HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » beide mitteltoener gleichzeitig kauputt? | |
beide mitteltoener gleichzeitig kauputt?+A -A |
k.kong
#1 erstellt: 10. Dez 2005, 19:02 | |
Hi Experten! letztens habe ich meinen verstaerker (pioneer A-109) recht laut aufgedreht. ploeztlich waren meine mitteltoener von beiden boxen (canton le-103) kaputt (auesserlich sehen sie aber noch ganz heil aus)- die hochtoener gehen beide noch - die weiche scheint auch in ordnung. was kann da passiert sein? kann das am verstaerker liegen? wuerd mich sehr freuen, falls jemand bescheid weiss, k.kong |
k.kong
#2 erstellt: 10. Dez 2005, 19:43 | |
ich meinte tierftoener... mitteltoener haben die gar nicht:) |
KAIO
#3 erstellt: 10. Dez 2005, 21:31 | |
am besten du rufst direkt bei canton an. die können dir eine kompetente auskunt geben und dann gleich die ersatzteile zu dir schicken. gruss kai |
S.P.S.
#4 erstellt: 10. Dez 2005, 21:32 | |
ungewöhnlich....normalerweise gehen zuerst immer die HTs kaputt. Meisten liegt es daran, dass der Verstärker ins Cliping kommt und dabei die HTs killt. Es gibt auch Boxen, wo die HTs deswegen abgesichert sind. Vll warens die Tieftöner ja auch. Bau mal einen Tieftöner aus und mess mal mit einem Multimeter oder probier sonstwie, ob sie noch funktionieren. |
k.kong
#5 erstellt: 10. Dez 2005, 21:54 | |
danke fuer die antworten! komisch finde ich das auch. hatte die tieftoener schon ausgebaut und sie bei wenig signal direkt an den verstaerker angeschlossen, das sollte zum testen reichen, oder kann man da was falsch machen? auf jeden fall kam kein mucks - nur vom hochtoener die immer noch ueber die weiche verbunden waren... bei canton anrufen ist sicher eine gute idee. |
alfa.1985
#6 erstellt: 11. Dez 2005, 13:58 | |
da mußt Du aber ganz schön kongmässig aufgedreht haben Kannst Du den Typ der TT posten ? Vllt. kriegt man die Teile ja auch woanders her ? Gruß alfa |
Problem: Yamaha NS 555 Mitteltoener ivladimi am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 8 Beiträge |
Vier Aktivboxen gleichzeitig betreiben? renegade3041 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 3 Beiträge |
Zwei paar Lautsprecher gleichzeitig hilairea am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 8 Beiträge |
2 Lautsprecherpaare gleichzeitig / Impedanz Helmi77 am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 3 Beiträge |
HF / LF gleichzeitig verwenden (2 Verstärker)? idontknoweverything am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit 4 Boxen gleichzeitig: coltseavers80s am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 7 Beiträge |
Gleichzeitig Funklautsprecher und normale Lautsprecher Judy-Ann am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 3 Beiträge |
Phasenprobleme bei 4 Monitoren gleichzeitig Ambazzador am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 9 Beiträge |
Lautsprecher an Pc + Tv + Anlage gleichzeitig? The_Windseeker am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 8 Beiträge |
4- und 8Ohm-Lautsprecher gleichzeitig anschließbar? Steephan am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 3 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOllisxek9
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.512
