Plattenwäsche Knosti Ultrasonic
ingu
#1 erstellt: 05. Jan 2022, 17:42
ich habe bis her meine Platten mit einem Disco-Antistat Schallplatten-Waschgerät Generation II PLUS gewaschen. Damit habe ich ungefähr 1/3 meiner Platten gewaschen. Als Waschmittel habe ich die originale Fertiglösung benutzt. Entscheidend war die Trockenzeit deutlich zuverlängern damit die Platten auch in den Plattenrillen gut austrocknen können. Mit ausreichender Trochnungszeit (min 1 Stunde, besser 1,5 Stunden) waren keinerlei Rückstände an der Tonabnehmernadel vorhanden. Das Ergebnis war eigentlich recht zufriedenstellend aber da war noch Luft nach oben. Obwohl das Statikknistern vollständig weg war gab es aber immer noch den einen oder anderen Knackser.
Ich habe mir daraufhin die Knosti Ultrasonic gekauft. Also die Lösung aus der Kombi Original Reinigungsflüssikeit als Konzentrat mit Bidest, Ziegenhaarbürsten und Ultraschall. Ich konte das Gerät bei einem Anbieter günstig mit sofortiger Lieferung für 999 Euro bestellen. Erste Versuche mit ungewaschenen Platten haben gezeigt das sich das Ergebnis meiner Meinung nach nicht mehr toppen lässt. Das Statikknistern war wie zuvor weg und es gab praktisch keine Knackser mehr. Also deutlich besser als die alte manuelle Lösung ohne Ultraschall. Allerdings sind meine Platten eigentlich recht gepflegt, so das es keine Extremverschutzungen gibt.
Zum Handling:
- Das Einsetzen der Platten ist easy. Die Magnethalterung rastet gut ein. Die Labelabdeckungen halten wirklich dicht.
- Die Waschzeit kann über zwei Pfeiltasten gut eingestellt werden. Mit kurzer Zeitverzögerung startet der Waschvorgang. Bei meinen Platten reichte ein Waschzeit von 2 Minuten.
- Das Entnehmen der Platte ist etwas tricky da der Plattenräger wegen der Magnethalterung etwas zur Seite gedrückt werden muß.
- Nach der Entnahme die Platte etwas abschütteln und nach dem Lösen der Plattenaufnahme in den Trockenständer.
- Auch hier wieder die längere Trockenzeit beachten. Wenn man wie bei mir mit 2 Trockenständern arbeitet kann ich bei 14 Platten gut mit 1 - 2 Stunden Trockenzeit leben.
- Nach dem Waschen kann die ständig gefilterte Waschlösung ohne Sauerei mittels des Abpumpschlauchs im Seitenfach und Umstellen des internen Sperrhahns in die Vorratsflasche abgepumpt werden.
Fazit:
Für mich persönlich ist das wohl die optimale Lösung mit einem tollen Ergebnis.
Ich möchte das Ergebnis jedoch noch einmal mit einer wirklich richtig dreckigen Platte überprüfen. So eine hab ich jedoch im Augenblick nicht. Vieleicht nach dem nächsten Kauf vom Flohmarkt.
Da ich hier keinen Anbieter verlinken möchte kann die Bezugsquelle für das Sonderangebot nur über PN erfragt werden.
Selbstverständlich sind das nur mein persönlichen Eindrücke und Erfahrungen.
Lucky_8473
#2 erstellt: 06. Jan 2022, 21:58
Hallo Ingu,
das hört sich eigentlich ganz toll an, wenn da nicht die fummelige Handhabung mit nassen Platten wäre. Diese in den Abtropfständer zu tun und warten bis sie trocken sind ist ein absolutes No Go für mich. Denn leicht schmutzige Platten kann man auch Holgern (sorry denn Namen find ich gut).
Kriegt man billiger als Selbstbau, natürlich optisch nicht so schön. Aber wirklich interessant wird es, wie die Knosti mit richtig verschmutzten Platten umgeht.
Bitte nicht all zu sehr persönlich nehmen, aber für mich leider nicht praktisch. Aber trotzdem freut es mich für dich, dass sich der Kauf gelohnt hat und du zufrieden bist.
Gruß Tom
Aznavourian
#3 erstellt: 12. Feb 2022, 18:24
Hallo!
Ich habe gerade erst mitbekommen, dass Knosti eine Ultrasonic anbietet.
Habe dann folgendes gefunden!
https://www.youtube.com/watch?v=pFHPyWPVvZU&t=732s
Gibt es mittlerweile noch mehr Erfahrungen?
Danke und Gruß
Alexander
laminin
#4 erstellt: 16. Feb 2022, 15:47
Gibt es zu der Knosti Ultrasonic irgendwelche technischen Daten wie Frequenz und Leistung der Transducer? Ich habe nur gefunden, dass das Fuellvolumen 650ml betraegt. Ein Vergleich mit der weniger als halb so teuren HumminGuru waere toll, aber das wird wohl noch einige Zeit dauern.
