HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Der Heco Thread | |
Der Heco Thread+A -A |
Senfgeist
#501 erstellt: 01. Mai 2008, 20:10 | |||
Ja, das stimmt. Was nimmt man bei Heco denn als Surroung-Speaker bei 5.1 bzw. 7.1??? |
fusion1983
#502 erstellt: 01. Mai 2008, 20:23 | |||
die celan 300 , oder viele haben auch die celan 500 als real (ich auch) |
Memph1s
#503 erstellt: 01. Mai 2008, 20:49 | |||
joa also die 300er würden in den meisten fällen wohl reichen, auch 7.1 würde ich nur machen, wenn der raum wirklich groß is |
MarkusNRW
Gesperrt |
#504 erstellt: 01. Mai 2008, 20:51 | |||
da ja keiner meine 300er haben will,habe ich die jetzt auch hinten laufen.wollte eh immer wissen wie das klingt |
Senfgeist
#505 erstellt: 01. Mai 2008, 20:57 | |||
@Markus: Und? Wie klingen 7.1 im Vergleich zu 5.1? :-) |
MarkusNRW
Gesperrt |
#506 erstellt: 01. Mai 2008, 20:59 | |||
hab hier nur 5.1 laufen.rummst wie sau hier |
Memph1s
#507 erstellt: 01. Mai 2008, 21:00 | |||
welchen avr willst du einsetzen? |
Senfgeist
#508 erstellt: 01. Mai 2008, 21:01 | |||
:-) Ich mach mir auch Gedanken, wie man keine Probleme mit Nachbarn bekommen kann und TROTZDEM schönen, spürbaren, trockenen Bass haben kann... |
Senfgeist
#509 erstellt: 01. Mai 2008, 21:03 | |||
Was bedeuten bei den Celans hinten eigentlich diese +2db bzw. "linear"? |
MarkusNRW
Gesperrt |
#510 erstellt: 01. Mai 2008, 21:03 | |||
wird schwer werden |
Memph1s
#511 erstellt: 01. Mai 2008, 21:06 | |||
wenn du viele dämpfende gegenstaende im zimmer hast, wie zb polstermöbel oder dicke tepiche und vorhänge kannst du die höhen etwas betonen, habs bei mir jetz ausgemacht, klingt angenehmer (bei mir) |
Senfgeist
#512 erstellt: 01. Mai 2008, 21:35 | |||
+2b bedeutet also "Höhen verstärken"? Oder wie? Und was ist "linear"? |
fusion1983
#513 erstellt: 01. Mai 2008, 21:38 | |||
Genau linear ist der normalzustand |
Senfgeist
#514 erstellt: 01. Mai 2008, 21:41 | |||
Aber da sind doch sowohl die normalen Anschlüsse, als auch ein Linear-Anschluss als auch +2db, oder sehe ich das falsch? Der "linear" ist doch dieser mittlere oder nicht? Oder für was ist dieser? |
fusion1983
#515 erstellt: 01. Mai 2008, 21:57 | |||
das ist ein bi amping Anschluss , den kann man mit den Brücken (kabel oder die vorhandenen Blechbrücken) verwenden (anschließen) oder eben über bi amping |
Senfgeist
#516 erstellt: 01. Mai 2008, 22:05 | |||
Bi-Amping... das bedeutet, ich kann die Surround-Back-Ausgänge am AV-Receiver bei 5.1 an die Fronts anschliessen? So steht es bei Wikipedia, wenn ich es richtig verstehe... dadurch erhöht sich die Leistung der Fronts - aber wird dadurch nicht auch der Ton der Surround-Backs vorne ausgegeben? (was ja sinnlos wäre) |
Memph1s
#517 erstellt: 01. Mai 2008, 23:19 | |||
lol nene du musst das im menue des verstaerkers einstellen, das is dann schon alles richtig so also da haben n paar schlaue menschen reichlich gehirnschmalz reingesteckt, daspasst schon keine sorge. wenn du bi amping machst, dann kannste kein 7.1 machen. bi amping bringt dir auch nur dann was wenn du an die leistungsgrenze deiner einzelnen endstufen kommst, klanglich aendert sich da nicht viel. man muesste mal einen blindtest machen, sobald ich meine anlage richtig platziert hab werd ich das wohl mal machen, zurzeit muss ich immer das wacklige rack nach vorne ziehen, das mach ich eher ungern.... |
Smilypitt
#518 erstellt: 01. Mai 2008, 23:35 | |||
Da kann ich Marc nur zustimmen!! Gruß Peter |
Memph1s
#519 erstellt: 02. Mai 2008, 11:50 | |||
danke pit |
MasterChiefSun
#520 erstellt: 05. Jun 2008, 13:53 | |||
Heco hat mir meine leichtere Heco Celan 700 gegen eine neue Heco Celan ausgetauscht. Leider ist jetzt noch mein Denon 3808 in Reparatur, der allerdings auch komplett gegen ein neues Gerät getauscht wird. Daher konnte ich die neue Celan noch gar nicht testen, vom Gewicht her stimmt jetzt aber alles. |
Tony-Montana
#521 erstellt: 12. Jun 2008, 00:23 | |||
Hi liebe Hecoanhänger :-). Ich konnte heute die Heco Celan 700 mir anhören und war restlos begeistert. Ich bin jetzt auf der Suche nach einen geeigneten Angebot und habe mich gefragt ob die Celan 800er "besser" sind, unterscheiden die sich nochmal im Klangbild oder sind die einfach nur Pegelfester im Tieftonbereich wenn man mal richtig aufdreht? |
