Was ist richtig?
Hotsauce
#1 erstellt: 27. Mrz 2006, 21:28
Hallo!
habe eben bei meinen LS (Canton LE 109) was festgestellt. Die Dämmung im Gehäuse sitzt bei den beiden Lautsprecher unterschiedlich. Um große Erklärungen zu ersparen, habe ich es einfach mal fotografiert:
Hier der Linke LS:
Hier der Rechte LS:
In welchem LS sitzt die Dämmung richtig, und wie kriege ich bei dem wo es falsch liegt die Dämmung an den richtigen Platz? Bei dem rechten, wo die Dämmung nicht zu sehen ist, sitzt diese oberhalb hinter den Subs.
[Beitrag von Hotsauce am 27. Mrz 2006, 21:30 bearbeitet]
zwittius
#2 erstellt: 28. Mrz 2006, 07:12
die dämmung sitzt perfekt
das macht nichts aus wenn die ein wenig anders liegt als in der anderen box! passt schon
grüße
Manu
vin5red
#3 erstellt: 28. Mrz 2006, 09:50
grüße
Manu :prost
Im rechten LS liegt sie besser, da man bei Bassreflexöffnungen die Öffnung von Dämmstoff freihalten sollte.
Habe hier noch ein paar Ergos, bei denen sieht's etwa wie im Bild des rechten LS aus. Da befindet sich die Dämmung oberhalb des Bassreflexrohrs.
vin5red
Robhob
#4 erstellt: 28. Mrz 2006, 09:54
hörst du denn einen unterschied zwischen deinen beiden 109ern? (vielleicht mal ein blindtest machen)
wenn nicht macht es auch keinen unterschied,
das einzige was stören könnte wäre halt die dämmwolle direkt vor dem BR rohr die du mit einem stab vielleicht etwas nach hinten schieben solltest (aber vorsicht, nicht das da nochmehr nach unten fällt).
Greetz Robhob
zwittius
#5 erstellt: 28. Mrz 2006, 09:58
nicht so pingelig
im ernst: wenn die luft aus dem rohr ungehindert ausströmt ist alles ok (so ein bisschen wolle hällt die schon nicht auf)
grüße
Manu
vin5red
#6 erstellt: 28. Mrz 2006, 10:03
Hinter der Dämmung befindet sich ein schwarzes Brett (siehe Bild des rechten LS) weshalb er die Dämmung eher nach oben schieben sollte.
Wenn es ihn allerdings optisch nicht stört und er keinen klanglichen Unterschied zwischen den LS festellt, dann würde ich es auch so lassen bevor er noch irgend etwas "kaputt" macht.
vin5red
Hotsauce
#7 erstellt: 28. Mrz 2006, 14:00
ja hab eben auch das gefühl das basslich beim rechten mehr rüber kommt:). deswegen weiß ich nicht, wie ich die dämmung wieder nach oben bekomme...
Mehr Dämmung in LS einbringen?
de_ko am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  3 Beiträge
Umbau Lautsprecher - Dämmung nötig?
rudeboy10 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  2 Beiträge
Dämmung hinter den Boxen
nakidei am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  23 Beiträge
Lautsprechergitter bei Wharfedale LS
basswumme am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecher richtig angeschlossen?
unerfahren am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
LS-Hersteller sind schon machmal faule Hunde;-)
ronin53B am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  3 Beiträge
Richtig alte LS-Chassis
Ohrenschoner am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  11 Beiträge
+/- bei LS falsch anschließen?
erixxx am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  12 Beiträge
downfire und dämmung
Nephilim1271 am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  15 Beiträge
Stand LS oder Regal LS bei 20qm
Thiuda am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.885