Als Kickstarter Backer habe ich fuer meine Humminguru umgerechnet Euro 395 bezahlt, incl 10" und 7" Adapter, extra Wasserbehaelter, Replacement Kit, MWSt, Versand, Fedex und Bank Gebuehren (von Zoll stand da nirgends etwas). Bislang bin ich damit sehr zufrieden, habe aber auch keine absolut verdreckten LPs. Mit den Geblaesen sind bislang alle LPs nach 10 Minuten trocken.
Aznavourian
#5 erstellt: 22. Feb 2022, 18:15
Ich habe Knosti einmal direkt am 18.02.2022 angeschrieben und um weitere Daten gebeten!
Antwort
Hallo Herr XXXX,
vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihrem Interesse an unserer Schallplattenwaschmaschine Disco-Antistat Ultrasonic. Die Ultraschallfrequenz liegt bei 43 kHz mit einer Leistung von 34W. Auf Grund der Konstruktion des Gerätes und der relativ geringen Flüssigkeitsmenge (ca. 650ml) ist diese Leistung für ein hervorragendes Reinigungsergebnis absolut ausreichend und schont das Material.
Gerne beraten wir Sie ausführlich telefonisch und beantworten gerne weitere Fragen.
Mit freundlichen Grüßen
XY
Knosti Phono-Zubehör-Vertriebs-GmbH
Gewerbering 4
86666 Burgheim
Tel.: +49 (0) 8432 – 948722
Fax: +49 (0) 8432 – 948730
E-Mail: info@knosti.de
Web: www.knosti.de
Hoffe, es hilft!
Alexander
[Beitrag von Aznavourian am 22. Feb 2022, 18:53 bearbeitet]
laminin
#6 erstellt: 22. Feb 2022, 19:16
Danke fuer die Details zur Knosti Ultrasonics. Es ist immer am Besten direkt bei der Quelle anzufragen.
Ich verstehe es so, dass nur ein Transducer verbaut ist. Aufgrund der Geometrie der Wanne, nehme ich an, das dieser parallel zur LP angeordnet ist (vermutlich auf der Rueckseite, da dort mehr Platz?). Dann sollte die Wirkung auf die gegenueber liegende LP Seite recht gering sein.
Bei der HumminGuru mit dem halben Fuellvolumen sind zwei Transducer (je einer auf jeder LP Seite) verbaut. Irgendwo glaube ich gelesen zu haben, dass sie je 30W haben.
Bin auf die ersten Besprechungen von Usern der Knosti gespannt.
laminin
#7 erstellt: 26. Feb 2022, 16:18
Fuer die Besitzer der ersten Serie der Knosti Ultrasonic hat phonophono den Hinweis gegeben:
Dieses Gerät (gemeint ist ein Demo Geraet fuer Euro 899) ist eines der ersten produzierten Modelle. Bei den Schläuchen, welche der Filterung dienen, kann es zu Knicken kommen, wenn die Abdeckhaube geschlossen ist. Dies ist laut Hersteller keine Einschränkung der Lebensdauer der Schläuche. Allerdings kann es durch das Knicken dazu kommen, dass der Wasserumlauf gestört wird. Wir empfehlen daher, bei diesem Gerät während der Reinigung die rückseitige Klappe zu öffnen und die Schläuche aus dem Gerät hängen zu lassen. So sind alle Schläuche knickfrei, der Betrieb funktioniert einwandfrei.
Beaufighter
#8 erstellt: 15. Mai 2022, 13:44
Hier hab ich was gefunden. Leider out of Stock.
humminguru
Vom Preis sehr interessant
laminin
#9 erstellt: 04. Jun 2022, 21:48
@Beaufighter #8:
Die HumminGuru ist (wieder) erhaehltlich; anscheinend produzieren sie alle Paar Monate einen Batch und bieten ihn an bis alle verkauft sind.
Fuer dieses Geraet gibt es einen separaten Thread.
Ohrfutter
#10 erstellt: 12. Dez 2022, 18:01
Etwas spät die Antwort, aber dennoch.
Die noch nassen Platten zu handeln ist nach einiger Zeit relativ einfach. Ich lege beim Waschen immer ein Mikrofasertuch vor die Waschmaschine, stelle die Platte drauf ab, und löse den Mitnehmer. Großer Vorteil gegenüber Waschmaschinen mit Sauger oder Fön - man kann nebenher wunderbar Musik hören, da keine lauten Geräusche stören.
Habe zwischenzeitlich ca. 200 Platten aller Verschmutzungsgrade damit gewaschen, bin bisher sehr zufrieden mit dem Plastikbomber. :-)
Aznavourian
#11 erstellt: 17. Dez 2022, 21:22
Ich habe die Hummin Guru jetzt schon längere Zeit im Einsatz. Habe mir damals vor dem ersten Einsatz noch ein paar Tipps aus dem Internet geholt. Mittlerweile habe ich bestimmt um die 300-400 LPs damit gewaschen/gereinigt. Bin absolut zufrieden und eine Erleichterung zur Knosti Antistat 2.
