HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Classics - Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread+A -A |
kappaist
18:14
#1454
erstellt: 22. Sep 2006, |||||
Mist in hifi4me.de steht ne accuphase a-50v für 2300 euro drin und mir fehlt das nötige kleingeld, schade ![]() gruss kappaist |
kuddel-musik
18:17
#1455
Moin Tobias
Tja, da hilft wohl nur eins, Thresholds verkaufen... ![]() ![]() [Beitrag von kuddel-musik am 22. Sep 2006, 18:19 bearbeitet] |
L-Sound_Support
18:19
#1456
Hi Sascha, wenn das so ist, wie du beschreibst, dann kann man jeden Verstärker auch ohne Last ins Clipping treiben. Dann hätte mazdaro durchaus einen Punkt. Obwohl ich immer noch nicht glauben kann, dass es bei mir und dem Equipment eine Rolle spielt hat.
Sag's nicht weiter... ich habe mir gerade zwei PB12-Plus/2 bestellt. Man gönnt sich ja sonst nichts ![]() ![]() |
kappaist
18:26
#1457
Tja, da hilft wohl nur eins, Thresholds verkaufen... ![]() ![]() Wäre ne Möglichkeit, hat jemand Interesse an zwei Threshold SA3? Bin mal wieder nicht auf den laufenden, was sind PB12plus*2 ? Gruss kappaist |
kuddel-musik
18:32
#1458
Das musst du mir erklären? Wie meinst du ohne Last? Wenn nichts ageschlossen ist, hast du einen unendlich hohen Widerstand an den Ausgängen, und ich glaube nicht, dass irgendjemand seine LS-Ausgänge absichtlich kurzschließt... ![]()
Ich sage nur:"Auf zum Kampf!" ![]() ![]() ![]() ![]() Hast du nicht schon 2 davon??? Oder kämpfst du mit Raummoden (Doublebass-Array) ![]() |
kuddel-musik
18:39
#1459
Ist dass dein ernst? Du willst die nicht wirklich verkaufen, oder?
Da handelt es sich um Subwoofer der Marke SVS... ![]() hier mal ein netter Link: ![]() ![]() ![]() ![]() |
L-Sound_Support
18:47
#1460
Ohne Last also ohne Sromfluß. Wenn es nur um die Verstärkung selbst geht, dann reicht ein zu großes Eingangssignal, um Clipping zu erzeugen. Wobei die Signale ja eigentlich im Pegel "genormt" sind, und bei normalen Gebrauch bis +10 dB am PreAmp kein Fehlverhalten des Endverstärkers erzeugt werden sollte.
Nein, Raummoden habe ich so gut wie garkeine. Jedenfalls nicht im teiffrequenten bereich. Ich hatte bisher zwei PB12-Plus mit einem 12" Chassis. Jetzt kommen zwei PB-Plus/2 mit je zwei Chassis drin. Völlig unnötig, macht aber bestimmt Spaß ![]()
Hi, das sind die hinteren Subwoofer neben der Couch, und die sehen so aus wie in meinem Profil zu sehen: ![]() |
kappaist
18:51
#1461
Hallo Sascha, ![]() ![]() Toller Woofer, also wenn L-Sound_Support demnächst 4 stück davon haben sollte, nricht ihm ja die Bude ein, Wahnsinn. Tja, das mit den Thresholds? Wahrscheinlich nur, wenn das Angebot stimmt, bloß nichts überstürzen, aber Accuphase ist halt mein Traum, da juckt es mir in den Fingern und die A-50V soll wirklich sensationell gut sein. Wenn das bloß nicht immer alles so weit weg wär, die würde ich gerne mal Probe hören, ostfriesland ist doch wirklich am A... der Welt ![]() Gruss Tobias |
L-Sound_Support
18:57
#1462
Hi Tobias, ich bin doch nicht lebensmüde. ![]() Die beiden "Plus" Subs werden natürlich woanders weiterverwendet, also ersetzt, nicht ergänzt. |
jerrrry
19:05
#1463
Also, der gute Mann wollte 300 € für seine Stücke haben. Die vier Sicken hattens hinter sich, die beiden Emits haben klitzekleine Knicke aufgewiesen, zwei Pins an der Bespannung haben gefehlt, Abdrücke auf den Boxen (Blumentöpfe? ![]() ![]() ![]() |
kuddel-musik
19:09
#1464
