HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Classics - Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 590 . 600 . 610 . 620 . 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 . 640 . 650 . 660 . 670 .. 700 .. 800 .. 900 .. Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread+A -A |
Hessen-Elmar
17:23
#31424
erstellt: 04. Apr 2010, |||
is richtig. Is ja nicht die einzigste die es gibt :-) Bei dem einen klemmen die flocken. Der andere hat genug um die einfach rauszuhauen. Und der dritte kann sich von dem gekauften kram so schlecht trennen , würde er es machen, könnte er höher bieten ;-) |
Gordi26
17:47
#31425
Ist doch O.K. Elmar, dann sage aber auch nicht mehrmals du willst bis max. 1200 EUR ausgeben. |
Hessen-Elmar
18:00
#31426
1200 ![]() Hab ich ? Ne, is aktuell nicht drin. Muss länger her sein, oder Alzheimer geht los. Wenn ich 1200 hätte, dann sehe das hier Verstärkermässig schon ein bischen anders aus. Mein Interesse lag mehr hier mitzuteilen das bei Ebay ne Aaron 3 Millenium für 605 Euro weggegangen ist, und nicht wieviel geld ich habe oder nicht habe. Wieder mal zuviel gelabert. Aber wie Du schon sagst, is schon ok. ![]() |
andisharp
18:02
#31427
600 Euro für dieses Verstärkerchen sind doch viel Geld, zu viel Geld in meinen Augen. |
Jack_Orsen
18:24
#31428
Die Luxman M03 würde ich immer vorziehen.Gruß |
S97
18:35
#31429
Für 600 würde ich mir lieber noch ne 2. MAA-405 holen ![]() Hier mal die Chance dazu , da ich grad gefegt bin : ![]() Sonst hätte ich selbst zugeschlagen ![]() 2 x MAA-406 in Bicolor sind auch grad zu haben. [Beitrag von S97 am 04. Apr 2010, 19:45 bearbeitet] |
steffele
20:26
#31430
also ich würde die 600,- für eine eine Audio Research SP9 MKIII mit Fernbedienung, möglichst in schwarz, ausgeben ![]() wenn jemand eine loswerden will, oder weiß wo eine steht, bitte melden, auch wenn sie ein wenig teurer wäre... ![]() |
kappaist
20:37
#31431
600 für eine MK3 mit FB wäre schon sehr günstig, da würde ich auch nicht lange fackeln ![]() ![]() |
steffele
20:43
#31432
ich wäre auch bereit ´nen 5er mehr zu berappen ![]() ![]() |
jerrrry
06:38
#31433
erstellt: 05. Apr 2010, |||
Aber die zwei MAA 406 sind zu teuer... Einmal 1300€ (die gibts uvp für 1100) und einmal 900 € für nen Aussteller. |
kappaist
12:48
#31434
Easy_Deals
13:07
#31435
glaube ich dir ![]() ![]() |
S97
13:09
#31436
Glückwunsch ![]() ![]() ![]() Dann is die Accu ja nu über wa ? ![]() ![]() ![]() Aber das Bild gefällt mir auch super. Bin selbst Löwe ![]() |
ton-feile
13:48
#31437
Hallo Zusammen, Nach ein paar Tagen Osterpause geht es weiter mit der Kappa9. ![]() Das qualitative Niveau der Infinity-Schallwandler sollte imO so hoch sein, dass man nicht alle Kappa9 Süddeutschlands gemessen haben muss. ![]() Nachtrag zu den Impedanzgängen: Die habe ich bewusst in der von Infinity vorgeschlagenen "Default"-Einstellung gemacht. Die Regler von Toralfs Kappa sind sehr gut in Schuss und ich habe sie vor der Messung noch ein paar mal hin- und her gedreht. Das "Extended" 0,8 Ohm Impedanzminimum im Bassbereich wird im Übrigen von der Reglerstellung praktisch nicht tangiert. