lautsprecher nach Basstest kaputt
Felixofduty
#1 erstellt: 17. Feb 2013, 22:30
ich bin neu hier im Forum also verzeiht mir bitte ein paar Anfäger-Fehler
ich habe vor ein paar Tagen neue Boxen bekommen (5 Membranen, von hoch bis tief alles dabei)
und heute nachmittag hab ich bei youtube einen Basstest gefunden.
coole idee hab ich mir gedacht... also basstest angemacht volle lautstärke.... dann bei 5 hz gabs ein "klick" aus dem verstärker, der ist ausgegangen, und danach sind die unteren beiden "Bassmembranen" kaputt / aus / sehr leise....
die hochtöner funktionieren ganz normal aber i-wie kommt aus den unteren membranen einfach keine Musik mehr raus und zwar nur bei einem Lautsprecher nicht bei beiden...
es sind auch keine beschädigungen zu sehen...
hat zufällig jmd ne idee was kaputt sein könnte? und wie ich es repariere ?
danke schonmal im vorraus
mfg
Felix
Stereo33
#2 erstellt: 17. Feb 2013, 22:33
5 Hz ist eine Zumutung für Boxen (und ausserdem unhörbar).
Wie weit hattest du denn den Verstärker aufgedreht und um
welchen Amp und Boxen handelt es sich?
Felixofduty
#3 erstellt: 17. Feb 2013, 22:41
ja ich bin ein laie und hab nicht damit gerechnet das was passieren könnte
harman kardon av10
und auf den boxen steht nur ein zettel mit:
3-wege-box
nach din 45500
musikbelastbarkeit 240 watt
nennbelastbarkeit 180 watt
impendanz 8 ohm
aber ich habe grade gemerkt das die membranen noch ein ganz kleines bisschen funktionieren
die schwingen noch ein ganz kleines bisschen
danke aber schonmal für deine hilfe
ach ja hab die so 3/4 aufgedreht
[Beitrag von Felixofduty am 17. Feb 2013, 22:42 bearbeitet]
Stereo33
#4 erstellt: 17. Feb 2013, 22:44
Ob es jetzt an Clipping lag oder nicht ist schwer zu sagen.
Jedenfalls sind die Boxen kaputt und wenn nicht mal eine Marke drauf steht,
lohnt sich eine Reperatur vermutlich nicht.
Felixofduty
#5 erstellt: 17. Feb 2013, 22:46
ok was genau geht denn dadrin kaputt?
S_4
#6 erstellt: 17. Feb 2013, 23:05
Liefert der "Basstest" von YT denn nicht auch die Antwort auf deine Frage?
Falls nein: Lautsprecher einmal von rechts nach links tauschen. Wandert der Fehler mit, dann ist es die Box bzw. das betreffende Basschassis. Wandert der Fehler nicht mir, dann hat es den Verstärker erwischt.
Michael
Felixofduty
#7 erstellt: 17. Feb 2013, 23:11
ja ok hab ich gemacht es ist definitiv etwas in der box kaputt... aber was genau geht da drin kaputt? ist nur eine lötstelle vergokelt oder n wiederstand platt?
Einfach_Supi
#8 erstellt: 17. Feb 2013, 23:16
Die Schwingspulen deiner Tieftöner sind 100%ig verbrannt! Das passiert halt wenn man schwache Verstärker an die Boxen hängt und aufdreht.Die Vertärker fahren dann ins sogenannte Clipping und geben tötliche Gleichspannung auf die Lautsprecher! Schwingspulen austauschen funkioniert nur bei Hoch und Mittelton Kalotten! Bei Tieftönern hilft nur ein Austausch der pompletten Membraneinheit samt Schwingspule. Genannt reconen: Bis auf den Korb wo die Membran eingespannt ist wir alles ausgetauscht! Recone-Kit´s gibts aber nur von Namenhaften Herstellern.Taiwan Chassis bieten keinen Recone-Service an.Da hilft dann nur das komplette Chassies gegen ein gleichwertiges mit selben Durchmesser auszutauschen.
AndreasHelke
#9 erstellt: 17. Feb 2013, 23:20
Normalerweise Überhitzen die Schwingspulen des Lautsprechers und gehen dadurch kaputt. Bei Dauerbelastung passiert das schon bei deutlich weniger als der nominellen Leistung der Box, Vielleicht kann man wegen dieser irreführenden Angaben den Verkäufer oder Hersteller zur Reparatur oder Rücknahme der -Box bewegen.
