HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Nagaoka "Rolling" und "High Clean&q... | |
Nagaoka "Rolling" und "High Clean"+A -A |
Burkie
#1 erstellt: 26. Jun 2010, 09:21 | |
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Nagaoka Plattenreiniger "Rolling" (klebrige Rolle, mit der der Schmutz aufgerollt wird; unter Wasser zu reinigen) oder der Nadelreinigungsflüssigkeit "High Clean" (Im Fläschchen mit Bürstchen-Deckel)? Mit den Carbonbürstchen bekommen ich den Staub nicht wirklich von der Platte runter. Einige Platten reinige ich zwar mit der Knosti, aber das soll eher eine einmalige Aktion sein. Nach einer Knosti-Reinigung soll die Platte dann von leichtem Staub, der beim Abspielen drauffällt, trocken gereinigt werden. Und außerdem scheint sich hartnäckiger klebriger Schmutz an der Nadel festzusetzen, den ich mit einer Bürste nicht abbekomme. Kann man eigentlich mit Ethanol (Alkohol, Spiritus) die Nadelfassung (Klebstoff) beschädigen? MfG |
Hörbert
#2 erstellt: 26. Jun 2010, 13:37 | |
Hallo! Den "Rolling Cleaner" kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich habe die "Rolle" seit nunmehr zwei Jahrzehnten in Betrieb und halte sie neben einer Plattenwäsche für die wirksamste Methode der Plattenreinigung überhaupt. Zwar verwende ich normalerweise eine Carbonfaserbürste aber ab und an bei stark eingestaubten Schallplatten greife ich zur "Rolle" Als alleiniges Reinigungsgerät wäre mir die "Rolle" ein wenig zu umständlich zu handhaben ( zu den relativ häufigen Spülvorgangen die notwendig wären das die Rolle korrekt ihre Arbeit verrichtet käme noch der Umstand das ich den Plattenspieler jedesmal anhalten müßte um die Rolle zu benutzen) Aber als "Ultima Ratio" der Trockenreinigung finde ich die "Rolle" unschlagbar. MFG Günther |
Burkie
#3 erstellt: 26. Jun 2010, 15:04 | |
Hallo, danke für die flinke Antwort. Die Rolle ist bei Williamthaker für 40€ zu haben, bei Phonophono für 50€. Hast Du es günstiger bekommen? Wie machst Du Deine Nadeln sauber? Grüße |
Cosimo_Wien
#4 erstellt: 26. Jun 2010, 19:56 | |
Hallo! Auch ich habe diese "Rolle" in Verwendung und bin begeistert. Beim Reinigen der Platten mit einer Bürste bleibt immer an der Stelle, an der man die Bürste weg nimmt, der Staub auf der Platte. Diesen entferne ich dann mit dem Roller. Grüße, Thomas |
Burkie
#5 erstellt: 26. Jun 2010, 23:14 | |
Hi, die Message ist angekommen, die Rolle ist gut. Wie schauts nun aber aus mit der Nadelreinigung? Was verwendet Ihr dafür? Grüße [Beitrag von Burkie am 26. Jun 2010, 23:16 bearbeitet] |
Bepone
#6 erstellt: 27. Jun 2010, 09:18 | |
Die Nadel reinige ich regelmäßig (normalerweise nach jeder LP-Seite) mit einem trockenen, kleinen, weichen Nadelpinsel. Nach längerer Zeit begutachte ich den Diamanten genauer mit der Lupe. Sollte sich Schmutz oder Vinylabrieb angesammelt haben, der trocken nicht entfernbar ist, befeuchte ich einen anderen Nadelpinsel leicht mit Isopropanol (gibt's in der Apotheke) und reinige damit die Nadel. In den Nadelreinigungswässerchen ist meist auch nichts anderes als Isopropanol + Duftstoffe drin. Übrigens gilt für mich hierbei: Die Nadel nur so kurz wie möglich mit Alkohol in Kontakt bringen, da sich der Kleber tatsälich anlösen könnte. Das passiert aber erst, wenn man die Nadel regelrecht mit Alkohol einweicht. Bei kurzem abbürsten mit dem angefeuchteten Pinsel sehe ich absolut keine Gefahr. Gruß Benjamin |
Hörbert
#7 erstellt: 27. Jun 2010, 11:02 | |
Hallo! Zur Nadelreinigung verwende ich neben dem üblichen Nadelbürstchen ebenfalls 98%tigen Isopropanol oder alternativ dazu wenn der Systemhersteller ausdrücklich von einer Naßreinigung abrät einen Glasfaserpinsel aus dem Bürobedarf. Eine Grundreinigung mit solchen Mitteln ist aber nur selten nötig, in der Regel reicht das mit den meisten Systemen mitgelieferte Staubbürtchen durchaus aus. Die handelsüblichen Reinigungsflüssigkeiten sind alle entweder auf Alkohol- oder Seifenlaugenbasis hergestellt und lassen sich eigentlich auch gut selbst herstellen. Nur auf die spezielle Duftnote des Parfümanteils mußt du dann halt verzichten. MFG Günther |
a.j.h.