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aber jetzt zu den akustischen Messungen. Hier sind ein paar Eingangsbemerkungen angebracht. Bei der Messungen von Mehrwegesystemen sind Kompromisse unumgänglich, wenn man nicht über einen RAR (reflektionsarmen Raum) verfügt. Um den Raumeinfluss klein zu halten, ist es sinnvoll, möglichst nah am Lautsprecher zu messen. Aber nachdem hier mehrere Schallquellen beteiligt sind, die von unterschiedlichen Positionen abstrahlen, hat der Messabstand einen großen Einfluss auf die Addition der einzelnen Treiber und es wäre deshalb günstiger, in größerer Entfernung zu messen, weil sich die Laufzeitunterschiede dann minimieren. Je höher die Trennfrequenz und je größer der Abstand der Chassis auf der Schallwand ist, desto stärker wirkt sich das aus. Bei zwei Schallquellen, die 5000Hz abstrahlen, führt z.B. ein horizontaler Versatz von ca. 3,5cm zur gegenseitigen Auslöschung, bei 10kHz reichen dafür schon 1,7cm. Zur ersten Orientierung habe ich mal in unterschiedlichen Höhen (bei 1,2m Abstand zwischen Schallwand und Mikro) gemessen und mich dann dafür entschieden, einmal auf Emithöhe, sowie etwa in Ohrenhöhe (110cm) zu messen. Subjektiv ist mir der obere Brillanzbereich zu stark hervorgehoben und ich glaube nicht, dass dies von einem Defekt verursacht wird. Nachdem der EMIT auf Minimum gedreht war, besserte sich das sehr und ich habe die Einstellung beibehalten. Hier ist eine Messung auf EMIT-Höhe. Einmal Flat(Rot) und einmal mit den HT auf Minimum(Blau): ![]() ![]() Ein Vergleich der Messungen auf EMIT(Blau)- und Ohrenhöhe(Rot) mit HT auf Minimum: ![]() ![]() Die Trennfrequenzen des EMITS ( ca. 5kHz und 10kHz) sind an den Kerben zu sehen, weil hier die Phasenlage nicht optimal ist. Dafür kann der Lautsprecher aber nichts. Pegelmäßig fügt sich der EMIT so ebenfalls gut ein. Als nächstes ein "Wasserfall-Diagramm" der Messung auf EMIT-Höhe. ![]() ![]() Es sind keine nennenswerten Verzögerungen zu sehen. Die Wirkung der Regler. Schwarz=Flat, Rot=Maximum, Blau=Minimum. Der regelbare Bereich liegt so um 3dB, beim EMIT und POLYDOME sind es knapp 6dB. SEMIT: ![]() ![]() EMIT: ![]() ![]() POLYDOME: ![]() ![]() POLYGRAPH: ![]() ![]() Das horizontale Abstrahlverhalten. Dafür wurde die Kappa auf einen Drehteller gestellt und dann in 15 Grad-Schritten gemessen. (EMIT und SEMIT waren auf Minimum gedreht.) Amplitudengang auf EMIT-Höhe, 0 bis 60Grad: ![]() ![]() Im Präsenzbereich zeigt sich unter zunehmendem Winkel eine Senke. Die führt dazu, dass der Lautsprecher auch in schallharten Räumen nicht kreischig klingt, ist imO also nicht als Fehler zu betrachten. Der Bereich um 8kHz zeigt sich exponiert und wäre, wenn der EMIT auf "Flat" stünde, nochmal um ca. 4dB lauter. Das horizontale Abstrahlverhalten lässt sich auch als Sonogramm darstellen. Dabei ist auf der Y-Achse der Winkel und auf der X-Achse die Frequenz abzulesen. An der Farbe kann man dann sehen, um wie viel dB der Pegel gefallen ist. Rechts im Bild ist eine Farbskala zur Aufschlüsselung. Rot ist lauter, blau ist leiser. ![]() ![]() Die Präsenzsenke und der EMIT zwischen 5kHz und 10kHz sind gut zu sehen. Amplitudengang auf Ohr-Höhe, 0 bis 60Grad: ![]() ![]() Als Sonogramm dargestellt: ![]() ![]() Der Lautsprecher strahlt sehr breit ab und bündelt abgesehen vom Präsenzbereich kaum. Zu guter Letzt noch ein Sonogramm der Kappa Rückseite auf Ohrhöhe. ![]() ![]() Die beiden roten Flecke zeigen den rückwärtigen Hochtöner und die Öffnung, durch die der Polydome nach hinten strahlt. Klanglich hat mir der Lautsprecher sehr gut gefallen, als wir ihn zum Abschluss noch einmal "Stereo" genossen haben. Den EMIT würde ich persönlich aber auf Minimum lassen, vor allem dann, wenn keine Hörabstände von drei oder vier Meter zu realisieren sind. Aber das ist letztendlich natürlich alles Geschmacksache. ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 05. Apr 2010, 13:51 bearbeitet] |
Jack_Orsen
14:18
#31438
