HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Optoma HD131x 3D Brillen? | |
Optoma HD131x 3D Brillen?+A -A |
mocototo
13:37
erstellt: 07. Mrz 2013, |
Hi, ich möchte mir den HD131x 3D Beamer von Optoma mir zulegen. Er soll, laut Optoma den neuen 3D Chip haben. Ich suche jetzt dazu gute 3D Brillen. Lieber die ZF2100 Brillen, mit dem ZF2100-System? Oder lieber DLP-Link Shutter Brillen? Oder andere Schutter Brillen, die auch für diesen Beamer geeignet sind? Ich habe damit noch keine Erfahrung, da es der erste 3D Beamer ist. ich hoffe mir kann jemand,etwas empfehlen. Danke schon mal im Voraus. |
Dachstudio
15:53
erstellt: 13. Mrz 2013, |
Hallo Mocototo, ich habe mir zum HD131X sowohl die ZF2100 Brillen samt Emitter, als auch vom Großen A... eine mit ca 35 Euro deutlich preisgünstigere DLP-Brille ("Pulox", mit laut dortigen Rezensionen guter Kompatibilität zu diversen DLP Beamern) zum Vergleich bestellt. Die DLP Brille funktioniert bei mir nicht, trotz Durchtetsten aller 3D-Optionen, und geht zurück. Eventuell funktionieren aber andere DLP-Modelle. Die ZFs von Optoma funktionieren natürlich, und machen einen sehr überzeugenden 3D-Eindruck. Ich mußte allerdings die 3D-Synchronisierung umkehren, erst dann passten die tiefengestaffelten Ebenen. Nachdem mich 3D auf einem 50er Plasma bisher nicht wirklich begeistern konnte, werde ich demnächst nun wohl doch einige 3D-Filme shoppen ;-) VG Dachstudio |
Kathelyn
18:31
Eigentlich sollten die meisten DLP Link Brillen formatieren. Der HD131X shuttert aber mit 144Hz, das sollte die Brille unterstützen. Brillen mit 120Hz werden da wohl nicht funktionieren. Schaut mal nach Sainsonic, das sollen nicht die schlechtesten für einen schlanken Taler sein. |
diablo759
11:54
erstellt: 14. Mrz 2013, |
Kathelyn hat recht. Du musst darauf achten, dass die Brillen mit 144Hz shuttern können. Ich habe den Optoma jetzt seit zwei Tagen und nutze 3d mit diesen ![]() ![]() |
Dachstudio
13:13
@diablo759, siehst Du denn einen Unterschied beim Seherlebnis zwischen diesen Modellen? Insbesondere Helligkeit, Flackern o.ä.? Oder beim Tragekomfort über eine gesamte Filmlänge? Sind ja preislich doch sehr unterschiedlich... Danke, Dachstudio |
diablo759
17:11
Ich habe den Optoma erst seit zwei Tagen und es ist mein erster Beamer. Meine Frau und ich haben uns gestern Step Up 3D, der derzeit bei Sky 3d gesendet wird, angeschaut. Wir hatten beide Brillen im Einsatz und haben zwischendurch mal getauscht. Der 3d-Effekt war mit beiden Brillen identisch. Man hatte den Eindruck, die Effekte gehen bis weit ins Wohnzimmer. Meine Frau war begeistert. Ein Tanzfilm mit Liebesgeschichte und dann noch bis ins eigene Wohnzimmer. ![]() Die sehr preiswerte SainSonic erzeugt einen minimalen Grünstich. Das Bild wirkt aber insgesamt heller als mit der teureren Hi-Shock Brille. Die Hi-Shock empfand ich als völlig Farbneutral. Das Bild wirkte allerding etwas dunkler. Beim Tragekomfort war die Hi-Shock angenehmer. Aber was solls, man trägt die Dinger ja nur zwei Stunden und nicht den ganzen Tag. Das waren die Unterschiede die mir afgefallen sind. Was Dir wichtiger ist musst Du selbst entscheiden. Ich werde beide behalten und mir noch zwei SainSonic für Besucher bestellen. Das mit dem minimalen Grünstich ist mir nur im direkten Vergleich aufgefallen. Edit: Ich hab gerade diese hier ![]() |
Dachstudio
18:40
Vielen Dank für Deine ausführliche Schilderung, diablo759. Die China Sainsonics schaue ich mir wohl auch mal an :-) |
MarcMarc
20:11
erstellt: 15. Mrz 2013, |
Hallo, ich hoffe hier einmal eine für Euch vielleicht blöde Frage loswerden zu können: Ich hab den Optoma HD25 bestellt, welcher mit 144hz shuttert. Nun lese ich, dass es zwei Brillensysteme gibt: a) Infrarot b) Funk Bei der Infrarotgeschichte soll es ja Probleme geben, wenn ich andere Fernbedienungen benutzen möchte. Für dass Funksystem spricht die Zuverlässigkeit, nicht jedoch der Preis, da ich hier noch den Emitter brauche. Was ist nun dran an den Aussagen? Und das wichtigste: was für eine Brille soll ich nun bestellen? Vielen dank, Marc. |
