3D Brillen für Optoma GT750
Alias001
#1 erstellt: 31. Jul 2012, 12:20
hätte ejamnd vielleicht eine Empfehlung für mich.
Ich möchte mir 3D Brillen für einen Optoma GT750 zulegen.
Da dieser ja zwei Techniken für 3D Brillen anbietet würde ich gerne erfahren
welches System das Bessere ist.
Optoma 3D-RF-Systembrillen oder DLP-Link 3D-Brillen?
Welches System ist zu bevorzugen?
Welches System ist für Brillenträger zu bevorzugen?
Können Brillen beider Systeme an einem Beamer genutzt werden?
Da ich Brillenträger bin, welche Brille gibt es für Vieraugen zu empfehlen?
Danke Alias001
EDIT:
Sehe ich das richtig das ich bei Nutzung der OPTOMA 3D-RF Brillen auch noch diesen Emitter benötige?
Kann ich jede Shutter Brille benutzen?
[Beitrag von Alias001 am 31. Jul 2012, 21:39 bearbeitet]
Alias001
#2 erstellt: 22. Sep 2012, 21:46
da ich immer noch keine 3D Brille habe ist das Thema noch aktuell.
Güße
Alias001
Phantom1
#3 erstellt: 22. Sep 2012, 22:37
beide systeme haben vor- und nachteile, da gibts lange diskussionen dazu. Rein von der Bildqualität (helligkeit, ghosting, kontrast, usw) nehmen sich beide nix. Es gibt aber mehr als genug andere unterschiede, wie zb akku vs batterie oder größere vs kleinere gläser usw... das muss jeder selbst entscheiden
bei einem erstkauf würde ich zu den Funkbrillen tendieren, wegen den größeren brillengläsern und dem stabilerem signal
DLP-Link Brillen gibts viele verschiedene, da ist mit sicherheit auch eine gute für brillenträger dabei, welche kann ich dir jedoch nicht sagen. Bei den Funkbrillen gibts nur die eine, die soweit ich gehört habe auch für brillenträger ganz gut sein soll.
du meinst gleichzeitig? davon würde ich dir abraten, da die funkbrille den rotblitz (von der dlp link technik) nicht unterdrücken würde, dh man hätte dort dann dann einen deutlichen rotstich
ja
es gehen "DLP-Link" brillen und die Funkbrillen (RF), keine anderen
Jogobo
#4 erstellt: 25. Sep 2012, 07:57
Ich habe diese drei Brillentypen im Einsatz:
Optoma ZD 201
    + wenig Farbverfälschung
    + angenehm zu tragen
    - kleine Gläser
    - relativ teuer
    wird von Brillenträgern als angenehm zu tragen beschrieben
Sainsonic Z904
    + günstiger Preis
    + größere Gläser als Optoma
    + Sync-Änderung durch Knopfdruck
    - leichter Grünstich
    wird von Brillenträgern als gut zu tragen beschrieben
Videomensio
    + große Gläser
    + breite Bügel neben dem Auge verhindern seitlichen Lichteinfall
    - leichte Farbverfälschung (weniger als Sainsonic)
    - sieht besch... aus
    - klobig und schwer
    wird von Brillenträgern wegen der großen Gläser bevorzugt ausgewählt, während des Films jedoch gewechselt
Alle drei Brillen zeigen keine Probleme bei der 3D-Darstellung, solange der Blick auch nur einigermaßen Richtung Leinwand geht. Das Abdecken des Sonsors mit dem Finger führt nach ca. 2 Sekunden zum Verlust des Sync, ist aber innerhalb von Sekundenbruchteilen wieder da, sobald der Sensor wieder freien "Blick" hat.
Ich habe micht gegen die RF-Technik entschieden, da der heftige Mehrpreis für mich keinen Gewinn ergibt. Müsste ich heute Brillen kaufen, würde ich zur Sainsonic greifen, da ich den Grünstich nicht als störend empfinde.
Das "stabilere Signal" geistert hier als unbestätigtes Gerücht durchs Forum, entbehrt aber wohl jeglicher Grundlage.
