HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Problem mit Klinckenstecker an meiner Anlage | |
Problem mit Klinckenstecker an meiner Anlage+A -A |
antro
#1 erstellt: 28. Nov 2005, 07:08 | |
Einen wunderschönen Guten morgen. Weil ich sehr verzweifelt bin und auch schon alle möglichen Seiten im Internet durchsucht habe (gestern den ganzen Tag rumgegoogelt), habe ich mich entschlossen mal in euerer Comunity mein Problem loszuwerden. Ich wollte an meine Anlage (die leider selbst nicht viel Bass liefert, aber ansonsten einen richtig guten Klang hat) meine 2.1 Computerboxen anschließen, da diese einen guten Bass haben. Diese schließe ich ja über den Klinkenstecker (Köpfhörer an meine Anlage an) MEIN PROBLEM: Bekommt man es irgendwie hin, dass wenn ich die PC Boxen an die Anlage anschließe, die Boxen meiner Anlage nicht ausgehen? Sondern beide gleichzeitig laufen? Müsste doch irgendwie hinzubekommen sein. Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könnt. Vielen Dank schonmal. Gruß Antro |
Master_J
#2 erstellt: 28. Nov 2005, 12:55 | |
Nicht ohne Werkzeug... Musst den Mikroschalter in der KH-Buchse lahmlegen. Gruss Jochen |
Thomas_II.
#3 erstellt: 28. Nov 2005, 17:01 | |
Hallo, der Sinn des Kopfhörerausgangs ist ja der, dass wenn man Kopfhörer anschließt, aus den Lautsprechern kein Ton mehr raus kommt. Daher wird es ohne Weiteres nicht möglich sein, deine PC Boxen parallel an der Anlage anzuschließen. Du kannst zwar die PC Boxen am Audio-Out anschließen, falls vorhanden, aber dann regelst du die Lautstärke der Pc Boxen nicht mit dem Lautstärke Regler der Anlage. Grüße Thomas |
antro
#4 erstellt: 28. Nov 2005, 18:46 | |
Hi. Mir ist der Sinn des Kopfhörerausgangs schon klar. Ich sehe aber leider keine andere Möglichkeit das Problem anders zu lösen. Habe leider keinen anderen Ausgang. Und das ich Werkzeug brauche ist mir klar =) Ich bin bereit alles kaputt zu machen was mir hilft... =) Was ist der Mikroschalter und wie kann ich den Kaputt machen? Das müsste doch eigentlich alles nur durch einen Kontakt gesteuert werden, der der Anlage sagt, dass sie nicht mehr spielen soll, da Lautsprecher angeschlossen sind. Würde mich sehr freuen, wenn ich weitere Hilfe bekomme. Danke schon einmal für die Antworten. MfG Antro |
Master_J
#5 erstellt: 29. Nov 2005, 10:16 | |
So ist es. Wenn Du erstmal die Buchse "freigelegt" hast, müsstest Du den Schalter gleich erkennen und seine Leitungen kappen/kurzschliessen können. Gruss Jochen |
antro
#6 erstellt: 29. Nov 2005, 13:52 | |
Hi. Ich habe die Anlage jetzt auseinander. Bin auch schon bis zum Stecker hervorgedrungen, nur kann ich nur sehen, dass das genau 5 Kabel rauskommen und auf die große Platine gehen. Ein grünes, ein gelbes, ein oranges, ein braunes und ein rotes. Etwas weiter daneben verschwindet auch noch ein schwarzes Kabel, aber das scheint irgendwie Masse zu sein. Welches Kabel muss ich nun kappen? Weiß das jemand? Danke. Gruß Antro |
Master_J
#7 erstellt: 29. Nov 2005, 14:05 | |
Kommst Du bis an die Punkte dran, wo die Kabel an die Platine gelötet sind? Dann könntest Du mal den Durchgang (sehr kleiner ohmscher Widerstand) messen - in diversen Kombinationen und in Abhängigkeit davon ob ein KH-Stecker steckt oder eben nicht. Gruss Jochen |
Ungaro
#8 erstellt: 29. Nov 2005, 14:12 | |
Hallo! Bevor Du deine Anlage kaputt machst: Hast Du nicht zufällig einen Rec Out Ausgang an deine Anlage? Schöne Grüsse Anton |
antro
#9 erstellt: 29. Nov 2005, 14:26 | |
Hallo. Leider habe ich keinen anderen Ausgang an der Anlage. (No risk no fun =) ) Ich bin schon weitergekommen. Die Kabel von der Buchse (die 5) gehen ja auf die Platine. Dort sind sie über einen Stecker angeklemmt. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch wissen, welches Kabel was steuert! Also ich müsste wissen, welche Farbe wofür verantwortlich ist, heißt also doch nur probieren, ich kann sie ja einfach aus dem Stecker rausnehmen! MfG Antro EDIT: Ich habe schon ein bisschen probiert: -das grüne scheint für den linken Lautsprecher zu sein Als ich das rote abgeklemmt habe, da ging nur noch der Lautsprecheranschluss, aber die Boxen gingen nicht mehr! Muss ich die Kabel überbrücken, oder einfach nur abklemmen? MfG Antro [Beitrag von antro am 29. Nov 2005, 14:36 bearbeitet] |
Problem mit meiner Anlage bassfan1900 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 3 Beiträge |
Problem mit meiner PA-Anlage! Kai_W am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 3 Beiträge |
Problem mit meiner Discoanlage Vice_City am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei meiner Stereo Anlage ! data79 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 4 Beiträge |
Optimierung meiner (6.1?) Anlage Heart_Attacc am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 5 Beiträge |
Problem mit Klang der Anlage MariusW93 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 8 Beiträge |
Sinnvolle erweiterung meiner Pc Anlage? flouw99 am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 5 Beiträge |
Suche schwächen in meiner Anlage voivod85 am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 7 Beiträge |
Tipps zu meiner Stereo-Anlage panicalypse am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit Boxen? CaptainB am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 9 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.412
