Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit Jamo D-570 und/oder D-590?
Chili_Palmer
#3007 erstellt: 07. Mai 2007, 09:54
Tja, die Lautsprecher sind (bisher und für mich) einfach der beste Kauf im neuen Jahrtausend gewesen !
Wer damals nicht zugeschlagen hat ist selber doof.
Desweiteren passen die Jamos perfekt zur Playstation 3, schonmal auf die Formen geachtet ?!
orel66
#3008 erstellt: 08. Mai 2007, 20:24
Hallo!
Ich bin gern bei euch, obwohl ich bis heute nicht angemeldet war. Aber jetzt muss ich was schreiben
Will jemand seine Jamo D570 oder D590 verkaufen??
Danke und schöne Grüsse aus Wien!
jh1477
#3009 erstellt: 08. Mai 2007, 20:33
Ich glaube da bist du hier am falschen Platz....ich würd sie netmal für das doppelte hergeben
Wraeththu
#3010 erstellt: 08. Mai 2007, 20:47
mom nicht...viellecht irgendwann mal wenn ich das Geld und die Zeit habe was viel besseres selber zu bauen...aber das kann noch dauern
(im sommer ist erst mal die CT 230 dran...integriert in eine Säule im Stile der 30er Jahre)
armindercherusker
#3011 erstellt: 09. Mai 2007, 04:49
Hallo orel66 !
orel66 schrieb:
Hallo!
Ich bin gern bei euch, obwohl ich bis heute nicht angemeldet war. ...
Dann ein herzliches Willkomen !
orel66 schrieb:
...Will jemand seine Jamo D570 oder D590 verkaufen??...
zu spät
Aber bei ebay sind sporadisch neuwertige 570er für Endpreise von ca. 280 - 350 € erhältlich.
reidi-right
#3012 erstellt: 09. Mai 2007, 07:27
Denkste Puppe. Z.Z. 559 € (!) für ein Paar Gebrauchte
Röhrender_Hirsch
#3013 erstellt: 09. Mai 2007, 07:37
armindercherusker
#3014 erstellt: 09. Mai 2007, 08:23
sag´ ich doch !
Grüße und
orel66
#3015 erstellt: 09. Mai 2007, 09:28
Hallo orel66 !
orel66 schrieb:
Hallo!
zu spät
Danke, danke!!
Ich habe schon ein Paar D570, wollte aber noch ein Paar für meine Dolby Anlage - da ich aber immer wieder was von unzufriedenheit lese, dachte ich dass ich vieleicht was günstig bekommen könnte...
armindercherusker
#3016 erstellt: 09. Mai 2007, 12:25
orel66 schrieb:
...da ich aber immer wieder was von unzufriedenheit lese, dachte ich dass ich vieleicht was günstig bekommen könnte... ;)
( aber ein durchaus nachvollziehbarer Gedanke )
storkstork
#3017 erstellt: 20. Mai 2007, 16:34
hiiiiilfeeee
ich habe gerade mit entsetzen festsgestellt, dass der tieftöner meiner rechten box nicht mehr funktioniert (jamo 590d).
habe schon die quellen durchprobiert, kabel gewechselt und den andern kanal am verstärker (also die rechte box links angeschlossen) hat alles nichts geholfen
kann mir jemand sagen, was man noch probieren könnte, ohne großen technischen aufwand, um die ursache herauszufinden?
wie komme ich an den tieftöner ran? kann man die bodenplatte abschrauben, oder kommt man nur über die terminal-platte dran?
Sebastian_K
#3018 erstellt: 20. Mai 2007, 16:42
Man muss wohl die Bodenplatte abschrauben können. Denn wie soll er denn durch den Terminal-Ausschnitt reingekommen sein?
Ich glaub hier im Thread war auch schon einer, der seinen getauscht hat.
Hat dein Kabel am Terminal richtig Kontakt zum unteren Anschluss? Wenn der nicht passt, kann kein Signal zum TT kommen.
Ansonsten könnte man mal die Anschlüsse am TT selbst und an der Frequenzweiche überprüfen.
