HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » JVC X35 vs. PANASONIC PT-AT 6000E | |
JVC X35 vs. PANASONIC PT-AT 6000E+A -A |
Tronsalocke
#1 erstellt: 26. Dez 2012, 13:09 | |
hallo gemeinde, kurz zu meiner ausgangslage.... habe ein dunkles kellerkino mit ner größe von ca. 4,5x4,5 mtr. und ner höhe von 2 mtr. habe momentan noch nen panasonic pt-at 4000! wichtig wäre mir ein lensmemory (sehr komfortabel!), ne sehr gute 2d darstellung und ne ordentliche 3d wiedergabe, da ich schon einige 3d blurays habe (auf die ich schon heiß bin ). da ich direkt unter dem beamer sitzte sollte er auch nicht zu laut sein! was auch noch erwähnenswert ist, ist das ich auch gerne mal zwischendurch auf der xbox zocke. ich sitzt ca. 3 mtr. vor einer 2,60 mtr großen 21:9 leinwand. budget wäre so um 3000 euronen. soweit die ausgangslage.... nach langen und vielen lesen sind die 2 oben genannten beamer in der näheren auswahl. (möchte mir auf jeden fall beide noch in natura ansehen!!). hat jemand von euch vielleicht beide schon gesehen, b.z.w sie vergleichen können? welche vor-, und nachteile seht ihr bei beiden beamer? habt ihr vielleicht noch ne alternative? über tipps, anregungen etc. wäre ich sehr dankbar!!! viele grüße tronsalocke |
DasDing)
#2 erstellt: 26. Dez 2012, 15:25 | |
1. ein guter händler der alle beamer da hat und direkt vergleichen. 2. jvc dla x35 +sony vpl hw50 da wären die beiden die ich mir kaufen würde, x35 besserer kontrast schwarzwert, sony bissle heller, leiser im hohen lampenmodus. 3d nahezu ghostingfrei bei beiden. x35 lensmemory 5 speicherbänke, zoom fokus ect motorisch......... |
KrisFin
#3 erstellt: 11. Jan 2014, 04:05 | |
Sony ist etwas heller, JVC hat einen klasse Schwarzwert. Sehe ich genaui so. Der Pana hat das schlechtere Bild bei normal großen Leinwänden. Ist die LW aber etwas größer, kann man am Pana aufgrund der sehr viel höheren Lumenzahl im Dynamikmodus mit der Red Rich Lampe im kalibrierten Zustand wieder Boden gutmachen. Ist die Bildfläche sehr gross, gehen die vielen Vorteile des JVC aufgrund der zu geringen Ausleuchtung leider verloren. Der Sony schafft im kalibrierten Zustand auch große LW, für CS Nutzer ist der Beamer leider nicht geeignet, da keine motorischen Linsenfunktionen vorhanden sid. Bei mittleren bis größeren Leinwänden wäre der JVC meine erste Wahl. Bei fixen größeren LW dann der Sony. Bei großer CS LW ist der Pana im Dynamikmodus kalibriert ordentlich hell, und macht die Umschaltung von 16.9 zu 1:2,39 automatisch.Trotz schlechteren Farben und Kontrast, insbesondere in dem Dynamikmodus würde ich auch wegen des mittlerweile stark gesunkenen Preises zum Pana greifen. Ist eben ein Kompromiss, aber eben kein schlechter. [Beitrag von KrisFin am 12. Jan 2014, 02:01 bearbeitet] |
innviertler
#4 erstellt: 25. Feb 2014, 17:07 | |
Ich benutze mal diesen Thread hier um meine Fragen dranzuhängen. Ich habe folgende Ausgangssituation: - nicht optimiertes, helles Wohnzimmer, allerdings abdunkelbar - Draper React 2.1 Leinwand in 21:9 Format und 330cm Breite - Projektionsabstand: max. 446cm Als Beamer hatte ich an den JVC X35 gedacht. Eben aus den bekannten Gründen Bildqualität und vor allem der motorischen Optik. Da ich auf Grund der LW-Größe den JVC vermutlich im hohen Lampenmodus betreiben muss, könnte dies mit der Zeit etwas unangenehm sein. Ich bin nun durch die Projektoren Datenbank auf den Panasonic PT-AT6000E gestoßen, der meine "must haves" erfüllt. D.h. Projektionsabstand richtig, motorische Optik, ausreichend lens shift und noch deutlich heller als der X35. Meine Frage ist nun wie ist das Betriebsgeräusch des Panasonic? Können unterschiedliche Formate (21:9 und 16:9) abgespeichert werden (lens memory)? Gibt es sonst noch etwas zu beachten? Gruß, Innviertler |
KrisFin
#5 erstellt: 26. Feb 2014, 03:51 | |
@innviertler Nur eine Frage zu Anfang. Ist das dein erster Beamer oder hattest du vorher schon einen? Lautstärke: Das kann man nicht pauschal beantworten. Was den einen nicht stört ist für jemand anderen ein Höllenlärm. Das ist eben bei jedem Menschen subjektiv anders. Lade dir das Manual von der Panasonic Webseite und vergleiche den dB Wert mit anderen Geräten. Ich nutze meinen PTAT-6000 auch wegen großer LW im hellen Lampenmodus und höre im Filmbetrieb den Projektor nicht. Jedoch hängt der Beamer so 2-3m Luftlinie in der ersten Reihe hinter mir. Wenn ich mich in die zweite Sitzreihe auf meinem Kinopodest setze bin ich schon bedeutend näher dran - aber auch da stört mich der Beamer nicht. Formate: Du kannst unterschiedliche Formate wie 1:1.33 / 1:1.85 / 1:2.35 / 1:2.39 abspeichern. Sind genug Speicherplätze vorhanden. Das Bild wird dabei elektronisch von Hand maskiert, damit nicht benötigte Bildanteile schwarz ausgeblendet werden. Für die automatische 16:9 / Cinemascope Umschaltung mußt die im Menu die Zuweisung auf die Speicherplätze festlegen. Die Anwahl der Formate geht ohen Umwege über das Menu. Da der Panasonic kein motorisiertes Lensshift hat, muß die Linse horizonall mittig und vertikal innerhalb der LW stehen. Im Manual ist eine Min/Max Projektionstabelle in Abhängigkeit der Leinwandbreite. Rein gefühlsmäßig ist dein Projektionsabstand bei der Leinwandgröße schon am Limit. |