Phantom1
09:57
erstellt: 16. Mrz 2013, |
@MarcMarc: da haste was verwechselt, der Optoma unterstützt neben "Funk" keine "Infrarot" Brillen sondern "DLP-Link" brillen und das ist was ganz anderes. Fernbedienungen können DLP-Link Brillen nicht beeinflussen. |
MarcMarc
10:40
Hi, oha, vielen Dank, da war ich ja auf dem ganz falschen Dampfer. Das heisst also, dass ich auf den Emitter bzw. das RF-System wie oben beschrieben getrost verzichten kann? Würden dann die günstigen Brillen von Sainsonic reichen? Mit den Fernbedienungen sollte es ja dann keine Probleme geben? Vielen herzlichen Dank, Marc. |
Kathelyn
22:27
erstellt: 18. Mrz 2013, |
Hauptsache die brillen shuttern auch mit 144hz und keine Sorge ... die DLP Link Technologie stört deine Fernbedienungen nicht ![]() |
mocototo
14:08
erstellt: 19. Mrz 2013, |
hi Alle Schutter Brillen, D;LP Link die mit 144 hz schuttern funktionieren beim HD x131x? |
ratrax
17:47
erstellt: 24. Mrz 2013, |
Ja dem ist so. |
asdfg3
18:04
erstellt: 28. Mrz 2013, |
Habt ihr schon neue Erfahrungen sammeln können? Ich will mir nun eine Brille kaufen, die für mich als Brillenträger das beste 3D-Erlebnis ergibt und halbwegs bequem sitzt. Gibt es da einen klaren Favoriten? |
hop3l3ss
00:51
erstellt: 31. Mrz 2013, |
Hallo an Alle ![]() also ich habe den Beamer jetzt auch bei mir an der Wand hängen ![]() ![]() und suche jetzt nach ner reltiv günstigen Möglichket für 3D-Brillen und bin auf diese ![]() und diese ![]() Welche von den beiden wäre den nun die "Bessere" oder würde es sich wirklich lohen hier mehr Geld zu inverstieren? Wenn ja welche würdet ihr vorziehen? Grüße. |
Triga
15:21
kann man da bei Ebay auch mit was anderen als mit PayPal bezahlen?? Die akzeptieren alle nur Paypal und das hab ich leider nicht ![]() |
ratrax
17:21
Mit Kreditkarte vlt aber willst du einer chinesischen Firma deine Kartendaten übermitteln? |
hop3l3ss
17:51
also paypal und meistens geht auch std. Überweisung. Würdet ihr euch den son 4rer pack holen? ![]() edit: als bei den Brillen aus meinem Link geht wirklich nur Paypal.... [Beitrag von hop3l3ss am 31. Mrz 2013, 17:57 bearbeitet] |
hop3l3ss
18:13
erstellt: 04. Apr 2013, |
mittlerweile sind die Brillen da, dass Bild wird zwar jetzt im eco Modus ein wenig dunkel(aber reicht meiner Meinung noch gut aus...) und die Brillen verfälschen leicht die Farben... aber für den Preis auf jedenfall ausreichend und empfehlenswert ^^ Grüße:-) |
p4wl4k
11:20
erstellt: 05. Apr 2013, |
Habe mir auch die ![]() Mich würde aber noch interessieren, ob es noch einen starken Unterschied zu den ZF2100er Brillen gibt. Viele Grüße! |
ratrax
13:04
Ja, die rf verlieren den sync nicht und sind heller und farbneutraler, steht aber alles schon hier im Forum. |
Rhythmus_Fanaticus
15:46
erstellt: 10. Apr 2013, |
@ diablo759 Edit: Ich hab gerade diese hier [url=http://www.ebay.de/itm/SainSonic-144Hz-for-BenQ-3D-DLP-Link-Ready-Projector-IR-Active-Shutter-Glasses-/261173719349?pt=US_Video_Glasses&hash=item3ccf2ab135]http://www.ebay.de/i...&hash=item3ccf2ab135[/url] entdeckt und mal zum Testen bestellt. Kommt aber direkt aus China.[/quote] Hast du die Brillen mittlerweile schon bekommen? Gruß Micha [Beitrag von Rhythmus_Fanaticus am 10. Apr 2013, 15:48 bearbeitet] |
daddy360
19:02
erstellt: 08. Mai 2014, |
Hi hätte da auch eine frage.Ich habe den Optoma HD131XE mein erster Beamer :-) dazu habe ich die ZF2100 Brille mit Emitter und will mir weitere 3D Brillen kaufen, da mir die Optomas schon was zu teuer sind habe ich an die Sainsonic gedacht.Kann ich die Optoma brille dann nicht mehr nutzen wenn ich die Sainsonic nutze?Oder liege ich komplet daneben?Im menü vom Beamer habe ich ja auf VESA 3D gestellt kann ich die Sainsonic dan auch im Vesa betrieb nutzen? Sorry wenn das komische fragen sind aber bin absolut neu in dem gebiet und konnte per suche hier nichts rausfinden.Danke |