#8 erstellt: 27. Jun 2010, 11:57 | |
Moin, Glasfaserradierer, nicht schlecht, deutlich besser: Schmutzradierer. Mit der Nadel kurz vorsichtig drübergezogen und der Diamant ist blitzblank. Noch eben die Melaninpartikelchen mit einer doofen Nadelbürste runtergewedelt und fertich. Ganz ohne zweifelhafte Flüssigkeiten und Tinkturen, die angeblich Staub zu Gold machen und im schlimmsten Fall den Kleber angreifen. Selbst heftigst verkrustete Nadeln werden sauber. Wer Angst hat, dass die Nadel Schaden davon nimmt,... Da passiert nix, es sei denn, man ist zweifach linkshändischer Grobmotoriker mit Tendenz zum Tattermann. Man kann die Nadel sogar leicht schräg über den Schmutzradierer ziehen oder sogar entgegen der Laufrichtung, wenn man ein gewisses Gefühl für das Tel entwickelt hat. Ich habe bisher nichts besseres in der Hand gehabt. |
Tirips
#9 erstellt: 27. Jun 2010, 12:00 | |
jetzt bekomme ich bestimmt haue ich nutze immer einen Fusselroller, der sollte doch den gleichen effekt haben, und ist günstiger, oder hat der nachteile von die ich noch nicht kenne Carbonbürste ist natürlich auch im angebot und der Swiffer |
lunatic303
#10 erstellt: 28. Jun 2010, 08:34 | |
Moin, ich kann mich der Empfehlung für eine Nagaoka Rolling nur anschließen, das Ergebnis ist fantastisch. @Hörbert: Eine Frage: Hast Du in den 20 Jahren eine Veränderung der Oberfläche der Rolle festgestellt oder klebt sie noch wie am ersten Tag? Mein Händler meinte sich erinnern zu können, dass die Wirkung nach einigen Jahren nachließe, sicher war er sich aber nicht.. Grüße, Patrick |
Hörbert
#11 erstellt: 28. Jun 2010, 19:25 | |
Hallo! @lunatic303 Der Gummibelag der Rolle nutzt sich natürlich mit der Zeit etwas ab, ich habe mir nach etwa 17 Jahren eine neue Gummirolle gekauft, zwar hat die alte den Schmutz immer noch gut runtergeholt aber man mußte sich deutlich öfter säubern da die Klebewirkung schon etwas nachgelassen hatte. Allerdings wäre der Neukauf nich unbedingt notwendig gewesen. @Tirips Besteht so eine Fusselrolle nicht aus mit Kunststoff überzogenem Papier? Hier besteht doch immer die Möglichkeit das etwas von dem Klebstoff auf der Schallplatte zurückbleibt. Das wäre mir zu riskant. MFG Günther |
Burkie
#12 erstellt: 28. Jun 2010, 20:32 | |
Hallo, ich denke, ich werde dann mal den Nagaoka-Nadelreiniger ausprobieren. Ist nicht so teuer, und hat laut Beschreibung eine Nadelbürste im Schraubdeckel eingebaut. Aber eine Lupe brauche ich noch... Grüße [Beitrag von Burkie am 28. Jun 2010, 20:32 bearbeitet] |
Tirips
#13 erstellt: 28. Jun 2010, 20:45 | |
@ Hörbert, ich nutze so einen ähnlichen, hab den dann noch etwas modifiziert,holz statt plastik, funktioniert 1A http://www.google.de...%3Dde%26tbs%3Disch:1 ist auch ein weicher gummi,wo dann den staub aus den rillen rausbabt;-), ab und zu mit etwas lauwarmen was abwaschen,das wars. [Beitrag von Tirips am 28. Jun 2010, 20:49 bearbeitet] |
Hörbert
#14 erstellt: 29. Jun 2010, 09:05 | |
Hallo! @Tirips Das ist nahezu das Gleiche wie ein Nagaoka-Roller, eventuell eine etwas andere Gummimischung und vieleicht nicht ganz so wirksam aber wie gesagt im Prinzip das gleiche. Wenn ich diese Fusselrolle zum vertretbaren Preis einmal sehe werde ich sie mal ausprobieren und mit dem Nagaoka-Roller vergleichen, sollte sie ähnlich gut sein (wovon ich eigentlich ausgehe) und deutlich günstiger wäre das ein echter Geheimtipp. MFG Günther |