Sebastian
storkstork
#3019 erstellt: 20. Mai 2007, 17:15
braucht man dafür ein multimeter oder sowas, um die anschlüssen am terminal, bzw der weiche zu prüfen?
oder kann man das auch anders machen?
mal angenommen so eine frequenzweiche oder der tieftöner wären kaputt, dann ist daas schon garantie oder?
Sebastian_K
#3020 erstellt: 20. Mai 2007, 17:40
Also bei deinen Lautsprecherkabeln sollte es reichen, wenn du die Klemmen einfach mal nachziehst. Oder vielleicht noch das Kabel nochmal rausnehmen und neu anschrauben. Wenn das nichts hilft ist's wohl was in der Box.
Dann kannst du das Terminal und/oder das Chassis rausschrauben und bei den Anschlussklemmen eine Sichtprüfung machen. Beim Ausschrauben pass bitte auf, dass du nicht die Membran himmelst. Dann ist die Garantie sicher hin. Außerdem wirst du einen Torx-Schraubendreher brauchen. Wenn du ein Multimeter hast, kannst du mal messen, wie groß der Widerstand der Spule des TT ist. Aber vorher den Anschlussstecker des TT abziehen, sonst misst du Mist.
Wenn du das nicht machen willst, oder sich nichts bessert kannst du bei Hirsch+Ille anrufen. Meinen Mitteltöner haben sie auf Garantie getauscht. Obwohl der "nur" geklappert hat. Wenn du in diesem Thread auf Druckansicht gehst und einfach mal nach meinem Nick suchst erhälst du einen detallierten Erfahrungsbericht.
Aber bevor du anrufst schreib hier bitte nochmal rein.
Sebastian
Röhrender_Hirsch
#3021 erstellt: 20. Mai 2007, 17:52
Um an den Tieftöner zu gelangen stellt du die Box (vorsichtig wg. Glasplatte) auf den Kopf und entfernst den Sockel. Das sollten 4 Inbus Schrauben sein. Dann siehst du den Treiber. Der defekte Tieftöner wurde bei mir auf Gewährleistung ausgetauscht (neu gegen alt). Allerdings während der ersten 6 Monate.
Übrigens beim festschrauben des Tieftöners nicht zu viel Kraft anwenden - der Korb verzieht sich leicht.
storkstork
#3022 erstellt: 20. Mai 2007, 18:26
also ist das garantie-technisch kein problem, den tt selbst auszubauen? denn meistens erlischt ja die garantie, wenn man selbst handanlegt.
dann probier ich das mal aus, wenn sich nichts bessert, heisst das, ich rufe da an und wenn die das akzeptieren schicke ich denen den tt zu und bekommen einen neuen? oder schicken die mir einfach nen neuen und man kann den alten behalten? wer zahlt dann das proto? h&i wahrscheinlich?
mhm... das blöde ist, wenn man normal hört, fällt das gar nicht auf, sogar nichtmal wenn man neben der box steht. da kommt soviel von der andern rüber...
dann werd ich mich mal ans schrauben machen
vielen dank soweit schonmal für die infos.
äh noch ne frage:
kann ich da irgentwas kaputtmachen, an der elektronic? wenn ich mit dem schraubenzeiher ausversehen zwei kontakte oder sowas verbinde? oder was kurzschliessen?
Sebastian_K
#3023 erstellt: 20. Mai 2007, 18:58
Also wenn alles ausgeschaltet ist kann man elektrisch eigentlich nichts kaputt machen. Du darfst halt mechanisch nichts verletzen.
Das Ausbauen sollte Garantie-technisch kein Problem sein. Ich wurde von H+I ja damals auch dazu aufgefordert. Ich hatte auch extra nochmal nachgefragt und die meinten, dass das nicht stört. Man muss ihnen ja auch nicht unter die Nase reiben, dass man das Teil schon drausen hat.
Wegen Porto:
Die schicken dir einen Paketaufkleber mit dem du den TT dann kostenlos einschicken kannst.
Aber stell dich drauf ein, dass es etwas dauern könnte. Bis ich damals endlich einen funktionierenden MT hatte waren etwa 3 Monate rum. Kannst du aber alles hier im Thread nachlesen. Auch das mit dem Porto.
