Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit Jamo D-570 und/oder D-590?
Röhrenfreak
#1201 erstellt: 08. Jun 2006, 20:52
Ach ja, Wirkungsgrad 570 88db und 590 90 db
Nicht gerade ein kleiner Unterschied...
Wenn die D 590 dann eventl. noch Verstärker unkritischer sein sollte, wäre dies ja ein riesen Vorsprung...
Gruss
Röhrenfreak
pumpkinhead
#1202 erstellt: 08. Jun 2006, 21:41
Ups!
Heute habe ich telefonisch bestätigt bekommen, dass meine 570er morgen geliefert werden. Nun habe ich mir mal meinen Receiver (Yamaha RX-460) angesehen, und folgendes festgestellt...
Speaker a or b: 8 Ohm Min(imum?)/Speaker (pro Speaker?)
Speaker a and b: 16 Ohm Min(imum?)/Speaker (pro Speaker)
Derzeit werden meine beiden Magnat Zero 1 Würfel durch einen Magnastar-Sub Double Action Woofer geschleust, der folgende Werte hat...
Nenn/Musikbelastbarkeit: 2x 80/120 W
Sensitivity: 1,8 W
Impendanz: 4 Ohm
Frequenzbereich: 28 - 100 Hz
Übernahmefrequenz: 100 Hz
Prinzip: Bassreflex-Compound System
Jetzt meine Fragen...
1.) Kann ich die Jamos, die ja eine Impendanz (was genau ist das? ) von 4 Ohm haben, mein Speaker-Out aber eine Impendanz von 8 Ohm/Speaker fordert, überhaupt direkt an den Receiver anschließen (Ohne das was kaputt geht)?!?
2.) Kann/muss ich, wenn 1.) nicht geht, die Jamos durch den SUB durchschleifen?
3.) Wenn ich sie durchschleifen MUSS, leidet dann der Sound?
Mann-O-Mann, bitte keine ironischen Kommentare, denn ich bin so schon gestraft genug...
Danke für Eure Fürsorge!
J.C:
sound67-again
Gesperrt
#1203 erstellt: 09. Jun 2006, 06:33
NAJA! Es wird wohl nur sehr wenige geben, die die JAMOS z.B. an einem single-ended Röhrenamp mit 300B-Röhren betreiben werden.
Und beim Push-Pull Cayin mit KT88 geht's ja auch mit 2x22 Watt an den 570ern ohne jedes Problem.
Gruß, Thomas
maximegalon
#1204 erstellt: 09. Jun 2006, 06:49
pumpkinhead schrieb:
Ups!
--> Ich habe gelesen, dass das relativ unkritisch ist. An meinem Yamaha Receiver, der auch keine 4 Ohm kann haben die Jamos jedenfalls gut funktioniert
--> nein. Die Impedanz Angabe bezieht sich m.E. nach auf den Lautsprecher im Woofer. Die eingebaute Weiche, die die Sateliten ansteuert, erhoeht deren Impedanz nicht
J.C:
Helmi3B
#1205 erstellt: 09. Jun 2006, 07:23
Ich habe meine 570 gestern!!! bekommen, ich konnt es kaum glauben, da ich sie erst am Dienstag bestellt habe. Das liegt wohl auch daran, das ich die LSP per Nachnahme bestellt habe.
Also die Lautsprecher nach Hause gefahren, hochgebuckelt und gleich aufgestellt. Dann erstmal ca.4 Stunden einrauschen lassen und probegehört. Ich muss sagen, einfach klasse.
Ich hätte nicht gedacht, das die Klangcharakeristik von Lautspechern innerhalb eines Konzernes so hörbar unterschiedlich sein kann. Vorher standen seit etwa 10 Jahren als FrontLSP die Classic 4 und als RearLSP die Surround 200, einigen könnten die LSP noch bekannt sein, und nun die 570 im Front und Rear-Bereich.
Ich bereue schon jetzt keine Cent den ich dafür investiert habe.
