es die Originallampe bei Amaz. für um die 58€ OSRAM P-VIP 240/0.8 E20.9N Geht einwandfrei. Hab jetzt die 3te Ersatzlampe drin aus dieser Quelle, ich wechsel aber auch nach 1500 Stunden weil 3D sonst zu dunkel wird. Die Sockelbezeichnungen stimmen alle überein und Helligkeit ist gut. In dem Blechmodul ist im Lichtaustritt noch ne kleine schräg gestellte Glasplatte drin, die bau ich beim Wechsel aus und mach sie sauber. Ein leichter Restschleier bleibt aber inzwischen. |
RealSurfy
14:27
Sehr interessant! Danke ![]() Und das ist 100% genau die Original Lampe? |
guest_jo
15:42
Ja die sind optisch völlig identisch zur ürsprünglichen die drin war. Wie willst du bestimmen ob es eine Fälschung ist? Möglich ist natürlich alles aber der Helligkeitsverlust war bei allen Lampen gefühlt gleich. Die Blechmodule sind übrigens auch unterschiedlich. Beamer war neu gekauft, nach zwei Jahren ein Lampenmodul original von Benq gekauft. Beim Originalmodul ist hinten auch Blech was den Lichtaustritt hinten noch abschirmt. Beim Nachkauf von Benq ist hinten der Sockel offen zu sehen. Ist aber letztlich egal. Im Betrieb ist mir kein Unterschied aufgefallen, ich wechsel immer ab zwischen den beiden Blechkisten, dann geht der Wechsel schneller. |
.Michael.
16:56
erstellt: 05. Jun 2024, |
Ich habe auch diese Fragen von RealSurfy
Bei mir ist es ein N5 (gleiche Lampe wie N7). Die nackten "Originallampen" gibt es für ca. 145 EUR statt JVC PK-L2618U für 499 EUR (dann mit Modul). P.S. Wenn "Haltbarkeit" bei Dir 'Laufzeit bis Ausfall' meint: Bei ca. 25 % des JVC Preises muss bei mir nicht unbedingt 100 % der OEM-Laufzeit rauskommen. |
Kinofan
17:13
Wo gibt es die zu dem Preis? DANKE! |
.Michael.
17:44
Ich habe nur ![]() |
Kinofan
09:35
erstellt: 07. Jun 2024, |
Dazu gab es mal einen Beitrag von HEM am 22. Januar 2021. Kann den leider nicht mehr finden. Der war von dieser Lampe gar nicht so begeistert! |
HEM
13:56
erstellt: 08. Jun 2024, |
Hallo zusammen, ja ich hatte eine von diesen Ersatz Lampen gekauft. Da ich die Möglichkeit hatte es zu ausprobieren/messen, habe es auch getan. Leider habe ich die Messungen vor etwa 2 Wochen gelöscht. Fazit: Die umgebaute/eingebaute Lampe im den damaligen JVC X5000 war nicht besser als die alte mit über 2000 Std. Die Rückgabe verlief ohne Probleme. Habe nachher über den hiesigen Händler eine originale JVC Lampe mit Sockel für 350€ gekauft. Muss aber ehrlich sagen dass es keinen ,,Wow Effekt" gab aber sie war definitiv besser als der Rest. Sollte ich die Genaueren doch noch finden werde sie hochladen |
.Michael.