@ton-feile vielen Dank für deine Mühe,ist wirklich sehr interessant! ![]() @Caligula Ich möchte HB auch nicht enttarnen,das ist nicht meine Motivation! Meine ist zu lernen,Hifi ist nicht unbedingt mein Metier. Tone-Feile ist ein Paradebeispiel für gute Beratung. ![]() |
don_camillo
14:26
#31439
...zu was hat tonfeile jetzt geraten ??? ![]() |
Jack_Orsen
14:31
#31440
beraten war vielleicht das falsche Wort ![]() ![]() |
don_camillo
14:40
#31441
achso, alles klar ![]() |
don_camillo
14:53
#31442
isc-mangusta
15:18
#31443
Dann schmeiß doch mal eins mit aktueller Aufstellung rein. |
don_camillo
15:27
#31444
...muss ich erst ein Foto erzittern... ![]() |
isc-mangusta
15:47
#31445
Ich warte ![]() |
kappaist
15:51
#31446
Danke, ja, die Accuphase P-500L steht jetzt zum Verkauf ![]() |
E=mc2
17:31
#31447
solltest Dich wirklich davon trennen. Ich meine von dem Geraffel hier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
steffele
18:02
#31448
Glückwunsch, da hattte dein Osterhase ganz schön zu schleppen! Und, großer Unterschied zur P500 ![]() |
kappaist
18:23
#31449
Ich will nicht behaupten, das die P-500L jetzt großartig schlechter ist oder so, aber ML und Threshold passen schon besser zu Infinity, an anderen Marken mag das durchaus schon wieder anders aussehen ![]() Und da die Threshold optisch besser zur ML passt und auch der Wert der Threshold und der Accuphase ungefähr aufs Gleiche hinauskommt und die letzte Zeit mir doch ein ganz schönes Loch in mein Erspartes gehauen hat, muss die Accu jetzt möglichst bald weichen ![]() Jemand anders wird sich genauso erfreuen können an der großartigen Verarbeitung und dem wunderschönen Design der Accu und wird sie hoffentlich genauso pfeglich behandeln (hab doch wirklich sehr dran gehangen). Und ja, der Osterhase hatte nicht nur schlappe Ohren ![]() |
E=mc2
18:45
#31450
Dein "Osterei" sieht echt saugeil aus - herzlichen Glückwunsch - macht auch bestimmt viel Laune ![]() |
darkmusik
19:28
#31451
Meine Infinity Reference stehe nun seit diesem WE in meiner neuen Wohnung. Endlich wieder, nach zwei Jahren, Musik mit richtigen Lautsprechern hören, als über Computerlautsprecher. |
S97
22:22
#31452
Da ich nicht zum selber bauen eines Sub-Woofers mit Kappa-Bässen komme , habe ich sie nun in der Bucht versenkt. So schade es ist , aber es läßt sich für mich leider nicht realisieren auf unbestimmte Zeit. ![]() Habe mich aber an den Metas als Ergänzung zu den Kappas gut gewöhnt ![]() |
Easy_Deals
15:34
#31453
erstellt: 06. Apr 2010, |||
Ein kleiner Zwischenbericht: Ich besitze die Rs2b und die Kappa 9.2i, ich habe beide Boxen nun intensiv miteinander verglichen.Wenn ich die Boxen mit Bodybuilder vergleichen würde,so wäre die Rs2b der definierte Sportler ungefähr so ![]() ![]() ![]() und die Kappa 9.2i der massige Bodybuilder ![]() ![]() ![]() Die Rs2b hat nen fantastischen Mittelhochton,die Stimmen kommen sehr klar,da kommt keine Kappa ran,sie löst besser auf.Tiefe vor allem aber knackige Bässe zeichnen diesen Lautsprecher ebenfalls aus. Insgesamt eine harmonisch abgestimmte Box. Die Kappa 9.2i spielt sehr mächtig auf ![]() Den Bass der Kappa finde ich besser,ist aber Geschmackssache. |
Hessen-Elmar
15:42
#31454
Jetzt brauchste ne Infinity RS2b.2i ![]() |
Easy_Deals
15:52
#31455
![]() ![]() Ich frag mich,welche Infinity Box beide Eigenschaften in sich vereint? Da mein Raum relativ klein ist,kommt für mich ne Beta, Rs1b nicht in Frage.Grübel..Grübel... ![]() |
isc-mangusta
17:23
#31456
ne Gamma ![]() |
kappaist
17:28
#31457
Stimmt, das wäre wahrscheinlich das "Zwischending" ![]() ![]() |
Easy_Deals
17:34
#31458