daddy360
19:46
erstellt: 09. Mai 2014, |
Keine antwort :-( Kann mir den keiner eine antwort geben? Weiss echt nicht ob das mit den SainSonic funktioniert. [Beitrag von daddy360 am 10. Mai 2014, 01:09 bearbeitet] |
Digitangel
07:00
#25
erstellt: 10. Mai 2014, |
Nein, du wirst die Brillen nicht gemeinsam nutzen (wollen). Die ZF2100 geben im Vesa Betrieb ein neutrales Bild ohne Farbverfälschung wieder, die Sainsonics haben in diesem Modus total verfälschte Farben. Im DLP Modus wird der Farbstich der DLP etwas ausgeglichen; dort zeigen aber die ZF2100 einen ganz bösen Grünstich. Du musst dichfür ein System entscheiden und dann sortenrein schauen ! |
daddy360
13:28
#26
Super vielen dank. Somit steht meine neu gekaufte Optoma ZF2100 System mit emitter zum verkauf :-) Gruss |
53peterle
15:35
#27
Hallo. Ich würde aber vorher mal eine DLP Link Brille testen, denn die meisten haben einen leichten grünstich. MfG. |
gorgohr
12:24
#28
erstellt: 21. Apr 2019, |
Okay das Thema ist nun schon paar Jahre alt aber ich nutze es dennoch weil es hier rein paßt und dafür nicht unbedingt ein neues Thema gemacht werden bräuchte... Ich habe eine Frage in Bezug auf diese Brillen. Ich habe meinen Beamer Optoma HD131X vor einigen Wochen zur Reparatur gehabt. Es wurde das Farbrad gewechselt und kompeltt neu eingestellt. Nun wollte ich gestern mal wieder einen 3D Filn gucken. Tja was soll ich sagen es ging nicht, was vorher natürlich kein Problem darstellt. Ich nutze die 3D-Shutter-Brille ZD301 welche wie gesagt bis vor der Reparatur funktionierten. Meine Frage, leider ist das schon paar Tage her das ich die Brillen damals neu kaufte und nutzte. Ich hab's leider vergessen ob ich die irgendwie abstimmen / einstellen muß. Mein "experimentieren" führte nicht zum Erfolg. Die einzige Anleitung die ich fand war belanglos und brachte auch keinen Erfolg. Die Repaartur kann doch nun nicht die Einstellungen verändert haben? Habt ihr eine Idee ? Vielen Dank schon mal und.....Frohe Ostern ![]() [Beitrag von gorgohr am 21. Apr 2019, 12:25 bearbeitet] |
53peterle
14:19
#29
Im Beamer Menü auf VESA gestellt? |
gorgohr
16:59
#30
nein ![]() |
53peterle
18:49
#31
Zeigt der Beamer denn im 3D Modus ein "verschwommenes" Bild? |
gorgohr
21:24
#32
Richtig , genau das macht er egal welchen Modus ich schalte. |
53peterle
13:00
#33
erstellt: 22. Apr 2019, |
Akku der Brille leer? |
53peterle
17:46
#34
Kaufe dir doch eine billige Brille, dann kannst du ja sehen ob es an der Brille oder am Beamer liegt. |
ZF2100 Brillen für Kinder mit Optoma HD131x killerolli am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 8 Beiträge |
Graufilter für Optoma HD131X Passi1609 am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 13 Beiträge |
Benq W1070 vs Optoma HD131X samori am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 25 Beiträge |
3D Brillen für Optoma GT750 Alias001 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 9 Beiträge |
3D Brillen für Optoma HD50 shigi76 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 2 Beiträge |
3D Optoma Beamer - Welche Brillen? Cyber am 18.07.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 5 Beiträge |
Von Optoma HD131X nach ? aufrüsten Fanta_Klaus am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 3 Beiträge |
OPTOMA HD26 3D Sync? Welche Brillen? Lord_Fritte am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 2 Beiträge |
Optoma 3D Brillen ZF2100 und ZF2300 KFlash am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 6 Beiträge |
Wandhalterung für Optoma HD25 bzw. HD131X p4wl4k am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.760
