HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » >>>Welche Lautsprecher?????????<<&l... | |
>>>Welche Lautsprecher?????????<<<+A -A |
SL1987
21:05
erstellt: 26. Dez 2005, |
Hallo zusammen. Ich besitze einen Verstärker von Omnitronic der P-2000. Dieser hat 2x1000W RMS an 4Ohm, Limiter,.... Jetzt suche ich neue Lautsprecher, um den Verstärker möglichst gut auszulasten und einen möglichst hohen Schalldruck zu erreichen. 1000€ sind zwar für Boxensyteme nicht viel, ist aber leider für mich die Grenze. WAS TUN????? Wenn einer gute Erfahrungen mit bestimmten Lautsprechern gemacht hat bitte melden. Können auch Tipps über 1000€ sein. |
gamefreak776226
23:41
Naja was willste denn nur Stereo oder auch Heimkino?? denn für 1000€ nur für stereo kann man schon ganz gut weiterschauen. Wenn du nur film damit schauen willst dann gibbet da auch schon gute sachen. Eine gute zwischenlösung kann man auch fnden. Also erstmal sagen was du damit machen möchtest. Gut wäre auch noch die größe deines raumes. Gruß Tobias |
Gelscht
Gelöscht |
00:13
erstellt: 27. Dez 2005, |
Ich denke eher er sucht PA-LS, richtig? Wenn ja schau mal ins PA-Forum, die können dir da sicherlich mehr helfen als wir... Mfg Der Waschbaer ![]() |
SL1987
00:58
Es sollte etwas für den PA Bereich sein. ![]() Ich verleihe schon länger solche Systeme. Somit ist die Raumgröße immer unterschiedlich. Sind aber meistens nur bis 200 Leute. Nur sagt fast jeder etwas anderes wie die Verstärkerleistung zur Boxenleistung stehen soll. Mache sagen: Wenn der Verstärker 2x1000rms hat sollte man Lautsprecher mit 800Rms anschließen. Andere sagen: Wenn der Verstärker 2x1000rms hat sollte man Lautsprecher mit min. 1000RMS anschließen, damit sie nicht kaputt gehen. Was ist richtig ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
01:08
Nichts! Ich denke mal es geht um Pegel. Das wichtigste, damit man hohe Pegel erreichen kann ist der Wirkungsgrad der Lautsprecher! Hohe Leistung und hoher wirkungsgrad ist natürlich am besten. |
SL1987
01:27
ok danke kannst du mir villeicht ein Lautsprecher-System empfehelen mit dem man einen hohen Wirkungsgrad erreichen und den Verstärker möglichst gut dabei einsetzt? Am liebsten hätte ich gerne 2 Subs und 2 Tops, damit ich mir keinen Bruch hebe wie z.B. bei manchen Fullrangeboxen. |
Gelscht
Gelöscht |
01:48
PA kenn ich mich leider nicht aus ![]() Es werden sich aber noch andere melden... |
pss0805
13:10
Guck mal bei Omnitronic! Da gibts Subs, Kombis und Fullrangesysteme bis 140dB. |
Gelscht
Gelöscht |
13:21
Wirkungsgrad oder Maximalschalldruck... beides ist ![]() Das kann nicht gesund sein, aber ist unheimlich laut... |
SL1987
19:43
Ich hatte bis vor kurzem Omnitronic-Boxen. Hatte nur Probleme damit. Ich hatte 2 TX-2520 von den Boxen mit angeblich 2X700RMS bei 8Om an einem Verstärker mit 2X500RMS bei 8Ohm, der sogar einen Limiter hatte, ganz normal betrieben, ohne dabei irgendwelche Frequenzen anzuhaben. Das ergebnis war dass der Hochtonlautsprecher durchgebrannt war. ![]() Erstzteile waren nur sehr schwer zu bekommen. Ähnliches habe ich mit den Boxen TX-1520 erlebt. Deshalb habe ich von der Marke Omnitronic erstmal genug. Was haltet ihr von Beringer? |
-Euml-
19:43
Hallo SL1987 ich hätte hier zwei vorschläge 1JBL: ![]() 2Behringer: ![]() ![]() der unterschid zwichen denen ist das die JBL Boxen einen besseren klang haben aber die Behringer sind dafür lauter und Bass stärker [Beitrag von -Euml- am 27. Dez 2005, 19:45 bearbeitet] |
SL1987
19:54
![]() sieht nicht sclecht aus. War heute im Musikstore in Köln und habe mir da schon die JBL JRX-125 vorführen lassen. Klang nicht schlecht. Es hieß nur dass sie bei meiner Endstufe mit 2X1000RMS an 4Ohm durchbrenen würden. ![]() Habe mich noch weiter beraten lassen. Das Peronal hat mit dann ein System von Beringer mit 2X B-1520 Tops angeboten und 2X B-1800X Subs. ![]() Nur höhren konnte ich diese nicht. Was haltet ihr von dem System? |
-Euml-
20:19
na da war das aber nicht die beste Beratung weil das top hat gerade mahl 200W RMS und der Woofer 400W RMS das sind gerade mahl 600W RMS mein forschlag wehre: 2x BEHRINGER B1520 EUROLIVE PRO (TOP) ![]() 2x BEHRINGER B 1800 X Pro (Sub) ![]() aber fals es wirlich LAUT ![]() |
SL1987
20:42
Das Top scheint gut an meinem Verstärker zu passen. ![]() Nur für den Sub ist meine Endstufe scheinbar etwas zu schwach. Diese kann 2x1000RMS an 4Ohm o. 2x625RMS an 8Ohm. Da reicht villeicht schon der B-1800X. |
-Euml-
20:55
nein der sub hat einen einegan und einen ausgang wo die tiefen Töne raus gefiltert wurden dort wirt das top angeschlossen neben bei endstet eine Impeganz fon 4 Ohm ![]() |
SL1987
11:35
erstellt: 28. Dez 2005, |
stimmt |
-Euml-
16:36
erstellt: 29. Dez 2005, |
na ich hoffe ich konte dier helfen ![]() |
-Euml-
17:06
erstellt: 07. Apr 2006, |
na ich wollte mahl wissen wie sich das mit den Boxen entwickelt hat |
Wharfedale Zaldek 2000 und 1000???? robby90 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 10 Beiträge |
Verstärker 8Ohm - Lautsprecher 4Ohm Magnus am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 6 Beiträge |
Canton CT 1000 / 2000 master-psi am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 6 Beiträge |
LS (bis 1000?) für Klassik - welche? nirou am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 12 Beiträge |
Welcher Verstärker für Rogers/Spendor/BBC Lautsprecher? plingplang am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 4 Beiträge |
mb quart 1000 - neue hochtöner? jantu am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 5 Beiträge |
LS bis zu 1000? | Liste Dennis_1 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 36 Beiträge |
STR-DB1080 - welche Lautsprecher??? Tipps?? fbroker am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher zu dieser Anlage? Anokhi am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 13 Beiträge |
Omnitronic - Problem! jayhc am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 14 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.685
