HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Omnitronic - Problem! | |
Omnitronic - Problem!+A -A |
jayhc
#1 erstellt: 28. Dez 2007, 00:48 | ||||||
hi leute! ich wollte heute meine neue box von Omnitronik anschließen! hab mir schon 2 4-polige speakonstecker besorgt und angeschlossen. das problem ist: wenn ich sie angeschlossen habe, geht ab einer bestimmten lautstärke(relativ leise) mein verstärker aus! habe normalerweise nichts falsch angeschlossen! habs auch schon mit nem anderen verstärker versucht! was kann das sein?? vielen dank für eure hilfe |
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 28. Dez 2007, 00:53 | ||||||
Vllt. doch Falsch angeschlossen? Was für ne Box ist es denn da Du nen vierpoligen Speakon brauchst? |
jayhc
#3 erstellt: 28. Dez 2007, 01:13 | ||||||
also ich habe eine OMNITRONIC DX-2222 3-Wege Box, 1000 W Technische Daten: Belastbarkeit nominal: 500 W RMS Belastbarkeit maximal: 1000 W Bass-Lautsprecher: 2 x 12" Lautsprecher: 1 Piezo, 1 Horn Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen Max. Schalldruck: 99 dB (1 m) Impedanz: 8 Ohm Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz Maße (H x B x T): 910 x 375 x 360 mm Gewicht: 22,5 kg wenn ich gewusst hatte dass da so umständliche speakonstecker nötig sind hätte ich sie mir erst garnicht gekauft aber schon zu spät! |
#4 erstellt: 28. Dez 2007, 01:21 | ||||||
Zwei Speakonbuchsen, sind das wirklich zwei Eingänge oder ist eines nur ein Eingang und der andere Anschluß dient zum weiterschleifen an eine weitere Box? Wenn zwei Eingänge, dann vermutlich einer für den Bass und einer für Mittel- Hochton. Hat die Box dann überhaupt eingebaute Frequenzweichen? |
#5 erstellt: 28. Dez 2007, 01:27 | ||||||
Mal was anderes, was für ein Verstärker soll diese Boxen eigentlich antreiben? Zumal diese Box bei dem Preis wohl Lichtjahre von den 500 oder gar 1000 Watt entfernt sein dürfte. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 28. Dez 2007, 01:29 bearbeitet] |
Jeck-G
#6 erstellt: 28. Dez 2007, 01:32 | ||||||
Würde mal sagen -> Party-PA Das Kabel am Speakonstecker nur auf 1+ und 1- (natürlich nicht beide miteinander verbunden...) geklemmt?
[Beitrag von Jeck-G am 28. Dez 2007, 01:35 bearbeitet] |
jayhc
#7 erstellt: 28. Dez 2007, 01:58 | ||||||
ne ich hab an jedem stecker 1+ und 1- ; 2+ und 2- habe einen verstärker mit 500W RMS |
TuDao
#8 erstellt: 28. Dez 2007, 02:24 | ||||||
Hallo erstmal, ich habe ein Problem mit meinem Verstärker. Immer wenn ich den Verstärker anschalte, geht er wieder nach ca. 2 Sekunden wieder automatisch aus. Hättet ihr vielleicht noch einen Schaltplan? Wisst ihr voran es liegen könnte? Ich bedanke mich schon mal für jede hilfreiche Antwort! |
HinzKunz
#9 erstellt: 28. Dez 2007, 04:20 | ||||||
hmm... Sicherlich... Die neue RMS-Leistung: "Raucht Mit Sicherheit" Welcher Verstärker?
Hä?
Ich finde Speakon auch doll... die Stecker kannste jedem nervigen Musiker an den Kopf schmeißen und er ist danach mit Sicherheit tot Ich mag die Teile nicht... XLR ist mir da lieber. Aber die Idee mit dem Mischpult gefällt mir, muss ich mal testen. Grüße Martin |
HinzKunz
#10 erstellt: 28. Dez 2007, 04:29 | ||||||
Hallo auch dir! Und Willkommen im Hifi-Forum
Das ist natürlich nicht gut
Schutzschaltung greift wohl... macht er das auch ohne angeschlossene Kabel? Wenn ja, dann wäre (so ins blaue hinein) die Endstufe meine erste Vermutung (Ohoo! ).
Sicherlich, mehrere GB und Ordner voll.
Eine Vermutung hatte ich ja schon geäußert, "geht wieder aus" kann natürlich fast alles sein.
war zwar nicht hilfreich, aber gern geschehen Ok, mal Quatsch beiseite. Verraten, um welchen Verstärker es geht musst du natürlich schon. Schaltpläne kannst du z.B. beim Schaltungsdienst Lange bekommen. Der User Armin777 hat auch recht viele, er könnte dir im Falle des Falles die Kiste auch reparieren. Grüße Martin [Beitrag von HinzKunz am 28. Dez 2007, 04:30 bearbeitet] |
TuDao
#11 erstellt: 28. Dez 2007, 12:30 | ||||||
Hallo, es handelt sich um ein Yamaha DSP-AZ2 Ich habe alle Strom Kabel drinnen aussteckt. Nur noch der Kontakt Schalter hat Strom. Aber trotzdem schaltet sich der Verstärker wieder nach ca. 2 Sekunden automatisch ab. Warum hast du es hierher verschoben? Passt gar net hier rein MFG [Beitrag von TuDao am 28. Dez 2007, 14:42 bearbeitet] |
#12 erstellt: 28. Dez 2007, 14:48 | ||||||
Na dann ist es ein Verstärkerproblem und hat nix mit den LS zu tun.
Hab bei meinen Boxen auch Speakon eingebaut, ist ein guter sicherer Kontakt, und es ist schnell ab und angeklemmt. |
HinzKunz
#13 erstellt: 28. Dez 2007, 16:00 | ||||||
Ich hab hier gar nichts verschoben... den Beitrag hast du selbst erstellt. |
jayhc
#14 erstellt: 28. Dez 2007, 21:38 | ||||||
also zuerst hab ich sie an meiner anlage angeschlossen die 2000w leistung bringt und habe meine anderen boxen abgeklemmt. und bei dem anderen verstärker weis ich nicht genau wieviel watt der hat, auf jeden fall genug wir habens mit 2 anderen 1000w boxen ausprobiert, also muss es an den boxen/anschlüssen liegen! ich bin ratlos! |
Wie Omnitronic c80A anschließen? bitte um Hilfe Owned am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit meiner Anlage bassfan1900 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 3 Beiträge |
HILFE! 2 von 4 Lautsprechern brummen! nyggy am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 3 Beiträge |
Mein bass geht nicht mehr. Red_Oliver am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Center an Stereo Verstärker mit anschließen? Dauzi am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 13 Beiträge |
Was mache ich falsch? Jessy am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 9 Beiträge |
ACR RP300 an Yamaha-Verstärker zu leise Proxie am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 23 Beiträge |
Wie werden die Boxen angeschlossen? Patrik am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2003 – 2 Beiträge |
Lautsprecher am Fernseher angeschlossen aber sehr leise Friesie am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 3 Beiträge |
4polige Lautsprecher an verstärker wie anschließen? phl am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 10 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.393