Sebastian
storkstork
#3024 erstellt: 20. Mai 2007, 19:03
so, ich habe die box mal vorsichtig aufgeschraubt.
man kann denk ich schon erkennen, wenn man genauer hinschaut, warum diese boxen vlt so billig verkauft werden.
sie klingen ganz gut, zu diesem preis vlt sogar unschlagbar, aber von der verarbeitung her, kann ich nur sagen: sehr schlecht und lieblos
die auspolsterung habe ich auch gleich mal zurechtgerückt, so gut es geht, die war völlig verdreht da reingeklebt.
ich versuch mal par bilder hier reinzupacken.
[Beitrag von storkstork am 20. Mai 2007, 19:26 bearbeitet]
storkstork
#3025 erstellt: 20. Mai 2007, 19:21
@sebastian: deine geschichte mit dem mt damals habe ich mitverfolgt
habe jetzt mal den tt wieder angeschlossen und auch wieder das ls-kabel ans terminal. box ist immer noch offen.
verstärker und tuner angemacht, und gehört. erstmal gingen nur die mitteltöner, dann habe ich etwas an den babeln auf der weiche gewackelt, dann sind die hochtöner wieder dagewesen, aber den tieftöner konnte ich nicht animieren
liegt dann vlt an der weiche? habe leider kein multimeter
kann man das anders prüfen? wohl nur wenn ich die andere box auch aufschraube und den tt da dran hänge.
die frequenzweiche kann man ja nicht so einfach ausbauen, dazu muss man ja löten. dann müsste ich fast die ganze box zu h&i schicken
Sebastian_K
#3026 erstellt: 20. Mai 2007, 19:31
Hört sich nach einem Wackler oder einer kalten Lötstelle auf der Weiche an.
Wenn du jemanden im Bekanntenkreis hast, der Löten kann, dann kannst du den mal drum bitten, die Weiche nachzulöten. Dann könnte es aber später Probleme mit der Garantie geben.
Vor allem, da der Hochtöner auch ausgefallen ist, nachdem du aufgeschraubt hattest glaub ich mal, dass deine Weiche vom Lehrling gelötet wurde. Du kannst jetzt natürlich den TT noch ausschließen, indem du den anderen einbaust. Aber ich glaube, dass das keine neue Erkenntins brint. Nur Gewissheit.
Einen prinzipiellen Funktionstest des TT kann man mit einer 1,5V Batterie machen. Einfach mal kurz an die Anschlussklemmen des TT halt. Wenn sich die Membran bewegt ist er zumindest elektrisch noch in ordnung.
Oder du rufst morgen mal bei H+I an und fragst was du machen sollst.
Sebastian
storkstork
#3027 erstellt: 20. Mai 2007, 19:49
also:
den tt kann ich wohl ausschliessen, habe ihn gerade mal mit dem der anderen box getauscht, funktioniert alles wunderbar.
also muss es wohl an der weiche liegen, oder an einem kabel oder sonstwas da drin.
ich habe leider keinen bekannten, der löten kann, oder groß ahnung von elektronik hätte.
habe zwar einen lötkolben und auch schon öfter an alten lautsprechern kabel angelötet, aber ahnung hab ich keine mus sich gestehn. und mein kötkolben is auch nur so ein 5€ ding ausm aldi. vor allem sind die ganzen lötstellen ja mit heißkleber versiegelt, den müsste man dann erst mal abpulen.
dann ruf ich mal bei h&i an, demnächst.
ach ich hab die boxen übrigens gebraucht gekauft, habe aber die rechnung und sie waren auch erst 2 monate alt oder so. das dürfte kein problem sein, oder? nich dass die da den käufer namentlich eingetragen haben und deshalb rumzicken.
dann kann ich letztenendes ja nur die hoch und mitteltöner auch ausbauen, damit ich die weiche rausbekomm.
ich berichte, wenn ich bei h&i angerufen habe.
schönen abend noch und danke nochmal soweit
storkstork
#3028 erstellt: 20. Mai 2007, 20:03
habe nochmal alle lötstellen mit dem finger überprüft und bisschen an den kabeln gewackelt, hat sich aber nirgents was getan am tt. der ht funktionierte immer einwandfrei jetzt.
habe mal ein foto von der einen lötstelle gemacht, an der auch der ht-wackler war, da läuft auch ein anschlucc des tt drauf. vlt erkennt ja jemand was
[Beitrag von storkstork am 20. Mai 2007, 20:12 bearbeitet]
storkstork
#3029 erstellt: 21. Mai 2007, 05:01
so,muss nochmal nerven.