Ich bin jetzt von einem "genormten" Eingangssignal ausgegangen und auch davon, dass man seine Anlage optimal und vernünftig Eingepegelt hat (Verhältnisse zwischen Preamp, Amp, Kabel und LS). D.h. für mich eigentlich soviel, wie ein abgestimmtes System genau wie in z.B. einem AV-Receiver(Amp) oder Stereoverstärker... Man sollte ja seine Eingangstufen des Amps nicht durch ein zu hohes Preamp-Signal schrotten (geht dass im Normalfall überhaupt? Ich meine von wegen Normung und so...) In diesem Falle bekommt die Endstufe ein zugeschnittenes Signal vom Preamp (Pegelbreite, also vom Minimum zum Maximum) und sollte auch bei maximalem Eingangssignal kein Clipping am Ausgang erzeugen (Idealfall). Da aber viele Endstufe "zu wenig" Leistung aufbieten, regelt man einfach das Ausgangssignal so weit hoch, dass die Endstufe es noch am Eingang verkraften kann und erhält so eine höhere Ausgangsverstärkung, die aber aufgrund der z.B. Schaltungsauslegung (zu kleiner Trafo zu kleine Elkos usw.) unweigerlich zum Clipping ab einer gewissen Last führen muss!!! Das Alles muss man natürlich auch auf seine LS beziehen. Ich meine damit, dass man für kleine Regallautsprecherchen keine 300 oder mehr Watt Endstufe braucht (genausowenig, wie für die meisten "normalen" Standlaustprecher; Infinity oder gleich- bzw- höherwertige sind davon ausgenommen ![]() Aber genug Off-Topic... Sag mal Axel, was machst du denn mit den "alten" Bässen? ![]() |
mazdaro
19:20
#1465
Hi! @kuddel-musik: Bei ![]() ![]() ![]() ![]() Zu Deiner Clipping-Theorie: Es entsteht kein Gleichstrom, sondern ein Rechtecksignal - Gleichstrom könnte ja erst gar nicht den Kondensator des Hochpass-Filters (vor dem HT) passieren! -, dessen Oberwellen Ohr und HT "umschmeicheln". @L-Sound_Support: Clipping entsteht ausschließlich bei zu hoher Last: Schwacher Amp. bzw. zu geringer Wirkungsgrad der LS: All dies führt zu zu - I am the Zuzu Man (Dr. John) ![]() ![]() mazdaro PS: Die Parasound sind feine Dinger, aber die KAPPAs sind eben fiese Fresssäcke. |
kappaist
19:21
#1466
In dem Zustand für das Geld wird der die nie los ![]() Gruss Tobias |
kuddel-musik
19:24
#1467
Du hast natürlich recht mit dem Rechtecksignal ![]() ![]() Es war für mich bloß einfacher zu verdeutlichen, wie es gemeint ist... ![]() |
kuddel-musik
19:30
#1468
übrigens:
![]() ![]() ![]() [Beitrag von kuddel-musik am 22. Sep 2006, 19:31 bearbeitet] |
kappaist
19:37
#1469
habe mich schon gefragt, wer mehr Pegel ![]() ![]() Gruss Tobias |
kuddel-musik
19:43
#1470
apropos PROST! ![]() ![]() |
mazdaro
19:44
#1471
Hi, das mein(t)e ich auch! Jetzt aber muss ein (od. zwei...) ![]() ![]() ![]() mazdaro |
Sentry3
20:03
#1472
Hmm, was sagt man zur Bewertung des Accuphase A-50V-Verkäufers in hifi4me? Hat jemand nähere Infos? Sieht ja nicht sooooo gut aus....... ![]() Gruß Gerhard |
Friend_of_Infinity
20:05
#1473
Das hast Du fein gemacht! Ich sehe es auch so, dass er so Schwierigkeiten haben dürfte, die Kisten zu verkaufen. |
kappaist
20:31
#1474
Uuups, die Bewertung scheint wirklich nichts Gutes auszusagen. Derjenige, der die Bewertung abgegeben hat, scheint vor einer Zahlung im Vorraus zu warnen und ausserdem glaubt er anscheinend, das der Verkäufer die Accuphase überhaupt nicht hat, wenn ich das Englisch richtig gedeutet habe. Das wäre natürlich heftig ![]() Gruss kappaist |
L-Sound_Support
22:01
#1475
Wohl verkaufen, wenn alles sauber eingestellt ist. Es sind immerhin Unikate ;), die einzigen PB12-Plus in Holz und mattschwarz lackiert. Das wird aber wohl erst gegen Ende des Jahres sein, da die beiden Plus/2 zuerst bei AreaDVD für ein Review eingeplant sind, und das kann etwas dauern. |
mazdaro
22:35
#1476
Hi, weiß inzwischen, was eckig und was rund ist: Nicht dass ich das, was ich zum Thema "Clipping" geschrieben habe, widerrufen würde, aber ich bin nach einigen ![]() ![]() Falls die Stromstärke zu hoch wäre, würde die Sicherung (bei der Kappa 9 (A) handelt es sich eindeutig um eine solche) durchbrennen, und die HT würden sich durch Reduzierung der Lautstärke nicht wieder in Gang setzen lassen. Sicher ist, dass, wie ich schon sagte, Zenerdioden eingebaut sind: Nachdem sich die Impedanz der HT durch eine Erhöhung der Lautstärke nicht ändert, sehr wohl aber die Leistung, müssen sich auch Spannung und Stromstärke erhöhen, und auf eine unzulässige Spannungserhöhung sprechen die Zenerdioden an. Daher ist das Ganze auch reversibel - hat also mit Clipping nichts zu tun. Sorry! mazdaro |