Die Musik klingt um einiges brillianter und losgelöser, Stimmen klingen wärmer. Besonders Zupfinstrumente klingen einfach realistisch, als säße der Künstler direkt im Raum. Musik klingt als Ganzes sehr deutlich und wirklichkeitsgetreu.
Weiterhin bin ich sehr überrascht, was große LSP im Gegensatz zu Kleinen im Rear-Bereich bewirken. Zum Test habe ich kurz Krieg der Welten und StarWars Episode 2 laufen lassen. Ein bemerkenswerter Unterschied. Man bekommt einige akustische Informationen mehr, die man vorher garnicht wargenommen hat bzw. klingen Front und Rear jetzt gleich. Vorher waren, schon bedingt durch die unterschiedliche LSP Größe, die Klangeigenschaften der LSP nicht gleich.
zusammenfassend:
Plus:
*Oberbass- bis Hochtonbereich sehr ausgewogen
*Räumlichkeit/Auflösungsvermögen
*detailgetreue Darstellung
*warme Stimmenwiedergabe
*guter Kickbass
*auch bei sehr niedrigen Lautstärken eine klare Wiedergabe
*Verarbeitung und Gesamterscheinung
*gut mit anderen LSP kombinierbar
Minus:
*Chassisbedingt wenig Tiefbass-> Subwoofer ist zu empfehlen, im Heimkinobetrieb unumgänglich
*leider nicht in Buche erhältlich
Für die Interessierten habe ich mal noch 3 Handybilder geschossen:
Front570, Center200, PresenceLSP(Surround200 Dipol)muss ich noch anbringen
http://img152.imageshack.us/img152/7244/foto4678rc.jpg
zwischen den 570 befinden sich die W30A von Heco:
http://img143.imageshack.us/img143/2805/foto4650ku.jpg
Rear die 570 und als SB LSP die Surround200-Dipol:
http://img152.imageshack.us/img152/875/foto4669yv.jpg
Racer111
#1206 erstellt: 09. Jun 2006, 09:32
Hallo!
Danke für den Bericht!
Ich empfehle, die Frontlautsprecher ca. 40cm nach vorne, also Richtung Hörplatz, zu ziehen, so dass zwischen den Lautsprechern nichts mehr steht (Fernseher etc.).
Das bringt nach meiner Erfahrung eine deutlich bessere räumliche Darstellung.
Gruß,
Christian
superfranz
Gesperrt
#1207 erstellt: 09. Jun 2006, 10:07
Racer111 schrieb:
Hallo!
Gruß,
Christian
...dann hättest du ihm auch gleich empfehlen können , das er das Sofa 2 Meter von der Rückwand zieht .
An den Surrounds könnte man auch noch arbeiten .
franzl
premierenticket
#1208 erstellt: 09. Jun 2006, 13:28
superfranz schrieb:
Racer111 schrieb:
Hallo!
Gruß,
Christian
franzl
Apropos Aufstellen - könnt ihr mir Hifi-Newbie mal die Grundlagen des Aufstellens vermitteln? Die Boxen (Montag kommen Sie, Yeah!) sollen unter einer Dachschräge stehen - Abstand zum Hörplatz ca. 2,5 bis 3 Meter, ABstand von LS zu LS ca. 5 Meter. Ist das Ok? Leicht angewinkelt aufstellen?
Danke für einen Tipp!
Christian
sound67-again
Gesperrt
#1209 erstellt: 09. Jun 2006, 13:32
IMHO ist der Abstand zwischen den Boxen viel zu groß. Als Ideal gilt ein Dreieck mit gleichen Abstanden LS<>Hörer und LS<>LS. Das Klangbild wird zerfallen, wenn der LS<>LS-Abstand doppelt so groß ist.
Persönlich habe ich mit den 570ern bessere Erfahrung gemacht, wenn der LS<>LS Abstand etwas kleiner als der zum Hörer ist.
Auf jeden Fall die JAMOs zum Hörplatz anwinkeln!