weiss jemand, wie das mit der garantie aussieht, wenn mannicht der erstbesitzer ist? hat jemand erfahrung mit sowas?
ich habe eine rechnug von H&I, aber da is mein vorbesitzer eingetragen.
kann ich denen einfach sagen, dass ich der 2.besitzer bin, oder sollte man das lieber nicht?
eigentlich müsste die garantie ja übertragbar sein, da sie sich auf das produkt bezieht, hoffe ich.
jetz muss ich erst mal in die uni, mal sehn obs mir heut noch reicht anzurufen, aber vermutlich nicht
wenn jemand vlt noch mehr bilder von irgentwas bestimmtem an der jamo sehn will... jetz kann ich noch welche machen, solange sie offen sind
Sebastian_K
#3030 erstellt: 21. Mai 2007, 06:09
Au ha. Die Lötstelle schaut wirklich etwas nach Lehrling aus.
Ich würde auf jeden Fall bei H+I anrufen.
Wegen der Garantie: Die fragen nach der Rechnungsnummer und bekommen dann von ihrem PC gleich die Käuferdaten ausgespuckt. Wenn du den Erstbesitzer persönlich kennst, würde ich versuchen das über seinen Namen zu regeln. Du kannst ja trotzdem selbst anrufen. Aber jedenfalls haben die Herren von H+I auf mich nicht den Eindruck gemacht, als würden sie das Ersatzteil dann garantiert an dich und nicht den Erstbesitzer schicken.
Aber ruf einfach mal an. Dann weißt du mehr.
Ein bisschen erinnern mich die Jamos ja an die Stradivari-Geigen. Die warn handwerklich auch unter aller Sau, klingen aber trotzem gut
Sebastian
armindercherusker
#3031 erstellt: 21. Mai 2007, 06:10
storkstork schrieb:
...kann ich denen einfach sagen, dass ich der 2.besitzer bin, ...
eigentlich müsste die garantie ja übertragbar sein, da sie sich auf das produkt bezieht, ...
Ja
Genau ausgedrückt ist es aber Gewährleistung = Sachmangelhaftung.
storkstork
#3032 erstellt: 21. Mai 2007, 14:17
ein lichtblick...
habe gerade bei H&I angerufen. der junge mann war ganz freundlich, ich habe ihm gesagt ich bin der 2. besitzer, als er die rechnungsnummer wollte, ob das was ausmacht?
hat er gesagt, kein problem, er bräuchte nur die rechnungsnummer erst mal.
dann hat er das überprüft... ging 20 sekunden. dann schilderte ich dass ein tt nicht mehr tut.
da musste er nen kollegen kurz fragen (1min). dann fragte er mich ob ich genau wüsste, was vlt kaputt is. dann hab ich gesagt: ja denke schon, hab die box mal vorsichtig aufgeschraubt und den tt mit der andern getauscht, alles wunderbar. beim anstoßen en einem kabel, wies der hochtöner ja auch einen wackler auf, so vermute ich dass es die frequenzweiche is, bzw ne lötstelle darauf.
musste er nochmal kurz den kollegen sprechen, denn lautsprecher hätte er einfach nen neuen zugeschickt...
1 minute später meinte er dann, dass sie mir ne neue weiche schicken, könnte allerding schon 2 wochen dauern.
zuletzt habe ich miene adresse und telefonummer durchgegeben und das war es schon. hat so 15 min gedauert das gespräch, mit weiterleitung aus der zentrale.
soweit passt doch alles wunderbar. und die box funktioniert ja noch bis auch einen tt, was man aber nich soo drastisch hört
ich berichte weiter, wenn ich was neues höre oder die weiche bekomme.
armindercherusker
#3033 erstellt: 21. Mai 2007, 14:31
na dann und Daumendrücken
radeonspeedy85
#3034 erstellt: 25. Mai 2007, 16:39
Hallo storkstork ,
hab auch nen prob mit einer meiner Jamo's
der eine höchtöner (der kleine) ist leiser wie in der anderen Box , weisst du was das sein könnte ?
hab schon beide getauscht aber es muss irgenwie am terminal liegen da der hochtöner in der anderen box 1A funzt .
blöde sache....