Habe die Hummin Guru damals über Ebay in einem fast neuwertigen Zustand für 350€ bekommen. Die Hummin Guru reicht vollkommen aus. Für mich braucht es nicht mehr. Die Degritter, so gut sie auch sein mag, ist mir persönlichzu teuer! Die HG macht was sie soll! Das gut und für ein Drittel des Preises der Degritter! Von mir eine dicke Empfehlung für die Hummin Guru!
Alexander
[Beitrag von Aznavourian am 17. Dez 2022, 21:23 bearbeitet]
Ohrfutter
#12 erstellt: 20. Jan 2023, 20:19
Ich hätte mal eine Frage zu den "Humming Guru-Besitzern" - die Humming Guru besitzt doch keine Bürsten, oder? Somit würde doch die manuelle Reinigung, gegenüber der Knosti, fehlen!?! Sehe ich das richtig, oder lieg ich falsch? Wenn ich richtig liege möchte ich einfach mal behaupten, dass die Humming Guru die Platte nicht so sauber bekommt wie die Knosti.
Nach nunmehr weiteren ca. 200 - 300 Schallplatten kann ich noch Folgendes zur Knosti beitragen.
Die Reinigungswirkung der US-Einheit lässt Fragen offen, ebenso wie Knosti selber, mit denen ich regen Kontakt hatte. Ich bin zwar sehr zufrieden mit meiner Knosti, kann aber tatsächlich nicht einschätzen ob die US-Einheit einen Mehrwert bringt. Habe schon diverse Platten aus der Wäsche entnommen, die dennoch Verschmutzungen aufwiesen. Eine von diesen Platten habe ich direkt an Knosti geschickt. Die Antwort war, dass es sich nicht um Schmutz handelt, sondern um "eingebackenes" Papier von Labelresten, da es sich um recyceltes Vinyl handelte. Nun gut, das war für mich eine neue Erfahrung. Allerdings hab ich auch schon zwei/ drei Mal erlebt, dass die Nadel, nach der Wäsche, hängen bleibt, und das es sich dabei definitiv um Dreck (welcher Art auch immer) gehandelt hat, denn ich konnte den Verursacher des Hängenbleibens mit dem Fingernagel entfernen!!
Weiterhin hat die Knosti in meinen Augen einige andere Konstruktionsfehler, die mit Leichtigkeit von Knosti behoben werden könnten, wenn sie denn auf Kundenanregungen reagieren würden. Dieses ist wohl aber eher Wunschdenken von mir, denn das Einzige was ich von Knosti zu hören bekomme, wenn ich denen irgendwelche negativen Beobachtungen mitteile, ist eine Erklärung warum das so ist, und dass das ein völlig normales Verhalten darstellt.
Ein Beispiel: Bei der Reinigung wird die Flüssigkeit kontinuierlich über eine Pumpe, durch einen Filter gereinigt. Eigentlich eine super Sache, wenn da nicht der Haken wäre. Durch die Umwälzung der Flüssigkeit sinkt der Flüssigkeitsstand in der Wannenhälfte, wo sich die US-Einheit befindet. Nun bin ich kein Physiker, aber ich denke dass der Ultraschall die Flüssigkeit benötigt um wirken zu können. Mit einem kleinen Eingriff (beide Bürsten unten um 2mm gekürzt) war dieser Fehler behoben. Wenn nun Knosti in folgenden Modellen einfach die Wanne etwas tiefer machen, oder unter den Bürsten einen kleinen "Ausgleichkanal" einbringen würde, wäre alles super, aber laut Knosti gehört das so?!?!?
Nun ja, ich habe noch andere Sachen, die ich an diesem Gerät anders gelöst hätte, aber vielleicht bin ich auch zu kleinlich. im Großen und Ganzen funktioniert die Knosti. Für ein Gerät für knappe 1200€ darf man aber eigentlich, was die Ausführung angeht, mehr verlangen.
Platten Waschmittel
TubeAmp am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  9 Beiträge
Knosti disco antistat: Kleiner Erfahrungsbericht
sveze am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  1427 Beiträge
Knosti macht Kratzer
sascha26 am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  7 Beiträge
Knosti
Philip_ am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  20 Beiträge
Knosti Plattenwäsche - Aufgequollene Labels?
Mr.Digital am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  14 Beiträge
Schallplatten reinigen - Knosti Rezept
Klassik_lebt am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2019  –  12 Beiträge
Neue Platten - empfindlicher?
gapigen am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  13 Beiträge
Seltsamer Geruch von Platten
analognerd am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  4 Beiträge
Platten säubern mit Druckluft
prontosystems am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  4 Beiträge
Platten gut reinigen ?
Woschdebobbel am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDenisfub
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.847