Ja,an die Gamma habe ich auch schon gedacht,aber die Epsilon würde mich auch sehr reizen.Schwere Entscheidung! ![]() |
kappaist
17:54
#31459
Also ich würd die Epsilon nehmen, sieht besser aus, ist wesentlich besser verarbeitet und ich schätze die insgesamt auch besser ein ![]() |
rat666
18:43
#31460
Hi, Probiere es mit einer Omega (leider habe ich noch keine). Bei stehen und standen in einem 18qm Raum ein paar Sigmas und ein paar Epsilons, der Bass ist bei beiden mehr als ausreichend. Gruß ![]() oliver [Beitrag von rat666 am 06. Apr 2010, 18:43 bearbeitet] |
Easy_Deals
18:58
#31461
@rat Du hast eine PM ![]() |
mazdaro
20:17
#31462
Hallo! Zum Föhnen der Polydome: Da diese meines Wissens aus Polypropylen (PP) bestehen, sollte ein nicht zu heißer Föhn aus angemessener Entfernung auch kein Problem darstellen: zum einen ist PP rel. hitzebeständig und zum anderen werden bei PP auch keinerlei Weichmacher zugesetzt, die dann durchs Föhnen verdampfen könnten. Und selbst wenn Weichmacher (Phthalsäureester (engl. Phthalate)) vorhanden wären, sollte man sich vor Augen halten, dass der Siedepunkt des vergleichsweise flüchtigen Dimethylphtalat bereits über 280 Grad C liegt: da lässt sich mit einem schwachen Haarföhn bei Normaldruck innerhalb von Sekunden (!) mit Sicherheit kein sichtbares Ergebnis erzielen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich den Trümper'schen Tipp empfehle (schließlich geht es hierbei um eine fragwürdige Kosmetikbehandlung). Ich persönlich würde Ennemoser-Lack empfehlen: am besten auch den EMIT und den SEMIT damit einsprühen. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von mazdaro am 06. Apr 2010, 20:20 bearbeitet] |
isc-mangusta
20:26
#31463
Warum? |
mazdaro
20:34
#31464
Und noch ein Nachtrag: Bekanntlich sind Hochtönern in der Regel Fixwiderstände vorgeschaltet (auch bei Infinity), um einen möglichst linearen Frequenzgang zu erreichen: insofern ist es naheliegend, dass die 0 Ohm - Stellung des Drehwiderstands der Hochtöner wohl kaum die optimale Einstellung sein dürfte. |
rat666
21:30
#31465
Die neutrale Einstellung ist doch eingezeichnet, sie liegt je nach Chassis bei der 1 oder 2 Uhr Stellung. Darum ging es aber eigentlich gar nicht, sondern um die 0 Ohm Stellung bei der Impendanzmessung um die Toleranzen der Drahtpotis auszuschließen. Gruß ![]() oliver |
hardybayer
21:51
#31466
Kannst Du die mir bitte im Schaltbild der K9A benennen? Stimmt es, dass PP nur bis 110° benutzt werden soll und sich ab 165° die Kristallstruktur so verändert, dass es spröde wird? Du als Chemiker wirst das doch beantworten können? Oder sind diese Internetartikel z.B. ![]() ![]()
Quelle: ![]() falsch? Haftest Du Du für Schäden? [Beitrag von hardybayer am 06. Apr 2010, 21:52 bearbeitet] |
hardybayer
21:58
#31467
Genauso ist es Oliver! |
hardybayer
22:01
#31468
Aber finds langsam kindisch. Deshalb wer Fragen hat möge diese bitte im Audiomap stellen oder mir eine PM senden. Hier lese ich mit, werd aber weder schreiben noch beantworten. Ist mir meine Freizeit zu schade. |
S97
23:42
#31469
Wat bin ich froh in den Jahren dazugelernt zu haben und nicht mehr so dünnhäutig zu sein. Aber das wirklich gestandene Leute die noch älter sind als ich ( 45 ) in die Schmoll-Ecke ( Damit meine ich jetzt nicht das AudioMap )gehen finde ich schon langsam bemitleidenswert. @Easy Deals Schöne Beschreibung ![]() Ich glaube auch der beste Kompromiß sind Sigma/Epsilon. Bei mir war es halt so , daß ich bei der 9.2i nix sooooo derart vermisse , ihren Bass aber abgöttisch liebe. Das Gesamt-Paket stimmte einfach für meine Frau und meinen Musikgeschmack ( Hauptsächlich Rock/Reggae , aber sonst quer Beet ). Da ich keine 4-5k investieren kann , bleibt die 9.2i für uns die perfekte Wahl. Viel Glück bei deiner Entscheidungsfindung ![]() Gruß Mario |