Gruß, Thomas
reidi-right
#1210 erstellt: 09. Jun 2006, 13:48
http://www.jamo.com/..._D 570_ D 590_UK.pdf
Das Manual liegt bei. Allerdings(sound67-again is right): Angewinkelt ist besser. Bei uns stehn sie - provisorisch, wir müssen erstemal wieder umziehen - in etwa 2,5m Distanz auseinander, was defifnitiv viel zu nah ist.
Aber hier geht eh probieren über studieren beim Aufstellen. Viel Spass noch
[Beitrag von reidi-right am 09. Jun 2006, 13:49 bearbeitet]
Sockelfreund
#1211 erstellt: 10. Jun 2006, 09:34
Ist ja der reinste Dschungel, da braucht man einen guten Vorrat an Insektenspray.
Und die beiden Pflanzen da auf den Subs
Die fonts wirken zudem etwas verloren, ich würde es wagen zu behaupten, dass etwas weniger Distanz zwischen den LS in dem Fall bessere wäre, aber das muss man ausprobieren.
Zu der Rearaufstellung wurde hier scho eine Empfehlung ausgesprochen.
Ansonsten ein guter Erfahrungsbericht und glückwunsch zu deinen neuen LS und auf das Du die nächsten Jahre Spaß mit denen hast.
mfg
Sockelfreund
PS: wir haben den selben Fernsehtisch
pumpkinhead
#1212 erstellt: 10. Jun 2006, 09:37
Yippie! Hab sie gestern bekommen.
Der Speditionsmann war übrigens sehr nett, hat die Boxen mit in den Flur getragen und freiwillig den Müll mitgenommen. 5€ Trinkgeld hat er sich mehr als verdient und wusste, was die Jamo´s anbelangt, auch gleich Bescheid. O-Ton: "Sind das die Jamo´s? Die gehen ja weg wie geschnitten Brot!"
Zu den Boxen: Konnte sie nur schnell in Empfang nehmen, anschließen und dann zurück zur Arbeit. Habe sie dann 5 Stunden "einrauschen" lassen (sinnvoll?) und als ich dann zuhause war: Wow! Was für ein Sound. War kurz davor meine uralten Magnat-Würfel umgehend aus dem Fenster zu werfen. Glasklarer und dabei warmer Klang.
Habe das WM-Eröffnungsspiel dann doch zuhause geschaut und dabei festgestellt, dass der Bass doch ein bisschen dünn ist. SUB angeschlossen und da war es, das Kribbeln in der Magengegend. Nicht im Spiel, aber bei den Trailern und der Werbung! Ich wundere mich immer wieder, wie großartig Werbung aussehen und vor allem klingen kann.
Wer also den Filmsound über die Jamo´s schickt, der sollte sich wirklich über einen zusätzlichen Subwoofer gedanken machen.
Und: Danke noch mal an dieses Forum. Habe die Boxen blind gekauft und bin komplett begeistert.
Wie lange brauchen solche Boxen eigentlich, bis sie sich richtig eingegrooved haben?
Gruß,
J.C.
sound67-again
Gesperrt
#1213 erstellt: 10. Jun 2006, 09:46
Ein paar Tage - wenn man sie täglich "beschäftigt".
Freue mich schon auf die 590er im Vergleich - der sollte A/B am Denon PMA-700 möglich sein.
Die Kette mit DCD-700AE und PMA-700AE an den JAMOs funktioniert sehr zufriedenstellend - wenn man bedenkt: Gutes "midfi" für um die 900€. Das gab's früher nicht ...
Gruß, Thomas
soundfield
#1214 erstellt: 10. Jun 2006, 12:01
.Wie lange brauchen solche Boxen eigentlich, bis sie sich richtig eingegrooved haben?
Das ist von Hersteller zu Hersteller doch sehr unterschiedlich, aber nach ca. 10 Stunden Einspielzeit, sollten sie sich eigentlich nicht mehr stark verändern, wobei das Einspielen den KLang nicht wesentlich beeinflusst.
