HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » frequency range-frenquency response | |
frequency range-frenquency response+A -A |
marco9
#1 erstellt: 30. Mrz 2006, 19:54 | |
Hallo, kann mir jemand erklären, was bei den technischen Angaben zu einem Lautsprecher folgende Angaben bedeuten: Frequency range: -6dB at 55 Hz and 42 khz Frequency response: 75 Hz -22 kHz +- 3dB on reference axis Was sind nun die tiefsten und höchsten Klangfrequenzen die der Lautsprechers tatsächlich wiedergeben kann? Weclhe Role hat eine dB-Angabe mit einem minus davor? Schließlich steht bei recomendet Amplifier Power: 25W-100W into 8 Ohm "on unclipped material". Meine Frage betrifft dieses "on unclipped material" Schönen Dank im Voraus!! |
vin5red
#2 erstellt: 30. Mrz 2006, 20:18 | |
Hallo marco9, Die "Frequency range" sagt aus, welche Frequenzen der Lautsprecher spielen kann, was aber nicht bedeutet das alle Frequenzen ähnlich laut wiedergegeben werden. So ist hier z.B. der 55 Hz-Ton schon 6 dB leiser als die einigermaßen gleichlaut wiedergegebenen Frequenzen zwischen 75 Hz und 22 kHz (Frequency response). Die 55 Hz wirst du, da sie zu leise sind, also gar nicht mehr richtig wahrnehmen können. Zwischen 75 Hz und 22 kHz spielt der Lautsprecher in etwa gleichlaut mit Pegeldifferenzen von + 3 dB (lauter) bis - 3 dB (leiser). "on unclipped material" sgat hier aus, das du dem LS bis zu 100 Watt unverzerrter Leistung zufügen darfst. Der Verstärker sollte also 100 Watt ausgeben können ohne zu verzerren (Clipping). Grüße vin5red |
Was ebdeutet f3 bei: f3- 22000 Hz (Frequency Range) Hitz13 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
high/low frequency Affenmensch am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 5 Beiträge |
mid range - high range Kassetten_lieben_Bleistifte am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 12 Beiträge |
Crossover Frequency bei Infinity Micro II rahffde am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 3 Beiträge |
Was sagt z.B. -3dB bei der Frequenzangabe aus? jan_28 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 22 Beiträge |
Was genau bedeutet das eigentlich: "Frequency Response (+2dB, -3dB) 45Hz - 20kHz"? funnystuff am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 2 Beiträge |
Acoustic Audio Boxen hifi25 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecher: Linear Response ? cheron am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Störgeräusch bei ca 310 Hz -- 370 Hz SGerhard am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 15 Beiträge |
Quadral oder Kaufhaus? DOSORDIE am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 4 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_yard
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.835