Röhrender_Hirsch
#3035 erstellt: 25. Mai 2007, 16:48
Hallo radeonspeedy85,
hast du die Verschraubung am Bi-Wiring Terminal überprüft? Evtl. ist dort die Verschraubung und/oder Brücke lose.
radeonspeedy85
#3036 erstellt: 25. Mai 2007, 16:56
Hallo Röhrender_Hirsch ,
ist alles fest , hab heute extra nochmal zur sicherheit die beiden boxen mit jeweils 2m kabel am receiver angeschlossen.
mit dem gleichen ergebniss , der hochtöner der rechten box ist leiser . aber am hochtöner liegt es nicht den denn habe ich mit der linken box getauscht wo er 1A läuft .
seltsam seltsam
könnte bzw. liegt der fehler am terminal in der Box
ps. hier hatte ich schnmal nachgefragt :
http://www.hifi-foru...um_id=55&thread=8967
Sebastian_K
#3037 erstellt: 25. Mai 2007, 17:33
Hast du schon mal die Kabel direkt am Verstärker vertauscht? Also linker Kanal nach rechts und umgekehrt. Das kam für mich bisher nicht ganz raus.
Habe nämlich das selbst Problem auch manchmal, bei mir leigts aber am Staub auf den Potis und Relais des Verstärkers.
Sebastian
radeonspeedy85
#3038 erstellt: 25. Mai 2007, 17:57
Sebastian
hab die boxen mal getauscht - links nach rechts und rechts nach links .
immer das gleiche prob ......
Sebastian_K
#3039 erstellt: 25. Mai 2007, 21:57
Also wenn du die Hochtöner tauscht bleibt das Problem auf der gleichen seite, wenn du die ganze Box tauscht wandert es mit und die Kabel hast du ja auch schon nachgezogen.
Da würde mir eigentlich nur noch die Frequenzweiche einfallen. Oder veilleicht noch der Stecker am Hochtöner. Aber ehr nicht.
Sebastian
radeonspeedy85
#3040 erstellt: 26. Mai 2007, 06:51
Sebastian
würde es was bringen die weiche nachzulöten oder könnte ich mit dem multimeter auf der weiche was durchmessen um den fehler zufinden ß
mfG speedy85
Sebastian_K
#3041 erstellt: 26. Mai 2007, 08:15
Mit dem Multimeter dürfte es schwer werden, weil eine kalte lötstelle nicht unbedingt isolierend wirkt. Aber halt auch nicht wirklich leitend.
Wenn du löten kannst kannst du's mal mit nachlöten probieren. Könnte aber sein, dass du damit deine Garantie riskierst. Außerdem sind die lötstellen ja schön mit Kleber(?) versiegelt. Das müsste ja auch erstmal weg.
Du kannst ja mal bei H+L anrufen und fragen was du machen sollst. Die sind sogar Samstags da.
Sebastian
radeonspeedy85
#3042 erstellt: 26. Mai 2007, 09:46
hab bei H&I gestern angerufen und die meinten ich soll die weiche zu ihnen schicken und bekomme in 2-3 wochen ersatz
aber 2-3 wochen ohne box
aber letztendlich werd ich es wohl so machen müssen ....
mfG speedy85
ps. wenn ich natürlich wissen würde das es mit dem nachlöten was bringen würde wäre es die leichteste lösung
Sebastian_K
#3043 erstellt: 26. Mai 2007, 10:04
Kalte Lötstellen erkennt man daran, dass sie matt sind. Oft ist auch einfach ein Lötzinntropfen zu sehen, statt dass sich das Lötzinn an das Metall "anschmiegt".
Hab mir nochmal das Bild aus dem anderen Thread angeschaut: Es könnte sein, dass die Lötstellen direkt am Terminal-anschluss nicht in ordnung sind. Aber das Foto ist eigentlich zu schlecht um das sicher zu beurteilen. Und ehrlich gesagt wäre mir die Garantie zu schade.
Frag mal bei Hirsch und Ille nach, ob sie dir nicht erst das Ersatzteil schicken könnten. Oder ob du nicht wenigstens deine Weiche behalten kannst, bis das Ersatzteil bei ihnen eingetroffen ist.
