Vinyl via Traktor Kontrol Z2 digitalisieren?
risikorolf
#1 erstellt: 11. Sep 2019, 17:30
Hallo zusammen!
Ich würde gerne die ein oder andere Vinyl, welche es digital nirgends zu kaufen gibt, digitalisieren.
Da ich einen Traktor Kontrol Z2 besitze, stellte ich mir die Frage ob ich auch mit diesem Gerät arbeiten kann. Ich habe mich etwas belesen und herausgefunden, dass der "kürzeste" Weg (Vinyl->Tonabnehmer->AudioInterface->PC) die beste Qualität liefert. Bevor ich mir jetzt ein teures AudioInterface kaufe, wollte ich mal die Spezialisten konsultieren!
Das restliche Setup bietet allerdings auch nicht die beste Qualität denke ich:
SYNQ Xtrm1 Plattenspieler mit AT3600L
Viele Grüße
tbc67
#2 erstellt: 11. Sep 2019, 17:47
Der Plattenspieler hat einen integrierten PhonoPre (Line) und das Mischpult ein integriertes USB Audio Interface.
Mischpult mit PC verbinden und in der Recording Software das entsprechende Audio Interface als Inputquelle wählen.
Zum Tonabnehmer sag ich nix. Wenn dir das gefällt, was du bisher gehört hast, musst du dein Setup nicht ändern
risikorolf
#3 erstellt: 11. Sep 2019, 17:51
Vielen Dank für die Antwort.
Der Tonabnehmer war nur für den Einstieg gedacht. Ich stehe quasi kurz vor dem Kauf eines Neuen, nur weiß ich noch nicht welchen ich nehmen werde.
Ich wusste schon, dass ich mit dem Setup gleich digitalisieren kann, nur war die Frage ob ich auf diese Weise auch eine gute Qualität erhalte oder ob es sich lohnen würde den Mixer via AudioInterface zu umgehen?
Warum genau sollte ich den PhonoPre vom Plattenspieler nutzen? Ich dachte, da der Mixer das Signal wandeln kann, wäre dieser Weg der bessere. Sprich: aktuell sind die Plattenspieler via Cinch über den Phono Ausgang mit dem Phono Eingang am Kontrol Z2 verbunden.
tbc67
#4 erstellt: 11. Sep 2019, 17:56
Ich kenne beide Geräte nicht und habe nur auf die Schnelle die Beschreibungen überflogen. Einen Phono-Eingang am Mischpult (und somit integriertem PhonoPre im Mischpult) war nicht beschrieben.
Probier aus, ob es einen Unterschied macht. Zusätzliche Hardware braucht es nicht....es sei denn das USB Audiointerface im Mischpult taugt nix.
Ingor
#5 erstellt: 16. Sep 2019, 11:01
Du bekommst die Qualität, die du hörst, wenn du die Schallplatte abspielst. Das Interface nimmt praktisch verlustfrei auf. 16 Bit 44 kHz reichen auch absolut aus. Aber probiere es doch einfach aus.
risikorolf
#6 erstellt: 16. Sep 2019, 20:54
Damit meinst du mein oben erwähntes Interface/Setup mit Xtrm1 Plattenspieler + Traktor Kontrol Z2 oder?
Dann kaufe ich mir demnächst mal ein besseres Tonabnehmersystem
Danke!
Ingor
#7 erstellt: 17. Sep 2019, 20:25
Ja. Das Traktor ist sehr gut. Das reicht für jede Audio-Digitalisierung. Und ein Phono-Eingang ist auch vorhanden. Für Schallplatten reicht es sowieso, da reicht jede mittelmäßige Soundkarte. Aber wie gesagt selber probieren. Der Plattenspieler ist auch prima, lass dich nicht verrückt machen. Mit dem neuen Tonabnehmersystem kannst du auch warten. Hör dir erstmal die Platten an, die Unterschiede zwischen den Tonabnhemern sind natürlich vorhanden, aber bei weitem nicht so riesig, wie häufig dargestellt.
risikorolf
#8 erstellt: 18. Sep 2019, 14:46
Vielen Dank!
Vinyl digitalisieren
HiFi-Luks am 26.11.2021  –  Letzte Antwort am 27.11.2021  –  6 Beiträge
Schallplatten digitalisieren
1kgmett am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  2 Beiträge
Pennywise_ am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  59 Beiträge
ebau61 am 26.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2021  –  2 Beiträge
gemeinsame Vinyl-Sammlung via App führen
Weymii am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  5 Beiträge
Neues Vinyl = Schlechtes Vinyl -WARUM ?
hifi*7373* am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  3 Beiträge
Suche Software zum digitalisieren von Vinyl.auf Sicht!
luckypunk am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  10 Beiträge
Probleme LP's digitalisieren
Martin123*** am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  7 Beiträge
Vinyl Datenbank
Aybrook am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  11 Beiträge
Vinyl Bügeln?
Jason_King am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  14 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.893