15:16
Vielen Dank, HEM. Da der N5 (N7, ...) eine andere Lampe als der X5000 verwendet ist Deine Erfahrung nicht (1:1) übertragbar. |
HEM
17:59
Ja da hast du Recht. Kein 1:1. Vergleich Trotzdem würde ich empfehlen wenn möglich den Vergleich alt gegen neu zu machen. Dabei reicht es auch ein einfaches luxmeter. Ich habe es auch so gemacht beim Kauf des nachfolgers , einen X7900, und mir unnötiger Ärger gespart. Fals es genauer gehen sollte nimmt den Calorimeter. Die reine Birne sieht ähnlich aus . Ob es eine originale ist ist schwer zu sagen. Mittlerweile schreiben die Shops auch das sie nur ähnlich aussehen. Bitte nicht falsch verstehen, ich möchte hiermit diese Shops nicht schlecht machen aber auch günstig kann sich trotzdem nicht lohnen. Ich bin aber genauso wenig über den Preis für eine teuere Originallampe vom Fachhändler, begeistert . Da muss jeder selber seine Entscheidung selber treffen oder gut handeln. Grüße |
sternblink
13:09
erstellt: 10. Jun 2024, |
Hallo, hier ist der Beitrag von HEM: ![]() und 2 Beiträge drunter der von "79erSST" zu gleichen Lampe von Beamer-Parts. Demnach ist sie nicht nur dunkler sondern von der Farbtemperatur auch deutlich kühler als das Original. Kann man je nach Preisunterschied evtl. mit leben. Muss jeder selbst entscheiden. Ich habe mir eine Einzel-Lampe von einem NL-Händler besorgt. Die hat eine völlig andere Modell-Bezeichnung aber von den verbauten Komponenten praktisch 1:1 wie die Original. Das sie nur die 3. Backup Option darstellt, ist es fraglich, ob sie je zum Einsatz kommt. Kein Projektor hält ewig. Ich habe immer noch die Erst-Lampe drin im X5000, die steuert auf 6000 Stunden zu. Deshalb bleibe ich fürs erste beim Original auch wenn dank Serienstreuung die Nächste evtl. nicht mehr diese Leistung erreicht. Die N-Modelle haben die gleichen Lampe aber in einem anderen Rahmen als die X5000-X7900 Serie. cu, Volkmar |
.Michael.
16:00
Vielen Dank, Volkmar, vor allem für den letzten obigen Hinweis, das nur der Lampenkäfig unterschiedlich ist. Ich dachte mich Erinnern zu können, das die Nx-Lampen eine höhere Watt-Zahl haben als die der Xx-Vorgänger. Ist wohl falsch. |
.Michael.
16:03
@Kinofan Dank sternblink kannst Du es auch ![]() |
sternblink
07:49
erstellt: 11. Jun 2024, |
Hallo, ist das wirklich die Lampe aus dem JVC Original-Modul oder einfach nur ein sehr ähnliches Modell? Bei meinen beiden Original-Lampen sind z.B. die Anschlüsse beide unten an der weißen Kappe und nicht wie bei dem verlinkten Produkt-Bild links bzw. am Reflektor. Beschriftung ist ebenfalls abweichend. Schau dir deine JVC-Lampe (wenn die nicht gerade in Betrieb ist, vielleicht hast du ja noch eine alte) mal ganz genau an und mache von allen Seiten Bilder. Ob man dann auch wirklich einen Artikel entsprechend der Webseiten-Beschreibung erhält, ist die 2. offene Frage. cu, Volkmar |
.Michael.
20:57
erstellt: 29. Nov 2024, |
Hab mal wieder nach der Lampe (nackt) gesucht und ![]() Auch die Info von Volkmar (sternblink) wird dort bestätigt, das die in PK-L2615U verbaute Lampe gleich der in PK-L2618U ist. Die Lampe wird dort Ushio NSHA250JK genannt. Auf ![]() NSHA265JK im selben Zuge genannt und es gibt "zig" Bezeichnungen der Hersteller wie SNLAMP, HMLTD, CIPPRO, MRYFODA, ... aber kein Ushio. Die Suche nach Ersatz wird einem nicht wirklich leicht gemacht ... P.S. Es könnte sein, das die Zahl die Leistung der Lampe in Watt angibt. [Beitrag von .Michael. am 30. Nov 2024, 13:22 bearbeitet] |
Beamer / Lampe forsby21 am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 2 Beiträge |
Neue Lampe woher? lxr am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 2 Beiträge |
Beamer Lampe Garantie Pexies am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 5 Beiträge |
Ersatzlampe LMP-H210 - wie finde ich eine Original-Lampe? Snixx am 14.06.2023 – Letzte Antwort am 15.06.2023 – 3 Beiträge |
Welche Lampe im BenQ W2000? HendrikStr am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 3 Beiträge |
BenQ PE 7700 - Glas vor Lampe kaputt phunk_ am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 6 Beiträge |
Welche Beamer haben 150W EHP Lampe? HaHaHaHi am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 2 Beiträge |
Neue Lampe oder doch einen Beamer? Marcus.Muench1 am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 5 Beiträge |
Epson EH-TW5400: Ist diese Lampe kaputt? schanzentroll am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 16.07.2023 – 3 Beiträge |
Sanyo PLV-Z3000 - neue Lampe oder gleich neuer Beamer? CyberTim am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.739
