HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » wellige Schallplatten unter heißem Wasser | |
wellige Schallplatten unter heißem Wasser+A -A |
subsidiär
03:30
erstellt: 15. Apr 2018, |
was ist von der Idee zu halten (man hat sehr heißes Leitungswasser - so ab 50° C ) die welligen LPs unter den Wasserstrahl zu halten und wenn sie biegsam werden, dann auf eine plane Fläche abzulegen damit sie wieder grade werden? Ich habe das mal ausprobiert, da ich keine 2 Glasplatten hatte um die LP im Backofen zu erhitzen! (Wie das andere empfohlen haben) Ich meine, dass das bei einer LP ganz gut funktioniert hat. Ok, normal sollte man kein Leitungswasser, usw .. wegen Kalk .. usw. |
MOS2000
03:41
Ist ein Glücksspiel. Kann schnell zuu heiß sein, und dann kann sich ganz schnell was verformen was das eigentlich nicht machen soll ![]() Die Glasscheiben/Backofen Methode funktioniert so gut, weil sie so langsam ist.und das Material gleichmäßig durchheizt. Ich würde es nur bei Versuchen mit unwichtigen Scheiben belassen, sonst kommt hier noch jemand auf die Idee das Wasser direkt aus dem Wasserkocher drüber zu schütten. Mit Gefühl und der richtigen Temperatur kann es natürlich auch klappen, aber mir persönlich wäre die Reproduzierbarkeit zu anstrengend. Liebe Grüße MOS2000 |
subsidiär
03:55
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe hier so ca. um bis an die 60° C das heißeste Leitungswasser, an dem Punkt an dem es voll aufgedreht ist. Das klappt eigentlich gut. Die Platte habe ich rundherum unter dem Strahl gedreht und irgendwie ist sie auch recht sauber geworden (sehr alte Platte aus den 70ern). Als sie etwas weich wurde, habe ich sie gleich zum abkühlen hier in der Küche auf die plane Küchenschrankfläche gelegt. Da wurde sie dann wieder kalt und grade auch so ziemlich! Danach habe ich mit Reiniger aufgesprüht und mit einem Microfasertuch die LP sauber und trocken gemacht! Also wenn man immer so einen gleich warmen Strahl Wasser hat - so ab 50° C dann geht das schon. Natürlich ist Wasserkocher um die 100° C keine Lösung - das sollte wirklich keiner machen! Wollte nur davon berichten, wie es mit ca. fest definiertem heißen Wasserstrahl aus der Spühle funktioniert. |
eStyle
22:10
Wuhduh
Gesperrt |
23:02
erstellt: 22. Apr 2018, |
Mit Reiniger X und Microfasertuch Y kann man bekanntermaßen keine Schallplatte vernünftig reinigen. Eventuell zeigt sich sogar wieder eine statische Aufladung. MfG, Erik |
Goodman_
12:19
erstellt: 24. Apr 2018, |
Wenn die Platte keine Tonrillen hätte, wäre eine Reinigung durchaus effektiv möglich. Aber die hat sie nun mal. Sonst wäre sie auch keine "Schall"-Platte. Das Problem ist die effektive Reinigung in den Rillen möglichst bis auf den Grund! Dafür sind auch keine Tücher geeignet. Könnte mir eingeschränkt in etwa vorstellen, anstelle heißen/warmen Leitungswassers destilliertes Wasser zu verwenden, das man ja auch auf entsprechende Temperatur bringen könnte. Schon mal probiert? Gruß Blacky. [Beitrag von Goodman_ am 24. Apr 2018, 12:20 bearbeitet] |
wellige schallplatten ? Goostu am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 54 Beiträge |
Wie rette ich wellige Platten ? DaPickniker am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 22 Beiträge |
Schallplatten mit Holzleim reinigen ! keineahnunginblau am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 10 Beiträge |
Schallplatten reinigen? Cheap Thrill? DasLost am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 123 Beiträge |
Platten unter Wasser, noch zu retten oder reif für die Tonne ? Zidane am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 7 Beiträge |
Seltsame Schallplatten steffele am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 32 Beiträge |
Quietschende Schallplatten superfalse am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 9 Beiträge |
Schallplatten reinigen Blahton am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 43 Beiträge |
Schallplatten - Reinigen LPpee am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 9 Beiträge |
Schallplatten Reinigung Bluebase am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 20 Beiträge |
2018
Top Produkte in Schallplatten (LP) / Vinyl
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.572