fusion1983
#522 erstellt: 12. Jun 2008, 05:48 | |||
Ich persönlich finde die celan 700 (hab sie selbst)schon recht basslastig , aber die 800er ist einfach zu viel des guten . Einfach mal probehören bevor du dich für eine entscheidest . |
Tony-Montana
#523 erstellt: 12. Jun 2008, 10:21 | |||
Die Antwort habe ich befürchtet, dann werde ich nochmal losziehen müssen :-). |
mi201
#524 erstellt: 12. Jun 2008, 11:37 | |||
Für den "normalen" Musikgenuß haben die 700èr auf jeden Fall genug bums. Mehr braucht es (aus meiner Sicht) nicht. Aber wie immer, alles Geschmackssache. Micha |
Tony-Montana
#525 erstellt: 12. Jun 2008, 20:13 | |||
Ja es werden wohl die 700er, kennt jemand eine Seite wo man diese Günstig bekommt? Saturn bietet die zurzeit für 400€ pro Stück an. |
Gordenfreemann
#526 erstellt: 12. Jun 2008, 20:57 | |||
Ich habe nach gut 1 Woche mit Celan 800 meinen Sub verkauft (Canton AS 40) :D, er hatte leider keine Chance. Gerade in Sachen Musik. Heco Celan Rockt |
fusion1983
#527 erstellt: 12. Jun 2008, 21:01 | |||
Der sub kann aber tiefer Du wolltes du dir nicht ein Celan sub kaufen ? was hast noch für den canton bekommen ? |
Gordenfreemann
#528 erstellt: 12. Jun 2008, 21:06 | |||
Für den Canton gute 180€, trotz seines Alters. Ja Subs sind geplant, 2x 38A auf 16qm |
harmin4000
#529 erstellt: 12. Jun 2008, 21:43 | |||
willst du deine beiden Nachbarn auch mit bässen verwöhnen? |
mi201
#530 erstellt: 12. Jun 2008, 21:54 | |||
Ich denke, 400 Euronen ist schon ein guter Preis (für neue)! Gruß Micha |
MasterChiefSun
#531 erstellt: 13. Jun 2008, 11:20 | |||
In welchen Saturn hast du denn dieses Angebot gesehen, welche Farbe? |
Tony-Montana
#532 erstellt: 13. Jun 2008, 11:29 | |||
Buche und Silber waren noch da, Saturn - Solingen :-) |
MasterChiefSun
#533 erstellt: 13. Jun 2008, 11:37 | |||
Schlag zu bevor sie weg sind. |
Tony-Montana
#534 erstellt: 13. Jun 2008, 16:11 | |||
Bin leider morgen im Urlaub, hab Montag erst Geld drauf ...von daher wirds nichts. Egal , kommen wieder :-) |
MasterChiefSun
#535 erstellt: 13. Jun 2008, 19:13 | |||
Dann lasse dir doch die LS für dich zurücklegen, du musst glaube ich nur 10% Anzahlung leisten und kannst dir die LS nach dem Urlaub kaufen. So habe ich es auch bei meinen LS bei Saturn in Berlin gemacht. |
Tony-Montana
#536 erstellt: 13. Jun 2008, 19:36 | |||
Ja mal schauen..:D nicht das im Urlaub mehr Geld draufgeht wie geplant. |
zabelchen
#537 erstellt: 13. Jun 2008, 19:40 | |||
hat hier jemand Interesse an einem Paar Heco Statement für einen wirklich sehr guten Preis ? |
Gordenfreemann
#538 erstellt: 13. Jun 2008, 19:45 | |||
Sorry das ich hier mal frage, aber hier besteht für mich die größte Chance nach einem Heco Celan Center in Rosewood zu finden, weil die Benutzer eher im Biete Bereich schauen, als im Suche Thread |
zabelchen
#539 erstellt: 13. Jun 2008, 19:51 | |||
und was ist jetzt die Frage ? wie gesagt: mein Angebot steht, und es ist sehr gut..... |
Gordenfreemann
#540 erstellt: 13. Jun 2008, 19:54 | |||
die Frage ist in dem Text eingebunden. Da indirekt also auch kein "?" Ich wollte in meiner Front auch nicht mischen, außerdem brauche ich keine neuen Fronts, sondern einen Center, und von den Statements gibs halt nur das Frontpaar |
zabelchen
#541 erstellt: 13. Jun 2008, 20:00 | |||
falls Du aus dem Raum Frankfurt Wiesbaden kommst, würde ich mal im Mediamarkt Bischofsheim nachfragen. da steht ein Celan center rosewood rum und die machen aufgrund eines Umbaus Räumungsverkauf. da kannst Du sehr viel verhandeln..... |
Gordenfreemann
#542 erstellt: 13. Jun 2008, 20:05 | |||
leider nein, aber danke für den Tipp. Mal ne Frage, warum gibs du die Statement jetzt in andere Hände? Konnte sie auch einige Male hören, fand sie äußerlich und klanglich nicht schlecht, aber leider ihr Geld nicht wert. |
zabelchen
#543 erstellt: 13. Jun 2008, 20:19 | |||