steffele
06:16
#31470
erstellt: 07. Apr 2010, |||
Moin Männers, leider habe ich noch keine 9.2 gehört, was ich definitiv noch nachholen werde, aber daß der Bass einer IIb nicht ausreichend ist kann ich mir gar nicht vorstellen. Entweder die 9.2 hat einen brutal genialen Bass, die IIb wirde nicht richtig ausgereizt oder mein Hörgeschmack ist eher auf einen schmalen Bass geeicht. Ich bin aber ein bekennender Fan der IIb und deshalb vielleicht voreingenommen.... |
mazdaro
06:23
#31471
Bei der K9A sind vor den HT natürlich keine Fixwiderstände verbaut (bei der Ren z.B. schon), weil ja statt dessen ein regelbarer Widerstand zum Einsatz kommt. Das war es ja, was ich zum Ausdruck bringen wollte. Wenn's nur um die Toleranzen ging, ist's ja o.k. Die Drehregler wurden ja auch mehrmals hin- und her gedreht. Zu Polypropylen: Wenn man sich die Haare föhnt, ist man weit entfernt von 100 Grad, sonst täte es wohl ganz schön weh. ![]() Wie schon gesagt, empfehlen würde ich die Wärmebehandlung aber prinzipiell nicht: womöglich kommt noch einer mit der Lötlampe. ![]() [Beitrag von mazdaro am 07. Apr 2010, 06:30 bearbeitet] |
audionics
07:29
#31472
mazdaro schrieb:"
Diese Vorgehensweise war allenfalls suboptimal. Optimal gewesen wäre, die Regler bei der Impedanzmessung auf Max. zu stellen. Die Regeln der Physik und der Logik gelten auch in München. |
ton-feile
07:53
#31473
Guten Morgen,
Tja, aber in welcher Größenordnung liegt denn die Toleranz? Insgesamt haben die Potis 5 Ohm. Bei einer Toleranz von 2 Ohm (+/-1 Ohm) würde der Impedanzgang um ca. 0,5 Ohm (+/-0,25 Ohm) schwanken können. Das wäre eine Toleranz von glatten 40% und sooo schlecht werden die Infinity Potis dann wohl nicht sein, sonst hätten sie sich die "Flat"-Markierung glatt sparen können. ![]() Was aber, wenn ein Poti unterbricht, also gar keinen Kontakt mehr macht. Das ist ja eine typische Alterungserscheinung. Falsch wäre es zu glauben, dass die Impedanz steigen würde. Es würden dann nämlich ganz im Gegenteil sehr auffällige Kerben im Impedanzgang mit nahezu 0 Ohm entstehen. Wieder mal ganz schön kindisch, sich an einem Haar in der Suppe wie der "Potistellungstoleranz" hochziehen zu wollen, statt selber mal zur Abwechslung Fakten zu posten. ![]() Die Regeln der Physik und der Logik gelten für alle. Gruß Rainer Edit: +/- Angaben ergänzt. [Beitrag von ton-feile am 07. Apr 2010, 08:27 bearbeitet] |
Bass-Oldie
09:16
#31474
Ein Update zu der eingerissenen Deckplatte einer der beiden Ren'90 bei mir. Vorher sah man einen feinen Riss, der quer über die Platte läuft, links ganz fein, und rechts ca. 1 mm gespalten. Ich konnte jetzt solch schwarzes Möbelwachs beim Schreiner ergattern und habe es reinmassiert. Jetzt sieht es wie ein sauber verfüllter Riss aus ![]() Nun ja, irgendwie bestand die Hoffung, dass der Spalt "etwas" unsichtbarer wird, aber das menschliche Hirn und die Mustererkennung von etwas sehr geradem in der Eichestruktur verhindert das halt. Nun gut, hab's halt versucht. ![]() |
Voting für Infinity-Classics Inhalte dcmaster am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 11 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 18525 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Canton-Liebhaber Thread Roland04 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 60088 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 16365 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.826