Gruß, Sebastian
radeonspeedy85
#3044 erstellt: 26. Mai 2007, 10:12
Gruß, Sebastian
hab ich schon aber die sagten das sie die weiche von mir einschicken müssen . dann bekommen sie die neue ...
mfG speedy85
storkstork
#3045 erstellt: 28. Mai 2007, 11:22
ich bekomme direkt eine zugeschickt, und es könnte sein, dass ich die alte dann an jamo zurückschicken muss oder an H&I, hat mir der nette mann am telefon gesagt
zur not kannst du ja auch noch mit einer box hören. immer noch besser als ein radiowecker
aber diese frequenzweichen sind wohl nicht so der hammer. wenn ich überlege, dass die box mal uvp 1000 € war... oder sogar noch ist?
jh1477
#3046 erstellt: 28. Mai 2007, 15:32
ist glaube cih eher die ausnahme oder? bei so vielen boxen kommt das schon mal vor
Sebastian_K
#3047 erstellt: 28. Mai 2007, 16:10
Ich glaube storkstork meinte ehr die Weiche im Allgemeinen. Also deren Verarbeitung. Und die ist echt nicht so berauschend. Bei den Jamos gilt ja aber für die gesamte Box: Außen Hui, innen Pfui.
Ob das jetzt daran liegt, dass sie in Asien hargestellt wurden? Keine ahnung, aber eine Frechheit ist es für den Preis schon. Die Tevion-Böxli schaun auch nicht schlimmer aus.
Was ich immernoch nicht versteh ist, warum die Spulen nicht in verschiedene richtungen zeigen um induktive Kopplung zu vermeiden.
Sebastian
jh1477
#3048 erstellt: 28. Mai 2007, 16:54
och, ich findse für den preis recht ansehnlich, wenn ich überlege, dass andere leute für magnat motion boxen auch 100euro das stück bezahlen, bin ich mit der jamo doch recht zufrieden. einzig im bassbereich bin ich etwas enttäuscht, aber daran gewöhnt man sich
Sebastian_K
#3049 erstellt: 28. Mai 2007, 17:53
Es geht ja nicht um die 99 bzw. 149 Euro pro Box, was die meisten hier bezahlt haben. Jamo hat ja für die D570 mal 700 Euro UVP veranschlagt. Pro Box wohlgemerkt. Und für den Preis finde ich die Verarbeitung der Weiche schon etwas schwach. Dass die meisten hier deutlich weniger gezahlt haben war ein glücklicher Zufall, der die Qualität der Weiche eigentlich nicht rechtfertigt.
Natürlich kann man sagen, dass im Endeffekt nur zählt, was am Ende als Klang rauskommt. Das stimmt aber halt auch bestenfalls nur solange wie alles funktioniert.
Wegen dem Bass: Probier mal eine Aufstellung mehr in den Ecken. Ich hatte die Jamos auch mal in einem anderen Raum wo sie deutlich mehr Luft hatten. Da war der Bass auch etwas dürftig. Aber je näher sie in der Ecke stehen, desto mehr Bass kommt.
Vielleicht erwischt du auch die Raummoden etwas blöd? Ich würde jedenfalls mal Boxen rücken.
Oder du hilfst mit nem equalizer nach.
Sebastian
storkstork
#3050 erstellt: 28. Mai 2007, 19:13
nicht ganz unwichtig ist vlt auch die hörposition.
ich sitze, wenn ich richtig musik höre genau zwischen den boxen, mit stereodreieck und so, gefällt mir eigentlich schon ganz gut der bass. habe unter die gummifüße dicke schaumstoffgummis, für möbel geklebt, damit war es etwas besser.
wennich allerdings im bett liege, welches in der zimmerecke steht, ca 2m neben der mitteleren hörposition, da is der bass schon einiges kräftiger, aber halt auch nich so genau glaube ich.
mit solchen testfrequenzen kann man das ganz gut ausprobieren. krass ist es wenn man so hauchdünne fenster und türen hat wie wir, dann hört man den ton zwar nicht mehr wirklich, der aus der box kommt, wenn es unter die 100hz geht, aber dafür trifft man ab einem bestimmten punkt die resonanzfrequenzen der fenster und so, dann wirds ganz schön laut
hilft dir vlt nich wirklich weiter, wollts nur erwähnen
radeonspeedy85
#3051 erstellt: 04. Jun 2007, 15:25
z
hi,
weiche schon bekommen :)?
