HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Vinyl digitalisieren | |
Vinyl digitalisieren+A -A |
HiFi-Luks
#1 erstellt: 26. Nov 2021, 22:28 | |
Moin zusammen, ich bin gerade dabei von meinem Plattenspieler direkt mit dem Chinch-Out über meinen Homerecording-Vorverstärker (AKAI EIE pro) - Chinch über 6,3 mm Klinkenadapter in die Klinken-/XLR-Eingänge - aufzunehmen / "Hi-Res" (24/48) zu digitalisieren. Leider scheint eine Art Lo-Cut daraus zu resultieren. Als wenn ab 500 Hz abwärts in nem flachen Kurvenverlauf ordentlich weggefiltert würde. Mein normaler Phono-Verstärker ist leider kaputt, daher dieses ungewöhnliche Workaround... Weiß da jemand Rat? Vielleicht ist die Erklärung ja ganz einfach... Liebe Grüße, HiFi-Luks |
MOS2000
#2 erstellt: 26. Nov 2021, 23:20 | |
Watt? ...nochmal langsam von vorne...
Die Verkabelung als solche geht schon klar denke ich, aber es fehlt die RIAA-Stufe des Phono-Zweiges. Eigentlich dürfte damit auch kaum Pegel ankommen, und Du musst am AKAI-Interface den Gain voll aufreißen....was klanglich meist nicht so gut ist. Wenn im Dreher direkt ein Phono-Pre eingebaut sein sollte - dann dürfte -eigentlich- nichts fehlen. In Deinem... normaler Phono-Verstärker >>> Welcher? Der Marantz MR 250? wäre die RIAA-Entzerrung drin? Oder kürzer: Wir brauchen mehr Details...ggf bmb... Liebe und Grüße MOS2000 |
dacander100
#3 erstellt: 27. Nov 2021, 00:09 | |
Das wird heute oft übersehen, das ein Phonoverstärker auch eine Frequenzgangkorrektur nach RIAA-Norm hat. Früher zu den Hochzeiten der Vinyl wußte man noch, das der Frequenverlauf auf der Schallplatte aus technischen Gründen nicht linear geschnitten ist, und das man dafür widerum einen Entzerrer/Vorverstärker braucht, der den Freuenzverlauf linearisiert. Aber heute? |
höanix
#4 erstellt: 27. Nov 2021, 03:47 | |
Sollte doch kein großes Problem sein, RIAA-Entzerrung ist heute in den meisten Audioprogrammen problemlos möglich. Man muss es nur anwenden. |
MOS2000
#5 erstellt: 27. Nov 2021, 22:00 | |
Ja, rein die Kurve aufprägen kriegt man natürlich hin, aber dann die korrekten Pegel-Verhältnisse vorliegen zu haben ist schon eher diffizil - HIFI-Luks hat die Aufnahme ja nicht getätigt um wissentlich die RIAA Kurve im Nachgang drauf zu rechnen. Ich müsste jetzt auch erst mal recherchieren wo denn da der korrekte Aufnahmepegel liegt - der ja bei direkter Aufnahme des Abnehmers auch noch Abhängig davon sein sollte was das System als Pegel liefert, da liegen ja teilweise 100er Faktoren in der Verstärkung dazwischen. Dazu sollten auch die Impedanzen der teilnehmenden Geräte "passen" - also Ausgang des Zuspielers und Eingang des Interface. Aber wenn man genug Pegel rüber bekommt - wer weiß, vielleicht klingt es sogar richtig gut. Aber wieviel extra Headroom sollte man vor Aufprägung der RIAA Kurve wohl lassen? 4 dB? 6 dB? 10 dB? Verkabelung ist trivial, aber das Ergebnis nicht genau vorhersagbar ohne alle Messwerte des gesamten Systems zu kennen und aufeinander abgestimmt zu haben. Ich liebäugele seit Jahren mit einer dezidierten High-End Recording-Lösung, bei der all diese Faktoren aufeinander abgestimmt sind - aber da ich meine Aufnahmen ja ohnehin nie kommerziell nutzen kann, ist das einfach nur ziemlich kostspielig an der Hobby-Schraube gedreht. Der tatsächliche, hörbare Zugewinn dürfte sich ohnehin kaum auswirken. Den richtigen Recorder habe ich ja mit meinem Tascam DA 3000 schon...aber vorne dran geht noch so einiges. Liebe und Grüße MOS2000 |
HiFi-Luks
#6 erstellt: 28. Nov 2021, 01:59 | |
Super, vielen Dank! Ja, die RIAA Entzerrung wird's gewesen sein. Kannte ich noch nicht, vielen Dank! Hab einfach ganz stümperhaft nen EQ draufgeklatscht :-D Reicht für den Zweck diesmal (mach ein etwas spezielleres Mixtape (seit Jahren das erste Mal Tape... Aber dabei war die Vinyldigitalisierung nur ein Nebenpunkt...) @MOS2000: Mega krasse Überlegungen, vielen Dank für die Mühe, das einmal gedanklich durchzuspielen. Für meinen Zweck brauche ich es nicht ganz so präzise. Aber, wenn ich mal weiter in die Tiefe steigen mag, weiß ich ja an wen ich mich wenden kann ;-) [Beitrag von HiFi-Luks am 28. Nov 2021, 02:05 bearbeitet] |
Schallplatten digitalisieren ebau61 am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 2 Beiträge |
Probleme LP's digitalisieren Martin123*** am 02.10.2021 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 7 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren 1kgmett am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 2 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren Pennywise_ am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 59 Beiträge |
Vinyl via Traktor Kontrol Z2 digitalisieren? risikorolf am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 8 Beiträge |
Suche Software zum digitalisieren von Vinyl.auf Sicht! luckypunk am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 10 Beiträge |
Vinyl CUT 7'' schneiden __susi__ am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 3 Beiträge |
Hilfe! Hitze und Vinyl! phil-ip77 am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 8 Beiträge |
farbiges Vinyl schmoove am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 66 Beiträge |
Vinyl von Aktuellen aufnahmen aiag86 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 27 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.896