Wraeththu
#1215 erstellt: 10. Jun 2006, 12:17
mit den ca 10-12 stunden stimme ich zu...ich finde aber das das einrauschen doch relativ deutlich hörbar ist. man kann auch spüren, das die sicke der mitteltöner dann weicher geworden ist
klaus_moers
#1216 erstellt: 10. Jun 2006, 12:36
@Wraeththu
an Deine Adresse möchte ich mal etwas loslassen:
Deine Signatur finde ich total hohl!
Ich vermute fast, Du hast Dich hier im Forum verirrt.
Ändere das mal!
chris57518
#1217 erstellt: 10. Jun 2006, 13:15
Zu der Signatur: Also mich stört das schwarz-rot-goldene Doofland-Meer, das sich einem allerorts bietet, auch ganz gewaltig. Der neuste Schrei sind wohl diese Doofland-Fähnchen, die man sich an die Autoscheibe hängt. Hilfe! Soviel offtopic.
Ontopic: Wo stelle ich nur das zweite Paar Jamos hin?
klaus_moers
#1218 erstellt: 10. Jun 2006, 15:57
Du hast es anscheinend auch nicht kapiert.
Es kommt immer darauf an welche Gesinnung man wie artikuliert! Was hat denn die Kriegsparole damit zu tun?
Denkt mal bitte darüber nach? Kann doch nicht so schwer sein...
chris57518
#1219 erstellt: 10. Jun 2006, 16:36
Na, vielleicht bin ich ja zu blöd, aber die Kriegsnummer ist doch wohl eher als Zuspitzung bzw. Bild zu sehen. Wie auch immer ...
Sockelfreund
#1220 erstellt: 10. Jun 2006, 18:22
Ich hab die Jamos etwas weiter auseinander gestellt, ungefähr die gleiche Entfernung zwischen, wie zu mir.
Tiefbass wurde daruch etwas geschwächt aber die klingen jetzt viel räumlicher, präziser.
Hätte nicht gedacht, dass einpaar cm Abstand zwischen den LS so viel bewirken können.
Diesen Aufstellungstipp hab ich von sound67-again aufgegriffen
@Wraeththu
Bei deinen Userinfo steht, dass du aus Rumänien stammst.
Ironie hin oder her
mfg
Sockelfreund
RemoteControl
#1221 erstellt: 11. Jun 2006, 00:01
hallo,
also ich bin noch unentschlossen was den lautsprecherkauf angeht,
eigentlich hatte ich ein buget bis 800 euro für verstärker & lautsprecherpaar
eingeplant, aber da ich ein armer student bin wäre natürlich jeder euro weniger klasse!
gedacht hatte ich dabei an einen nad c 320 bee
und diverse standboxen renomierter hersteller (B&W, kef, focal, magnat...)
zumal die jamo d 590 in der audio bestenliste weit höher eingestuft sind als
alle anderen die ich mir sonst leisten könnte denke ich wirklich darüber nach
mir die d570 oder d590 zu bestellen, könnt ihr mir dazu raten?
wenn ja welcher verstärker würde zu den jamos passen?
(mein zimmer ist ca. 25qm gross und ich höre hauptsächlich elektronische musik mit stimmen und auch rock, erland oye, kings of convenience, emery, waterdown, ltj bukem.... )
freue mich auf eure antworten
grüsse
RC
[Beitrag von RemoteControl am 11. Jun 2006, 09:07 bearbeitet]
pv125
#1222 erstellt: 11. Jun 2006, 11:30
RemoteControl schrieb:
...denke ich wirklich darüber nach
Da hier keiner für dich kaufen kann wirst du das schon selber machen müssen.
Alle deine Fragen wurden hier schon mehrfach beantwortet!
Gringo82
#1223 erstellt: 11. Jun 2006, 11:46
Hallo zusammen,
ich beabsichtige 4 D570 + Center + Sub als Surround System laufen zu lassen. Einsatz wird zu 75% Heimkino, Rest SACD.