kuddel-musik
06:13
#1477
erstellt: 23. Sep 2006, |||||
Ich sage nur:"Lieber doppelt gesichert, als garnicht!" Mit den Zenerdioden gebe ich dir absolut recht. Allerdings denke ich doch dass die vorgeschaltete Sicherung reversibel , also "selbstheilend" ist. Im Schaltdiagramm der 8.1 bzw. 8.2 i (sind eh identisch von den Frequenzweichen laut Herrn Geiger von Harman/Kardon-Technik) ist ein Bauteil vorgeschaltet , dass sich CB1 nennt. Ich denke dass dieses Bauteil für zu stark clippende Signale zuständig ist und sich ähnlich wie ein Bimetall-Schalter verhält...kann mich aber auch irren. Ich muss mal in meine Unterlagen schauen, um was für ein Bauteil es sich nun wirklich handelt! Hier mal das Diagramm der 8.1: ![]() Mist, ich glaube ich kann dass hier so nocht einstellen.... Wie stelle ich ein PDF-Dokument ein? [Beitrag von kuddel-musik am 23. Sep 2006, 06:14 bearbeitet] |
mazdaro
07:09
#1478
Hi, ja, gut möglich: dieses Schaltzeichen, das sich CB1 nennt, habe ich noch nie zuvor gesehen. Das Schaltzeichen einer normalen Sicherung sieht anders aus (eben so wie bei den alten KAPPAs). Aber wer weiß, vielleicht sprechen auch die Zenerdioden auf Clipping an... ![]() mazdaro PS: Das mit dem PDF-Dokument würde mich auch interessieren (nicht nur das Teil "CB1"). |
L-Sound_Support
08:49
#1479
Das hat mit dem PDF nichts zu tun. Du kannst generell nicht einfach auf Dateien in deinem Rechner verlinken, sondern musst die Daten zu einem Webhoster hochladen. |
kuddel-musik
14:21
#1480
Danke Axel ![]() So, ich habe jetzt mal die Datenblätter über ein Image gedruckt und dann gehostet: ![]() ![]() [Beitrag von kuddel-musik am 23. Sep 2006, 14:31 bearbeitet] |
L-Sound_Support
14:26
#1481
Leider funktioniert (bei mir zumindest) keine deiner beiden Links. Schau mal da rein, wie es geht: ![]() TIF und PNG sind eventuell die falschen Formate zur Anzeige im Browser. JPG und PDF sind besser geeignet. |
kuddel-musik
14:32
#1482
Ich hab es gemerkt.....aber auch schon geändert ![]() Jetzt dürfte es funktionieren! ![]() |
L-Sound_Support
14:41
#1483
Ja, perfekt. Aber die Bilder sehen aus wie die von der Infinity Classics Webseite. Die hättest du dann auch direkt verlinken können. ![]() |
kuddel-musik
14:53
#1484
Ups, dass wusste ich nicht! ![]() ![]() |
kuddel-musik
15:34
#1485
Ich melde mich schonmal vorsichtig als Interessent an. ![]() Was ich bloß nicht verstehe ist , du schreibst es sind Unikate in Schleiflack schwarz....aber auf der LSound-Homepage gibt es die doch genauso (textured black), oder täusche ich mich da? |
don_camillo
19:49
#1486
hat einer ne Gamma oder RS 1 B rumstehen? Die fehlen noch in meiner Sammlung. ![]() |
kuddel-musik
20:22
#1487
Ich glaube bei Don Camillo hat der Infinity-Virus wieder schwer zugeschlagen ![]() ![]() ...und falls jemand sein komplette Sammlung auflöst, dann melde ich mich schonmal für die Delta und die Sigma und wegen mir auch noch die Epsilon ![]() ![]() ![]() [Beitrag von kuddel-musik am 23. Sep 2006, 20:32 bearbeitet] |
don_camillo
20:50
#1488
hey kuddel-m.., hinten anstellen ![]() ![]() ![]() ![]() |
L-Sound_Support
21:07
#1489
Ja, das sind völlig andere Oberflächen. Beide sind schwarz, aber der meine ist eben mit der Oberfläche Holz, lackiert, und "Textured Black" ist ein rauher Strukturlack, der leicht glitzert. Schwer zu beschrieben, aber eben sehr anders... |
kuddel-musik
21:18
#1490
L-Sound Support schrieb:
achso, na dann verstehe ich schon eher! Kannst du mal Detailfotos machen? |
Sentry3
