HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Stereo + Subwoofer ?? | |
Stereo + Subwoofer ??+A -A |
Osi
#1 erstellt: 21. Jan 2006, 02:36 | |
Hi, ich hab mir heute neue Kabel geholt um den Subwoofer mit den Front LS an meinen DIORA WS 502 zu hängen. Jetzt hab ich eine Frage. Ich habe die Front LS (8 Ohm) parallel an den HIGH LEVEL INPUT (220,2 Ohm) meines Subwoofers angeschlossen und von dort an die Ausgänge des Verstärkers. Was ist mit der Impedanz ?? Laut dem Tool von Lautsprechershop.de soll dabei 7,72 Ohm herauskommen. Kann ich das so lassen ?? Ja ich weiß eine dumme Frage ich will aber zu 100% sicher gehen !! Gruß OSi |
Bass-Oldie
#2 erstellt: 21. Jan 2006, 11:14 | |
Vom Prinzip her ja, da bißchen Impedanzunterschied macht nichts aus. Aber 220 Ohm kommt mir unbekannt vor. Aktive Subs haben einen Eingangswiderstand im Bereich von 40 Kiloohm, und passive Subs im normalen 2/4-8 Ohm Bereich. |
Osi
#3 erstellt: 21. Jan 2006, 11:32 | |
Danke, hab's grad probiert. Was soll ich sagen ist jetzt mein Amp kaputt ?? Am Sub kommen trotz 200Hz Trennfrequenz nur mittlere Töne heraus Jetzt hab ich ihm Probeweiße mal abgehängt und es scheint so als würde der Diora Amp die Bässe jetzt net mehr richtig spielen Hilfe Gruß OSi |
Bass-Oldie
#4 erstellt: 21. Jan 2006, 12:17 | |
Was ist das denn für ein Subwoofer? |
Osi
#5 erstellt: 21. Jan 2006, 12:20 | |
Hi, ist ein Selbstbau mit einem Detonation DT105 und einem Tonsil Chassis. Gruß OSi |
Bass-Oldie
#6 erstellt: 21. Jan 2006, 13:35 | |
Also ein aktiver Sub, den du mit den HI-Level Eingängen parallel zu den LS gehängt. Wenn das alles richtig verkabelt wurde (und das ist ja nun kein Hexenwerk), dann darf dabei nichts kaputt gehen. Teste mal jedes Gerät einzeln durch. Solange noch Musik über beide Stereokanäle rauskommt, kann nichts verkehrt sein. Nur Bass kaputt geht nicht |
Osi
#7 erstellt: 21. Jan 2006, 14:11 | |
Hi, hab's grad nochmal probiert wenn ich nur den Rechten Hi-Level-Input anschließe funkt alles, sobalt aber der Linke dazu kommt kommen nur mittlere Töne. Keine Bässe. Edit: Wenn ich aber + und - an einem Kanal tausche funkt's ?? Was ist da los ?? Gruß OSi [Beitrag von Osi am 21. Jan 2006, 14:14 bearbeitet] |
XyMcCoy
#8 erstellt: 21. Jan 2006, 14:18 | |
Da muß man beim anschliessen auch auf + und - achten.. Das hört sich nämlich danach an als hätteste das vertauscht |
Osi
#9 erstellt: 21. Jan 2006, 14:19 | |
Ne leider net, war 100% richtig. |
Bass-Oldie
#10 erstellt: 21. Jan 2006, 14:38 | |
Dann ist halt irgendwo anders die Polarität vertauscht. Lasse es so, wie es OK ist. |
Osi
#11 erstellt: 21. Jan 2006, 14:43 | |
Hi, hab ich denn den Verstärker (wo's falsch war) möglicherweise beschädigt. Oder bilde ich mir das mit dem Bassverlust nur ein ?? Gruß OSi |
Bass-Oldie
#12 erstellt: 21. Jan 2006, 16:19 | |
Wie soll ich dir das aus der Ferne denn sagen können? |
Osi
#13 erstellt: 21. Jan 2006, 16:26 | |
Naja egal Sicherungen sind keine geflogenund warm ist er auch net besonders geworden. Das mit dem SUBwoofer läuft jetzt auch super. Glaub mal net das er kaputt ist. Danke Gruß OSi |
Passiven Subwoofer an Stereo-Verstärker dderichs am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 2 Beiträge |
aktiv subwoofer an stereo verstärker benny_bass am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Vorstufe anschliessen, aber wie? Cult7 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer und 4 Lautsprecher an Stereo-Verstärker rigolo am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 6 Beiträge |
kleiner Subwoofer für Stereo und Surround JS_Biker am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 8 Beiträge |
Stereolautsprecher + Subwoofer (passiv) an Stereo out nummereins am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 15 Beiträge |
Onkyo-TX-8250-Stereo Lautsprecher und Subwoofer Maxwell53 am 09.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 5 Beiträge |
Stereo mit Brüllwürfeln Dirk26 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 11 Beiträge |
Subwoofer/Satelliten System aufwerten doc_relax am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
Positionierung für Stereo-LS BananaDealer am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 15 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatric
- Gesamtzahl an Themen1.554.698
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.988