Da ja nun einige diese Kombi besitzen ein paar Fragen:
1. Welchen Center setzt Ihr zu den D 570 ein? Leider ist ja kein Center mit dem selben Chassis verfügbar und selber bauen ist auch nicht drin
2. Mit 4 Ohm und einem Wirkungsgrad von 88 dB sind die Jamos von den reinen Zahlen her recht (leistungshungrig) verstärkerkritisch. Welche Erfahrung habt Ihr gemacht? Wird das 5.1 an einen Yamaha Rx-V 1600 (Denon 3805 - mein Favorit, aber nur bis 6 Ohm freigegeben, Denon 2106?) auch bei höheren Pegeln unkritisch sein.
Hab ja schon einige Berichte (auch über den Einsatz im Heimkino) hier gelesen.
Was mein Ihr, harmonieren 4x D 570 + Center mit dem Denon 3805 (Denon 2106 zu schwach?)? Oder sind die 570 besser für reines Stereo geeignet?
Btw: Hat jemand mal 3 Paare bestellt? Waren das noch 49 Euro Versand?
Gruss
sound67-again
Gesperrt
#1224 erstellt: 11. Jun 2006, 11:52
Auch diese Frage wurde im Rahmen des Threads schon mehrfach diskutiert.
Ich selbst würde, wenn Platz vorhanden, eine 5. D570 hinter dem Fernseher in erhöhter Position platzieren. Das gibt das "ausgewogenste" Klangbild.
Nein. S.a. andere Antworten im Thread. 88db ist keineswegs ein niedriger Wert, bereits ein Röhrenverstärker mit etwas über 20 Watt hat die Dinger voll im Griff.
Nein, s.a. Thread. Die Ohm-Angaben werden immer viel zu eng gesehen.
Warum dann Fragen stellen, die bereits beantwortet wurden?
Bass, siehe Thread. Wenn Du einen Sub einsetzt, wird es wohl an Tiefbass reichen. Es gibt aber sicher temperamentvollere Boxen (s.a. Diskussion).
Gruß, Thomas
Sockelfreund
#1225 erstellt: 11. Jun 2006, 12:27
Was ist eigentlich so vom BR-Loch zustopfen zu halten?
Kann man das bedenkenlos machen?
Erhoffe mir dadruch einen etwas präziseren Bass.
mfg
Sockelfreund
jopiman
#1226 erstellt: 11. Jun 2006, 12:38
hallo,
der denon 3805 ist doch wie hier schon von jemanden getestet durchgebrannt weil er 4 jamos angeschlossen hatte.
also wäre dieser bestimmt nicht zu empfehlen
Zöllner
#1227 erstellt: 11. Jun 2006, 14:07
Hallo, ich überlege seit ich im besitz der jamos bin , mir zu den Marantz sr5600 dazu zu kaufen.
hat jemand erfahrung mir dieser oder einer ähnlichen kombination !? Auch hinsichtlich der Ohm werte. Soll ja in der theorie nicht tragisch sein, aber wie sieht es in der praxis aus?? Ich habe 2 jamo d570 und einen jamo 7.2 center, sowie den canton AS20 sub und als rear 2 canton plus xs angeschlossen.
vielen dank
Wraeththu
#1228 erstellt: 11. Jun 2006, 15:15
wenn du es wirklich ernsthaft überlegst kann ich das mal testen!
Hab hier ganz neu einen Marantz 5500 stehen...der soll eigentlich ins Schlafzimmer, ist aber sowieso noch nicht angeschlossen!
kann ich mal anhören mit den Jamo, Unterschied zum 5600 dürfte marginal bis nicht vorhanden sein.
Zöllner
#1229 erstellt: 11. Jun 2006, 15:25
@Wraeththu
Das wäre super nett von dir. Du scheinst ja auch echt viel ahnung und etliche vergleichs Möglichkeiten zu haben.
Bin gespannt wie du urteilst.
