HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher mit ausgebauter Membrane laufen lasse... | |
Lautsprecher mit ausgebauter Membrane laufen lassen?+A -A |
NewMan89
#1 erstellt: 19. Dez 2005, 17:57 | |
Moin! Ich habe Lautsprecher von Pure Acoustics.Leider surrt jetzt der einer der beiden Tieftonlautsprecher.Ich habe bei meinem Händler angerufen und dieser sagte mir,dass ich diesen einfach ausbauen und ihm zuschicken soll. 1.Ich muss wahrscheinlich nur die Kabel durchknipsen und anschließend wieder den Lautsprecher richtig verpolt einbauen oder muss ich noch etwas beachten? 2. Kann ich den Lautsprecher ohne diesen einen Tieftöner laufen lassen oder würde dabei etwas beschädigt werden? Wie immer danke für eure Antworten Schöne Feiertage euch allen |
S.P.S.
#2 erstellt: 19. Dez 2005, 19:27 | |
Hallo.... Richtig, nur die Kabel durchknipsen, am besten am Chassis noch so 1,2 cm drannlassen damit du am Kabel erkennen kannst was wodrann kommt(Verpolung). Und darauf achten, dass die offenen Kabel keinen Kurzschluss verursachen!!! Hören kannst du damit schon, nur wird sich das wohl nicht sonderlich gut anhören. Sollte aber meines Wissens kein Problem darstellen |
richi44
#3 erstellt: 20. Dez 2005, 10:11 | |
Ob das ohne Tieftöner geht, hängt von der Weichenkonstruktion ab. Wenn es eine 12dB-Weiche ist (oder höher), wenn also im Tieftonzweig erst eine Spule in Reihe geschaltet ist und über dem Tieftöner ein Elko (und dann möglicherweise nochmals eine Spule), dann bildet Spule und Kondensator einen Saugkreis, der bei der Resonanzfrequenz (entspricht in etwa der Übernahmefrequenz des Mittel- oder Hochtöners) praktisch einen Kurzschluss darstellt. Das kann für den Verstärker unangenehm werden. Und ein Saug- oder Seriekreis bildet intern eine Spannungsüberhöhung. Da kann es passieren, dass am Elko das dreissigfache der momentanen Verstärker-Ausgangsspannung entsteht, was der Elko mit Sicherheit nicht überlebt. Klemm die ganze Box ab und hör nur mit einer. |
visir
#4 erstellt: 22. Dez 2005, 10:45 | |
also für mich hat immer gegolten, eine Verstärker nie ohne Boxen zu betreiben (also auch nich tmit einer Box ohne Tieftöner, der die meiste Leistung aufnimmt), weil im schlimmsten Fall die Endstufe abbrennen kann. Warum willst Du auf so einer Box noch hören? lg, visir |
Klout
#5 erstellt: 22. Dez 2005, 11:00 | |
Hallo NewMan, Ich hatte vor Ewigkeiten billige Stand LS, die nach einiger Zeit das gleiche Problem aufwiesen. Ein Tieftöner "surrte". Bevor Du irgendwelche Kabel abzwickst und dich vom Händler mit einer teuren Reperatur verar...en lässt, versuche folgendes: bei mir war einer der Drähte, welche vom Anschlussterminal des Chassis zur Spule gehen verbogen. Die Membran berührte im Betrieb den Draht und erzeugte ein (frequenzabhängiges) Surrgeräsch. Es reicht in diesem Fall das Kabel wieder zurechtzubiegen, oder evtl etwas zu kürzen. mfg Klout |
NewMan89
#6 erstellt: 22. Dez 2005, 20:31 | |
Erstma danke für eure Antworten! Ich habe zwei Tieftöner in meinem Standlautsprecher ;-) deshalb hätte es noch ein bisschen was gebracht. Bei mir schnurrt die Membrane an dem Dome-Plug in der Mitte,weil der unsauber verarbeitet ist -.- Mein Händler will den wie gesagt tauschen und danach läuft wieder alles fein-hoffe ich zumindest Achja ich überlege noch mir einen anderen Receiver zu kaufen.Was haltet ihr von dem Panasonic SA-XR 55?Hier habe ich überwiegend positives gelesen,aber der aktuelle Test in der Computerbild lässt mich munkeln |
Acoustimass 5 mit AktivSub und ausgebauter Weiche? DiNiNe am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 5 Beiträge |
Klebrige Lautsprecher Membrane trans am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 13 Beiträge |
Membrane mit Edding lackiert ? Ultimate_JB am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 30 Beiträge |
membrane gerissen........tipps?? CoCtio am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 20 Beiträge |
Membrane werden porös.Hilfe benötigt. Steephan am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 24 Beiträge |
Membrane zerstört.wie reparieren? gada am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
Renkforce Membrane Kaputt Reperatur möglich? Hobby_Schrauber am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 12 Beiträge |
Suche Hersteller von Lautsprechern mit Membrane Nice_Stuff am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 3 Beiträge |
2 Lautsprecher alleine laufen lassen oder zu 4. möglich? Raeman am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 4 Beiträge |
Magnat All Ribbon 12P Membrane *MagnatFreak* am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 3 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.358