Musik ist wesentlich weniger belastend für Lautsprecher als Testsignale weil bei Musik immer nur kurze Zeit die maximal mögliche Leistung gefordert wird.Ob sie allerdings mit 5 oder mit 500 Hz gekocht wird ist der Schwingspule egal. Wahrscheinlich waren zufällig gerade 5 Hz dran als die Überhitzung akut wurde.
[Beitrag von AndreasHelke am 17. Feb 2013, 23:27 bearbeitet]
pelowski
#10 erstellt: 17. Feb 2013, 23:24
du hast mit deinem "Test" den Maximalhub des TT deutlich überschritten; dabei ist nach
aller Wahrscheinlichkeit die Schwingspule an die hintere Polplatte geknallt und hat sich verzogen,
so dass sie jetzt im Luftspalt klemmt.
Wenn es hochwertige Chassis sind, kann man das reparieren lassen, wenn nicht, Tonne.
Grüße - Manfred
Jeck-G
#11 erstellt: 17. Feb 2013, 23:27
Gleichspannung kommt da erstmal nicht raus, sondern ein "geköpfter" Sinus mit starken Verzerrungen. Diese Verzerrungen bewirken allerdings, dass die Hochtöner durchbrennen, nicht die Tieftöner.
Ein Basslautsprecher kann elektrisch sogar kurzzeitig überlastet werden, da die Schwingspule eine recht große Masse hat, die erstmal etwas braucht, bis sie zu warm wird. Ist die Frequenz aber zu tief, so wird der Tieftöner mechanisch überlastet (zu hohe Auslenkung, setzt z.B. auf), selbst wenn die elektrische Belastung deutlich unterhalb der Grenze ist.
Wuhduh
Gesperrt
#12 erstellt: 17. Feb 2013, 23:36
Du Boggzentöter kannst Dir Deine Frage selbst beantworten, in dem Du einen oder mehrere Tieftöner demontierst und nach der Frequenzweiche suchst. Die defekten Bauteile sind geschwärzt und / oder deformiert.
Wenn der eine oder andere Tieftöner beim VORSICHTIGEN Drücken mit 2-3 Fingern auf die Membrane ein leichtes knirschendes Geräusch von sich gibt, ist dieser mechanisch hinüber. Mit etwas Glück hat der Tieftöner einen Aufkleber oder so mit einer genauen Bezeichnung. Das erleichert die Ersatzteilfindung.
Learning by doing, mon cheri !
MfG,
Erik
Jeck-G
#13 erstellt: 17. Feb 2013, 23:47
Man darf natürlich nicht verkanten, also man muss "genau gerade" drücken. Wenn man "schräg" drückt, so gibt auch ein einwandfreier Lautsprecher irgendwelche Geräusche von sich...
Felixofduty
#14 erstellt: 18. Feb 2013, 16:29
Danke für eure ganzen Antworten
die helfem mir schon ordentlich weiter...
also ich hab die box mal aufgemacht... ne frequenzweiche kp ich hab innen nur zwischen tt und strombuchse nur nen kondensator und ein ding aus gibs oder so gefunden und die sind noch intakt also zumindest nicht verbrannt. beim reindrücken der membran gibt der tt ein ganz leises kratzgeräusch von sich.
wie finde ich heraus ob die spule kaputt ist ?
danke schonmal wieder im vorraus
Pluto
Slatibartfass
#15 erstellt: 18. Feb 2013, 16:37
Durchmessen!
Ist der Widerstand unendlich bzw. sehr groß, ist die Spule durchgebrannt.
Slati
cr
#16 erstellt: 18. Feb 2013, 19:07
Batterientest. Mit einer 1,5V-Batterie sollte es Plops machen und die Membran in eine Richtung ein wenig gehen. Wenn nicht > hin.
Stereo33
#17 erstellt: 18. Feb 2013, 19:45
Es ist sehr sicher daß die Tieftöner zerschossen sind.
Lautsprecher kaputt?
ikomiko am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  2 Beiträge
jacko210 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  2 Beiträge
Xraid am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  21 Beiträge
gdffgdfgd am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  8 Beiträge
PC-Lautsprecher kaputt!
Richi-121 am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  2 Beiträge
ist der Lautsprecher kaputt?
bagoz am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Hochtöner kaputt
driepsy am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  10 Beiträge
Box kaputt!
eli23 am 11.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  6 Beiträge
Hochtöner kaputt
Philippe.V am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
Frequenzweiche kaputt?
Natalie001 am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.068
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