ich habe die Möglichkeit sie sehr, sehr günstig zu bekommen, nagelneu. selbst habe ich ein Celan Surround set, mit dem ich absolut zufrieden bin, obwohl ich es fast nicht mehr verwende ausser zum Filmeschauen. Musik höre ich meistens über Kopfhörer, wegen meinem Sohn. also ich würde sie für 3200 Euro veräussern und das Geld sind sie sie DICKE Wert. alleine der Alnico-Mitteltöner ist ein Traum (schau Dir den Magneten an) , der Bass der Statement ist fuuurztrocken. da kommen selbst mein HD 650 bzw. AKG K701 kaum mit. das ist kein Witz. das sind garantiert keine Lautsprecher, die ihren Kaufpreis von über 4000 Euro pro Paar nicht Wert sind. Im Gegenteil: auch bei den Statement gilt das , was für fast alle Heco Lautsprecher gilt - Top Qualität zu einem Top Preis. bei den Statement allerdings auf einem unglich höheren Niveau als bei den Celan. |
mi201
#544 erstellt: 15. Jun 2008, 13:33 | |||
Hallo Gemeinde, ich bin im Besitz der Celan 700 als Frontlautsprecher. Nun bin ich schon seit längeren auf der Suche nach den passenden Rears. Da ich Musik ausschließlich in Stereo über die beiden 700èr höre, stellt sich für mich die Frage, ob für hinten nicht die Metas 300 als reine Effekt-LS ausreichen würden. Preislich würde es sich ja lohnen, aber klanglich? Was meint Ihr? Grüße Micha |
fusion1983
#545 erstellt: 15. Jun 2008, 13:41 | |||
Klar würde das gehen , ich würde aber als Center eine Celan nehmen Klanglich wird´s nicht den riesen unterschied geben . |
Gordenfreemann
#546 erstellt: 15. Jun 2008, 13:48 | |||
Für die Rears nehme ich nur Victa´s, weil ich es einfach nicht einsehen, massig Geld für einen Bereich auszugeben, der in Filmen eh nicht so oft angesprochen werden. Center dagegen ist um einiges wichtiger, und ich würde nur einen aus der Celan Serie nehmen |
oelkanne
#547 erstellt: 15. Jun 2008, 13:48 | |||
Mahlzeit ich muss jetzt hier mal aus der Menge rausstechen... Hab mir erst die Victa 500 gekauft und muss sagen ich bin von dem Bass den die LS von sich geben Restlos begeistert! Die Höhen könnte allerdings etwas besser sein..Aber gut irgendwo muss man nen Kompromiss machen Werd mir morgen den passenden Center holen... Hoffe doch daß sich des mit den höhen etwas bessert... Muss dazu sagen ich höre Drum´n Bass und deswegen ist da der Bass schon ernorm wichtig hat jemand schon erfahrung gemacht mit dem center von Heco? |
harmin4000
#548 erstellt: 15. Jun 2008, 15:37 | |||
ja, ich habe den Heco Victa Center, und bin auch begeistert, was der für seine größe leistet. Aber da ich jetzt auf Metas bzw. Celan umsteige, brauch ich ihn nicht mehr... |
mi201
#549 erstellt: 15. Jun 2008, 18:03 | |||
Hi, genau das war auch meine Denke. Als Center kommt auf jeden Fall noch der Celan. Danke für Eure Meinungen ! Micha |
HPo
#550 erstellt: 18. Jun 2008, 10:24 | |||
Hi Kann mir einer sagen was für ein Gewinde die Victas 500 haben? Mir fehlt von den mitgelieferten 1 Spike. Hab ich selber schlampt und will daher neue kaufen. Kann jemand gute empfehlen oder ist das relativ egal? Mit gut mein ich jetzt nicht diese "ViaBlue" Absorber. mfg Tobias |
Memph1s
#551 erstellt: 18. Jun 2008, 10:56 | |||
bau doch einfach einen spike ab und nimm ihn mit ins geschäft. aber ich geh mal davon aus, dass das gewinde genormt ist. |
Heco Elan 500 / 700 / 800 Dennis_1 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 24 Beiträge |
Heco elan 800 FOGGER-! am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 11 Beiträge |
Heco Celan/Elan 300, Frage Artefakt am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 4 Beiträge |
Heco Elan eremonotus am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 9 Beiträge |
Heco Elan 700 JonZon13 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
Heco Elan 500, 700 und 800!!! Honchar am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 32 Beiträge |
HECO Thread bildi am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 2 Beiträge |
Lautsrecher Heco Elan 700 defekt? Rel4x am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
Heco Celan Fan-Thread ! henock am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 3 Beiträge |
Heco Celan 300 / Elan 300 niederwaldwohni am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.077