Aber ist ein sr5500 nicht etwas übertrieben fürs schlafzimmer? oder hast du auch da eine surround anlage zu stehen?
gruß
Wraeththu
#1230 erstellt: 11. Jun 2006, 15:57
Im Schlafzimmer ist es (oder vielmehr wird es) 7.2 mit relativ kleinen Lautsprechern und 2 nicht gerade kleinen subwoofern...passt da gut hin...ausserdem hab ich alle Sachen schon.
Im Wohnzimmer dagegen wird eh noch mehr musik gehört und nich so viel film geguckt (gibt nur nen Beamer, kein TV)..da wirds halt 4.2 geben mit den Jamos und 2 TML-Subs.
Center brauch ich da nicht und könnt ich auch nicht unterbringen..der müsste dann auf dem boden unter dem sofa liegen...dann lass ich ihn besser weg
Röhrenfreak
#1231 erstellt: 11. Jun 2006, 16:22
Der denon 3805 ist doch wie hier schon von jemanden getestet durchgebrannt weil er 4 jamos angeschlossen hatte.
Ich besitze, wie hier auch schon erwähnt, die gleiche Kombination mit 4 Jamos D 570. Mit meinem Denon 3805 hat es bisher noch überhaupt keine Probleme gegeben, weder im langen Filmbetrieb, noch bei höheren Lautstärken.
Ein Freund von mir betreibt die 4 Jamos mit einem Denon 2106, auch hier gab es bisher noch überhaupt keine Probleme.
Der Defekt an dem oben genannten 3805 kann also auch eine ganz andere Ursache gehabt haben, welcher mit den Jamos überhaupt nichts zu tun hat... !
Z u s a t z :
Als Center benutze ich einen JBL XTI 10 ( 89 db bei einem Watt ), der meines Erachtens sehr gut mit den Jamos kann.
Gruss
Röhrenfreak
Wraeththu
#1232 erstellt: 11. Jun 2006, 18:06
das mit dem durchbrennen kann sehr wohl pasieren wenn man 4 Lautsprecher parralel an 2 Kanäle hängt...die haben dann nur noch 2 ohm und das finden die wenigsten Verstärker wirklich toll.
4 Jamos oder gar 6 an den entsprechenden Kanälen eines AVR ist jedoch problemlos möglich..es sei denn der AVR verkraftet explizit nur 8 ohm Lautsprecher und geht schon bei 4 Ohm Lasten in die Knie (was nicht gerade für des Gerät spricht)
geekflyer
#1233 erstellt: 11. Jun 2006, 18:16
so, da meine D570 (am 19.05.) dank der tollen Spedition immernoch nicht da sind (heute 11.06.), hab ich mir jetz einfach mal bei den hifi profis bei ebay ein paar D590 bestellt, die angeblich per UPS kommen.
Was die Spedition bzw. Hirschille nun mit den D570 macht is den ihr Problem. Echt Schlimm mit der Lieferzeit. Hatte auch schon 2x bei Hirsch Ille angerufen aber die konnten angeblich au nix machen und schoben alles auf die Spedition. Übrigens sind über ebay die Versandkosten der D590 (bei hifi-profis) nur noch 18€!! Wenn das ganze dann wirklich per UPS kommt: Daumen hoch!
Wraeththu
#1234 erstellt: 11. Jun 2006, 18:33
mit UPS hab ich bisher nur beste erfahrungen gemacht..aber normalerweise sind die deutlich teurer!
entweder haben die "profis" bei denen super konditionen oder die zahlen beim Versand noch drauf
geekflyer
#1235 erstellt: 11. Jun 2006, 18:50
jo, hab auch nur beste Erfahrungen gemacht. Letztens z.b. nen Import MP3 Player aus den USA Montag Abend 17:30uhr bestellt. Mittwoch um 8.30Uhr war er da :D, das nenn ich mal schnell. Um Zoll usw. haben die sich auch gekümmert.