[Beitrag von Jogobo am 25. Sep 2012, 10:38 bearbeitet]
Phantom1
#5 erstellt: 25. Sep 2012, 08:34
Jogobo schrieb:
Das "stabilere Signal" geistert hier wohl als unbestätigtes Gerücht durchs Forum, entbehrt aber wohl jeglicher Grundlage.
hab ich doch schon mehrmals erlebt. Bei ganz hellen Filmszenen (zb komplett weißes Bild) verlieren die DLP-Link brillen kurz die synchronisation, ist wirklich sehr sehr selten aber kommt vor (nicht bei jedem film). Hab zur zeit den optoma hd300x und mehrere optoma zd201 brillen.
Jogobo
#6 erstellt: 25. Sep 2012, 10:35
Könntest Du mir mal ein Beispiel nennen, also Film und Stelle, an der Du es bemerkt hast? Ich würde gern mal bei mir prüfen, ob ich durch Filminhalt einen Syncverlust provozieren kann.
Wie ich geschrieben habe, dauert es bei mir ca. 2 Sekunden, bis die Brille den Sync verliert, wenn man den Sensor bewusst abdeckt. Ein weißes Bild als Sync-Killer wäre allerdings sehr ungewöhnlich, wenn der Optoma den Sync durch einen Rotblitz steuert.
Jogobo
#7 erstellt: 27. Sep 2012, 08:01
Da hier nichts mehr zu kommen scheint:
Das "stabilere Signal" von RF-Brillen geistert hier als unbestätigtes Gerücht durchs Forum, entbehrt aber wohl jeglicher Grundlage.
Phantom1
#8 erstellt: 27. Sep 2012, 08:38
ich hab mir das nicht aufgeschrieben an welchen stellen das genau war ^^ und nochmal >100 3d filme anschauen geht auch nicht auf die schnelle ^^
Man könnte aber evtl. ein Testvideo erstellen das genau solche aussetzer provoziert, das muss ich erstmal testen.
Jogobo
#9 erstellt: 27. Sep 2012, 09:39
Entschuldigung, aber du hast geschrieben
Da es schon mehrmals passiert ist, hätte ich erwartet, dass dir zumindest ein Film in Erinnerung geblieben ist, bei dem es passiert ist. Dass es dann auch noch ausgerechnet bei einem komplett weißen Bild (welcher 3D Film hat eine Szene mit einem komplett weißen Bild und was wird da räumlich dargestellt? ) auftritt, wo die Synchronisation über ein "Rotbild" stattfindet, darf doch wohl zu einer Nachfrage führen. Wenn dann nichts kommt, bekommt deine Aussage die Qualität von "nach dem Austausch des HDMI Kabels wurde das Bild brillianter, die Räumlichkeit größer, die Farben intensiver".
Nach meinen Erfahrungen dauert es ca. 2 Sekunden (hab ich auch schon erwähnt), bis die Brillen bei gezieltem Abdecken des Sensors abschalten (= "shuttern" wird eingestellt). Wenn deine Beobachtungen also zutreffen, müsste es mindestens 2 Sekunden lang ein Weißbild gegeben haben, in dem für den Sensor kein "Rotblitz" erkennbar war. Denkbar also, dass das Weißbild den Rotblitz "überstrahlt" hat. Dazu hätte ich gern einen Hinweis, bei welchem Film ich nach so einer Szene suchen muss. Ich habe zwar nicht >100 3D Filme zuhause, aber meine Sammlung sollte ausreichen, um einen Treffer zu landen.
[Beitrag von Jogobo am 27. Sep 2012, 11:02 bearbeitet]
Optoma HD131x 3D Brillen?
mocototo am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  34 Beiträge
3D Brillen für Optoma HD50
shigi76 am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  2 Beiträge
BenQ W1070 oder Optoma GT750
nesquik80 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  14 Beiträge
3D Optoma Beamer - Welche Brillen?
Cyber am 18.07.2023  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  5 Beiträge
Optoma 3D Brillen ZF2100 und ZF2300
KFlash am 09.08.2019  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  6 Beiträge
OPTOMA HD26 3D Sync? Welche Brillen?
Lord_Fritte am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  2 Beiträge
3D Brillen
Klipsch-Maniac am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  2 Beiträge
Alternative zu Optoma zf2100 Brillen
ugi274 am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  2 Beiträge
ZF2100 Brillen für Kinder mit Optoma HD131x
killerolli am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2022  –  8 Beiträge
Alternative 3D Brillen für Sony VPL HW50
Diditalo am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.110
