HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Hilfe! Habe ich eine Platte geschrottet? | |
Hilfe! Habe ich eine Platte geschrottet?+A -A |
R!ddick
#1 erstellt: 20. Mrz 2016, 18:36 | |
Hallo! Es handelt sich um eine fast neue LP "Daft Punk - Random Access Memory". Sie knisterte teilweise leicht, drum dachte ich mir mit einer Plattenwäsche das Problem zu lösen. Zur Anwendung kam die Cheap-Thrill Methode mit Alkohol, Dest. Wasser u. dem Schuß Spüli. Die empfohlene Ziegenhaarbürste kam auch zum Einsatz. Nun knistert die arme Scheibe extrem! Ich gehe davon aus, daß sich Rückstände in der Rille befinden. Habe aber leider keinen Plan, ob oder wie ich die noch heraus bekomme. Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar. |
kinodehemm
#2 erstellt: 20. Mrz 2016, 19:02 | |
Moin meist ist es statische Ladung, die das Knistern verursacht - oder du hast Scheuerpulver statt Spüli genommen Durch das abtrocknen mit nem (mikrofaser?)tuch verstärkt sich das noch. Schlag die Platte mal in eine Lage Alufolie und leg sie ne Zeit 'nebenhin' - dann probiers nochmal. |
R!ddick
#3 erstellt: 21. Mrz 2016, 11:10 | |
Danke. Ich fürchte Statik alleine ist es nicht. Habe Deinen Tipp befolgt - die Platte ist derzeit nicht aufgeladen. Meine Plattenwäsche war wohl eher ein Plattenwischen. Es wäre denkbar, daß Rückstände in der Rille blieben. Habe danach 4-5x das Waschen wiederholt, diesmal mit mehr und anderer Flüssigkeit. Das Knacksen wurde etwas geringer, aber der vorige Zustand ist noch nicht erreicht. Habe einen Reiniger von der Ehefrau genommen (Prowin 1/20 verdünnt). Kann es sein, daß die Ziegenhaarbürste nicht optimal ist? Die Borsten sind zwar extrem weich, aber verkleben auch stark beim Waschen. |
kinodehemm
#4 erstellt: 21. Mrz 2016, 11:17 | |
Moin ich bin jetzt nicht so der Waschbär, schau doch nochmal beim 'Holger' und 'Cheap thrill' , wie /was der empfiehlt. Imo mahct der das meiste mit Mikrofasertüchern und imo Zewa zum trocknen. Das die ersten Versuche bei solchen Sachen oft ne Lernkurve haben, ist nix neues.. |
ParrotHH
#5 erstellt: 21. Mrz 2016, 11:36 | |
Den von Dir benutzten Reiniger kenne ich nicht. Wenn ich aber lese, dass die Bürste anschließend verklebt ist, drängt sich schon ein Verdacht auf, findest Du nicht? Denn was die Ziegenhaare verklebt, wird sich auch in den Rillen absetzen! Ich empfehle, ganz einfach die schon millionenfach empfohlene Mischung aus 1/3 Isopropanol, 2/3 destilliertes Wasser und einem Spritzer Spüli. Das trocknet nämlich völlig rückstands- und damit knackserfrei Anschließend ist sicher "Ruhe". Parrot |
R!ddick
#6 erstellt: 21. Mrz 2016, 12:11 | |
[quote="ParrotHH (Beitrag #5)"][quote="R!ddick (Beitrag #3)"] Ich empfehle, ganz einfach die schon millionenfach empfohlene Mischung aus 1/3 Isopropanol, 2/3 destilliertes Wasser und einem Spritzer Spüli. Das trocknet nämlich völlig rückstands- und damit knackserfrei Anschließend ist sicher "Ruhe". Parrot[/quote] Damit "verkleben" die Borsten auch. Wobei "verkleben" nicht das korrekte Wort ist, denn die Borsten bündeln sich, kleben nicht aneinander. Nach der Cheap Thrill Methode bin ich ja bis jetzt vorgegangen. Keine Ahnung, was das gestern genau schief lief. Habe mich hier: http://www.dual-vinylfreund.de/platten-waschen.html und hier orientiert: http://www.vinyl-lebt.de/html/die_waschseiten.html |
Hörbert
#7 erstellt: 21. Mrz 2016, 12:32 | |