Aber vom Preis her dachte ich auch das mit den Boxen wäre zu teuer, hab aber gerade mal bei UPS die Kosten von dem Paket berechnen lassen und es kamen 36,60€ raus, was ja eigentlich ganz in Ordnung ist und bestimmt auch nicht teurer als Spedition. Als Daten hatte ich folgenes Eingegeben:
Gewicht: 55 kg
Abmessungen: 40 x 55 x 110 cm
Deklarierter Wert: 298 EUR
müsste ja eigentlich ungefähr hinkommen. Vieleicht ist es auch etwas mehr, aber mehr als 50€ Versand kostet das sicher nicht. Und die Versandkosten sind bestimmt bloß aus Konkurrenzgründen auf bloß 18€ angesetzt.
Also: UPS for real!
oguz
#1236 erstellt: 11. Jun 2006, 19:07
Du hättest bei der Spedition anrufen sollen. Mein Paket war auch kurz verschwunden
Helmi3B
#1237 erstellt: 11. Jun 2006, 19:21
mfg
Sockelfreund
Dschungel? Die paar Pflanzen. Tja ich mag Pflanzen(Sauerstoff), Insektenspray haben Die nicht nötig und ich muss mit meiner Frau einen Kompromiss bei der Raumgestaltung eingehen.
Weniger Distanz ist unvorteilhaft, da dann der Stereoeffekt darunter leidet. Die Fronts stehen 3 Meter auseinander und ich sitze etwas mehr als 4 Meter entfernt.
Zuden Rears-ja ich weis es ist nicht optimal, aber ich kann das Sofa nicht weiter vorn platzieren, sonst komme ich nicht mehr zur Tür rein und hinter dem Sofa ist toter Raum.
Jetzt müssen die LSP wieder 10 Jahre halten.
@Gringo82: Ich habe, wie schon erwähnt, den Center 200. Er hat den gleichen HT und auch T-MT in Dapolitoanordnung. Ich empfinde ihn vom Klang sehr ähnlich. Mal als Empfehlung.
Grüße Stefan
premierenticket
#1238 erstellt: 11. Jun 2006, 20:02
Also, wenn meine 570er morgen kommen, dann ist das das erste (!) Mal in meinem Leben, das ich in meinen vier Wänden HiFi hören darf - meine neue NAD-ANlage plus die Jamos. Dafür musste ich vierunddreissig Jahre alt werden....
Wobei - manche haltens sicher für Midfi - aber es ist ein grosser Schritt für mich!
Viele Grüße
Christian
Zöllner
#1239 erstellt: 11. Jun 2006, 20:11
Wie sieht das denn deiner meinung nach mit dem marantz sr 5600 aus?? der ist ja laut beschreibung für lautsprecher von 6-8 ohm ausgelegt!!
ChefKoch82
#1240 erstellt: 12. Jun 2006, 06:36
moin @all
habe mich nun endschieden die Jamon D590 als front und die D570 als rear zu kaufen. Wollte mir eigentlich als A/V den Yamaha RX V747 bei Hifi regler für 410€ zu kaufen, H-L den RX V657 für 413€. Welcher ist den besser, war mit yamaha bis jetzt immer glücklich. Oder sollte ich mir einen anderen zu legen.
Grez aus NRW Chefkoch
premierenticket
#1241 erstellt: 12. Jun 2006, 09:26
auf der Stereoplay-Anlagentest-CD sind ja verschiedene Rauscharten drauf. Welches nehme ich zum Einrauschen der Jamos und welche Lautstärke und Dauer empfehlt ihr?
Viele Grüße, gutes Hören
Christian
pv125
#1242 erstellt: 12. Jun 2006, 09:40
...zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie den Voodoo-Mann ihres Vertrauens
premierenticket
#1243 erstellt: 12. Jun 2006, 10:09
Wusste nicht, das Einrauschen zum "Voodoo" gehört. Aha.
sound67-again
Gesperrt
#1244 erstellt: 12. Jun 2006, 10:15
Es gehört nicht zum Voodoo, ist durchaus machbar. Aber genauso gut, und verträglicher, ist es, die Boxen einfach mit Deiner Lieblingsmusik einzuspielen. Keinerlei Unterschied.
pv125
#1245 erstellt: 12. Jun 2006, 10:19
Voodoo war auf die Frage nach Lautstärke und Dauer bezogen.