storkstork
#3052 erstellt: 04. Jun 2007, 20:14
bis jetz hab ich noch nichts neues von H&I gehört...
stimmt, ist jetz 2 wochen her
wenns bis nächste woche nich kommt frag ich wohl nochmal nach
radeonspeedy85
#3053 erstellt: 04. Jun 2007, 20:52
wenns bis nächste woche nich kommt frag ich wohl nochmal nach :(
mir wollten die auch nen karton incl. rückschein schicken aber bis heute noch nix angekommen
werd morgen mal nachhaken !
storkstork
#3054 erstellt: 14. Jun 2007, 15:39
tach,
hab gerade mal bei H&I angerufen und nachgefragt, wie es denn mit meiner weiche steht, die ich vor bissel mehr als 2 wochen geordert habe.
jamo steht leider in lieferrückstand, da sie keine mehr vorrätig haben oder sowas, könnte schon noch mindestens 2 wochen dauern...
naja warten wir halt nochmal 2 wochen
und dann wohl bestimmt nochmal 2
wird schon irgendwann kommen, ich kann ja zum glück die boxen trotzdem fast ohne einschränkung nutzen
armindercherusker
#3055 erstellt: 14. Jun 2007, 15:41
...aber 2 Wochen sind doch schnell vergangen, oder ?
Gruß . . . und
Sebastian_K
#3056 erstellt: 14. Jun 2007, 22:19
Frag H+I mal, ob sie nicht ne Weiche aus einer Lagerbox von Jamo-Kruse ausbauen lassen könnten. Da müsste sowieso noch ne geschlachtete rumliegen. (Nämlich die, aus der mein MT kommt).
Würde mich mal interessieren, was sie dazu sagen.
@Armin: Das kommt ganz darauf an, was man an Alternativen hat. Ich krig nach einer Woche ohne Musik schon die Krise. In dem Zustand hör ich mir fast alles an. Hauptsache wieder Musik!
Sebastian
storkstork
#3057 erstellt: 19. Jul 2007, 13:34
tach,
so, gibt neues von H&I und miener jamo...
hab da angerufen und nochmal drauf hingewiesen, dass mien auftrag jetz schon 2 monate her is. dann haben die mir gesagt, es gäbe da schwieriggkeiten mit jamo, ich müsse die weiche herschicken. das wär wahrscheinlich ein probloem von den terminalverschraubungen zur weichenplatine, da wäre lack unter die schrauben gerutscht...
gut hab ich gemient, kann ich kurz nachschauen und saubermachen... gesagt getan... nich hat sich geändert, ht immer noch tot.
hab dann wieder angerufen, dann hat er gemeint, da müsste dann ein techniker reinschauen, sie würden eine spedition vorbeischicken, die die box holt...
nur leider fahr ich deises we nach hause an den bodensee für 3 wochen mindestens...
naja ich ruf da dann wieder an, wenn ich wieder in mainz bin...
ohje... dass die das nich gleihc so machen können...
naja vlt wird das dieses jahr noch was...
bis dann mal
Jamo D 590 & D 570 Limited Edition nur Hirsch & Ille?
Tief_Bass_Freak am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  2 Beiträge
Jamo D-570 Tuning
Tomax77 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  10 Beiträge
Jamo D-570 - Anschlüsse kaputt?
tim_1234 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  5 Beiträge
Jamo D-570 - nur kleiner?
DaKewL am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  10 Beiträge
Jamo D 570 oder S 708 ?
Locosince am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  5 Beiträge
"Jamo D-570" oder "Canton LE 107"
Walker am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  16 Beiträge
MB Quart 610s vs jamo D 570
mes0r am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  9 Beiträge
1 Paar Jamo D 590 für 300,-?
Mr-Bob am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  4 Beiträge
Jamo D 590 am H/K 7500???
Harman@selle am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  4 Beiträge
Unterschiede zwischen Jamo 507i & 707i zu D 570 & D590?
Tief_Bass_Freak am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