21:39
#1491
Zum Thema Hochtönerschutz in der Kappa 8.1: CB-1 ist ein Bimetall-Schalter. Löst aus bei Erreichen der Temperatur, die bei der typischen Leistung 1,25A mal 30V = 37.5Watt entsteht und stellt sich nach Unterschreiten (und Abkühlung!) wieder zurück. Clipping ist hier nicht so entscheidend, die schiere Leistung reicht aus. Also auch sehr laute hochtonreiche Signale. Die Z-Dioden kappen die Spannungsspitzen direkt am Hochtöner ab. Sie sind ein zusätzlicher Schutz, da der Bimetallschalter träge ist. Gruß Gerhard |
L-Sound_Support
22:15
#1492
Das macht wenig Sinn, ehrlich gesagt, das ergibt einfach eine schwarze Fläche. Was soll dir das sagen? Hat auch hier im Infinity Thread nichts weiter verloren. Sobald ich an einen Verkauf denke, werde ich mich melden. ![]() [Beitrag von L-Sound_Support am 23. Sep 2006, 22:17 bearbeitet] |
infinityfreak
22:25
#1493
also eine epsilon würde in meiner sammlung noch fehlen ![]() ![]() |
kuddel-musik
22:26
#1494
Klar, hast ja recht, sorry! Hatte ich wohl vor lauter Enthusiasmus ausser Acht gelassen! ![]() ![]() |
infinityfreak
22:28
#1495
aber am liebsten würde ich die gamma nehmen bei 321 nix meins ![]() ![]() |
kuddel-musik
22:29
#1496
Übrigens, schönen Dank für die fachliche Ausführung. So haben wir jetzt aus verschiedenen Ansätzen endlich eine fachliche Abklärung der Zusammenhänge! ![]() |
infinityfreak
22:33
#1497
ist das auch für die 9.2 i gültig diese aussage?? |
kuddel-musik
22:40
#1498
@infinityfreak: Da kannst du von ausgehen. Allerdings haben wir nach wie vor das Problem, dass bei Clipping der HT schon geschrottet werden kann.....also sollte man dann doch mit der Maximallautstärke bei kleinen Endstufen aufpassen! Auf der Infinity-Classics Seite ist zwar kein Diagramm der 9.2i, aber da die Diagramme der x.1 Modelle mit denen der x.2i Modelle gleich sind, wird auch die 9.2i den CB1 mit auf der Weiche haben (alle kleineren Modelle haben nämlich auch diesen Schutz). Meine Kappa 90 haben diesen HT-Schutz auch verbaut! [Beitrag von kuddel-musik am 23. Sep 2006, 22:50 bearbeitet] |
infinityfreak
22:47
#1499
danke für die info. also ich vermute mal das bei mir nix zu clippen anfängt denn, ab lautstärke 21 uhr bis max 23 uhr bildlich dargestellt ,das ist bei mir verdammt laut,zumindest für mein gehör ![]() ich meine,ich will musik ja geniesen ![]() |
kappaist
07:54
#1500
erstellt: 24. Sep 2006, |||||
Ja , mit Clipping sollte man bei kleineren Verstärkern wirklich aufpassen. Habe vor ca. 5 Jahren meine 9.2i an meinen Cousin verscheuert, der hatte nur nen' kleinen Sony Vollverstärker und hat auch noch ziemlich laut damit gehört ![]() Gruss kappaist |
superfranz
Gesperrt |
09:58
#1501
Hallo , bin vor einiger Zeit ( 20 Jahre oder mehr ) mal versehentlich gegen meinen Plattendreher gestoßen ... beide Hochtöner waren butt ! Stimmts ,das die Magnetostaten der Infinitys von der kanadischen Firma SWAN hegestellt worden sind ? Gruß franzl |
ckrohm
18:04
#1502
erstellt: 25. Sep 2006, |||||
Mal eine kurze 9.2er Frage: Welchen Mindesthörabstand empfiehlt ihr zum Hörplatz hin? |
L-Sound_Support
18:28
#1503
Ich hatte (habe) bei mir 4m Distanz, das war bereits völlig ausreichend. Fand ich ![]() |
Friend_of_Infinity
14:02
#1504
erstellt: 27. Sep 2006, |||||
Wie sieht´s denn bei den Teilnehmern hier im Thread mit echtem Interesse an einer IRS Gamma aus? |
Voting für Infinity-Classics Inhalte dcmaster am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 11 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 18525 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Canton-Liebhaber Thread Roland04 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 60088 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 16365 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.014