Dass aufgrund der Chassis-Arbeit sich alles einspielt ist doch klar aber dazu benötigt es keine Testtöne sondern einfach wie schon gesagt die Beschallung mit Musik.
premierenticket
#1246 erstellt: 12. Jun 2006, 10:29
Gerad sind sie gekommen - mönsch, eine ganze Palette voll - wie bekomme ich die in meinen Kofferraum?! (habe sie mir zur Arbeit kommen lassen)
Muss ich wohl auseinanderfriemeln, das ganze....Und das in der Hitze - ja, vor dem Vergnügen steht die Arbeit....
Heute abend dann Erfahrungsbericht!
geekflyer
#1247 erstellt: 12. Jun 2006, 11:43
heho,
was würdet ihr mir denn für LS-Kabel für meine D590 an meinem Yamaha 757 empfehlen?
Ich hatte da an inakustik Joker 2,5 http://www.dcskabel....joker-p-11164-0.html
oder SommerCable Meridian 2,5 gedacht
http://www.dcskabel.de/sommer-cable-meridian-p-11038-0.html
Oder soll ich vielleicht gleich die Joker 4,0 nehmen?
Von der Länge her sollen es in etwa 5 Meter pro Lautsprecher werden.
Also was meint ihr?
sound67-again
Gesperrt
#1248 erstellt: 12. Jun 2006, 11:47
geekflyer schrieb:
Also was meint ihr?
Das es Wurscht ist.
S.P.S.
#1249 erstellt: 12. Jun 2006, 13:06
die 2,5mm² reichen völlig...
Allerdings finde ich dicke Strippen schöner
Kempy
#1250 erstellt: 12. Jun 2006, 17:49
äsid schrieb:
Gutn abend,
wollt mal wissen was Ihr für Spikes an Euren Jamo´s habt ,
wollt mir eben die Viablue HS Spikes bestellen hab dann aber nach genauerer Betrachtung der Jamo´s bemerkt das diese ein M10 Gewinde haben und trotz intensiver Suche keine passenden Spikes gefunden. Wäre euch für Eure Hilfe sehr dankbar.
Gruss Chris
Ne, ne, erst mal werden Spikes mit geliefert und zweitens sind die Gewindebuchsen im Sockel mit M8 Gewinde. Da sollte sich, wer's braucht, anderes oder besseres finden lassen.
Ich finde die mitgelieferten Spikes schon von besserer Qualität. Da habe ich schon dünneres und qualitativ schlechteres bei deutlich teuereren Lautsprechern gesehen.
Kempy
soundfield
#1251 erstellt: 12. Jun 2006, 18:09
:prost
Das ist doch purer Protz.
Ich finde die dünneren Kabel besser.
Sie lassen sich viel leichter verlegen und auch verstecken.
Jamo D 590 & D 570 Limited Edition nur Hirsch & Ille?
Tief_Bass_Freak am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  2 Beiträge
Jamo D-570 Tuning
Tomax77 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  10 Beiträge
Jamo D-570 - Anschlüsse kaputt?
tim_1234 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  5 Beiträge
Jamo D-570 - nur kleiner?
DaKewL am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  10 Beiträge
Jamo D 570 oder S 708 ?
Locosince am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  5 Beiträge
"Jamo D-570" oder "Canton LE 107"
Walker am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  16 Beiträge
MB Quart 610s vs jamo D 570
mes0r am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  9 Beiträge
1 Paar Jamo D 590 für 300,-?
Mr-Bob am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  4 Beiträge
Jamo D 590 am H/K 7500???
Harman@selle am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  4 Beiträge
Unterschiede zwischen Jamo 507i & 707i zu D 570 & D590?
Tief_Bass_Freak am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.448