Hallo! @R!ddick Da würde ich mir keinen Kopf deswegen machen, -einige Schallplatten muß man einfach zwei- oder gar dreimal waschen bevor sie richtig sauber sind da der festgebackene Dreck von Jahrzehnten sich am Rillengrund versammelt hat-, vereinzelt gilt das wohl auch für Exemplare der "neuen" Plattenproduktion, hier sind die Rillen aus irgendeinem Grund schon beim Auspacken mit Feinstaub u.ä. zugesetzt. In solchen Fällen quillt oft bei dem ersten Waschvorgang der Dreck am Rillengrund nur auf kommt aber nicht raus oder der hier abgelagerte Dreck verteilt sich jetzt erst so richtig schön über die Rillenflanken, hier hilft nichts weiter als einer erneute Wäsche da sonst der gleiche Effekt vorliegt wie bei ehemal naß abgespielten Schallplatten, -es rauscht und knistert sobald der angetrocknete Schmutz mit der Nadel in Kontakt kommt und die Schallplatte klingt schlimmer verdreckt als vor der Wäche. MFG Günther |
sandmann319
#8 erstellt: 21. Mrz 2016, 14:18 | |
bitte nur einen Tropfen davon nehmen, wenn zuviel von Spülmittel eingesetzt wird, kommt es zu den genanten Verkleblungen und es bleiben Rückstände auf der Platte. Günther hat recht, manche Platten, auch neue, muß man 3 mal waschen bis sie sauber sind. |
R!ddick
#9 erstellt: 21. Mrz 2016, 18:44 | |
Ich seh schon, das ist ein schwieriges und komplexes Thema mit den Platten. Früher (anno 1980) machte ich mir da keine Gedanken. Heute sind meine Lauscher wohl etwas sensibler. Dieses "ProWin" Mittelchen ist schon ein gutes Zeug (Allzweckreiniger), aber für die Plattenwäsche werde ich es künftig nicht mehr hernehmen. Das Plattenlabel färbte leicht ab. Aber in meiner Verzweiflung griff ich zu härteren Maßnahmen. Nennen wir es Erfahrungswerte, bzw. Lehrgeld. Demnächst werde ich nochmal etwas Reinigungsmittel anmischen - die bewährte Cheap Thrill Methode. Hoffe daß ich dem Knistern doch noch Herr werde. Eine Plattenwaschmaschine will ich auch nicht gleich kaufen. Habe da auch immer etwas Angst, daß die Label feucht werden. Vor allem wenn man die Platten zum Trocknen aufstellt, passiert es doch zwangsläufig, daß mal etwas Flüssigkeit herunterläuft. |
ParrotHH
#10 erstellt: 21. Mrz 2016, 19:35 | |
Hallo! Meine Erfahrung: Plattenlabel werden feucht. Plattenlabel trocknen. In fast allen Fällen sehen sie nachher genauso aus wie vorher. Parrot |
spacelook
#11 erstellt: 23. Mrz 2016, 23:54 | |
Ja, das kenne ich! Vor allen bei alten R&R Singles bei denen auch nach dem dritten "Cheep Trill" waschen die braune Nikotin-Soße noch am Zewa klebt. Aber der Dreck geht ab und dann ist Ruhe. Gruß Klaus |
HILFE! - NEUE Platte knackst wie verrückt? Papoi am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 43 Beiträge |
Platte "eiert" strykor am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 4 Beiträge |
Neue Platte kaputt? Golfcab93 am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 12 Beiträge |
Welche Platte zum Scratchen miclin am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 19 Beiträge |
H-Blockx Platte gesucht! evaneu am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 3 Beiträge |
Platte durch Hülle verbogen! Werksuhr am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 6 Beiträge |
Geschnittene Platte kratzt bernd_m am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 2 Beiträge |
Unbekannt Platte erkennen nikischaf am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 3 Beiträge |
Schallplatte mit Druckfehler auf Platte corenight am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 2 Beiträge |
Suche Daniel Norgren Platte serious_black am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Schallplatten (LP) / Vinyl
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.921