innviertler
#6 erstellt: 26. Feb 2014, 09:45 | |
Danke KrisFin für deine Antwort. Die geplante Neuanschaffung ist nicht mein erster Beamer, ich habe mir vor Ewigkeiten einen Sony VPL-VW10 HT gekauft. Dieser dürfte den meisten hier gar nicht mehr bekannt sein. Die fehlende motorische Lensshift dürfte allerdings das k.o. Kriterium gegen den Panasonic sein. Der Beamer wird an der Decke montiert, Oberkante LW ist ca. 45cm darunter. Somit dürfte kein vernüftiger Formatwechsel möglich sein. Naja, werde schon was passendes finden, trotzdem Danke! |
KrisFin
#7 erstellt: 27. Feb 2014, 02:50 | |
@innviertler JVC und Sony haben genug Beamer mit motorischen Lensshift. Da wirst du schon was passendes finden. [Beitrag von KrisFin am 27. Feb 2014, 02:51 bearbeitet] |
der_kottan
#8 erstellt: 02. Mrz 2014, 08:24 | |
Wobei der günstigste JVC mit Lens Memory knapp 3-4 mal günstiger ist als der billigste Sony mit Lens Memory. |
KrisFin
#9 erstellt: 05. Mrz 2014, 03:45 | |
Wobei ein Sony VPL-VW500ES für einige Nutzer sicher auch jeden Cent mehr Wert ist, als das günstigste motorisierte JVC Model. Für die meisten User ist der JVC vom Preis/Leistungsverhältnis die absolut beste Wahl. Bei großen CS Leinwänden - also nicht mal 3m oder so - ist der JVC aber schlicht viel zu dunkel. Auch bringt ein echtes natives 4K Panel beim Sony bei großen LW's klare Vorteile. In 3D hat der Sony aufgrund der viel höheren Lichtausbeute klar die besseren Karten. Wohlgemerkt bei perfekten Farben. Ps: Alles Off-Topic wenn ich auf den Thread Titel schaue. Irgendwie läuft es in dem Hifi-Forum irgendwie immer wieder darauf hinaus wie toll JVC Beamer sind. In englisch-sprachigen Foren ist das glücklicherweise nicht so extrem einseitig, und mit Bildern und Fakten wird das Pro und Contra oftmals fundiert erklärt. Ich werde jedenfalls nur ganz selten mich hier aktiv beteiligen - und mich in anderen Foren austauschen - wo ich Fragen und Probleme zu genau MEINEM Beamer habe. Und da sind Posts wie - aber der JVC ... glücklicherweise absolut nicht erwünscht. Jünger müssen draussen bleiben - wie geil. [Beitrag von KrisFin am 05. Mrz 2014, 04:34 bearbeitet] |
leon136
#10 erstellt: 05. Mrz 2014, 11:24 | |
Bei mir sind es 2,44m in 21:9 mit 26ftl (im Low Modus), der X35 ist bestimmt ausreichend bis 2,80m (16ftl werden als Minimum empfohlen). Aktueller Straßenpreis 2200,-€ ,wenn die Taler keine Rolle spielen Sony VPL-500 ganz klar das bessere Gerät, zum Schnäppchenpreis von 9 Mille mfg leon |
der_kottan
#11 erstellt: 05. Mrz 2014, 13:14 | |
Deinen ganzen Off Topic Teil lass ich jetzt mal außen vor, es geht halt hier um Pana und JVC, nicht um Sony. Hast du einen JVC X 35 schon auf einer 3m CS Leinwand gesehen? Ich schon und ich empfinde ihn in 2D als nicht zu dunkel (über 3D kann man reden). Deine Aussage dazu ist halt schlicht viel zu allgemein und passt so eher an einen Stammtisch. |
George_Lucas
#12 erstellt: 05. Mrz 2014, 13:23 | |
Und, hast Du Dich bereits entschieden? |
Sony vw95/Panasonic pt-at6000/jvc x35 Tronsalocke am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 13 Beiträge |
Panasonic PT-AT 6000 oder Sony HW40 Ed_Ucation am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic PT AT 6000 alternative Shutter Brillen Askin am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 3 Beiträge |
JVC X35 o. Pana PT-AT6000E Lens-Shift Frage AgentMax am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 3 Beiträge |
Nachfolger Panasonic PT-AE 4000 Maestro83 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic PT-AT5000 oder JVC DLA-X30 TravisBickle11 am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 6 Beiträge |
Sony HW50 oder Jvc x35 winnyboll am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 6 Beiträge |
BenQ W1300 vs Panasonic PT-AT6000E Dooderino am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 6 Beiträge |
Epson EH TW6700 vs. Panasonic PT AT6000 dvddiego am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 12 Beiträge |
Sony VPL HW40/55ES vs JVC DLA-X35/X55 Im_Norden_31 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.972