Angryagony
#15 erstellt: 16. Okt 2014, 09:32 | |
Guten Morgen, der letzte Eintrag hier war im Jahr 2010 und für mich ist die Plattenreinigung gerade jetzt zum interessanten Thema geworden :-) Mittlerweile gibt es die NAGAOKA ROLLING 1000 - kostet jedoch über 100,-- Hat die jemand in Verwendung und ist sie so gut wie die früheren Modelle? 100,-- sind ja nicht gerade wenig wenn man bedenkt, dass das beinahe 1/5 einer gebrauchten Waschmaschine ist! |
unterberg
#16 erstellt: 16. Okt 2014, 11:47 | |
Der Analogis deDuster müsste vergleichbar mit dem Nagaoka Rolling Cleaner sein. Bin mal gespannt, ob dessen Preise auch explodieren werden... Gruß Frank |
Metal-Max
#17 erstellt: 16. Okt 2014, 11:54 | |
Zur Staubentfernung direkt vor dem Abspielen benutze ich ein leicht mit Isopropanol angefeuchtetes Mikrofasertuch zur "Bürste" gefaltet. Dazu hab ich ein kleines Sprühfläschchen immer Griffbereit. Es sollte wirklich nur angefeuchtet sein, so dass die Platte nicht richtig nass wird, sondern nach spätestens einer Umdrehung wieder komplett trocken ist. Damit bekommt man den oberflächlichen Staub zu 100% weg, kann ich nur weiterempfehlen. Ist auch wesentlich billiger, als die Nagaoka-Rolle. |
Vinuel
#18 erstellt: 16. Okt 2014, 12:28 | |
Direkt vor dem Abspielen benutze ich eine Kombi-Bürste: Carbonfaser vorne und hinten, Samt in der Mitte. Die heisst Exstatic, oder so ähnlich. Ich lasse die Platte mit der entsprechenden Geschwindigkeit laufen, halte die Bürste ohne viel Druck dran und bewege sie entgegen der Laufrichtung der LP und zu mir hin, so dass nach 1-2 Umdrehungen die gesamte Fläche abgestaubt ist. Funktioniert supper, Staubpartikel kann man locker von der Bürste weg pusten. Seltsamerweise laden sich einige Schallplatten stärker statisch auf als andere, bei diesen ist so eine Behandlung vor dem Abspielen auch notwendig, bei den meisten anderen bleiben keine Partikel auf der Bürste hängen. Zur Nassreinigung kommt Cheap-Thrill zum Einsatz, wunderbar |
Wuhduh
Gesperrt |
#19 erstellt: 16. Okt 2014, 19:46 | |
Nabend ! Alles total unnötig, egal von welchem Hersteller. Gibts auch als asiatischen Krimskrams für max. 3 Euro für Textilien. Und wer will schon nach Gebrauch das Teil dauernd mit Spülmittel und Wasser von den Ablagerungen befreien ? MfG, Erik |
Hörbert
#20 erstellt: 17. Okt 2014, 14:03 | |
Hallo! Erik, hast du die Nagaoka-Rolle einmal ausprobiert? Ich denke nicht sonst würdest du vermutlich anderrs darüber denken, sie nimmt 80-90 Prozent aller Ablagerungen mit sich und ist so wesentlich wirksamer als die Carbonfaserbürsten die eigentlich schon sehr gut sind. Nur eine Plattenwäsche nimmt noch mehr Dreck aus den Rillen. Natürlich ist die Rolle gegen festgebackene Ablagerungen sinnlos aber sonst ist sie wohl in ihrer Wirksamkeit nicht zu übertreffen. Die grünen Textilrollen habe ich mittlerweile einmal ausprobieren können aber leider sind sie wesentlich weniger zum Plattenreinigen geeignet als die Nagaoka-Roller da der Gummibelag etwas härter ist und diese Textil-Rollen nicht ohne etwas Gewalt so tief in die Rille gedrückt wetrden können wie die Nagaoka-Rolle von sich aus eindringt. Aber sie sind besser als gar nichts und können für relativ wenig Geld erworben werden. Natürlich ist Plattenreinigung nicht für jeden ein interessantes Thema aber gerade füe etwas mit der Carbon-Bürste ungeübte User wäre auch so eine Textil-Gummirolle interessant. Ich nutze die Nagaoka-Rolle eigentlich immer dann wenn es für die Normale Carbon-Bürste zu viel wird sie stellt m.E. eine ideale Ergänzung dar und ist eigentlich immer meine letzte Möglichkeit vor einer Plattenwäsche die ich als entschieden lästigere Möglichkeit eigentlich eher vermeiden möchte. MFG Günther |
Wuhduh
Gesperrt |
#21 erstellt: 17. Okt 2014, 15:11 | |
Nein, diese Rollenreiniger und auch etliche andere Produkte boykottiere ich seit den 80zigern rigeros. Bin diesbzgl. zum Glück nicht alleine mit meinem analogen Simplizissimus. Es knistert zuweilen halt .... Und zum abgedrehten Euro-Tarif sowieso nicht. MfG, Erik |
Hörbert
#22 erstellt: 17. Okt 2014, 17:16 | |
Hallo!
Nun das muß natürlich jeder selbst wissen, ich habe seinerzeit etwa 20 DM für die Rolle gezahlt also nicht wesentlich mehr als für eine gute Carbon-Bürste. Ausserdem ist es eben Hobby und man kann davon ausgehen das jeder Cent den man dafür ausgibt ohnehin in den Sand gesetzt ist ausser man rechnet die Freude am Experimentieren und Probieren, .-dann lohnt sich jeder Cent-. Hier mit dem Cent rechnen bringt eigentlich nichts, aber jeder wie er will. MFG Günther |
Wuhduh
Gesperrt |
#23 erstellt: 17. Okt 2014, 23:27 | |
Ach nee, Wertzuwachs trotz Abnutzung .... immer lecker ! |
bouler1
#24 erstellt: 18. Okt 2014, 00:29 | |
BG Helmut |
Angryagony
#25 erstellt: 18. Okt 2014, 20:46 | |
werde dieses japsn wunderding mal ausprobieren! nat 100 euro sind nicht grad geschenkt aber wie schon erwähnt, hobbies kosten nun mal (sinnloses) geld.....u für nichts gebe ich mein geld lieber aus :-) |
unterberg
#26 erstellt: 18. Okt 2014, 21:07 | |
Die Rolle von Analogis ist vergleichbar, nur nicht im Preis Gruß Frank [Beitrag von unterberg am 18. Okt 2014, 21:09 bearbeitet] |
Reinigungsmaschine Project Spin Clean oder Spincare sajafa am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 03.08.2021 – 2 Beiträge |
ROLLING STONES Boodleg oder was ist das für eine Platte Blackscorpion89 am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 5 Beiträge |
Plattenwaschmaschine. Miele oder Bauknecht? atoenne am 06.06.2024 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 58 Beiträge |
Erfahrungsbericht Astat Grüner Record Film UweM am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 13 Beiträge |
Neuling fragt nach Utensilien zur Plattenreinigung Arome am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 9 Beiträge |
Nassabgespielte Platten trocken abspielen? Daniel_Lüble am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 10 Beiträge |
Wie erkennet man seltene bzw. den wert einer Schallplatte Cholerix am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 11 Beiträge |
Schallplatten Sammlung ca. 3500 Stück SethP am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 18 Beiträge |
Schallplatte verformt :-( nightbiker am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 20 Beiträge |
AC/DC Platten kratzen sehr in den Höhen pixelpriester am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Schallplatten (LP) / Vinyl
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.900
